Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
Végre kész lett a motorom,ill azt gondoltam,amikor is tegnap észleltem,hogy nem alszik el a töltésjelzõ lámpa,ha elindítom am motort!A vezetékeket átnéztem,hát lecsúszott valamelyik valahol,de semmi,és a biztosítékok sincsenek rossz állapotban..Az lenne a kérdésem,hogy miért nem tölthet vissza?hol lehet a gond?nem hiszem,hogy olyan nagy lenne a baj,de azért szeretném minél elõbb megoldani!
Segítségért elõre is köszi! :)
jah....majd elfelejtettem....a motor vagy 7 évig állt egy helyben,forgalomból kivonva....ez lehet az ok??...
Üdv:Máté :D
merojoc
Hozzászólás Szerző: merojoc »
Mennyiért lehet ezt beszerezni?
sub-ee írta:
merojoc írta:Tudsz róla valamilyen képet mutatni ??
Ez a lámpa Golf II-jé egy az egyben be lehet tenni az ETZ-be, a Trabant halogén lámpával azonos méretû, ami szintén bemegy egy az egyben az ETZ krómkeretébe!
http://cgi.ebay.de/Scheinwerfer-Golf-2- ... otohosting
ETZ 251
bakimate írta:Fûnyíró, kerti kisgép gyertya! MZ-be biztos nem jó. A hõértékét nem sikerült megtalálnom.
piki24 írta:Lécci irjátok meg milyen höértékü ez a gyertya: Champion j19LM
en is kerestem mindenfele oldalon de nem jutottam eredmenyre.... :wink:
piki24
MZ-d típusa: Etz 150
Hozzászólás Szerző: piki24 »
torokb
Hozzászólás Szerző: torokb »
No, asszem megvan: zárlatosnak tûnik az egyenirányító híd. Átszervezés alatt van úgy is az elektronika, a fesszabályzó nyákjára felrakom akkor az egyenirányítót is. Ha az eredeti kapcsolást építem rá, akkor ugye három fázis összesen 15A, egy fázis 5A, valami 6 amperes típus jó lesz bele, ugye?
Fiatal suhanc koromban ( :-D ), amikor még Pannóniáztam, valamilyen oknál fogva az elõgyújtás elmászott 11(!) miliméterre. Nem akartuk elhinni, amikor kimértük...
Perec írta:én 6-7 mm elõgyújtással mentem a Sástó túrán...
nem lehet h azon a motoron máshogy mérik az elõgyújtást? :smt082
:shock: az kemény...
OK,h a 250-nek nagyobb az elõgyújtása,de ennyivel? :lol:
Tigris! Ha az megnyugtat én 6-7 mm elõgyújtással mentem a Sástó túrán...
Igaz nem is nagyon pörgettem 3900 fölé, mert már 90 fölött csörgött-zörgött-darált.
Hazafelé visszavettem belõle ekkor már pörgethettem, de jó szeme lett (ha meglátott egy kisebb dombot visszafordult).
torokb
Jól gondoltam hogy nem csak a túl dús keverék miatt nem megy a motorom. Ma cseréltem akksit (a régiben egy cella zárlatos volt :arrow: max 10.5V). Akksi csere elõtt gyakran leállt a motor induláskor. Most hogy a rendszer feszültsége újra 12V, induláskor kiég a negatív és a pozitív ági két 16A-es bizti (egyik egészen, másik félig, csere után az elõzõleg félig kiégett ég ki stb). Egyszer se sikerült elindulni...
Sub-ee!
Kösz,megnyugtattál,menni tök jól megy,csak attól tartottam,nem gyújt-e túl korán,ezzel terhelve a fõtengelyt meg a csapágyakat.
sub-ee írta: Én hallottam és tudok is szerezni,, angel eyes lámpát, körbe egy ledcsík a helyzetjelzõ és gyönyörû átlátszó kristályos az üveg!
tigris írta:Csak érdeklõdés:
Sástó túrán merült fel,hogy az én 3 mm elõgyujtásom a kisTZ-n nagy,bár én nem érzem,hogy bármi baj lenne a géppel,megy,mint a bolond.Szerintetek?Bánthatja a fõtengelyt?
Hagyd csak úgy, az a 0,5mm plusz nem számít, picit kevesebbet eszik a géped max így!
merojoc
sub-ee írta:
merojoc írta:Hallot már valaki etz-hez való elsõ kristálylámpáról?
ETZ 251
Csak érdeklõdés:
Csaba467 írta:Koszonom szepen, merek egy akufeszt jaro motoral. Viszont a megszakitohezag csak 0.15 0.3 helyett, ha jol tudom ez is lehet gond, tul sokaig kapja a feszt a trafo. Velemeny?
sub-ee írta: Szia
Túltöltése van a motorodnak, vagy rossz fajta gyújtókondi van benne!
