Igen, trafóból jó az utángyártott is. Az én ETZ-men (frissen fúrt henger) egy Mofaker-ben vett taiwani trafó dolgozik hibátlanul immár 3000 km óta. Egyébként a dobozára Simson S51 volt írva, de a lényeg h 12 V-os legyen. Egyik ismerősöm frissen fúrt Simsonjában meg szintén a Mofaker-ből származó magyar gyártású trafó van (kb. 1000 km) és minden a legnagyobb rendben.
Egyébként meg nem rég óta van forgalomban az AKA Electronic által gyártott Isolator gyertya. Ez olyan minőségű, mint a gyári volt valamikor. Német gyártású. Nem összekevendő a román gagyi Isolatorral. 3 általam felújított motorban is ez a gyertya van.
Köszi szépen akkor majd hétvégén dekli le youtubon megnézzem majd
Le kell venni a deknit, megfogni a berugókar tengelyét a satuba (óvatosan, fa, vagy alu pofával), és felhúzni a visszahúzó rugót. Kb egy fordulatot tudsz rajta előfeszíteni, úgy hogy felül legyen a hasítás.
Youtube-on van szerelési videó, ott látszik egyértelműen. ETZ250-es videót keress.
Le vettem a berúgó kart a kis stiftet ki ütöttem és mikor le húztam a berúgó kart a tengely amin volt le forgott, és most a hasított rész lefelé van vagyis a berúgó kart nem tudom feltenni mert annak a bemetszett résznek felül kéne lennie hát remélem érthetően le tudtam írni a problémát amúgy a motor MZ TS 250.
Hát szerintem volt egy hibás széria. Visszavittem mofába, mondta az ember, hogy hát ilyen nem szokott lenni, de visszaveszi. És odatette az ablakpárkányra kb 10 ugyanilyen doboz közé...
Hát akkor te nagyon peches vagy.KILL3R etz írta:Kettőből kettő volt rossz. 6, és 12V-os is. Elmentem börzére, 1250Ft/db áron vettem 4 gyárit. Még nem volt időm kipróbálni, mostmár nem is fogom, de szemre jók.
Viszont ha a gyáriak annyira megbizhatóak lennének,akkor most nem is kellene erről beszélnünk hisz azok örökké jók,ezért nem is kellene sem cserélni,sem pótolni őket vagy nem???
Amúgy pont a Simsonommal esett meg az az eset hogy amikor megvettem nyár végén a motort,akkor működött,bár elég gyenge volt meg szarul is járt,de ment,lábon hozta az eladó hozzám.
A télen rendberaktam,kapott új henger/dugó párost is,kitakaritottam a karbiját,viszont a gyújtás részéhez nem nyúltam,csak egy új gyertyát kapott.
Első indítás nem indul,még csak nem is pöffenik.Gyertya ki,szikra van,gyertya kicsit benzines.Fejvakarás.
Isteni szikra a fejben,Mz-ről a trafót átrakom és mint a doxa már megy is a moci.
Újabb fejvakarás.Az addig rendben hogy szar a trafó,na de miért romlott el a télen állásában?
Utólag gondolom hoghy nem elromlott hanem eleve szar volt,csak a gyenge kompressziójú motort még elviselhette,viszont az új henger/dugó kompresszióját már nem.
Na ilyenek miatt sem annyira biztos egy használt cucc,mégha esetleg egy másik motorban ment is.
Mint pld Petya is irja hogy a trafója még a Simsonos korszakból maradt meg.Mi van ha a Simsonban még jó volt,de itt már nem,példának az én esetemet nézve?
Na de részemről befejeztem ezt a kis vitát mert értelme semmi kb.
Csak ezt még elakartam mesélni okulásul másoknak is hogy bizony a trafó micsoda szemétségekre képes
A rossznál jobb persze egy kétesélyes új is, csak nehogy félre vigye az embert. Ezért erőltetem a kipróbált dolgokat. Így lehet a leghatásosabban hibát keresni szerintem. Persze ehhez kell egy "donor" motor...
De a gyertyával már előrébb léptünk, elindult a motor. Ez is valami.
Nem tudom miért erőlteted neki a használt trafót,mikor nem tudja letesztelni,hisz pont ez a gond hogy valami nem jó.Te magad irtad lentebb hogy KIPRÓBÁLT gyári,na de hogy próbálja ki?Illetve ha mondjuk a vaterán vagy bármilyen helyről rendeli postaköltséggel azt még esetleg nem is jó akkor mi van?KILL3R etz írta:
Trafóból vagy bontott gyári, vagy pl Honda VFR400-é.
