Köszönömbambi írta:Lehet FBSSzőke Roland írta:Sziasztok!
Most vettem egy kipufogót ETZ 150-hez de annyi a baja hogy a dob és a könyök találkozásánál elengedi a füstöt. FBS-el szerintetek el lehet tömíteni vagy tudtok esetleg valamit ajánlani erre a célra?
Kipufogó
- Szőke Roland
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150.2
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
- Szőke Roland
Re: Kipufogó
- K.Imi
- MZ-d típusa: ETZ 251m
Re: Kipufogó
250-es ETZ kipufogó hollanderének menete 50x1.5-es?
Válaszokat előre is köszönöm!
MZ ETZ 251e '89
Re: Kipufogó
Persze, hogy direkt, mindent én festettem, mert előtte piros volt. Most télen újra festeni fogom, kap egy díszcsíkot, meg pár dolog megy a galvánba...zsakfos írta: Köszönöm az infot.
Mindenképp kipróbálom akkor majd ha egyszer eljutok a mesterhez.
ui. A képeket nézve,direkt hagytad feketére a lámpatartókat,a lámpatököt és az akkufedelet mert neked igy tetszik,vagy nem volt rá még lehetőséged lefesteni fehérre?
Igy sem rossz,de szivesen megnézném milyen úgy ha minden fehér.
Before kép:
Re: Kipufogó
Köszönöm az infot.tiger1342 írta: Igen, valaki már rendelt ilyet peregyre.
Nekem pontosan úgy viselkedik, mint a gyárival. Annyi a különbség, hogy hidegen elég lemezhangja van, melegen elmúlik... Meg nem csörög úgy, mint a gyári csörgött az elszabadult furulyával, amit végül kiköpött valahol...
Re: Kipufogó
Igen, valaki már rendelt ilyet peregyre.zsakfos írta: Tudom,teljesen más a /1 meg az Etz,de ettől függetlenül rendelt valaki /1-re?
Re: Kipufogó
Tenni kell egy kis hézagolót felülre a kipuftartóra és már nem is ér bele...
Re: Kipufogó
Vásároltam egy utángyártott "gyári" kipufogót. Rápakoltam a motorra.
Érdekesek lettek a reakciók.
Adok egy jó nagy gázt majd 3000res fordulatnál ránt egy hatalmasat, elkezd húzni, 4500körül mégjobban és olyan 6500nál áll meg. Véletlenül jólsikerült kisipari munka
Kissé elvan tekeredve a blokk a vázban, így beleér a kipufogó a teleszkópcsavarva.
- szketo
Re: Kipufogó
Hát eddig működik az otthoni barkácsolásom de, erősen gyanús a dolog hogy még egy könyök cső szerelést nem fog elviselni úgy hogy előbb vagy utóbb, szükség lesz az acél perselyes megoldásra ha!!!!.. mert lehet olcsóbb mint egy másik hengert rá passzindtani.bambi írta:Acél perselyt kap a henger,ami nem látszik,így az eredeti hollandival szerelhető
Re: Kipufogó
- kobraCode
Re: Kipufogó
szketo írta: Szia! Van rá megoldás Bambiék is javítanak ha jól tudom ilyen problémás hengert.Meg ha jól emlékszem Hidegkúton is van valaki aki javítja a menetet.Nekem is volt ilyen gondom és még van is de, orvosolni tudtam egy másik kevésbé rossz henger átépítésével .Igaz abban is rossz volt a menet de,nem annyira mint a régi hengerben. Úgy oldottam meg hogy nyerjek pár mm...hogy a hollender végén van 2-3mm rész ahol nincs menet ezt szépen lefűrészeltem,majd azbeszt zsinórt tekertem a könyökre, és megspékeltem még plusz még azbesztes alumínium tömítő karikával így némi szenvedés után szépen felkapattam a még meglévő menetre és nem akarom elkiabálni de eddig úgy tűnik bevált. Nem fúj ki és egy kis szivárgó olaj folt sincs. Sok sikert márkatársam!!
Azt nem tudod véletlenül hogy Bambiék illetve a Hidegkúti javítás az mit takar? Milyen módszerrel javítanak ott sérült menetet?
