Az egy dolog, hogy kiszerelt gyertyával van szikra. Ha bárhol el van öregedve a szigetelés, akkor a hengerben nyomás alatt már nem biztos, hogy a pólusok között ugrik át az áram. Hanem lehet, hogy talál magának valahol egy egyszerűbb utat. Így lehet trafó, gyertyakábel, pipa, gyertya, vagy egy oxidos csatlakozás, ami lecsökkenti a trafóra jutó feszültséget. Sajnos manapság már az új dolgok is csak talán jók.
Nem indul a motorom, mi lehet a baj???
Re: Nem indul a motorom, mi lehet a baj???
Több panaszt olvastam az akksikkal kapcsolatban, ártani nem árt ha arra is ránézel. Gondolom arra figyeltél, hogy nehogy fordítva csatlakoztasd a sarukat.
Szia!Chris1979 írta: ↑2023.07.07. 13:09Hello.Béka írta: ↑2023.07.06. 21:57 Sziasztok!
Segítségre lenne szükségem! Adott egy 82-es Mz ts 125 teljes felújításon esett át! A blokkot próbaképpen egy váz a be építettük és beindítottuk, járt szépen! Miután fényezése kész lett a saját vázának be lett építve a blokk, de sajnos itt már nem tudjuk beindítani sehogy! Üzemanyag van szikra van de semmi! Az lenne a kérdésem hogy a feszültség szabályzónak lehetne köze hogy nem indul? És találkozott e már valaki ilyennel és ha igen valami jó ötlete nincs e valakinek hogy mi lehet a baj! Előre is köszönöm
Először is átnéznék mindent, hogy jól lett-e bekötve és nem maradt el semmi fontos. Főleg azokat a dolgokat érdemes átnézni amiből mást használtál a másik vázban. Mi pl. a karbi miatt szívtunk már többször (jó, én csak tanácstalanul bámultam) és hiába próbáltuk meg beindítani a motort, nem sikerült. Az egyik szét volt kopva és cserélni kellett, a másikban tönkrement az úszó de azt észrevetted volna mert folyna a karbiból a benzin. Nem tudom van-e multimétered, hogy ki tudd mérni van-e elég feszültség, biztos jó-e az akksi.
Az aksi most lett vásárolva és felsavazva az tuti jó. A feszültség szabályzó és a gyujtótrafó és a biztosíték tábla az ami más volt még a váz
Ezekre gyanakszom csak már nem tudom kicserélni mert már nincs itt a másik motor! Szikra az van de lehet kevés neki!
Nagyon jó fej cica....
Mladi adott egy pendrájvot , hogy bemutassa a gyújtás állítást , és mennyire ,,állatira" egyszerű az egész!
https://www.youtube.com/watch?v=zuBU80xcmf8
- Csatlakozott: 2015.08.28. 23:54
Mekkora szikrád van?Nem lehet a trafó gyenge,vagy rossz?
Köszi majd ezeket csekkolom még
Ezeket már néztem ahogy irtam is hogy a karbi tiszta, gyertyát is cseréltem már akku is rendben van.Samu írta: ↑2022.02.17. 17:24 A dolgok egy ideig jók, aztán elromlanak
Próbáld meg a legegyszerűbbel, cserélj gyertyát egy újra. Akksi nem halálozott el? Falsot nem szív valahol? Főfúvóka tiszta? Ha szivatóval kell benzint adni neki, az nagyon gyanús...
Matesz írta: ↑2022.02.17. 10:46 Sziasztok
Esetleg valaki megtudná mondani mi lehet a baj mert értetlenül állok a dolog elött.
Elvittem a motort újrakábelezni kapott új fesszabályzót teljesen jó is volt utána szépen ment töltés fasza. Hazahoztam a motort, leraktam és 2 hét után akartam indtani és egyszerűen össze vissza megy. Nehezen indul amikor beindul is semmi alapjárat, gázt húzva is nehezen pörög fel, minden indítás elött szivatóval kicsit rá kell segítenem folyamatosan hogy beinduljon. Töltés egyébként jó, karbi is tiszta gyertyát is néztem és a légszűrő is rendben van . Mi a fene tud igy elromlani kb 2 hét állás után úgy hogy előtte semmi baja nem volt szépen járt és egyenletesen ment.
Válaszokat előre is köszönöm!
