Olajok (hajtómû, 2T... )
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
És ha nincs több akkor ELFogyott !
Én Elf-et szoktam többnyire, de ez már tényleg vallási kérdés
Köszi! Esetleg márka, ami bevált...?
legalább félszintetikust vegyél, onnantól bármelyik megfelelő. Keverési arány 1:50-1:70, semmiképpen nem 1:33 és társaik!
Visszaolvastam kicsit, de inkább a hajtásról vannak vélemények, hozzászólások. Én azt kérdezném ki milyen 2t olajat használ, melyiket ajánlanátok?
10W-40-es motorkerékpár motorolajat tegyél bele, ne 80W90-es hajtóműolajat!
- Melák
Szevasztok! ETZ 125 és 251 motorjaimba esedékes a váltóolaj cseréje.
Valaki esetleg használta már és van tapasztalata a Motul HD 80W-90, Eneos Super Multi Gear 80W-90 vagy Motorex Gear Oil 10W-30 (80W-85) olajokkal kapcsolatban?
Üdv,
Laci
Üdv,
Laci
Kis Etz-be Motul 5100 4T 10W-s (Jaso MA2) ?
No ez persze nem teljesen fedi a valóságot idén már 350 km-et mentem a nagy em zével. Az apróbb kiruccanásokat nem is számoltam. Mondjuk az, hogy a gl5 mennyire nem reagálhat semmilyen réz ötvözettel az mi sem bizonyítja jobban, hogy akkor egyik váltóba sem lehetne tölteni mert mindben van réz ötvözet. szinkron fogaskerék, léptető villa vagy a léptető villát mozgató tengely perselyezése. Tehát nyugodtan burogassátok mindenhova!!!
Matthej01 írta: ↑2019.03.13. 15:13 Nekem eneos gl-5ös(75w-90) hajtóműolaj van mind a két emzémben és semmi gondja nincs. Mondjuk az eddig kipróbáltakhoz képest jobb. Minegyikbe azt használom, még a kávét is azzal főzöm. (azóta nincs székrekedésem, mondjuk nehéz is egyben egy széket kitolni! nem tudom az hány gurikos lehet.....). Elvonatkoztatva egyéb élettani folyamatoktól nekem az eneos mind 2t mind hajtóműolajban ötösre vizsgázott!
Matthej01! De Te nem is használod az MZ-idet, úgy persze, hogy jó.
Köszönöm a választ, ezt eddig én sem tudtam. Mostmár ezt is figyelembe veszem.
Hali, a gl-5 össel mi a gond, miért nem ajánlott?
- Athem
Mannolra, Motulra,Castrollra, Elfre, és Repsolra sincs panaszom... De a XADO olajokról legalább annyi jót hallottam mint a Castrollról. Gyári előírású olajat kell venni a motorba, a többi nem számít szerintem milyen márka... nagy vonalakban nincs panaszom egyikre sem, de hajtómű olajba nekem eddig kiválóan teljesít a Motul 10w-40-es olaja (GL-4). Volt már erről szó lentebb. Ugye az MZ-kbe olajfürdős kuplung van, arra tökéletes a XADO-nak az olyan olaja is amibe nincs plusz adalék ami kopás csökkentő hatású. De ha tutit szeretnél akkor tedd bele a motult. Ugyanúgy jó lesz, vagy ha sima 10w-40-eset az se lehet nagy gond. Csak GL-5-ös ne legyen!
Az egy teleshop-os minőségtelen fosadék. Ennél szebben nem tudok arról a fingról beszélni!
Olvastam, hogy valaki próbálkozott már vagy ki akarta próbálni XADO olajokat. Kíváncsi lennék, hogy bevált-e?
Ahogy a mai motoroknál, semmi JAWA vagy Pannónia jellegű "trükk" nincs.metalmuvek írta: ↑2018.07.22. 19:27 Köszönöm. Biztosan hülye kérdés, de sosem volt ilyen motorom még. A TS 125-nél hogy vannak a sebességi fokozatok? Arra gondolok, hogy lábkarral melyiket hol kapcsoljuk. Köszi!
Legalul az 1, utána félig felkapcsolva 0, majd fel 2-3-4. Nem körváltós, visszafele is kell kapcsolni az összeset.
