Mit-hol javíttathatunk
Re: Mit-hol javíttathatunk
Soós Pétert kerék küllőzési, centírozàsi munkàkban bàtran merem ajànlani ! Ha valaki pl küllőket cserélne a kerekeiben. Megbízható minőségben, baràti àron , Soroksàron !
Telefonszàma: +36harminc880476kilenc
Fészbukon is elérhető.
Re: Van egy mz es 150/1 motorunk szeretnénk felújítatni tudna valaki egy megbízható szerelőt javasolni?
Azt azért nem ártana megírnod, hogy merre keresel szakembert és mennyire kell belenyúlni. Ha nagyon, akkor lehet egyszerűbb ha egy részét te intézed csak szét és összeszerelteted valakivel.
Chris1979 írta: ↑2024.03.25. 15:42Hello.san írta: ↑2024.03.25. 10:58 Udv.
Van egy 125 os szep, megkimelt ts mz m.
/ tobb mar nincs/
Gondom vele, hogy nem indul be, elmeletileg minden jo, uzemanyag kifolyas, szikra, karbibol enni lehetne olyan tiszta, stb....
Hidegen kis fektisztito a gyertya helyere fujva azonnal indul, aztan melegen is szepen jar, elsore indul, uzembiztosan megy, ha kell tobb 100 km siman beleugrik.
Aztan lehul, mondjuk masnapra, es megint nem indul.
Nem vagyok szerelo, az elmult Jopar evben ragadt ram par dolog, ezt a tudasomat mind kihasznaltam, es megallt a tudomanyom.
Masik kerdes. Anno vettem egy 150 es ts t alkatresznek.
A gyujtas, es a bowdeneken kivul minden megvan.
Csapatos motort szeretnek belole a fiamnak, olyan vasarnap delelott kimegyunk a prerire jatekszert. Lampa, index, stb... nem kell ra, csak menjen.
Szerelot keresek Kecskemeten, vagy kornyeken.
Elore is koszi.
Udv.
Ha csak hidegen van gond akkor nem lehet, hogy a szivatónál van valami gubanc?
Megnézem, köszi
Szivató részt nézd àt! V nem húzza fel a szivató dugattyút a bowden rendesen v kiesett a gumi pogàcsa a dugattyúból. Esetleg a jàratokat tisztítsd ki.san írta: ↑2024.03.29. 21:17 Valószínű ott a hiba.
Melegen indul elsőre, hidegen kínszenvedés.
Annyit kitapasztaltam, hogy kb. 10 et kell szivatoval rarugni, utána indul.
Subertu minden állásban volt már, porlasztó 3x szétborítva, fúvókák gyönyörű tiszták, úszó- ahogy a nagykonyvben írva van, üzemanyag kifolyas - atfolyas tökéletes.
Uj gyertyát is kapott már megint.....bár, az előzőt is épp ezért a hibajelensegert kapta.
/ tobb mar nincs/
Elore is koszi.
Udv.
Udv.
/ tobb mar nincs/
Elore is koszi.
Udv.
/ tobb mar nincs/
Elore is koszi.
Udv.
- Csatlakozott: 2022.06.20. 05:20
Szerelő vadászatban vagyok, aki egy nagyobb karbantartásban tudna segíteni.
Van egy 1988 as ETZ 150 esem. Sokat állt.
Szegeden vagy környékén.
Köszönöm előre is.
Szép napot
Roli
Köszönöm előre is.
Szép napot
Roli
- Csatlakozott: 2016.11.17. 19:59
- MZ-d típusa: mz
Kösz jó lenne hátha elvállalná a szaki,mé egy kérdés szerinted festést is csinál?kiszsebi írta: ↑2022.02.25. 12:08Hali!kovacssan88 írta: ↑2022.02.24. 17:32 Sziasztok.
Tisztelettel kérdezném Fejér megyében esetleg Bicske környékén van e megbízható MZ-s szaki aki elvállalna egy teljes felújítást?
Nagyapám megörökölt TS 125 MZ je kb 20 éve áll elektronika hiányos,motor meg se mozdul.
Egyáltalán k mennyibe kerül egy ilyen mutatvány manapság?
Látom itt rengeteg szép moci van gondolom nem a boltba vetetek ilyen állapotba,csak van valaki aki ezzel foglalkozik?