Igaza van az előttem szólónak"mindig az egyszerűbb felől indulunk. Csak tip mivel láttam már ilyent nem egyszer: megszakító.Főleg az utángyártott hajlamos ilyenre(rugó törés,maga a kalapács törik,érintkezők oxidációja...)esetleg hibás kondi vagy mind kettő.Samu írta: ↑2022.02.17. 17:24 A dolgok egy ideig jók, aztán elromlanak
Bizony bizony,ha nincs minden rendben tud mókás dolgokat"láttam olyant,hogy a főtengely éket hagyták ki és azért nem indult,mindent érdemes megnézni főleg ha nem ismert a motor előélete vagy azt mondták jó volt csak most nem az....
Nem ment, de most hogy leszedtem a generátort látni, hogy a főtengely "üt", gondolom ez lesz az oka.
Ez a motor előtte ment? esetleg történt valami beavatkozás:(javítás felújítás bontás...),sok oka lehet de tudni kellene az előéletét mert így látatlanba.del1 írta: ↑2021.07.16. 19:31 Sziasztok!
MZ ES125/1 megszakítós gyújtás. Akárhogy állítom az alaplapot sehogy nem tudom a megszakító nyitást 3mm-el a holtpont előttre állítani. Megszakító hézag 0,3 mm (0,4-el se tudom beálítani). Az alaplapot már ütközésig forgattam jobban nem tudom. Valakinek van valami tippje?
- Csatlakozott: 2021.04.05. 14:39
Most fejből nem emlékszem pontosan de 6000km körül van benne, de biztos hogy korábbi élete során nem vigyáztak rá. Kipufogó vége körbe van furkálva, gondolom náluk ez a "tuning". Ílletve a karbi tetején lehet feszíteni a bowdent, na ők az alá még 1 anyát és beraktak eztáltal 1 napot szívtam vele mire rájöttem hogy azért pörög egyből és gázra fullad. De egyébként a legalső gyűrű törött is volt.
Jó kopott lehetett!!!
Kapott új gyűrűket és életre is kelt.
Ezen már túlvagyok amiket írtál. Kondiból is már 2. vagy 3. van benne pont azért mert sokszor az "új" sem jó. Azt azért érdemes tudni hogy 25-30éve áll a motor. Idős bácsié volt majd megvásárolták tőle felujításra, de nem fogtak hozzá így pihent jó sok időt, aztán került hozzám. De egyébként is szerettem volna felujítani, legalábbis motorikusan, aztán a többit is.
Szia nem akarlak elkeseríteni de az hogy:új alkatrész van beépítve(pl megszakító)az csak 50%garancia arra hogy jó is legyen.Sajnos tapasztalat elég hullámzó az új"alkatrészek minősége így igen nehéz kiszúrni mi is a baj valójában.adrian2000 írta: ↑2021.04.05. 17:49 Akkumulátor is új, 3 napja vettem. Közvetlen a hengerbe kapott egy kevés tiszta 100-as benyát. Mégcsak nem is röffent vele, gyújtáson megint állítottam szintén semmi. Ekkor már elkattantam lekaptam a hengerfejet, dugónak pici lógása van, levettem a hengert is, gyűrű épek de kokszos a hengerfej is, ílletve a dugó teteje, hajtókar is lóg valamennyit. Úgyhogy szerintem komplett motorgenerál lesz ha találok rá megfelelő embert mert annyira nem értek ezekhez
Javaslom a nyugodt és szisztematikus sorban haladást tehát a gyertya a pipától indulva sorban végig próbálni mindent,és így tovább kipuf,karbi légszűrő..
Nagyon sokszor egy banális apróság a hiba forrása nekem nemrégen egy simsonon volt egy szívató gumi dugó kiesés kb 20ft az alkatrész de mire rájössz.
A lényeg türelem és figyelem.
Hello.adrian2000 írta: ↑2021.04.05. 14:44 Sziasztok! Sikerült hozzájutnom egy MZ TS 250/1-es motorkerékpárhoz. Cseréltünk rajta trafót, kondenzátort, megszakítókalapácsot, szénkeféket, ílletve a gyujtáshoz kapcsolódó vezetékek átvannak kötve. Gyújtás elvileg jó helyen van, karbi pucolva. Ha szivatóval van rugdosva néha pöffen, durran, füstöl. Kipufgó is volt már levéve, úgysem volt változás. Hengerbe is volt már olaj öntve mert azzal tán kilehet zárni a kompresszió hiányt. Merre induljak el vele? Valaki járt már hasonló szituációba? Előre is köszönöm a válaszokat!