Vettem már én is használt gyári trafót börzén tartaléknak mert annyira olcsón adta az illető,DE ÉN OTT HELYBEN KI IS TUDTAM PRÓBÁLNI MERT A GÉPEM JÓL MŰKÖDÖTT!!!!!!Ha nem lett volna jó akkor nem vettem volna meg,ezt tudattam is az eladóval,aki ezt elfogadta.Kipróbáltam, járt vele a motor,megvettem,de úgy ajánlani használt trafót hogy nem tudni jó-e,hát nem is tudom
Tudom irtad hogy jártál úgy hogy a bolti új nem volt jó,de azt akkor visszalehet vinni a blokkal és kiverni a balhét.
De szerintem azért ez ritka hogy az új egyből rossz legyen.
Nem feltétlenül lebaszásnak szántam,de az is benne van elismeremHejja_Petya írta:
Mi számít normális alkatrésznek, mikor sok veterán motorral rendelkezőtől hallom, hogy a mai kisipari utangyartott alkatrészek konkrétan szarok?
A gyertyát is hamisítják és a moped forgalmazza is ezeket?
Lebaszasbol nem kérek többet. Köszönöm a segítséget.
Nem kell mindent egyből elhinni.
Azért az új az új még ha utángyártott is.Annál biztosan jobb mint a bizonytalan használt!Lehet nem bírja addig mint egy gyári,de én biztos hogy jobban bízom egy új boltiban mint egy innen onnan beszerzett esetenként elhasznált gyári.Ja és itt most konkrétan trafóról és gyertyáról beszélek.Gyertyából nyugodtan vedd meg az NGK B8HS jelűt.Ne a vaterán meg a piacon hanem esetleg egy jobb nevű boltban.Mint pld az Unix vagy valami hasonló.
Trafóból 2x vettem a Bulgár trafót simán az itteni motoros boltban és mindegyik jól működik,illetve a Simsonban nem tudom hogyan mert azt eladtam már tavaly,de az Mz-ben ilyen van már évek óta.
Gyertyából NGK B8HS, vagy Brisk ?N14C? talán... Mostmár kiderült, hogy ha új gyertyával se indul, akkor az új gyertya a szar.
Én következő körben vennék bele gyertyát egy párat, illetve kipucolnám, átnézném a karbit, benzincsapot, szűrőt ha van esetleg.
Szivató tömítést, rugóját, bowdenjét különös gondossággal.
- Hejja_Petya
- MZ-d típusa: Mz Etz 250
Mi számít normális alkatrésznek, mikor sok veterán motorral rendelkezőtől hallom, hogy a mai kisipari utangyartott alkatrészek konkrétan szarok?zsakfos írta:Úristen mikor veszel már bele normális alkatrészeket?Hejja_Petya írta:Ma kivettem a sógornő Babetta-jaból a gyertyát és ment a motor! Azt hittem lehidalok! Amiket próbáltam az mind rossz? Mind a 3?
260-as hőértékűből spajzolhatok be.
Lehet a karbi miatt köpi be és nem tud szikrat adni és máshol átüti a gyertyát.
Értsd már meg végre,az innen onnan kiszedett,megmaradt dolgok tudják a legjobban szivatni az embert.Miért nem veszel új dolgokat?Azt csodálkozol hogy nem jó a gép,meg elakarod adni meg stb.
Azt ha eladnád és vennél valami japán gépet,annak is ilyen alkatrészeket adnál?
Erről beszéltem...
De azért járasd egy darabig, mert lehet a trafó gyengélkedik, és a szépen kiégett gyertyát még átüti, de a taknyosat már nem...
A taknyosodás meg lehet karbitól is. Pl szivató gumitömítés.
Menni fog ez, csak csinálni kell!
- Hejja_Petya
Addig princeled a bandát lassan a közeliek meglátogatnak! Persze nem azért, hogy körbecsapkdják a gépet és gazdát hanem, hogy megcsinálják.
Az meg, hogy megfogadot vagy sem szerintem ennyi kinlódás után nem kérdéses! Ha hozzám ilyen közel lakna a mester már régen pöfögne a gép...
- Hejja_Petya
Műszakis motort nem adnék oda 45-ért. Inkább kiárulnám darabonként.zsakfos írta:Petya nem igazán értem miért szenvedteted magad.
