Olajok (hajtómû, 2T... )
takzol
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
Hozzászólás Szerző: takzol »
Itt az adat:
MZETZ250DELUX
Csatlakozott: 2012.05.03. 12:38
MZ-d típusa: mz
Hozzászólás Szerző: MZETZ250DELUX »
Veszy2107 írta:
Ma kicseréltem az olajat a váltóban. /Kis ETZ/ A kezelési kézikönyvben jelzett 0,5 litert töltöttem be. Most el akartam kerülni azt a hibát, hogy addig töltöm amíg a csavarnál megjelenik, mert ezzel a módszerrel sokkal több kerül bele a szükségesnél. Ezért mértem ki pontosan. De a szint csavarnál még egy óra múlva sem jelenik meg az olaj, csak ha kissé megdöntöm a motort. Vagy többet tegyek bele?
A könyv nem 0.6 litert ír bele!!!?
Az én könyvem 9 decit ír.
Veszy2107
Üdv! ;)
telectronic
MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
takzol írta:Értem, de ha így teszek akár 0,7 liter is bemegy, majd orrán száján dől belőle. Pont ezt akartam elkerülni.
Akkor öntsél bele annyit amíg nem kezd folyni a csavarnál, majd melegítsd be a blokkot (menjél néhány kört), majd tegyél alá tepsit és csavard ki a szintjelző csavart, várjál vele néhány órát és annyi fog kifolyni belőle amennyi a felesleg.
bébé
MZ-d típusa: mz ts 250/1
Hozzászólás Szerző: bébé »
Este felöntöd, míg a nivócsavarnál meg nem jelenik az olaj, a blokk alá raksz egy edényt és elmész lefeküdni aludni. Reggel felkelsz kimész és az olajszint pont megfelelő lesz! A felesleg az edényben, nem fogja orrán-száján nyomni az olajat, nívócsvar vissza és minden rendben! :D Én mindíg így csinálom és nem kell figyelgetni, hogy meddig folyik még az olaj!
takzol
Addig öntsd az olajat, míg a nívónál meg nem jelenik. A szint akkor a megfelelő.
takzol
Tisztelt Fórumozók!
bambi írta: Általában 2 féle létezik mechanikus és elektromos..A mechanikusak főtengelyre vanak szerelve,abból is van két féle,fixes és bowdennal álítható.Az elektromosat a cdi szabályozza,fordulatszám fügvényében
Köszönöm, akkor nekem elektromos van.
Nandor írta:Bocs az OFF-ért, de valaki meg tudná mondani, hogy működik a robogók külön olajzása?
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
Igen, első hátsó teló olajnak és benzinbe is használom/használtam már. Én megvagyok elégedve a Putoline olajokkal.
MZ ETZ 251e '89
takzol
Üdvözlet mindenkinek!
Használ valaki Putoline olajakat?
wagneristv
Csatlakozott: 2013.06.10. 13:13
Hozzászólás Szerző: wagneristv »
moyos írta:Ne spilázzátok már annyira túl ezt az olajkodást!
Belenézel a buxába, az meghatározza az árat. Gyári ajánlást ismered, de segítek: a mai olajak legalja is megfelel az akkori előírásoknak.
Ergo amelyik doboz színe/formája, vagy ha úri huncutságból valami "nívósabbat" keresel, akkor azokat sorba rakod, behunyt szemmel közéjük böksz, és amelyiket nem verted le a polcról megveszed, beleöntöd, indítasz, motorozol és örülsz.
Nem értem az értetlenkedőket! Sok sznob!
Tavaly az olajcsere utáni maradék Q8 10W40-est tettem a kisTrophy-ba. Utána kellett állítanom a kuplungnak, mert durván csúszott. Ugyanakkor ha meleg a motor, és huzamosabb ideig megyek nagy tempóval Marton - Érd között a sz@r burkolatú 7-esen, akkor dobálja a negyediket. Az olajra fogom. Júniusban cserélek olajat, akkor hajtóműolajat fog kapni, max. megint állítanom kell a kuplungon. De akkor is az lesz mint most:
Ha menni akarok vele, beöltözök, leveszem róla a ponyvát, nézek guminyomást, berúgom, megnézem a pilácsok működnek-e és GO.