Én Ráckeresztúron ismerek egy srácot, aki szokott felújítani motorokat Jurcsány Istvánnak hívják. Nem olcsón, nem gyorsan, de jól dolgozik.
Ha érdekel, privátban megadom az elérhetőségét.
- MZ-d típusa: mz
Ts 150-es henger kipufogó menete eléggé kopott, és meg is van szakadva. Meglehet javítani? Vagy kuka a henger?
Hívd fel telefononDelfy írta: ↑2020.08.26. 12:59 Sziasztok!
Félig újként (régi regisztráció elveszett) szükségem lenne majd néhány infóra/segítségre.
Édesapám 250-es Trophyja hozzám kerül (sajnos) nemsokára.
Elég régóta a garázsban áll, picit porosan, kilométeróra nélkül és néhány apró bakival.
Veszprém vagy Győr környékén szerelőt, vagy valakit aki komplett felújítást vállal tudnátok ajánlani?
Szállítható állapotba tudom hozni
Bambinak írtam az imént privátban, de ahogy nézem egy ideje nem volt fenn
Sajnos szerelőt nem tudok ajánlani neked, de én is Trophy felújítás előtt állok és mivel látom, hogy nincs meg a km óra a motorhoz gondoltam jelzem, hogy a hozzá való króm keretet már nem igazán gyártják, én is külföldről rendeltem párat, pl. https://www.ebay.com/itm/Chrome-Ring-Se ... Sw7VRbNPgJ. Komplett új órát nem is nagyon találni már, a használtakon pedig a keret viseltes szokott lenni és én sem foglalkozom az újra krómozásával inkább szakemberrel kicseréltetem majd mikor átnézetem az órát.
- Vaspali
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250
Re: Hengerfej - szervízt keresek
Iván ÁrpádRedneck írta: ↑2020.08.18. 08:26 Kedves MINDENKI!
Vettem egy MZ ETZ 250 (1986-os); a blok 300-ra felfurt a kuplungja a TS-250-é; karbi: ETZ251-é.
A karbinak nem volt alapjárata és nagyon füstölt (utközben többször elkormolódotta gyertya (4000 /min átlag fordulat melett).
Egy defekt miatt a szervízben kértem nézzenek rá a karbira is, volt ott egy motor szerelő.
Kicserélték benne a fúvókát az alapjárat beállt. Azonban uj gyertya bekormosodása és valami elakadás miatt 6000 felment a fordulat gázadás nélkül kb 4km megtétele után.
Fehérvári vagyok hol tudok találni egy hozzáértőt, hogy megnézze és beállítsa az uj szerzeményemet?
Mivel még kezdő vagyok a témában.
Elöre is köszönöm a segítséget és a válaszotokat.
+36203420977
Kedves MINDENKI!
Iván Árpád
+36203420977
Sziasztok, húsz éve vagyok egy trophy (MZ-ES 250/2 1970) birtokosa, az utóbbi 15 évben kedvenc szerelőm gatyába rázta, majd életben tartotta, én pedig csak használtam. Sokat. Most elbocsájtott, mondta, hogy csak teljes felújításba érdemes belekezdeni... Ekkor egy nagyrobogó beszerzésnek köszönhetően kikerült a napi használatból, nyugdíjas lett.
A hengerfej, vagy a hengerfej tömítés megadta magát, szervízt keresek. Tudtok segíteni, hogy Budapesten, vagy a környéken ki tudna hosszabb távon is segíteni?
Re:
Békéscsaba környékén érdekelne egy lelkes szaki engem is. 1-2 apróságot kellene megnézni. (Hátsó fék, futómű, visszajelző lámpa...stb)
Esetleg valaki tudna segíteni?
Kecskemét Galván-system KFT.
Van pár alkatrészem amit szeretnék krómoztatni, illetve inkább újra krómoztatni.
Tud valaki valamit ajánlani, ami meg fizethető is?
+ egy-két esés/elborulás nyoma is látható rajta, de lényegtelen.
Jól gondoltam akkor, hogy ez mind mehet a méhtelepre? Vagy ha valakit valamelyik érdekli, eljön érte és viheti!