Az irásaidból kitűnik hogy csak tapogatózol.Most neki akarsz állni a henger leszedésnek.Van hozzá gyakorlatod?Szerszámozottságod?Bár nem kell hozzá sok szerszám,de azért pld nem árt egy kipuf hollander körmöskulcs hogy ne csőfogóval csesszük szét a hollandert vagy vágó/kalapács kombóval.
Ráadásul szerintem felesleges kört fogsz futni és még esetleg csak rontasz a helyzeten aztán még többe kerül a helyreállitás.
Amit már itt javasoltak mások.
Miért nem viszed el szerelőhöz?
Csak egy kis számolás.
Bambihoz tőled(Tokod) utánfutóval odavissza kb 100 km.Fogyasztás mondjuk 8 liter benzin.Az durván ugye legyen 4000ft.
Bambi nevében nem beszélhetek,mert azt sem tudjuk mi a hiba,de abban biztos vagyok hogy olcsóbban kijönnél és működőképes lenne a motorod,minthogy összevissza veszegetsz mindent és kisérletezgetsz.
Szerezz egy ismerőst utnfutóval ha neked nincs azt vidd el Bambihoz.
Előzetesen lebeszéled neki mikor jó,azt simán eltudom képzelni hogy még meg is várhatod,mert lehet hogy csak valami apróság van,amit a szakember 5 perc alatt megold.
De ha ott kell hagynod,akkor legfeljebb 2x fizetsz üzemanyagköltséget,de ez már kijött volna a megvásárolt elektronikus gyújtás árából amire az irásaidból kitűnik hogy lehet nem is volt szükséged.
Na mindegy a te motorod azt csinálsz amit akarsz,csak jó tanács volt.
Fontold meg mivel veszitesz többet.
Ja ha elakarod adni én megveszem,de ilyen rossz állapotban max 45000-et adok érte.
Mégiscsak egy működésképtelen motorról van szó ami csak alkatrésznek jó.
Simsont raktam már össze, vezetékeltem, blokkot húztam, stb.
De mindegy is. Még meggondolom tanácsotokat.
Tapatalk-kal küldve az én GT-S6310N-el
Ja lehet az is ahogy mondják. Vagy inkább elektronika ez már. De valami kontakt hiba lesz ez nem? Beindul és a rázkódástól megzavarodik. Engem annó jó 2 hónapig szopatott egy olyan helyen az állórésznél a hiba amit 10x átnéztem és azt mondtam az fasza. Volt amikor 1-2 napig jó volt a töltés majd pislákolt és nem igazán töltött. Az idegtől már porig tudtam volna égetni az egészet. De akkor nagy szopatás után meglett és azóta is jó kb. 2 éve.
Vedd ki a gyertyát, és fújj be féktisztítót, vagy önts be egy fél ülepítőpohárnyi benzint. Gyertya vissza, és ha így elindul egyből, és jár egy darabig, akkor karbi lesz...Hejja_Petya írta:
Szikrázik mindkét gyújtás rendszerrel. De mégsem indul, illetve pár ütem után tüsszög, durrog és leáll.
- Hejja_Petya
KILL3R etz írta:Nem.Hejja_Petya írta: Az, hogy nincs lefogatva a tartójaval az számít?
Ha egy csavarhúzóval, vagy valami ilyesmivel rövidre zárod a megszát, akkor sem szikrázik?
Ha nem, akkor a trafóig eljut a 12V ? Vigyél neki közvetlenül az akksi + oldaláról, hátha ez a hasfájása.
Hát nem tudom.Nekem nem ez a tapasztalatom,bár eddig 2 trafót vettem boltban újonnan,egyet az Mz-be,egyet meg a Simsonba,de mindegyik jó volt.KILL3R etz írta:
Inkább egy kipróbáltat kellene betenni szerintem. Vettem már boltban olyat, ami a dobozból kivéve már szar volt. Valami TCE vagy mi, ovális hologramos matrica volt raja...
(Ugyanez igaz gyertyára is)
De hát ha te azt mondod,próbálkozzon csak a Simsonból "megmaradt" trafóval.Az tutira jó mert "kipróbált".
Nekem aztán hót mindegy
- Hejja_Petya
Igen. Cseréltem. Simsonos korszakból maradt trafovalzsakfos írta:Hejja_Petya írta:Már napok óta szívok, lassan hónapok óta a motorral.
Nincs szikra - vettem új gyújtást. Azzal hol a kipufogóba, hol a karbiba lőtt vissza.
Vissza alakítottam megszakítósra, de azzal is ugyanezt csinálja. Én ebből azt szűrném le, hogy nem gyújtás okozza a problémát. Olyan, mintha a dugattyú nem zárná le a nyílásokat - elmenne a kompresszió...