- horhaus
Re: Kipufogó
zsakfos írta:Köszönöm a felajánlást. Na és mik a tapasztalatok?horhaus írta:
nekem az előző szériából van fent a /1 en ha valahol összefutunk kipróbálhatod.
MRdok nál tettük fel, mert odáig hozta el bazso és Karesz állított a karbin mert nagyon ment a motor (saját magához képest) de nem szépen járt. Talán szegény volt a keverék. Állítás után kellemesebben járt de közel sem ment olyan jól.
Mind-e közben került fel az új kipuf. Az előzővel is jól ment, ezért nem tudom össze hasonlítani. A régi szét lett vágva és rendbe téve belül, de kívül ronda volt, és a belseje sem tűnt tartósnak, ezért vettem másikat.
Ha akarod át tehetjük a tiédre próbának.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Hát ha ilyen hidegek maradnak akkor idén már nem,de tavasszal felmegyek hozzád azt kipróbálom.Köszönöm előre is a lehetőséget.bambi írta: Szerintem van teszt példány
- horhaus
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Mester! Tesztpeldányod nincs véletlenül?
Jó lenne kipróbálni a /1-en.
Vagy valaki esetleg kölcsönbe?Na egy sörért?
Re: Kipufogó
De egy benzines BMW 320 nak miért lenne ugyanaz a sebesség váltója, az áttételei, mint egy dízel BMW 320-nak. Nincs is értelme összehasonlítani, mert tök más a kettő. A dízelt is más fordulatszám tartományra tervezték és a benzinest is. Persze h a dízel nem fog 8000 ig pörögni, más a működése, termikus viszonyai stb. Nincs értelme összehasonlítani. Egy dízelnek más áttételű a sebváltója, mint egy benzinesnek, pont azért, hogy az üzemi fordulatszám tartományok és a nyomaték valamint a teljesítménybeli különbségeket kiegyensúlyozva nagyjából azonos legyen minkét fajta motornak a használati értéke. Na de visszatérve, csak akkor valósulhat meg fordulatszám különbség az MZ nél nagyobb nyomaték esetén, ha csúszik a kuplung, akkor is épp jobban forogna nagyobb nyomatéknál, nem pedig kevésbé, mert a szinte észrevehetetlen többlet erőnek már nem lenne elég az MZ kuplunglamellák tapadása, így felpörög mondjuk 6000-ig, de ugyanúgy 90-el mész 5. ben...érted mit akarok ugye. Na mind1 az áttétel fix, az adott, ha ráteszel egy 250 es hengert a 125 helyére, de a fogaskerekeken nem variálsz, akkor lesz egy kétszer akkora nyomatékos blokkod, de a fordulatszám 90 nél még mindig 5000. Nitrót is befecskendezhetsz a szívócsőbe, 100X-os lesz a nyomaték, mégis 5.ben 90-el 5000-es fordulat marad, nem fog csökkenni! Vagy teszel előre egy nagyobb fogaskereket vagy hátra egy kisebbet vagy a 16 coll-os hátsó kerék helyett 18-asatt. Csak ezekkel tudod elérni, hogy 90 nél ne 5000-et forogjon a motor, hanem kevesebbet. Viszont ez a végsebesség növelés a gyorsulás rovására megy.Patrik írta:Nem beleszólásképp,de nagyobb hengernél ha nem változtatod az áttételt akkor nő a nyomaték,ha nagyobb a nyomaték nem kell annyit forognia azonos sebességnél.Szóval a lényeg a nyomatékon van nem az áttételen.allllli írta: Szóval 125 ccm-el 5. fokozatban 90 km/h sebességgel 5000 min/1 a fordulat.
150 ccm-el 5. fokozatban ugyanúgy 90 km/h sebességgel meg 4500 min/1 a fordulat? Nem értem, hogy lehet egy henger csere miatt más fordulatszám 90-nél, mikor az áttétel fix, azon nem változtatott senki. Gondolom én..
Gondold végig azonos hengerűrtartalmú benzines és Diesel motor kb. azonos végsebességgel a diesel értelemszerűen nyomatékosabb, 4500-as fordulat körül eléri a végsebességét míg a benzines 6000 körül.
