Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Nekem még megvan a kék nyakkendőm,és a sípom is!
- bluerider
- A szállító (Blue Szlí)
Re: Barkácsolás
Nekem réges régen kisdobos szíj volt rátéve és elfogadták műszakin! Bár sokaknak ez nem mond semmit!
- BlackIce
- MZ-d típusa: MZ ETZ "250"
Re: Barkácsolás
http://motoralkatresz24.hu/web%C3%A1ruh ... 3%A9kai-10
Innen lehet üléshuzatot kis ETZ-hez és nagyhoz is rendelni. Futár házhoz is viszi.
Re: Barkácsolás
Hogy volt-e gyárilag azt passzolom, minden esetre a követelmény az, hogy az utasnak lábtartó és kapaszkodási lehetőség kell. Vizsgabázis válogatja, hogy megfelel-e nekik a hátsó, de tőlem már kérdezték mielőtt vittem és elmentem érdeklődni, hogy ülés kapaszkodó ugye van?Athem írta:ETZken is volt az ülésen, kapaszkodó? Merre lelhet az ember rávalót? Valakinek lenne?
Motoralkatresz24-en találsz: ülés kapaszkodó pánt néven, max a lyukat teszed ahova neked szimpatikus.
Az enyémen ilyen van, fogalmam nincs hogy gyári-e, de nem mostanság került rá az biztos...
kocsisgab: szintén a motorlakatresz24-et tudom ajánlani 1800 Ft kb.
- kocsisgab
- furik
- Csatlakozott: 2011.09.13. 12:41
- MZ-d típusa: MZ ETZ125
Re: Barkácsolás
Engem is érdekelne kisETZ-hez üléshuzat... Nálam is aktuális!
"Ha egy cápa a tenyeredből eszik.... A lábadból is fog!"
- Athem
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
komolyan mondom kezdek irigykedni, honnan van ennyi időd?
Re: Barkácsolás
Köszönöm a válaszokat. Akkor marad ahogy van
Re: Barkácsolás
A deknik passzolnak ahogy a kicsin. De a tank nem jó, ahogy előttem írták. Viszont jó a /1 vázra. Azon meg a deknik nem jók.VarGábor írta:Sziasztok!
1985 ös évjáratú MZ ETZ 250 re fel lehet szerelni a 251 es vagy a 150 es kicsit szebb, hajlítottabb tankját és deknijeit? Szeretném, ha szépen illeszkedne vagdosás nélkül. Megoldható?
Re: Barkácsolás
251-es tankhoz 251-es vázat is szerezz
Re: Barkácsolás
nem, rövidebbek és rés marad. láttam pár próbálkozást, de egyik sem volt túl szép
Re: Barkácsolás
- BlackIce
Re: Barkácsolás
Nekem az elcsámpult vázam a kertben van, mint modern művészeteket erősítő műalkotás, a lengővillàm pedig puskatámaszként szolgálz25z írta:Unatkozás ellen: házibarkács, avagy hogyan hasznosítsuk a tönkrement MZ alkatrészeket. A MÉH telep helyett lett belőle egy multifunkciós szerszám km meghajtó tengely aminek a ferde fogazása hazament, köszörűvel lekerekítettem, a másik végére pedig menetet vágtam. A menet pont addig ér, hogy középre húzza a blokk összefogató hengert. De alátétet és egy megfelelő távtartót használva dugattyú csapszeg kihúzónak is megfelelő.
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Trophy 250/2-es első-hátsó lengővilla tengelye megegyezik a 150-esével?
Re: Barkácsolás
Hell nekem van azt hiszem kettő eltéve mármint nagy fogaskerék jó állapotúnak látszanak,Nyíregyházi vagyok,de elpostázom neked azon ne múljon.
Re: Barkácsolás
Én most indulok ma már volt egy szeged-forráskút-mórahalom-röszke-dorozsma járatásom. 590 km eddig, most még teszek hozzá párat, de mostmár 2 személlyel
Re: Barkácsolás
Fasza!
Na jólvan eleget szereltünk mostmár gyerünk motorzni...