Esetleg másik karbival próbáltátok? Ha az elektromos oldalon minden jó, az akksi is akkor esetleg a keverékkel van gond.
És a jóidő is pont megjött, tessék akkor besárgítani, az új könyököt.
- Johnny13
- Csatlakozott: 2021.03.22. 08:06
- MZ-d típusa: Etz 125
Hali mindenkinek! Újra él a motor, levettem a kipufogódobot kollégám tanácsára és egyből indúlt a szerkezet, azóta van rajta új auspuff .Köszönöm a sok tanácsot mindenkinek!
Szia ha nagyon elakadsz vele keres bátran,igaz nem ott lakom a közeledbe de nem is vészes távolságba(38 km naponta járok nálatok Busszal) viszont a szimering csere nem házi barkács"kategória ha arra kerül a sor amire van esély nagyon szívesen megcsinálom neked a műhelyembe,van motor széthúzom ETZ-hez és sok sok tapasztalat. Nem érdemes szétbarkácsolni ha nincs célszerszám,mivel akkor nagyobb baj is lehet.Johnny13 írta: ↑2021.03.22. 08:22 Sziasztok! Nemrég vettem egy 125-ös ETZ-t 10 évet állt a motor, karbi tank légszűrő takarítva ill cserélve lett elsőre probléma nélkül indult, mentem is vele kb 2 hétig. Most 7 végén poccre indult járt alapjáraton majd leállt, nem akar beindulni, néha böffen egyet a kipufogóba sistergő hanggal, neadj Isten beröffen pár másodperc után lefullad. Tud valaki megoldást erre?
De első a gyújtás és a karbi.
Hali, ha megszakítós, nézd meg van-e hézag, és cseréld ki a szikraoltó kondit. A bütyök kenőfilcét is olajozd be! ( Hosszabb állás után érdemes kimosni, majd egy két csöpp 2t olajjal beitatni.) Ha nem ott a hiba, akkor is érdemes ellenőrizni!
- Johnny13
Gyújtáshiba lesz ,mert ma reggelre a kipuf leömlőjénél csöpögött a benzin . köszönöm a választ
Jó eséllyel trafó, de lehet más gyújtásprobléma, főtengely szimmering, dugulás is.Johnny13 írta: ↑2021.03.22. 08:22 Sziasztok! Nemrég vettem egy 125-ös ETZ-t 10 évet állt a motor, karbi tank légszűrő takarítva ill cserélve lett elsőre probléma nélkül indult, mentem is vele kb 2 hétig. Most 7 végén poccre indult járt alapjáraton majd leállt, nem akar beindulni, néha böffen egyet a kipufogóba sistergő hanggal, neadj Isten beröffen pár másodperc után lefullad. Tud valaki megoldást erre?
- Johnny13
Rendben.
Töltésed az lesz, valóban de ha nincs mit tölteni akkor persze hogy világít a töltés jelző. Kikötötted az akkumulátort a körből. A folyamat működik tovább, mert önfenntartó. Az induláshoz kell az aksi a motor elindításához. De elviekben a gyújtáskapcsolón van egy olyan állás a parkolóvilágítás után, hogy indulna akksi nélkül. Elviekben a visszamaradó mágneses remanencia miatt indításkor tudna annyi áramot termelni a generátor, hogy elindul és önfenntartó lesz, de szerintem itt klubon belül még nem sok mindenkinek működött, köztük nekem sem.
- Csatlakozott: 2020.09.30. 17:56
- MZ-d típusa: Mz etz 125
Jó ,de még csak ezt az egyet szeretném megtudni.Matthej01 írta: ↑2020.10.31. 15:32 Most őszintén miért csinálsz ilyeneket? Mi szeretnénk neked segíteni, elhárítani a problémákat, de te újakat találsz ki. Légyszíves ha valami nem romlott el, ne akard megjavítani! Annyit tudok javasolni, ha nem értesz hozzá, és tényleg komoly problémáid vannak a motorral, akkor keress fel egy szakembert.
Most van egy ojan probléma hogy mennt a motor és lehuztam a szálakat az akumlátorol a motor mennt továb de az üres jelző elaludt és a piros kigyult.egész végig ég de van töltés is.
Mondjuk igen, lehet főtengely szimering is. Először nézd át az üzemanyag és levegő rendszert, és ha abban hiba nincs, akkor szerelősebb főtengelyszimeringet kell ellenőrizni.
Vagy falsot szív valahol. Főtengely szimmering is tud ilyet csinálni?