Igazad van testvérem! Mi régen Békésbe trafó olajat tetűnk a váltóba és jó volt az is,nem kel játszani az urat" nem mindenki vastag.
csabyka88
Akkor sznob vagyok. Ennyi.
moyos
Hozzászólás Szerző: moyos »
2 éves a váltó olajam én is cserélni akarom! Eddig Agip Rotra volt benne amivel nem volt gondom! Most elgondolkodtam, a Repsol 80-90 váltó olajról! Csak nem tudom jobb olaj, vagy csak a neve miatt drágább? Van-e erről valakinek tapasztalata? :-k
csabyka88 írta:A szerelési kézikönyv ezt írja:
"...SAE 30...40 jelű motorolajat vagy pedig SAE 80 jelű hajtóműolajat kell használni..."
Szóval nem zárják ki a motorolajat sem.
Ezt a felhígulást nem tapasztaltam, bár még nem mentem hoszabb távon, csak tavaly egy BP-Balatonfüred-Bp távot, soha semmi gondom nem volt a 10W40-es olajjal.
Én mindig azt mondom, hogy kérdezni és keresni nem kerül semmibe.
Viszont ahány helyen eddig kerestem, mindenhol váltóolajat írtak MZ-be:
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7073092
http://ew5.earlweb.com/search.php?secto ... 5&brand=45
Lényegében bármilyen olajfürdős kuplunghoz való olaj jó bele, de a külön forgattyúsházas motorokhoz más olajat ajánl a gyártó. Ki lehet próbálni többfélét, nekem eddig 3 féle olaj volt a motorban: Motorex Gear Oil 10W40, Mol Dynamic Moto 4T és most a Motul Transoil. Nem igazán éreztem különbséget, valszeg az Agip 1400 Ft-os váltóolajjal is ugyanolyan jó lenne. :)
Motorkerékpárba való olajjal szerintem nem nyúlhatsz mellé.
Így igaz! De azt is írja ha nincs hajtómű olaj pl külföldön(szükségből) akkor lehet helyette 30-40 olaj.De állatába mindenhol hajtómű olajról beszél. De azt raksz bele amid van mivel saját tapasztalatból tudom elmegy bármilyen olajjal (napokba csináltam egy közel 80 éves bácsika MZ-jét ő Arol 2T rak a váltóba) valamit félre hallót vagy olvasót szegény.És az a motor is megy és nincsenek látható kopásnyomok benne.
Az egész apropója:Idős bácsitól kell motort venni!(ezt szajkózza mindenki) Én még mindig azt mondom NEM!
csabyka88
Veszy2107 írta:
csabyka88 írta:Egyelőre ez áll nyerésre: SHELL Advance 4T Ultra 15W50. Ez a sűrűbb fajta, szóval reményeim szerint nem hígul fel egy hosszú út során sem. Fullszintetikus motorolaj, az eddigi infók alapján tökéletes az ETZ hajtóművébe. A tapasztalatokról beszámolok mindenképp!
Köszi a tippeket!
De akkor hogy kicsit megkavarjalak, azt kell hogy mondjam (korábban nekem is így mondták itt), hogy a motorolajokkal óvatosan kell bánni, mert mindenféle kopáscsökkentő adalékokkal lehetnek ellátva, ami nem biztos hogy jó a kuplung tapadásának! :D De majd valaki megerősít vagy megcáfol még! :)
Egy a biztos:Motorba motor olaj(4T)hajtóműbe-váltóba hajtómű olaj való.Nem véletlenül van két kategória,bár az is igaz akár napraforgó olajat is tehetünk a váltóba ideig óráig azzal is menne.Az MZ és ezek a régi csodák (Simson,Riga,Jawa,Pannonia....)nem válogatósak ilyen téren de szerintem ha váltóba hajtómű olajat ajánl a gyártó kapjon azt.80w90 a márka meg tök mindegy.
Veszy2107
Köszi a tippeket!
