Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás » 2008.01.27. 13:42
Mutatós, digitális multiméter? Ez azt jelenti, hogy trendi és szép? Az egészséges töltés. Gyújtás, gyertya, alapjárat, akku töltöttsége rendben? (Lemerült, esetleg rossz aksival csinál ilyet. ) Nem igazán 'ekkora' terhelés a lámpa! T
Andrei
MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Hozzászólás Szerző: Andrei » 2008.01.27. 13:33
természetesen van, egy komolyabb digit multiméter, mutatós csak a szomszédban van, azzal mértem töltõfeszt, 13.5 és 14.5 között van fordulattól függõen
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.01.27. 10:25
Andrei írta:üdv mindenkinek, az index fórumát már teleoffoltam a javíthatatlan problémámmal de nem sok hasznos infóval találkoztam eddig, ide is beírok, hátha valaki tud
1 hónapja vásárolt 150-es ETZ 1990-bõl tirisztoros gyuszival, 33E km-rel
probléma1: bemelegedve kihagy az alapjárat, képes kézzel 3000-ren tartott alapjáratról is lefulladni
probléma2: tompítottat felkapcsolva egyszerûen leáll, az alapjárat emiatt 2200-ra van tekerve, egy féklámpa ezt 2000-re leviszi, tompított 1200-ra ahol már haldoklik a motor és a vége leállás (természetesen gázt ráncigálva vagy menet közben nem áll meg lámpakapcsolásra)
próbálkozások: ülés alatt és elsõ lámpában az összes saru levétele, megtisztítása, összenyomása, wd40-nel helyére tolása, általános takarítás, rozsdátlanítás, akku feltöltés, biztosító tábla felújítása, H4-es égõ hagyományosra cserélése, fesszabályzó elektronikusra cserélése, diódahíd oda vissza kimérése, karbi kigányolása, eddig összesen 0 javítási próbálkozás segített
fesszabályzót még a mechanikust elkezdtem basztatni, észrevettem hogyha az egyik kalapácsot járó motornál eltolom az alaphelyzetébõl (ami egyébként kb 2500-as fordulatnál tér ki alaphelyzetbõl) akkor 1200as fordulaton se áll le hiába kapcsolgatom a lámpát, örültem hogy végre kész vagyok, erre fel 4km alatt koppra kimerült az akku, fél óra rugdalás után sikerült újra beindítani, kézzel visszahajtottam az elállított fesszabot, hazafelé jöttem mint az állat h minél kevesebbet kelljen tolni, még jó hogy a töltésjelzõ meg se mukkant, hogy esetleg baj van...
az elektromos fesszabbal meg akkor se ég a töltésjelzõ ha csak simán ráteszem a gyújtást, szal nagyon érdekes dolgok vannak itten, nem ma kezdtem az elektronyos szakmát de már a tököm kivan..
mihez nyúljak még? (magamon kívül)
jah kaptam egy tanácsot még a múlt héten, fesszab D+ pontjára tegyek próbaképp egy 45ös gömb izzót, ha onnan is leáll akkor nincs töltésem, leállt...
töltésem viszont van mert amíg a fesszabot nem állítottam el, kb 190 km-t mentem és mindig teli volt az akku, ahogy elbasztam a töltést, 4km után kimerült
Mérõmûszer?
Andrei
Hozzászólás Szerző: Andrei » 2008.01.27. 03:30
opi
Hozzászólás Szerző: opi » 2008.01.26. 22:36
hali kérdés a kis ts üresjelzõje megeggyezik a kis tz ével vagy lehet utánngyártottat kapni
arra gondolok ami a blokkba van
OPI
Hozzászólás Szerző: Gexxx » 2008.01.26. 15:05
motormanner írta:Az ETZ ben 3utas Graetz híd van!
De az a kapcsolás amit küldtem, picit másról szól...
Az egyik félperiódus az egyik kondit tölti fel tápfeszre, a másik a másikat.
A terhelést pedig a +, - közé kell kötni, így a két kondi feszültsége sorosan kerül a terhelésre!
Így lesz 6-ból 12V :)
A kondi mérete teljesen az áram függvénye...