- Csatlakozott: 2018.06.09. 12:29
- MZ-d típusa: TS 125
Létezik egy fokozatú 80w olaj,amit a gyár írt elő hozzá,autós boltokban tudsz venni(4 ütemű fűnyírókba kell ilyen).Közülünk sokan 4T 10W 40,vagy 4T 15W 40 olajat használunk(én is).Ha az egyiktől megcsúszik a kuplungod,akkor használd a másikat.
Sziasztok! TS125-be milyen hajtóműolajat ajánlotok? Köszi!
Szia, szerintem, ha jelenleg van "még " benne olaj, értem ez alatt, megfelelő mennyiségű, azzal megjáratva, pár alkalommal üzemmelegre a motort, hasonlóan "felkeveri" a lerakódásokat, és utánna az is leengedhető.
Fel szeretném éleszteni a 10 éve elrakott motoromat, ehhez kérdeznék párat az hozzá passzoló topickokban.
Le szeretném cserélni a váltóolajamat mert a jó ég tudja mikor és mi volt bele töltve. Szerintetek érdemes "átmosni"? értem ezalatt, hogy egy 10w40-es olcsóbb váltóolajjal megjáratnám, majd eztán tölteném be a kiválasztott olajat. A gépben 28 ezer van.
Köszi előre is a választ.
Üdv: Kokilla
Üdv: Kokilla
- Athem
Pont ezeket az olajokat használom én is, mint ami a képen is van. Jó is mert nem nyálkás tőle a kipufogó vége. Használtam Motul 2t Scootert is no ott taknyos volt. Felújított kuplunggal is meseszép minden eddig majdnem minden. Kivéve a kipufogó gondom... De az más téma.
Jó a link meg annak aki ért külföldiül.
Az utolsó mondat a lényeg.
https://www.motul.com/fr/en/products/tr ... pert-10w40
Olajfürdős kuplunghoz és váltókenéshez. Olyan váltókhoz ajánlják ahova SAE 10W-40 vagy SAE 80 a gyári előírás.
Minden szempontból megfelel
Oké. Ha ez nem válik be eladom...
jól választottál , ha ezzel az olajjal csúszik a kuplungod, akkor ott más baj lesz
- szketo
Látom régi bejedzés van itt de, elküldöm én milyen olajat tettem a motorjaimba. Nem mondanám olcsónak, de, meglepően kellemesebbé és jobbá tette a kuplungot,és a váltó használatát.
Tehát vagy a 10w40,vagy a 10w30-as használom.árban nem sok különbség van. Viszont mind kettő szuper..
http://www.mofaker.hu/termek/MOTUL-Tran ... **__972880
Pont ezért kérdeztem először, hogy lehetőség szerint úgy kezdjek kísérletezni, hogy lehetőség szerint azokat az olajokat próbáljam ki, melyek másoknak jónak bizonyultak.z25z írta:Hasznalj olyat ami masnal mar bizonyitott (pl repsol transmissiones 10w-40) vagy kiserletezel melyik valik be.
Hát srácok, vagy engem vertek át, vagy leesett az ára, de én 4000 körül vettem...
Délután megnézem a dobozát, de a Moto 4 tech rémlik.
Nebaszki Kill! Kispolszki olajjal jársz?KILL3R etz írta:... a sima 80W-s Mol Botond egy hangyafasznyival rosszabb csak, és vicc áron van.
Nekem már csak az utóbbi fog belemenni...
2000 ft. az horror ár? nagyjából mindegyik ezen az áron mozog.... de mi lett a motorral, hogy ezt írod: "már csak az utóbbi..." ? bár tény, hogy a botond kb a fele, ha jól guglizok. Semmi közöm más pénztárcájához, de nálam ez még a rászánható kategória.KILL3R etz írta:10W-50-es Elf jött be nekem eddig a legjobban, de elég horror az ára, a sima 80W-s Mol Botond egy hangyafasznyival rosszabb csak, és vicc áron van.
Vagy pl ez: https://the-filtershop.com/spd/elf_evo_ ... 40-1-Liter
Az autóban cserélnem kellett és ilyet vettem egy 5 L-est 786 Ft/l áron, akciósan egy másik webshoppból.
Mert a 10W-50-et öregedő japán gépekbe szánják (kicsit sűrűbb így nem eszi annyira) ehhez igazítják az árat is a Botond meg 30 éve és divattól függetlenül 20W-50KILL3R etz írta:10W-50-es Elf jött be nekem eddig a legjobban, de elég horror az ára, a sima 80W-s Mol Botond egy hangyafasznyival rosszabb csak, és vicc áron van.