Remélem van aki érti miről írogatok
Re: Kipufogó
Nem beleszólásképp,de nagyobb hengernél ha nem változtatod az áttételt akkor nő a nyomaték,ha nagyobb a nyomaték nem kell annyit forognia azonos sebességnél.Szóval a lényeg a nyomatékon van nem az áttételen.allllli írta:Szóval 125 ccm-el 5. fokozatban 90 km/h sebességgel 5000 min/1 a fordulat.Istvan79 írta:Nekem 90nél van 5ezren a fordulat.(125ccm). 150es hengerrel 4500környéke,90 nél.
Re: Kipufogó
- MZ-d típusa: MZ TS 125
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
tojszi írta:Tisztelt Mz-sek!
Egy Mz Ts 125-ös motor gyári kipufogójából ki lett szedve a furulya, helyette a kipufogó végében rezonátoros kipufogókban alkalmazott perforált cső és üveg gyapot lett betéve ( nem én kiviteleztem).
A kérdésem a következő lenne: Jó lehet-e ez így? ( Olyan mit ha semmi nem lenne benne egy kicsit nagyobb sebesség és fordulatnál(~90/6500-7000 Forgás))
Elég-e ez a fajta tompítás vagy vissza a gyárit a fogyasztás ez a fajta átalakítás emelhette e 6-8 literre? Elég-e a fél furulyát visszatenni? (a hengerben is van egy kis igényes átalakítás (membránosítás) )
Elnézést kérek a tudatlanságomért, de szeretnék pontot tenni az ügy végére.
Üdvözlettel: Gojo
Azt valaki behangolhatta vagy próbálta behangolni a sajá szája íze szerint. A fogyasztásod lehet attól is magasabb sőt valószínű hogy a karburátort is áthangolta valamint a lánckerék se gyári ha 90km/h nál 6000-7000ret leforog.
Én visszapakolnék mindent lehetőleg gyárira vagy ahoz közel.
Re: Kipufogó
Na ez a válasz nekem valóban nem jó mivel még mindig nem tudom szét lehet-e szedni az utángyártott kipufogót. Az eredeti Ts kipufogóban nincs törtés az egyenes és közép tájon szétszedhető. Hát ez nem de a vége gyanus. Lehet, hogy itt meg fogom erőszakolni. Az olaj meg csak kevésbé jelenik meg és ha hosszabb uton vagyok és tempósan megyek meg is szűnik de mi van a városban? Ezek szerint senkinek sincs tapasztalata a szétszedésről. Nem tisztítja senki sem a csövet? üdv
Re: Kipufogó
Tisztelt Mz-sek!
Üdvözlettel: Gojo
Üdvözlettel: Gojo
- Veszy2107
Re: Kipufogó
popitty írta:Hali!
Egy rövid kérdésem van ha valaki tud rá válaszolni az jó lenne. Kérdés: az utángyárott kipufogó szétszedhető-e és hol, ugyanis ahogy nézegetem össze van hegesztve de a vége gyanus. Mivel az eredtitől eltérően felfelé áll és nem tudom szétszedni teli van trutyival de hát nem járhatok for-gázzal hogy kitisztuljon.
Nem pont a kérdésedre válaszolok, de....
Szerintem a gyáriba is van törés, ami miatt tud felfele állni... Ez csak egy gondolat, de mi van, ha úgy forgatod a kipufot, hogy ne pont felfelé álljon? Mondjuk a dob felfogatója nem biztos, hogy ezt engedné, esetleg ha azt is megpiszkálnád, akkor akár lefele is tudod állítani... Mondjuk más kérdés, hogy hogy nézne ki úgy!??! ...de a trutyi biztos kifolyna! Bár mondjuk mindezt lehet el tudod kerülni egy normális olajjal is!