A szaggatottságról meg annyit, mivel 3 utas a rendszer szerintem nem sok vizet zavar, föleg mert akkut töltünk vele :D
De ez csak generátornál hasznälható...
MZ-nél: 6V=dinamó, 12V=generátor! 6V-os generátor nincs!
Hozzászólás Szerző: z25z » 2008.01.26. 11:56
Tamás írta:Hy! Úgy emléxem, dinamó volt a kérdés. Generátort nem kell kétszerzni, eleve 12V-os, sõt, a 210W több, mint elég. Kondi, mekkorát tennél 12V 55/60W ra, esetleg mekkora fény jönne belõle? T :idea:
megeloztel, ezen agyalogtam en is.... :twisted:
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás » 2008.01.26. 11:23
motormanner
Hozzászólás Szerző: motormanner » 2008.01.25. 12:05
Hozzászólás Szerző: tigris » 2008.01.25. 10:32
motormanner írta:Hi!
Bocsesz a késõi válaszért, de elégé elhagytam magam a napokban...
A feszültség 2Xezõrõl egy kép: én ezt úgy gondoltam bekötni hogy ha generátór van, 3x az egyenirányító híd helyére.
ÕÕÕÕ
Szóval ez a kétutas egyenirányító hasznosan csak a teljesítmény felét használja,ahhoz is jóóó nagy puffer kell,h ne legyen nagyon szaggatott,mert ugyen -Ut-t nem nagyon használunk.
Rosszul gondolom?
Ugye az MZ-ben nem ilyen egyenirányítás van?Mert azt nem tudom...
Graetz nem lenne jobb?
motormanner
Hozzászólás Szerző: motormanner » 2008.01.24. 15:39
De ha van még kérdésetek akkor szívesen válaszolok...
:smt033 :smt033 :smt033 :smt033 :smt033 :smt066 :smt066 :smt066 :smt066 :smt066 :smt066
motormanner
Hozzászólás Szerző: motormanner » 2008.01.24. 15:36
Ha nem áll rendelkezésre váltóáram, azaz dinamó van akkor a maxim MAX1771 -es icvel elég egyszerûen elkészíthetõ a 12V os inverter!
Ahogy néztem maga az ic kb. 500ft mindennel együt megvan max 1500-2000ft-bõl!
Az oldalon http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1030 letölthetõ PDF tartalmaz minden információt, mintakapcsolást is természeresen!
Ezzel meg lehet halytani az egész villamos rendszert, de én inkább csak a lámpa elé kötném be...
92%- a hatásfoka, szóval nem terhelné halálra a generátort se :)
motormanner
Hozzászólás Szerző: motormanner » 2008.01.24. 15:29
Hi!
minoor
Csatlakozott: 2008.01.07. 23:00
MZ-d típusa: Mz ETZ 125 Standard
Hozzászólás Szerző: minoor » 2008.01.23. 20:56
akkor bocsi! :oops:
elértelmeztem a dolgot
Hozzászólás Szerző: tigris » 2008.01.23. 10:20
minoor írta:a transzformáláshoz mindenképpen váltakozófeszültség kell. vagy egyenfeszültség de azt elõször vagy meg kell szaggatni vagy váltakozó feszültséggé alakítani.tudtommal az inverterek is így mûködnek.
Igen,ezért írtam,h inverter,az azzal +szaggatott feszt lehet transzformálni,aztán egy graetz meg egy pufferkondi,így tudom elkpzelni ezt a "kétszerezõ kapcsolást".
Hozzászólás Szerző: bluerider » 2008.01.22. 22:39
Nekem kecskeméten rakták bele a tz generátort! Ha van msn-ed vegyél fel mutatok róla képeket!
minoor
Hozzászólás Szerző: minoor » 2008.01.22. 18:00
Hozzászólás Szerző: tigris » 2008.01.22. 17:10
:shock:
Ez a kétszerezõ kapcsolás dolog érdekelne,már csak szakmailag is,nem tudom,hogy lehet +oldva inverter-transzformálás-egyenirányítás nélkül... :?
emcett79
Hozzászólás Szerző: emcett79 » 2008.01.22. 15:23
Köszi az infókat, de mivel nem vagyok mindig net-közelbe, így kicsit lassan reagálok!