Szinte mindegyik ugrik. Es igen előfordulhat, nagy valoszinuseggel hogy a surubbel rosszabb lesz. Hasznalj olyat ami masnal mar bizonyitott (pl repsol transmissiones 10w-40) vagy kiserletezel melyik valik be. Ket 10w-40 es kozott is van kulonbseg. Pl mannol nagyon szar. Reggel mindig szet kellett szedni rugassal a lamellakat (behuzott kuplung) ugyanez a viszkozitas Elf evolutionban viszont tokeletes....
Köszönöm, ezek szintén hasznos információk voltak. A GL-5 olajakat kerülni fogom.
A motorban most 10W40-es olaj van (szintetikus), azért gondolkozom a cserén, mert egyesbe téve picit ugrik (elindulni nem akar, alapjárat nem esik le). A javasolt 15W40 ugye sűrűbb, ezzel nem lesz még rosszabb a helyzet vagy mivel ez ásványi, másképp fog viselkedni? Esetleg inkább hajtóműolajban gondolkozzak?
A GS API GL-4 teljesítményszintű. Ez Simson/MZ szempontjából mindegy. A GL-5 olajok kerülendők mert megtámadják a színesfémet (pl. ES/TS 125 előtéttengely bronzperselye)
Én ezt szoktam venni: http://www.addinol.hu/files/737.jpgP_Isti írta:Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Körbejárom a témát, hogy melyik változatot tudom gazdaságosabban beszerezni.
Ha az Addinol mellett döntenék, a GL vagy GS verziót érdemesebb megvenni?
Anélkül, hogy tudnám mi a különbség. Simsonba is ilyen van- talán akkor éppen 80W-s volt. A 90W-s sűrűbb.
Szerintem az egyfokozatú olajok beszerzése fölöslegesen körülményes, tényleg kizárólag egy helyen lehet rendelni, az is téli olaj (MZ-be, Simsonba a sűrűbb nyári olajat ajánlották a könyvek).
A bárhol beszerezhető MOL MSE 15W-40 vagy hasonló, régi autókhoz ajánlott ásványi motorolaj olcsóbb is jóval, a minősége meg még így is messze felülmúlja a 40 éve létezett legjobb olajét is.
Igen arra gondoltam. Addinol Hungária KFT forgalmazza, Nagykanizsán vannak. Van Webshopjuk is. Én tőlük szoktam venni, a rendeléskor veszek füstölni való olajat is, így már nem veszélyes a Posta költség.
A 76 cSt viszkozitási adat. Hőmérséklet-érték is kellene mellette legyen (ha nincs, akkor az NDK szakirodalmat ismerve 50°C-n adták meg)
Ez alapján egy átlagos 15W-40 motorolaj fog megfelelni az előírásnak: http://www.widman.biz/English/Calculators/Graph.html
(meg akinek ami bevált. Kísérletezni mindig lehet )[/quote]
Köszönöm a linket. Nem volt hőmérséklet adat, csak amit leírtam.
Az Addinol 80W-re gondolsz? Ezt hol lehet beszerezni, mert a magyar webáruházukban nem látok ilyet?zudori írta:P_Isti írta:Sziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni. A napokban bukkantam rá a fórumra, visszaolvastam a hozzászólások egy részét és több hasznos információt is találtam, de konkrét választ nem a kérdésemre. Bár a motorom típusa nem egészen a fórum témájába illik, de bízom benne, hogy valaki mégis tud majd segíteni.
Egy közel 50 éves Simson Star váltójába keresnék olajat. A motor gépkönyve azt írja, hogy fél liter „motorolaj 76 cSt” kell bele. Mivel ezt majdnem fél évszázada vetették papírra, meg tudnátok mondani, hogy ma ez milyen olajnak felel meg? Mit érdemes beletenni?
Két oldalt kell csak visszaolvasnod. Simsonba is tettek ilyen olajat, sőt az én Simsonomban is az van.
Természetesen ahány ember, annyi fajta olajra esküszik. Nekem az egyfokozatú 80W-s vagy a 90 W-s olaj vált be.
A 76 cSt viszkozitási adat. Hőmérséklet-érték is kellene mellette legyen (ha nincs, akkor az NDK szakirodalmat ismerve 50°C-n adták meg)P_Isti írta:Sziasztok!
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 2 vendég