Ami meg van törve és rövid a végcső az egy utángyártott ETZ 250. Gyakorlatilag értéktelen (bele sincs, de legalább rozsdás)
Egy nap csúszással de itt vannak a képek, ahogy lekapartam a koszt a végeiről úgy láttam van olyan is közte amit átlyukasztottak.motrosmano írta: ↑2018.09.26. 18:23Hát nem tudok segíteni, mind horpadt itt-ott, illetve mind olyan aminek 4 íves behajlítás van a lyukja körül, pedig van 5db.aronpfabian írta: ↑2018.09.26. 16:54 Le kell csiszolni és kiderül. Tűhegy átrozsdásodás, elvékonyodás lehetséges sajnos
Egyet viszont már kilyukasztott a rozsda.
Esetleg a belseje még használható lehet? Össze lehet hozni úgy, hogy egy utángyártott külsejébe beletenni egy gyári belsejét?
https://www.flickr.com/gp/161019881@N05/gR96cE
Azt meg tudja nekem mondani valaki, hogy az milyen kipufogó a negyedik képen, ahol 2 db van és nem az egyenes amelyik át van ütve, hanem amelyiknek van egy kis törése?
Mind kettőt 250/1-ről szedtem le.
Hello.motrosmano írta: ↑2018.09.26. 15:50Hali!
Ha jól emlékszem a tiednek már elég korrodált volt a külseje, nálam van még olyan ami annál egy fokkal jobb és adok egyet, te meg találj egy szakit, aki rendbe rakja neked!
Rendben. Ami a donoron van egy-két helyen horpadt azért gondoltam, hogy jó lenne megcsináltatni az eredetit.
Hali!Chris1979 írta: ↑2018.09.26. 11:36Hello.aronpfabian írta: ↑2018.09.26. 09:29
Belülről kiégethető és újra lehet krómoztatni. De csak akkor érdemes ha nincs belül átütve és nem rozsdásodott át
Bocs, hogy megint közbekérdezek de erről a kipufogóról mi a véleményed? Elvileg nem lyukas mert amikor beindítottuk nem láttam, hogy kifújt volna valahol.
Gagyi "javítás" eltömődött kipufogó esetén: átütik a teljes hangtompítót és konfúzort egy köracéllal. Sajnos sok ilyen tönkretett példányt tettem már le börzén...
Mit értesz az alatt, hogy "ha nincs belül átütve"? Nem tudom most pontosan, de ha jól emlékszem még egyiket se rágta át a rozsda, egynél biztos vagyok hogy végén már mély kráteres rozsda foltok vannak. De asszem egy 250/1 kipufogót leszámítva nincsenek kilyuggatva, plusz nyílás ütve a végébe.aronpfabian írta: ↑2018.09.26. 09:29Belülről kiégethető és újra lehet krómoztatni. De csak akkor érdemes ha nincs belül átütve és nem rozsdásodott átmotrosmano írta: ↑2018.09.26. 04:44
Délután, ha hazaértem megnézem őket. De tényleg nagyon rozsdás mind. Délután készítek képeket is. Elvileg akkor felújíthatók?
Hello.aronpfabian írta: ↑2018.09.26. 09:29Belülről kiégethető és újra lehet krómoztatni. De csak akkor érdemes ha nincs belül átütve és nem rozsdásodott átmotrosmano írta: ↑2018.09.26. 04:44
Belülről kiégethető és újra lehet krómoztatni. De csak akkor érdemes ha nincs belül átütve és nem rozsdásodott átmotrosmano írta: ↑2018.09.26. 04:44Délután, ha hazaértem megnézem őket. De tényleg nagyon rozsdás mind. Délután készítek képeket is. Elvileg akkor felújíthatók?aronpfabian írta: ↑2018.09.25. 22:46
Ha nem horpadt és nem lyukas, érdekel! Főleg ha még a régi, sima korong a zárólemeze, nem az újabb négy helyen beütött
Délután, ha hazaértem megnézem őket. De tényleg nagyon rozsdás mind. Délután készítek képeket is. Elvileg akkor felújíthatók?aronpfabian írta: ↑2018.09.25. 22:46Ha nem horpadt és nem lyukas, érdekel! Főleg ha még a régi, sima korong a zárólemeze, nem az újabb négy helyen beütöttmotrosmano írta: ↑2018.09.25. 18:05 Ez a kérdés nem teljesen ide tartózik, bocsi!
Van pár gyári TS kipufogóm, amit az idő és a pincém nyirkos levegője megviselt, magyarán a rozsda dúrja lefelé a krómot.