És akkor itt lenne nekem is egy kérdésem! A kis ETZ-men előfordult, hogy olajos volt a kipuf vége, viszont a nagyon már szinte egyáltalán nem olajos.... Ez köszönhető-e annak, hogy ez a kipuf kicsit felfelé áll és a végén már nem tud megjelenni az olaj vagy inkább amiatt van, hogy a legrosszabb olaj amit használok a Repsol! (repsol, castrol, Elf, Mobil amiket mostanában használtam)
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Bolti rezó nem jól van beállítva. Viszont én inkább azt vettem mint utángyártottat. Szomszédnak jóvolt amíg elnem kezdett csörögni, később pedig mégjobban.
A kereskedelmi forgalomban kapható un "boltirezó" kipufogónál némi segítséget adott az a megoldás hogy egy 22cm hosszú 2cm átmérőjű csövet behegesztettem majd kifúrtam. Így alacsonyabb fordulaton is normálisan húz, valamint az üveggyapotot nem köpködi ki.
- Ok46.16 , 2mm -es pálcával lehet nyugodtan hegeszteni -
Re: Kipufogó
Nagyon rossz a hangolása! Nevezhetjük nyugodtan selejtnek. Nem használnám.
Re: Kipufogó
Hát szerintem ez egy kalap sz...rt se ér. A rezonátoros pufó nem úgy működik hogy találomra legyártják és az úgy működik ahogy kell.Szőke Roland írta:Sziasztok!
Nemsoká szeretném kicserélni a kipufogómat mivel már nem a legjobb. Van már tapasztalatotok az ilyen rezonátoros kipufogókkal? Mi a véleményetek róla? Előre is köszi a válaszokat.
http://www.mofaker.hu/termek/Kipufogodo ... TZ__301720
Ha ragaszkodsz a rezóhoz terveztess egyet,ha nem akkor a gyárinál nincs jobb,már egy utángyártott másolat is rontja a motor teljesítményét mert nem pontos a kialakítása nemhogy egy ilyen "sport dob".
Persze ez csak egy vélemény várj meg még pár választ.
- Szőke Roland
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
bambi 4 dbbambi írta:10 db bambi3-as kipufogóra rendelést indítok.12000ft előre utalással.
Lista:
Szilágyi Zoli 1 db
Kill - 1db
Rozsdás 2 db
Bence 1 db
Kapzsi 1 db
Ezzel le is zártam:Aki rendelt annak elküldöm a számlaszámot,vagy személyesen lehet befizetni.Kb szeptember végére készülnek el a dobok.
- shootme2
- Csatlakozott: 2008.11.14. 00:12
Re: Kipufogó
ETZ 250-es motorom van utángyártott kipufogóval ami szép viszont lekvár tőle a motor. Sikerült szereznem egy gyári kipufogót amivel szépen működik viszont elég ronda. Tudtommal az után gyártott kipufogó az elbaltázott furulya miatt olyan amilyen. Az után gyártott kipufogóba bele lehet tenni a gyári furulyát?
- K.Imi
Re: Kipufogó
Nem tudom hány 100 fok lehet ott De nekem is FBS-el van tömítve és teljesen jó, csak várj legalább 24 órát vele had száradjon
MZ ETZ 251e '89
- nagydivad
Re: Kipufogó
Ahogy olvasom az csak 200 fokig hőálló, elég lesz az oda? Azt hittem a henger és könyök találkozásánál van vagy 500 fok...KILL3R etz írta:FBS-el próbáld.
Re: Kipufogó
Köszi!KILL3R etz írta:Pl: http://www.bazismotor.eu/index.php?page ... temid=4445
Re: Kipufogó
ETZ 125-ös motorkerékpáromon egy gagyi rezó van. Próba kép feltettem egy gyárit, és olyan vígan vitte 16-os lánckerékkel a 90-100-akat, hogy meg sem érezte szinte a dombokat.
Gyárit nem nagyon tudok a környéken. Az utángyártott kipufogót szabad e venni, ami ugyan úgy néz ki esztétikailag, mint a gyári? Van benne kúp? Vagy tudna valaki olyan honlapot mutatni, ahol a gyárival megegyező kipufogót árulnak?
Köszönöm előre is válaszotokat!