Vagy mintha az előgyújtás nem működne, hiába állítom be a FHP előtt 3mm-t. Próbáltam az állítási lehetőségek mindkét végletét. Figyeltem a főtengely ék elhelyezkedését is. Szóval nem értem.
Azt tervezem, hogy le fogom venni a hengerfejet, hengert és bízok abban, hogy látni fogok valamit, ami nem jó, de megmagyarázná a problémát.
Vélemény?
Trafót cseréltél-e már?
Nagyon jókat tud durrogni ha rossz a trafó Sőt a trafó egyéb sunyi bajságokat is tud okozni,jó egy darabig azt megint rossz,vagy kivett gyertyánál van szikra,viszont betekert gyertyánál kompresszió alatt meg nincs.
Szóval!!!
Trafót cseréltél már?Ja és újra,nem pedig valami használtra ami állitólag jó!
Inkább egy kipróbáltat kellene betenni szerintem. Vettem már boltban olyat, ami a dobozból kivéve már szar volt. Valami TCE vagy mi, ovális hologramos matrica volt raja...zsakfos írta: ...
Vélemény?
Szóval!!!
Innen ezt érdemes megrendelni vagy van ennél olcsóbb hely is? Ja igen és még mindíg egész türhető minősége ez? Mostani egy utángyártott valami moslék van benne ez túl van a 30000 és kezd dögleni annál gondolom ez jobb!?
http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... cts_id=896
Te tudod itt van egész tél rá! Ennél több időd nem lesz. Sok sikert!Hejja_Petya írta:Már napok óta szívok, lassan hónapok óta a motorral.
Vélemény?
Ui.: Hell-nek szól: még nem találtam szerelőt, így inkább megpróbálom én. Később jól jöhet a tapasztalat.
- Hejja_Petya
Vélemény?
Vélemény?
Fogalmam sincs ezért kérdezem, összeszerelés előtt minden ki lett tisztítva, kompresszorral fujatva.allllli írta:Honnan jöttek fel forgács darabok? Felbüfögte?kos7 írta:Üdv !
Most raktam össze a blokkot, frissen fúrt hengerrel, frissen újított főtengellyel, csapágyakkal stb, de picike aluminium forgács darabok jöttek fel ez mitől lehet vagy honnan jöhet, gyári biblia és videó alapján raktam össze, ötletek ? (illetve kopogó hangot is ad de gyújtásnak csak most fogok majd utána állítani, bár így nem nagyon akarom elindítani...)
kos7 írta:Üdv !
Üdv !
- nagydivad
Köszi, akkor megnyugodtam.tiger1342 írta:Semmi köze hozzá, hogy hogyan rögzíted a kipufogódat.
Nem mindenhová viton-os szimeringet vettem. A főtengelyhez vettem azokat, a lánckeréktengelyre sima megy. Több meg nincs benne. A maradék az egy barátom Simsonjába lesz, mert megkért, hogy rendeljek már neki is egyúttal. Ő mondta, hogy legyenek ilyenek.Dreamer írta:Nekem csak annyi a felvetésem, hogy (szerintem) felesleges volt minden hova FPM szimering. Nyílván nem árt. Amúgy ötletes.
A csapágylehúzó miért 2-1?
A csapágylehúzó azért kettő az egyben, mert az egyik fele 6304-es csapágyra megy, a másik meg 6204-re. Azaz a főtengely mindkét oldalára jó.
- nagydivad
- kudlaty2007
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 83'
My homemade service MZ film, with my homemade service tools
- Dreamer
Ha szakszerűen szereled, akkor nem kell velük semmit sem csinálni!allllli írta:Főtengely csapágy cserére készülök, de lehet az összeset kicserélem. Új csapágyak beszerelése után van valami szabályszerűség, hogy be kell-e járatni vagy hasonlók?
71.00mm a legnagyobb talán,bár után gyártottból a futárnál lehet kapni 72.00mm-est is.
Na meg persze még ott a 300-asítás.
- kobraCode
Erre gondoltam, hogy hányadik méret lehet. Ha jól gondolom akkor ez az utolsó és ezután ha kellene már nem lehetne fúrni?Patrik írta:Szia!
Szerintem az 3. túlméret.
Az,hogy hányadik fúrás nem lehet biztosan tudni mert nem feltétlen egy mérettel fúrják feljebb,ez függ a henger állapotától.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 51 vendég