Üdv! ;)
csabyka88
Köszi a tippeket!
Veszy2107
Hát ez az, hogy nem tudom, milyen volt benne. Amikor megvettük, utána kellett önteni kb 1 decit, szóval minimum 2 fajta olaj van most benne. Eddig 600 km-t mentem vele így, de mindenképp le akarom cserélni. Egyre több helyen látom a 80W90-est, biztos nem ok nélkül.
Használom hosszabb távon is, sőt, inkább úgy mondom, hogy csak hosszabb távra veszem elő a motort.
Amit te használsz, annak mi a pontos típusa? És milyen olaj? 4T vagy 2T, hajtómű vagy motorolaj?[/quote]
Szia! Szerintem akkor most nyárra tegyél bele 80w90-et (bár ugye az tán nem ugyan olyan, mint a könyv által emlegetett 80w-s olaj, de én sim 80w-s olajat nem kaptam a környéken), úgy is jön a meleg, fellágyul úgyis...
Én most elég olcsó Mol Hykomol 80w90-es hajtóműolajat használok, de nincs vele semmi baja... Esetleg a Schell kúton talán kapsz jobb minőségű olajat...
Üdv! ;)
csabyka88
Veszy2107 írta:
csabyka88 írta: Ha kicsit sűrűbbet akarsz, amivel biztos nem csúszik meg a kuplung és nagy melegbe is jó kenést biztosít akkor tegyél bármilyen 80w90-est. Ha túl nagy melegbe és hosszútávon nem szoktad használni a mocit akkor 10w40-en! De ha 80w90-et teszel és késő ősszel is használod a mocit, amikor hideg van, akkor 1 perc kis járatás nem árt üresben még fellágyul az olaj...
Amúgy szerintem próbáld ki mind2-őt! Olyat tegyél bele, ami eddig nem volt benne! Nem valószínű hogy rossz lesz tőle!
Minőségre meghát.... a 80-as években bármelyik jó olaj, rosszabb volt mint most a legszarabb! Szerintem.... Én mol 80w90-et használok... most! ;)
Veszy2107
csabyka88 írta:Ma voltam pár boltban, illetve egy Shell kúton, de ahány olaj, annyi féle, szóval nem igazán tudom, melyik lesz a nyerő.
Kerestem a Motul-t, amit ajánlottatok, de sehol sem találtam.
Üdv! ;)
csabyka88
É n is 10w-40-el járok de azt vettem észre hosszabb távon 30-40 km után akadós lesz vele a váltó nehezebben vált mintha nagyon felhígulna.80w-90-es nem volt ez viszont hideg időben ugrott a moci mikor egyest raktam.
De ez lehet csak nálam.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pempelli 2013.05.22. 20:10-kor.
80W90 hajtóműolajjal kezdtem én is...
Aztán átváltottam a Motul Transoil 10W40-re.
Sokkal csendesebb lett a váltó, és könnyebben lehetett kapcsolni a fokozatokat.
csabyka88
tiger1342 írta:Pár hsz-el ezelőtt raktam be képet, Motul Transoil 2400 Ft/l. (Motul mintabolt.)
Nekem eddig tökéletesen bevált a TS250/1-be.
"Ásványi bázisú különleges többfokozatú hajtóműolaj, külön hajtómű olajozású 2 ütemű gépekhez." Ez alapján akár jó is lenne, de annyiféle jelölés van, hogy elkeveredek közöttük. A kézikönyv alapján GL60-as, illetve SAE80-as hajtóműolaj kell. Az, hogy "x W x", azt nem írja. Pár napja nézelődök a témában, és nehezen tudok dönteni. Valaki a szintetikusra esküszik, valaki az ásványira. Valaki a 4T motorolajra, valaki a 2T hajtóműolajra. Nehéz ügy...
Másik fórumon azt a tanácsot kaptam, hogy olyat keressek, amin "JASO MA" és "API SF" jelzés van. De ezeket a jelzéseket nem mindegyik olajon látom.
És persze, van, aki azt mondja, MZ-nek mindegy, mi van benne, csak kenjen. Mindenesetre én nem fogok minden mocskot beleönteni, inkább megveszem a drágábbat.