Most egy ojan hiba jót fell hogy megy a motor és ahogy gázolgatom ugy felmegy a turája és ugy marad adig amig meg nem álitom.Ez az hogy nem kapja a benzint!De itt valami a karburátoral van.Matthej01 írta: ↑2020.10.26. 12:01 Nézd meg, hogy a megfelelő karbi van e rajta, ha igen akkor vedd le szedd szét működik e benne az úszó az elzáró. A szivató dugattyúja aljában megvan e gumi dugesz. Megfelelő méretű fúvókák vannak e. Nincs e a főfúvóka kiesve. a tű nagyjából legyen középhelyzetben, a levegőcsavar teljesen be másfél fordulatot ki , nagyot így nem tévedhetsz.
Már cseréltem trafót de mégis megeszi.Nem lehet az hogy sok benzint kap és azért?kiszsebi írta: ↑2020.10.21. 17:52Szervusz Ákos!Ferenczi Ákos írta: ↑2020.10.21. 11:42 Jó napot kívánok.Van egy Mz Etz 125-ös motrom de eszi meg a gyertyát (Ngk b8hs).Eszi a benzint de hátul a kipufogonál nyom ki benzint sűrű csepegbe 2-3 métere is,nagyon nagy a füste is és a gáz félig tudom huzni mert utána elkezd hörögni.Kérem szépen a segítséget.A választ elöre is köszönöm
Jó eséllyel trafó és/vagy szimmeringes és a karburátorral is lehet gond (pl. lyukas úszó, nem megfelelő beállítások)
- Vaspali
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250
Az előző motorom megragadt, el is estem. Kértem, ha nem muszáj, ne legyen megfúrva.
Az milyen felújítás ahol nincs fúrva a henger??? Pfff... örülök hogy megoldódott. Csá.
- Vaspali
Hosszas kisérletezés után megoldódott a probléma. Kapott egy másik, fúrott hengert.
Köszönöm a segítséged!
Részterhelésen van problémád. A kép alapján a részterhelés tűvel lehet a gond! Szerintem a problémád a téren kell keresni. Vonulj át vele a karburátor topicba. Ott hamarabb megkapod a választ. Szerintem.
Jja, és pontosan milyen karbi van a motoron? Ahhoz kell gyári kúposságú tűt keresni.
Szívató dugattyú jól zár?
- Vaspali
A benzincsap es az ulepito tiszta, szemmel lathatolag rendesen folyik a benzin.
Levegoszurot kapott ujat a heten. A jaratok bemenetelei szabadok a vazon.
A blokkot Bambi csinalta.
Tubol a megjelolt van benne, ezzel vettem. A masikkal is probaltam, azzal 3000korul rangat, eleg kemenyen, de ugyanazt a fulladast produkalja.
A tobbit nem tudom kiprobalni most, még esik.
A karburatorban nem log semmi, es mocsok sincs benne. A tuket mar minden pozicioban probaltam, fofuvoka volt mar benne 135, 130, 125. Az uszoszint 27-34mm. A tuszelep zar.
Hideg vagy meleg a blokk, mind1 neki. A leirt fordulat tartomanyban inkabb fullad mint gyorsul, viszont 3300/3500 felett mar jol veszi a gazt es jol is huz.
Te ùjìtottad fel v az előző tulaj?Thomas_Hun írta: ↑2020.07.25. 08:21 250-ről van szó. Amikor vettem, nem tudtam kipróbálni, mert még gipszben volt a kezem. A blokk fel lett ujitva, es az elso proba soran mar jelen volt ez a problema. A leirtakbol megcsinalom amit tudok.
3300 fölött megy, mentem vele a héten 580km-t, a fogyasztasa 4.9, 80-85 tempo mellett, ugy, hogy kigyorsitasokkor 4300fole nem porgetem. Ez nagyon sok, az elozo jobban ment, es 4.2-tol nem evett tobbet a vezetesi szokasaimmal. Viszont annak a karburatora mar nincs meg.
A karbit nèzd àt , lehet nem bele valò a sùbertű.
Fùvòkàk tisztàk? Meg vannak hùzva, nem lazàk? Gyertyakèp milyen? Teljes gàzon jòl megy? Jòl gyorsul?
Levegő szìvàs ùtja szabad? Lègszűrő tiszta? Tank alatt szìvò furatok szabadok?
Hùzd le a karbiròl a szìvògumit, menj ùgy egy kört.
- Vaspali