Re: Barkácsolás
Motoralkatrésztől rendeltem sima tajvanmezei rocket-et, az. Van még pár száz ft-tal drágábban a yoko - talán többet elmegy, de gyakorlatilag egykutya. A túrásban is rocket muzsikál, eddig 30 ezer és köszöni jól van.
Re: Barkácsolás
Azt mondtad az tartalék lesz. Időközben én elhoztam tőle a másikat... Ja és mit is mondtál milyenre cserélte a hajtókart?z25z írta:Hát ha lenne még egy olyan főtengelye biz' isten beneveznék rá. A Mester kicserélte a hajtókart meg kicentírozta és az került a játszósba. Jobb állapotú, mint a túrázóban levő, a kúpokat és a központosítót tekintve is.
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Nincs az az isten, hogy ott....z25z írta:Az nincs sajna, ami van az foghíjjas. De kikupálódtam belőle, hogy azzal is vígan elmenne még jó pár 10 ezret. FB-n kerestem és jött is felajánlás, ráadásul nem is egy. Sztem próbálj ott szerencsét...
Akitől van a főtengely amit vittél annak is volt 2 kerék foghíjasak és ami az ő gépében van az is az de megy mint a rakéta és az ürge szarik rá a világon semmi baja nincs vele... Enyém meg majd lassan foghíjas lesz annyi a kagylósodás rajta... Na majd akkor lesz újra kuplung hézagolási projekt...
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Csak azért mert itt mindenki azt mondta az nem kopik el soha annyira hogy szar legyen!!! + lett volna még mit cserélnem elhiheted de nem tudtam alakatrészt beszerezni és a másik véglet annyiba került volna a végére, hogy az egész nem ér annyit...
De ha nagykereked van plusszba jó állapotú akkor szolj még mindíg átveszem!
Re: Barkácsolás
Hát, de, bammeg ha már fullra felújítottad a blokkot akkor a tűgörgőt miaf.szér nem cserélted? Én megnéztem, és a 30 000 km után azért volt neki lógása-szóval egy füst alatt akkor már ez is csere lesz.
Re: Barkácsolás
Legközelebb ha megbontom a gépet jöhetsz nyugottan és méregetheted világnak. Kened vágod.Nekem is majd véletlenül belőheted... Én még az eredeti tűgörgőt használom lehet az a baj. Van itthon még egy eredeti használt tartalékba csak azt nem tudom minek....
Re: Barkácsolás
Hát csak azért, mert egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy lehet valamit nem jól gondolok. A "szokott jó lenni" meg egy kicsit túlzás. A játszós blokk véletlenül lett jó, mert volt itthon 1,90 meg 1,95 és az 1,90-es nem ment rá a tengelyre. Gondoltam, ha le lehet mérni, akkor miért ne, ezért barkácsoltam össze ezt a konzolt. A szándék az volt vele pluszban, hogy ha nekem beválik, akkor esetleg másnak is hasznos tipp lehet.
A tűgörgőt hogy érted? Sima mezei kuplung tűgörgő asszem ungarische
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára z25z 2016.09.08. 11:46-kor.
Re: Barkácsolás
Miféle tűgörgő az?
De ha neked ez így jó szokot lenni akkor nem értem... Mink nem így csináltuk, de a végeredmény ugyan az.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hell 2016.09.08. 11:04-kor.
Re: Barkácsolás
készítettem egy video-t, ha nem így kell szóljatok, tényleg szeretem az építő kritikát, mert abból tanul az ember...
https://www.youtube.com/watch?v=mTDM6qA ... e=youtu.be
Re: Barkácsolás
a cél az volt, hogy mekkora belső hézagoló kell, nem jól csinálom?
Re: Barkácsolás
Na és mit fogsz vele mérni kedves Zoltán?
Re: Barkácsolás
Ezelőtti könyökkel sem eresztett 10+ évig majd történt valami és elkezdte szépen. Ebbe a mostaniba tettem egy tömítő karikát amit kár volt. Pasztával összehúzom ujra mint annó ahogy kell azt csak jó lesz tán...MrDok írta:Fém a fémen tömítés van a könyöknél.hell írta:Már késő bekentem kívül belül! Természetesen különösen nagyon belül annyira bekentem, hogy nem marad szinte semmi hely a kipuff gázoknak ez lesz a folytás! Remélem nem hibáztam. Van benne ez a kurva tömítő gyűrű azt lesz a baja az egy rakat sz.r....