Érdemes még ezeket tartogatni esetleg így eladni, vagy kuka?
Ha kell később tudok róluk képet is felrakni, ha az segít!
Zorka írta: ↑2018.09.25. 11:28Az ES órájában tudtommal még nem volt csillapítás. Ha jól emlékszem, úgy '81-ben találkoztam olyan TS-el, aminek már volt. Ha a zsír beszárad, vagy kosz, rozsda, sérülés, erős szögtörés akadályozza a spirál szabad forgását, akkor forgásirányú csavarólengés alakul ki a belső szálon. Vagyis, ha sztenderen jól megpörgeted a kereket és a mutató beleng de nem csillapodik a lengés, akkor egészen biztosan a spiráltól. Ugyan ez érvényes egyébként a fordulatszámmérőre is.Chris1979 írta: ↑2018.09.25. 08:26
Nagyon drágának sem mondanám. Nekem a kis Trophy-m óráját kell megcsináltatnom. Csúnya a króm keret és ugrál a mutató. Egy új óra kb. 70.000, talán külföldről még be tudnám szerezni. A króm keret németből szállítással egy tizes volt, újra kell krómoztatni mert egy helyen sérült és egy helyen megfolyt a króm plusz ha tizes a javítás akkor is fele annyiba kerül mint egy új.
Ez jó hír mert akkor nincs akkora gond az órával mint gondoltam.
Az ES órájában tudtommal még nem volt csillapítás. Ha jól emlékszem, úgy '81-ben találkoztam olyan TS-el, aminek már volt. Ha a zsír beszárad, vagy kosz, rozsda, sérülés, erős szögtörés akadályozza a spirál szabad forgását, akkor forgásirányú csavarólengés alakul ki a belső szálon. Vagyis, ha sztenderen jól megpörgeted a kereket és a mutató beleng de nem csillapodik a lengés, akkor egészen biztosan a spiráltól. Ugyan ez érvényes egyébként a fordulatszámmérőre is.Chris1979 írta: ↑2018.09.25. 08:26Hello.aronpfabian írta: ↑2018.09.24. 19:27
http://automuszer.eu/veteran-muszerek-felujitasa.html
De nem olcsó! (~10.000/műszer, régebbinél drágább)
Hello.aronpfabian írta: ↑2018.09.24. 19:27http://automuszer.eu/veteran-muszerek-felujitasa.htmlmotrosmano írta: ↑2018.09.24. 19:17 Km/h és fordulatszám mérő óránál a mutató ugrálása javítható?
Köszönöm a válaszokat!
Van egy olyan órám amin betört az üveg, az nem ugrált, de már sok mindent kipróbáltam, spirál cserét, meg is kentem a régit, semmi nem hozott változást. Egyébként van pár órám amit szeretnék rendbe rakatni, egy mester elérhetőségét kaptam is már, úgy vagyok vele, jobb ha van több lehetőség.
Nekem egy spirálcsere megoldotta a gondot. Kaptam egy gyárit az utángyártott helyett!!!!!motrosmano írta: ↑2018.09.24. 19:17 Km/h és fordulatszám mérő óránál a mutató ugrálása javítható?
Szia!motrosmano írta: ↑2018.09.24. 19:17 Km/h és fordulatszám mérő óránál a mutató ugrálása javítható?
Gyakran előfordul, hogy ezt a jelenséget a szoruló,erősen hajló spirál csavaró lengése alapozza meg. Ezért először én egy alapos ellenőrzéssel kezdenék.
Egyébként az Áron által ajánlott mester tényleg MESTER!
Köszi, megkérdezem!aronpfabian írta: ↑2018.09.17. 15:03Szikszai Károlyt érdemes megkérdeznimotrosmano írta: ↑2018.09.17. 13:56 Hali!
Van 2 db olyan kis TS hengerem amin meg van szakítva a kipufogó nyílás menetje. Lehet-e javítani, ha igen akkor hol?
Köszönöm előre is a választ/okat!
Budapest, Cserei utca
http://motor-centrum.hu/
Trophy ülésem felújítására szeretnék embert keresni BP környékén. Szivacsozás és bőrözés is lenne. Megvan még az alu oldalszorító is rajta.
Aktív bizony! Keresd nyugodtan! Itt is megtalálod Bambi néven,meg a facén is ott van- Iván Árpád.
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 39 vendég
