Olajok (hajtómû, 2T... )
Hozzászólás Szerző: conus » 2009.02.02. 13:50
alfa!
és milyen hajtómûolajat használsz? mert nekem az agip rotra hy 80w-90 ugyanazt produkálta mint amit leírt Andrei.
Hozzászólás Szerző: Alfa » 2009.02.02. 13:41
kosian írta:Sziasztok!
Nemrég írtam másik topicba a berúgó rugó szerelésrõl, ami ugye most olajcserével is járt (amúgy is régi volt, így egy füst alatt tettem bele újat. Volt itthon vadi új Castrol 10W 40-es olaj és azt töltöttem bele. Szerintetek ez jó? A motorboltos azt mondta, hogy télire ez jó, nyáron meg inkább hajtómû olaj. Abból pl milyen?
Hajtómûbe hajtómûolaj, 4ütemû motorba 4ütemû motorolaj. A szervizkönyv is 80w90et ír, valószínûleg nem véletlenül.
Bár nem egy ember mondja hogy a 10w40 is jó, egy komplett váltócsere nem jó mulatság, ha esetleg mégsem elég a viszkozitás a fogaskerekek közti erõk felvételére, és berágódik az egész... A kuplungom pedig télen 2 fokban hidegen indítva is tökéletes 80w90el... :roll:
Andrei
Hozzászólás Szerző: Andrei » 2009.02.02. 04:43
80w90 mol hykomolt szoktak hajtómûolajként alkalmazni, én ezt nem próbáltam még, de több forrásból is azt mondták hogy amíg be nem melegedett, addig a szokásosnál is jobban tapad a kuplung (túl sûrû olaj)
én 1 éve 15w40es sima motorolajat (mol mse) használok, a tavaszi cserekor valamivel sûrûbb 20w50-re cserélek (valsz mol botond)
kosian
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hozzászólás Szerző: kosian » 2009.02.01. 13:10
Andrei
Hozzászólás Szerző: Andrei » 2009.02.01. 03:15
operable írta:Hali!
Ts-t hobby célra használom, tehát kapja az ívet.
Szerintetek milyen olajat vegyek bele ami nem olyan drága??
Most Mol-os 2-t használok, de már az is 725 ft.
Jah és az egyik haverom kérdezi hogy 15W 40W-el nem lehet e keverni benzint :)
Köszi, Martin.
lehet keverni de kokszol és eldugít mindent ami létezik, én inkább elfelejteném ezt az ötletet
én Mol dynamic 2t-t használok, ez olcsóbb fullszintetikus olaj, 2000 literje az egyik közeli autósboltban, ezt keverem 1:50-be etz 150-hez
az Arol 2t-t nem szeretem, ha nincs pénzem akkor Shell 2t-t veszek, ez ásványi olaj, 1000 ft 1 liter, füstöl mint a baj, de ez is megteszi, szerintem a ts-be is jó
Szilárd Mz
Csatlakozott: 2007.09.25. 21:49
Hozzászólás Szerző: Szilárd Mz » 2009.02.01. 00:51
És ezt az olajat ismeri-e valaki???
VENOL Venlub 2TC Semi
annyit tudok róla, hogy német gyártmányu félszintetikus olaj, csak még nem ismerem és egy kicsit félek tõle...........kituggya szar-e??? vajon.........
operable
MZ-d típusa: TS 250
Hozzászólás Szerző: operable » 2009.01.31. 10:15
Köszi, Martin.
Hozzászólás Szerző: Stravkó » 2009.01.29. 00:51
Ezt az olajat ismeri valaki?
Papszi
MZ-d típusa: Honda CBR600F
Hozzászólás Szerző: Papszi » 2009.01.27. 11:09
Aki szereti a minõségi olajokat az itt( olajshop.hu )talál megfelelõt szerintem. Jó ez az olaj topic így a tavaszi olajcsere elõtt, én legalább is április- május környékén szoktam cserélni. Versenyzõtõl hallottam, hogy az MZ-nek a Prista extra a legjobb, mert õ is ilyet használ versenyzéshez.
coco
Hozzászólás Szerző: coco » 2009.01.27. 08:05
En 3 honapig 1:100 al jartam :P OMV bixxolal. Es nincs semmi baja a motornak... ugyanolyan mint eddig...
MZ-d típusa: MZ Ts125De luxe/150
Hozzászólás Szerző: kupi » 2009.01.27. 02:04
Szia Alfa én is szintetikus -és másik tipusba fél szintetikust használok(MOL Dynamic Moto 2T ,Valvoline Durablend 2T).A szintetikust probáltam 1:50Ts125 be(bronzperselyes)de nekem hangos volt vele igy maradtam az 1:40 be,de érdekeség a Valvoline Durablend 2T(félszint)1:50 el is csendes és a teszeim alapján nem is melegszik vele anyira.A tügörgös mocikat Valvoline -al 1:50 az õreg TS t 1:40 el járatom már kb 2 éve és maximálisan jó és csendes mind a 3 moci,szerintem nem érdemes kockásztatni vagy sporolni ezzel amit kér azt meg kell adni neki az olaj márkák között tapasztalataim szerint minimális külömbségek azért vannak de elvileg a célnak mindegyik jó de igazábol motor válogatja.
Hozzászólás Szerző: Alfa » 2009.01.27. 00:59
kobraCode írta:Sziasztok.
Egy kis olvasnivaló mielõtt kezdõdik a háború. De lehet ezt sokan tudják, de talán van akinek hasznos infó:
http://totalcar.hu/tanacsok/olajdoktor/061130b/
Attól függetlenül hogy van benne igazság is, nem azért nem jó pl a hajtómûbe az 5W15 mert sokat eszik belõle. A blokk igenis tönkremegy rövid idõ alatt a túl híg olajjal, mert terhelés alatt a kis viszkozitás ott nem biztosítja a folyadékfilmet, súrlódik fém a fémen és már be is rágódott, el is kopott.
Azt, hogy hova milyen terhelésnek kell megfelelni, csak a tervezõ tudja, mert õ kiszámolta, így a tanulság az, amit a Mester is mond, mindenhova olyan viszkozitáscsoport kell, ami a könyvében írva van. Én pl sose tennék ETZ hajtómûbe 35W40 motorolajat, pedig többhelyen láttam már. :roll:
Amúgy a gyakorlatban mi a különbség a hajtómûbe való olajoknál márka szerint? Én semmi különbséget nem látok :shock:
Utolsó kérdés: Fullszint 2T olajnál mennyiig mennétek ti fel? 1:100ról is hallottam, de az kicsit perverznek tûnik.
Hozzászólás Szerző: bambi » 2009.01.26. 22:53
KILL3R etz írta:És az olajból is a gyári érték lesz a megfelelõ ugye mester?:D:D
A gyári értékek iránymutatóak :D
Hozzászólás Szerző: KILL3R etz » 2009.01.26. 22:51
Hozzászólás Szerző: bambi » 2009.01.26. 22:44
Szerintem mindenhová megfelelõ olajat kell tenni,és akkor tökéletesen mûkõdik a motor :D
Hozzászólás Szerző: kobraCode » 2009.01.26. 21:41
merojoc
Hozzászólás Szerző: merojoc » 2009.01.26. 20:56
Ez igen erre már nagy szükség volt!
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 & 251
Hozzászólás Szerző: Samu » 2009.01.26. 19:37
Indulhat az olajháború :)
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 8 vendég