Re: Kipufogó
- Veszy2107
Re: Kipufogó
Hali! Nem tudom, hol lehet ilyet szerezni, már én is nézegettem, hogy van-e még valahol....MZsGabi írta:Veszy2107 írta:Szia Bambi! Ezt a mocit kb. két hónapja vettem.... Az eladó szerint ezt a kipufot te varázsoltad rá neki a könyökkel együtt, valamikor idén év elején, tavasszal... Hozzád vitte a mocit és el volt menve a gyújtása is és szétégett a kipufja állítólag és tőled vette ezt rá...! Ha minden igaz. Ez a kipuf valóban származhat tőled, netán ez az amit te szoktál gyártani vagy ez egy ócska utángyártott és félreinformálódtam!?
Heló!
Bocs az off-ért!
Nagyon jók a táskáid,milyen fajta és hol lehet szerezni ilyet?
Ez rajta volt a mocin, mikor vettem a gépet!
Re: Kipufogó
Heló!
Bocs az off-ért!
Re: Kipufogó
Köszönöm szépen a tippeket mindenkinek,sokat segítettetek. Mostmár van elképzelésem,hogy merre induljak vele.
- MZ-d típusa: mz ts 250/1
Re: Kipufogó
Szia!Patrik írta:Sziasztok!
Van egy 250-es etz aminek a hengerében a kipufogó menete megszakadt(gyakorlatilag nincs is már neki olyan annyira el van nyalva).
Lehet ezt tartós megoldással javíttatni Pl.:mint ahogy a gyertya menetét a hengerfejben?
Ha igen,mennyibe kerülhet egy ilyen művelet?
Nem szeretnénk eldobni mert egy alapméretes henger a gyári dugattyúval,nagy kompresszióval,szóval kár lenne érte,és ezért nem szeretnénk pasztázni meg ragasztgatni menetrögzítővel,bár valószínűleg ez már nem is segítene.
Nekem is ugyan ez a helyzet állt fenn, alapméretes henger, rossz kipufogó menet. Igen lehet javítani. Nekem úgy csinálták, hogy a perselyt amit beletettek, menetes volt, ezt ragasztóval még megragasztották, majd a végén meghegesztették, ez a persely tuti a helyén marad! Tavaly csinálták, 4e-be került.
- szketo
Re: Kipufogó
Szia! Van rá megoldás Bambiék is javítanak ha jól tudom ilyen problémás hengert.Meg ha jól emlékszem Hidegkúton is van valaki aki javítja a menetet.Nekem is volt ilyen gondom és még van is de, orvosolni tudtam egy másik kevésbé rossz henger átépítésével .Igaz abban is rossz volt a menet de,nem annyira mint a régi hengerben. Úgy oldottam meg hogy nyerjek pár mm...hogy a hollender végén van 2-3mm rész ahol nincs menet ezt szépen lefűrészeltem,majd azbeszt zsinórt tekertem a könyökre, és megspékeltem még plusz még azbesztes alumínium tömítő karikával így némi szenvedés után szépen felkapattam a még meglévő menetre és nem akarom elkiabálni de eddig úgy tűnik bevált. Nem fúj ki és egy kis szivárgó olaj folt sincs. Sok sikert márkatársam!!Patrik írta:Sziasztok!
Re: Kipufogó
Nekem egy egyszerű esztergályos oldott már meg ilyen problémát, egy kicsit segítenem kellett neki benne.Patrik írta:Sziasztok!
Egy mérettel nagyobb menet kell bele, és gyárt hozzá a gyári alapján egy hollandit.
Re: Kipufogó
- Veszy2107
Re: Kipufogó
- nagydivad
Re: Kipufogó
Nem tudom milyen fajta az a kipufogó, de gondolom lehet vagy feles anyagból, így esélytelen. Összetaknyolni is nehezen, de úgyis lyukas lesz valahol. Ne kezdj neki.seagateh írta:Sziasztok.
depo rezo kipufogót lehet hegeszteni 2,5-es pálcával? vagy kilyukasztja?
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Lista:
Szilágyi Zoli 1 db
Kill - 1db
Rozsdás 2 db
Bence 1 db
Kapzsi 1 db
Lista:
Szilágyi Zoli 1 db
Kill - 1db
Rozsdás 2 db
Bence 1 db
Kapzsi 1 db