A megszakítóhézagnak 0,4-nek kell lennie! Állítsd át!
merojoc
ETZ 251
Csaba467
Hozzászólás Szerző: Csaba467 »
sub-ee írta:
Csaba467 írta:Szepjoestet mindenkinek!
Egy olyan kerdesem lenne hogy mitol melegszik a gyujtotrafo? Leegett az eredeti es otthagyott az uton, gondoltam mar 20 eves eljott az ideje, raktam egy masikat egy autoa valot mert csak az volt keznel, ment vagy 2 hetet aztan az is meghalt, olyan forro volt hogy sercegett rajta az ujjam, gondoltam ez is szar volt nem veletlenul dobtak ki meghat nem mai gyerek az se, made in jugoslavia, vettem egy ujat, sokkal jobban megy a motor de nagy banatomra ez is melegszik, inkabb forrosodik. Mi lehet az oka?
Hatha tudja valaki, elore is koszonom.
Sörtank írta:Egy kis segitség kellene! HA az Mzmre a reflektor rákapcsolom akkor mind a 4 index folyamatosan ég ha meg az indexet bekapcsolom a reflektor villog az indexek meg nem és ezt csak reflektornál csinálja tompítotnál tökéletes minden mi lehet a baj? Etz 150 ccm motorról van szó.
A Választ elõre is köszönöm
Vagy a kormányon az elektronikus kezelõszervben van zárlet, vagy a lámpafejben, nézd meg a lámpafejben a sarucsatlakozásokat, hogy nem-e érnek össze, de elõtte mindenképp a kapcsolót nézd meg a kormányon!
Csaba467
Sörtank
MZ-d típusa: ETZ
Hozzászólás Szerző: Sörtank »
kezo
Csatlakozott: 2008.04.15. 16:09
Hozzászólás Szerző: kezo »
Gose89 írta:Üdv.!
Ismét gondban vagyok, már kezdem megszokni:
Az indexek egyik percrõl a másikra meghaltak, mind a 4. Vezetéken hibát nem láttam égõk jók zárlat nincs, mégsem mûködik.
Mi lehet a probléma?
Üdv valószínüleg a relé adta meg magát nekem is az volt a hiba forrása a multkor
Gose89
Hozzászólás Szerző: Gose89 »
Üdv.!
Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp »
Van egy 39 éves Trophym (ES 125) annak ilyen a gyújtása ? :oops:
yofo
Hozzászólás Szerző: yofo »
Sziasztok .
Találtam egy linket 6v os gyújtás átalakításról , hátha valakit érdekel .
http://www.freeweb.hu/e-gyujtas/index.htm
torokb
Na, végre elfogadhatóan megy... kevesebb benzin több levegõ... :idea:
hopp mit látok :shock: : CIKK jajdejó :)
sub-ee írta:
Diti írta: Kell hát!!!! :D:D Köszi a fáradozást!
Megvan már a cikk, szerintem Samu Hétfõre kiteszi!
Ja, délre kint lesz :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Diti írta:
sub-ee írta:Csá Samu
Elnézést mindenkitõl, hogy ide írok, de olvasgattam a cikkek hozzászólásaiban, hogy igény lenne egy 6V-os fesszabályzó cikkre, így készül az új cikk! Elküldöm az e-mail címedre, hétfõre szerintem ott is van!
Semmi gond Subi, most teszem ki a cikked!! Délre kint lesz! 8)
darkMZ
Hozzászólás Szerző: darkMZ »
Pont ma vettem a tessszkóban égõkészletet párszáz forint volt. Abban kicserélem, ami kell, és megy a motoros egységcsomag bigyóimhoz. Én egészségügyi készletet is hordok magamnál, A kategóriásat, de még sose ellenõrizték. :wink:
MZ or nothing!
torokb
Én mostanában egy simó égõkészlettel járkálok... :) haver meg befõttes üvegben hordja az égõit... :D szóval szerintem mindegy. De kapsz készletet bármelyik motorosboltban. Aztán ugyse azok az égõk lesznek benne amik neked kellenek. De ezt a rendõr nem tudja :lol: ENNYI
Valaki meg tudná mondani h lehet-e kapni ilyen standard égõkészlet meg biztosítékkészletet ETZ-hez?
Mert ha a fakabát úr megállít és elkéri tõlem akkor egy sajátmagam által összeállított égõ/biztosítékkészletet is elfogad? :roll:
torokb
"Tutyi-mutyi tempó" -ez nagyon tetszett! :lol:
Csak hát egyébként aggódom hogy valami nagyobb baj nincs e... na, had öntsem ki a szívemet, legfeljebb átugorjátok...