Érdekelne ez a "csak a fényszóró 12 V-os" megoldás(kétszerezõ kapcsolás), de a komplett generátoros átalakítás is!
Bluerider-t hogy lehet elérni ezen ügyben?
Az én elérhetõségem: emcett79@freemail.hu
Elõre is köszönöm az infókat mindenkinek!
emcett
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY » 2008.01.21. 12:57
emcett79 írta:Sziasztok!
Van egy TS250/1 -es oldalkocsis gépem
Bluerider átalakította 12V-os generátorosra a TS250/1-esét, biztosan õ is tud tanácsot adni.
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás » 2008.01.21. 09:53
Hy! Bocs, elõre szeretném leszögezni, h nem kioktatásnak szánom az ideírtakat !!!!!
Ha dinamós (az?) akkor sajnos 60W-ot (rövid idõre 90W) kell beosztanod. P=U*I . Azaz a kivehetõ teljesítmény egyenlõ az áram és a feszültség szorzatával. Sajnos. Talán, ha a helyzetjelzõ és a féklámpa helyére LEDet teszel.... (21W +5W + mûszervilágítás, 60W-nál sok kicsi is sokra mehet) A feszültségsokszorozó kapcsolás is teljesítményt vesz el.
UI.: Ha 6V- dinamó, ha 12V- generátor.
T
Hozzászólás Szerző: Gexxx » 2008.01.20. 12:49
Van egy TS250/1 -es oldalkocsis gépem, amit télen-nyáron használatban tartok. A problémám is ebbõl fakad:gyenge a 6 V-os világítása. Van valakinek ötlete, hogy hogy lehetne átalakítani 12 V-ra blokkcsere (ETZ) nélkül? Vagy hogy miként lehetne a 6 V-os rendszerbõl nagyobb fényerõt kicsalogatni?
Elõre is köszi a segítséget!
Üdv! emcett
Dinamós vagy generátoros a TS?
Ha generátoros akkor van egy egyszerûbb kapcsolás ami megtenné.
Ha dinamós akkor az macerásabb, mert bonyásabb kapcsolást igényel(ebben már IC is van). De elméletileg könnyen megoldható!
Esetleg az szóbajöhet hogy csak a fényszóró menjen 12V-ról? És akkor nem kell macerálni semmit csak az izzó elé betenni ezt a kétszerezõ kapcsolást...
Kisebb áram, olcsóbb és kiseb a meghibásodás valószinüsége is :)
Ez mûködik? Írhatnál róla (mondjuk a wiki-be), ha van idõd!
motormanner
Hozzászólás Szerző: motormanner » 2008.01.20. 12:05
Üdv! emcett
Hozzászólás Szerző: z25z » 2008.01.20. 09:28
Üdv! emcett
atalakithato, bluerider kollega is atalakittatta 12 V-ra esztergamunka+penzecske
Hozzászólás Szerző: bakimate » 2008.01.20. 00:20
Lehet, hogy el vannak öregedve a motorodban a vezetékek. Ha szeretnél komplett vezetékköteget cserélni, engem keress, nálam lehet kapni.
emcett79 írta:Vagy hogy miként lehetne a 6 V-os rendszerbõl nagyobb fényerõt kicsalogatni?