Nincs tömítés ami kibírja azt a meghúzást ami oda kell.
- Athem
Re: Barkácsolás
Nyugodtan hidd el amit írnak, először én is a legtöbbek közt voltam, aztán megmutatta MrDok, hogy is van, azóta se kellett utána húzni, vagy olaj véget vesződni. Hála azoknak akik még tudják a tutit!MrDok írta:Fém a fémen tömítés van a könyöknél.hell írta:Már késő bekentem kívül belül! Természetesen különösen nagyon belül annyira bekentem, hogy nem marad szinte semmi hely a kipuff gázoknak ez lesz a folytás! Remélem nem hibáztam. Van benne ez a kurva tömítő gyűrű azt lesz a baja az egy rakat sz.r....
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Ezt még fokozd avval, hogy a blokk alá forgatott könyöknél húzod le a hollandit, aztán a könyökkel tovább húzhatod, míg a helyére nem kerül.......z25z írta:Tényleg b+ belül kell kikenni jó vastagon - de akkor már szívócsonkig Na, viccet félretéve: sokan ott követik el a hibát, hogy meghúzgálják a tartó bilincset hátul, elől aztán meg a hollandert. Tételezzük fel, hogy a könyök felfekvő felülete sík. Először meghúzom a hollandert, annyira, hogy még épp lehessen fordítani a könyökön. Aztán beforgatom oda ahol lennie kell majd és meghúzom egész szorosra, ezután megy rá a dob és aztán teszem rá/húzom meg az első és hátsó bilincset. Mert ha először lehúzod a tartókat és nem fekszik fel a könyök a hengeren belül akkor baszhatod a hollandert, huzigálhatod, ki fog fújni. De ha már egyszer fel lett így téve akkor lehet lenyomtad a peremet és tényleg kell a paszta.
Mgyek vele vagy 30-50 km-t aztán melegen még utánhúzok rajta és happy....erre gondoltam
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Jaaa várjál már tényleg a fenébe fordítva tettem fel a könyököt... Ez olyan mint az üresjelző téma mi. És természetesen kívül belül kenem majd elejétől a végéig az lesz az atom biztos...z25z írta:Hááát ha bekened vele vastagon a végdobig akkor tuti Pedig hidd el, hogy nem kellene még ez sem. Az utolsó 2 alkalommal nem tettem alá semmit és (utángyártott könyök) nem ereszt. Jól teszed fel azt a könyököt? (gondolok a csavarok sorrendjére)
Re: Barkácsolás
- Tomdee
- Csatlakozott: 2016.06.17. 12:29
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Re: Barkácsolás
Húúú ez nagyon jó, ha egyszer találkozunk személyesen, ezt még meghálálomaronpfabian írta:
http://mz.info.tm/miraculis_de/mz/text/ ... e.html#a49
Re: Barkácsolás
http://mz.info.tm/miraculis_de/mz/text/ ... e.html#a49Tomdee írta:Akkor mindenképpen megpróbálom megcsinálni az eredetit. Tudnak küldeni valaki egy hézagolási táblázatot a kuplunghoz? Egyúttal viszont elhozom a TS kuplungot is, biztos ami biztos alapon még jól jöhetaronpfabian írta: Csak az agyat nem tudod beszerelni. A teljes kuplungot lehet cserélgetni a két típus között mert a tengely és a lánckerék ami azonos. A gyári és jó állapotú TS kuplung beszerelése valóban jobb választás lehet mint egy rosszul legyártott ETZ agy, viszont az ETZ kuplung finomabban beállítható.
Ha már keresni kell, akkor keress belevalót, ne TS-t.
- Tomdee
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Még nem, de ami után levettem a töröttet nagyon furcsa volt. Meg zajos. Meg szeles. Meg hideg. Meg esős.
Re: Barkácsolás
Ismét teljes a paripa.
Most hogy visszakerült az idom, mentél egy kört vele?
Azért kérdem, mert nálam ha valamiért leveszem, és visszakerül, mindíg megszűnik az a hiányérzetem hogy nem teljes a motor.......
Nagyon megszoktam már.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 40 vendég