Az egész Nagyszeben mellett kezdõdött: hasítottunk a román sztrádán, és a motorban csúnyán kezdtek kimaradni ütemek. Az utolsó 10 km-t megtettem 5000-es fordulat felett (így jó volt), majd eltettük magunkat holnapra. Aztán másnap reggel jobban indult, de 10 km után megint kezdte, szóval gyertyát cseréltem. Ez teljesen megoldotta. A hibát pedig betudtam a zárlatos akksinak, illetve elhasználódásnak (ötödik napja mentem napi 200-300 km-t). Aztán ez két napig kitartott, következõ nap végén kellett cserélni már otthonról nem messze Szolnok után. Ezt meg betudtam a havertól kapott nekem alapból gyanús gyertyának, és a továbbra is gyenge akkunak. Aztán azóta csak a szomszéd városba kellett (volna) menni. Kétszer át mentem (harmadik gyertyacsere), majd a hét elején egy reggel csak mentem volna, mer beindult a gép, de erõ aznapra semmi nem volt. (ez elõtt erõvel nem volt gond, csak gázvisszavételkor hagyott ki néha az ütem). Szóval no craft, indulásnál akárhogy csúsztattam, lefulladt. Azért ilyeszt meg a változás, mer nem változott semmi beállítás vagy körülmény, karbin nem piszkáltam, szikra elég stabil (éljen soká sub-ee meg a mexszakos elektronikája), légszûrõ nincs eltömõdve, minden össze van rakva...
Na, majd holnap belenyúlok a karbiba, megnézem a benzinszintet, a subert, meg mindent... ne féltsetek, csak elszontyolódtam.
ja, tütyi-mütyi-rõl: városban nem megyek, vidéken mászkálok általában 80-90-nel. mondjuk 100 felett ritkán megyek, de majd megpörgetem, hátha tényleg feléled.
És bocs a sok siránkozásért :? :x :wink:
Diti
Sprinter
Sprinter
MZ-d típusa: Ts 250/1, Ts 125
Hozzászólás Szerző: Diti »
torokb írta:Véleményeket kérnék errõl:
http://www.htkfm.fw.hu/images/gyertyakep.jpg
(gyengébbek kedvéért: ez egy BRISK N14C a motoromból)
Még valami: mi a különbség az N14C és N14Y között?
Hali! a gyertya magas hõértékû, jónak tûnik, viszont a suber tût tedd egy rovátkával leljebb.. sokat kap, vagy sokat használod tütyi mütyi tempóban. Esetleg még az, hogy túl zsíros a keverék. Hanyas keveréket kavarsz magadnak? :D Néha adjál neki teligázt, és menj közel végsebességgel rövid ideig... Magára fog eszmélni a motor.. ha!... :? :D
Diti
Sprinter
Sprinter
Csá Samu
Ne felejtsd el,hogy ha melegebb a levegõ,akkor ritkább is,ezért adott térfogategységben kevesebb az oxigén.Én nyáron kicsit ki szoktam nyitni a levegõcsavart.
torokb
Levegõ, levegõ.... de mi a fenétõl fogyott el? Eddig volt elég, a gyertyusz is szép barna volt mint az õzike s**ge... Néztem légszûrõt, rendbe van. Illetve meghúztam a bilincset ami a légszûrõház gumi csatlakozócsövét a karbira szorítja...de hát az csak nem számít! Ahhh... mindegy megkeresem a levegõs csavart a csatos útmatatóban, aztán hadd szóljon...
én csak annyit tudok, h az Y-os gyertyának az elektródái jobban belógnak az égéstérbe:
ellentétben a nem Y-os jelzésûvel:
Samu írta:Sztem adj neki még kis levegõt
- ? :shock:
akkor mar ketten vagyunk en is ugy tudom, hogy az Y-os az a negyutemuhoz valo....
Olajos és kicsit homályos :D Sztem adj neki még kis levegõt, nem épp õzbarna. Ha jól tudom, akkor az Y a négyütemûhöz való?? De ez nem tuti.
torokb
Két éve Sástón én azzal szívtam +,hogy új karbit tettem fel elõzõ nap,és a levegõcsavart kirázódás ellen védõ rugó hiányzott,ki is pottyant szépen a csavar,ott szívott falsot.Aztán este csak pislogtunk,miért olyan a szine a gyertyának,mint a citromfagyi :D
tigris írta:Ha nagyon világos a gyertya,de a beállítások jók,akkor lehet,hogy falsot szív valahonnan,mondjuk a szívócsonktól vagy a fõtengelyszimmering mellett.
Igazad van Tigris! Erre nem is gondoltam!
Ahogy ígértem wetzla, feltettem a képeket az elektronikus gyújtásom jeladó részérõl!
FAG csapágy van a csapágyfészekben C3 ZZ!
Ebbe a csapágyfészekbe csúszik bele a forgórész! Amúgy még félkész állapotban vana jeladó, be kell még vezetékelni és kell rá készítsek egy ebonit vezetõt, meg sarucsatlakozót, hogy a vezérlõrészhez lehessen csatlakoztatni!