Üdv! emcett
emcett79
Hozzászólás Szerző: emcett79 » 2008.01.19. 12:25
Üdv! emcett
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás » 2008.01.11. 13:25
Szasz z25z! Sajnos arra sem jó! Még egy 55ah-s akksi se "fog meg" egy 50A-s generárort. Még az ETZ-t sem stabilizálja. T
Hozzászólás Szerző: z25z » 2008.01.09. 12:31
Ahh felesleges, reszemrol befejeztem az offolast no. :D
Hozzászólás Szerző: Gexxx » 2008.01.09. 12:18
Csináljunk egy OFF-motor szerelés topic-ot? Moderátor bácsi is meg tudja csinálni, meg én is, meg Samu is, Meg Gyurma is :twisted:
Hozzászólás Szerző: z25z » 2008.01.09. 09:49
Korbeneztem alapopsabban a gepet, s50n ez biztos, index nelkuli 1978-as ora szerint 15 000 km-rel. Akitol vettem annak elmondasa alapjan egy idos foszere volt, es nem igazan hasznalta, o egy par honapja vette tole a nejenek munkaba jarashoz, de anyagi okok miatt kellett most tuladnia rajta. (mondjuk ugyis lekovethetetlen, mert messzirol jott ember ugyebar.....) Nem a gyujtaskapcsolos szeria es meg belso gyujtasu (nincs trafo a tank alatt) ennek ellenere van akkumlatornak hely!? A tank viszont nem a pupos, hanem a b-s szeria tankja szoval gondolom csereltek. Erdekes viszont az, hogy gyari festesu meg nem utott-kopott es a deknikkel tokre egyezo a szine. Az elozo gazdi annyit mondott meg hogy miutan megvette lehuzta a hengert, megnezte a fotengelyt nincs hossziranyu kottyanasa, hengert elvitte szakihoz boltba lemertek, alapmeretes, ennek ellenere uj gyuruket rakott bele....(hogy mi a f..nak??) Talan 200 km van benne azota. Kicsit szorulos hangja van. Na mindegy. Probakepp 65-ot sikerult belole kicsavarnom. De ugyis az lesz hogy aprankent rendbe rakom. Vegul is onnan indult a dolog, hogy kell e aksi bele. De atgondolva a dolgot, mivel nem indexes, nem gyujtaskapcsolos (parklampa) akkor tok felesleges....max azt tudom elkepzelni, hogy azert van megis akkunak hely, hogy menet kozben nem a fordulatszam fuggvenyeben valtozzon a fenyszoro ereje, hanem kisimitja ezt...
En is bocsi az offert, ez volt az utolso igerem :D
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY » 2008.01.09. 09:25
Moderátorbácsi, boTSánatot kívánok az OFFért :-)
Sámson téma:
Én inkább csak az 51-est ismerem, meg a Swalbe-t (mert az enyém az, 51-es blokkal) ezért lenne jó tudni, hogy a Zé gépe végülis S50 vagy S51, mert nem mindegy.
Tehát, 51-esben volt olyan hogy S51N, ez volt gyárilag a "kismotornak készült" fojtott változat, melyen nem volt sem akku, ezért irányjelzõ sem, és gyújtáskapcvsoló sem
Aztán volt az S51B, amire épült egy pár késõbbi típus (Enduro, Electronic...stb). Ezek már rendszámos "nagymotornak" készültek volt bennük akku, ir. jelzõ stb. Lehetett késõbb használni kismotorként, amikor TAHÓságilag a KF-en némi összeg ellenében beleütötték a CM50-et.
S51-eseket tudtommal '81-tõl gyártották
Az S50 az korábbi típus volt, más volt még a blokkja (ftgcsapágyakat a váltóolaj kente) és más a váltója. Akku, ir. jelzõ asszem azokon volt gyárilag de ezt ne vegyétek készpénznek, mindenesetre ezeket is rendszámos motornak gyártották. Arról ismerszik meg elsõ ránézésre, hogy a magasabb és "horpasztott" tankja van.
Hozzászólás Szerző: tigris » 2008.01.08. 14:02
Én is úgy tudom,h csak 51ben van gyárilag akksi.
Van 12V-os szimó,azokban asszem van.
Ha akksi van benne,fesszabályzónak is lenni kell mindenképp.
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY » 2008.01.07. 17:55
z25z írta:Gyerekek most nagyon OFF leszek ezert elore is suru bocsika. S50N-rol lenne szo. 6V-os index nelkuli szeria. Van ebben a generacioban gyarilag aksi meg fesszabalyzo? Aksira ugy tippelem igen, mert a helye megvan, de nem tudok rajonni, hogy hol van a fesszab....Tud errol valaki technikai infot?
50-es? Nem 51-es? Amúgy sem akku, sem fesszab, sem gyújtikapcsoló nincs benne gyárilag. A www.simson.hu-t tudom én is ajánlani, ott ami nincs meg az valszeg máshol sem.
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY » 2008.01.07. 12:05
Zé, Tamás, köszi a válaszaitokat. Mindenképp savas lesz. A mostani valami "ACTIVA" nevû olasz csoda, de az nincs rajt hogy hány Ah-s. Amúgy 5 éves tehát jól bírta, de már nagyon gyér szegényem, tiszta ólomiszap.