De az eddigi fórumos pályafutásom alatt már kiderült rólam, hogy borzasztó körülményes vagyok.
csabyka88 írta:Akkor még borzolom egy kicsit a kedélyeket.
csabyka88
Az tuti, hogy nem volt. De lehet nincs is mit fotózni.... :roll:
Ennyi fotó, és egyiken se a motor látszik! Ilyen érdeklődés, még egy motor iránt se volt még a klubban! 8)
csabyka88
csabyka88 írta:
bambi írta: ELF 976 jó olaj
Hm, 1 liter 7500 HUF. Köszi az ajánlást!
Jó motorba jó olaj kell :)
csabyka88
Persze, nehéz kideríteni, melyik lenne a legjobb, de így, hogy mondtátok ezt a 2-3 konkrét terméket, már el tudok indulni egy úton!
gesszti
Hozzászólás Szerző: gesszti »
csabyka, ezek a gépek semmi spéci olajat nem igényelnek. Van, aki azt mondja, hogy motorolaj kell bele. 10w40, 15w50, stb. Ezekből se valami drágára gondolj, valami ismert nevű olajnak az olcsóbb, akár ásványi változata is tökéletes. Van, aki azt mondja, hogy váltóolaj. 75w90, sae80, stb. Szintén valami neves gyártó olcsóbb olaja megfelelő mz-hez. Lényeg, hogy 1-2-3 évente cseréld ki, hogy mindig viszonylag friss, és legfőképp tiszta olaj legyen a váltóban. Saját vezetési stílusodtól, kuplungod/váltód állapotától is függ, hogy melyik olaj fog beválni neked.
csabyka88
Köszi a válaszokat!
Árban a két olaj kb fedi egymást...de - bevallom őszintén - nem vagyok tisztában ezekkel a 15W50 és 80W jelölésekkel.
De ha nektek ezek beváltak, akkor biztosan nekem is jók lesznek, szóval köszi mégegyszer! Ezek már kiindulási alapok!
ötvöscsöpi
MZ-d típusa: TS125 Standard
csabyka88 írta:Ennyi erővel berakhatok egy akármilyen képet a Google-ről, vagy a használtautóról is. Szerintem az avatar teljesen mindegy, de jól van, teszek fel képet, ha csak ezen múlik.
Addigis az olajos kérdésemre írjatok valamit pls...
Én meg ezt használom:
K.Imi
csabyka88 írta:
gesszti írta: Re-cord olajjal max talicskakereket olajoznék.
Ez is egy vélemény! Köszi! És ha nem ez, akkor melyiket ajánlanád?
Repsol 15W50
MZ ETZ 251e '89
csabyka88
ELF 976 jó olaj
Ilyen hozzáállás nem méltó ide maradjunk annyiban....
csabyka88
Ez a simsonos avatar elég gáz itt az Mz klubban,így hogy már van Etz-d :smt093
Vagy tényleg csak szórakozol itt velünk?Most akkor van Etz-d vagy nincs? :?:
Ha már ennyien kiváncsiak rá,miért olyan nagy dolog egy fotót feltölteni?Nem értem :-k
csabyka88
csabyka88 írta:Üdv!
Le szeretném cserélni a 251-esben a váltóolajat. Kérdeznélek benneteket, hogy jó-e bele a 15W40-es Re-Cord, vagy vegyek valami "komolyabb", márkásabb olajat?
Mit ajánlanátok?
Én személy szerint egy pár fénykép gyors megosztását javaslom neked! Ahogy hell is, szerintem ezt tedd, ha már ketten javasoljuk........ :mrgreen:
gesszti
csabyka88 írta:
hell írta:Például tudjuk ajánlani egy foto mutatását a gépről ennyi kinlódás után talán megérdemeljük, hogy hadd ámuljunk a brutális csodagépen....
Nem csodagép. Átlagos 251-es, gyári piros festéssel, gyakorlatilag eredeti állapotban. Lesz majd kép is.
Váltóolaj-témával kapcsolatban tapasztalatok?
csabyka88