9Ah-ra gondoltam én is alapból, na majd megnézem a kaposvári kínálatot mit lehet kapni.
Ja és Z: Régen horgásztam éjszaka, akkor még a 6V-os trabink volt, de éjszakai fényhez vittünk egy másik akkut, a fénycucc oda is vonzotta a szúnyogok táborát :-)
opi
Hozzászólás Szerző: opi » 2008.01.07. 11:56
opi írta:ez a régi gépem most sajna anyagi okokmiatt el kellet adnom igy szedtem elõ az mzt
igényes munka gratula
köszönöm szépen
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás » 2008.01.07. 11:31
Hy! Sok könyv ír 5.5Ah-s aksiról is. Szintén 20 év tapasztalata, h elég. Igaz, ebbe gyárilag is az volt. Esetleg kötõdj a savashoz, nem biztos, h a zselés annyival jobb, mint drágább! T
Hozzászólás Szerző: z25z » 2008.01.07. 11:29
Gyakorlatilag mindegy mekkora, ha jol emlekszem alapbol 5,5 es volt regebben. Nagyobb aksi akkor celszeru, ha mondjuk ejszakai horgasz vagy es azzal szeretnel vilagitani mig feljon a nap :D No meg erdemes megnezni, hogy mekkora fer el benne anno kineztem en is egy 12 Ah-sat de nagy volt. Sztem boven eleg a 9 Ah, es meg olcsobb is. Regebben seleks akkukat vettem, de max. 2 ev volt az idotartama :( most unibat van benne ez eleg jonak tunik, persze ha a penztarcad megengedi, akkor vehetsz bannert, de nem biztos hogy a dupla ar dupla elettartamot is garantal. Szoval sztem vegy egy olcsobb kisebb aksit es marad penzed tankolni. :lol:
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY » 2008.01.07. 10:10
.....ja és ETZ 250-be kéne....természetesen :-)
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY » 2008.01.07. 10:09
Hali Bambi és Mindenki!
Kérdésem a következõ volna:
Az akkum csereéretté vált. Kérdezném hogy hány Ah-s akkut vegyek bele szerintetek? Tudom a könyv 9Ah-t ír, viszont sokan 12Ah-st használnak.... A mostani akkumon sehol nincs feltüntetve hány Ah-s......
Továbbá van-e vmilyen preferált márka.........?
Köszi elõre is.
Hozzászólás Szerző: bambi » 2008.01.06. 23:11
opi
Hozzászólás Szerző: opi » 2008.01.06. 20:47
na akkor leirom a blokk menübe nézd meg légyszi
Hozzászólás Szerző: bakimate » 2008.01.06. 20:36
Nem, nem kaptam semmit.
opi írta:nem tom megkaptad e a privat üzimet?
opi
Hozzászólás Szerző: opi » 2008.01.06. 20:27
opi
Hozzászólás Szerző: opi » 2008.01.06. 20:24
Hozzászólás Szerző: bakimate » 2008.01.06. 19:48
Rendben. A fõnökasszonynak megmondhatod, hogy olcsóbban nem kapsz sehol.
http://www.ost2rad.de/product_info.php/ ... cts_id/688
opi írta:a fõnökasszony drágálja 1picit majd beszélünk még róla
opi
Hozzászólás Szerző: opi » 2008.01.06. 17:52
Hozzászólás Szerző: bakimate » 2008.01.06. 13:59
Éhes nem vagyok (de, most pont igen, csak nem úgy:-D), csak kell a pénz a göncre. :D
Samu írta:Ennyire ne legyél már éhes :D
bakimate írta:És kapok választ is a levélre?
Hozzászólás Szerző: bluerider » 2008.01.06. 00:10
Én most szólok nekem nem kell köteget cserélni :P
Amugy se eredeti már! Viszont van egy eladó dinamóm! 8)
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 & 251
Hozzászólás Szerző: Samu » 2008.01.05. 23:41
opi írta:igen megkaptam ezt is köszönöm
Hozzászólás Szerző: bakimate » 2008.01.05. 17:47
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 5 vendég
