Olajok (hajtómû, 2T... )
nekem igen, remeljuk conusnak is fog :lol:
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
Szia Zé! Szóval sikerült!
Tamás írta:Hy! Esetleg a teteje lecsavarható? Valahol a gyárban is beletették az olajat?
nem sajnos a repsolos dobozok ugy vannak megcsinalva, ahogy letekeri az ember a kupakot akkor az még szorul a kiontocsovon, huzod kifele es vegallasban leugrik rola a kupak gyarban gondolom a flakont es a kiontoszerkezetet jo szorosan osszepattintottak, ahogy neztem csak serulessel jarva lehetne lefeszegetni....en egy fecskendo segitsegevel toltottem vissza a felesleget
én hátulra is 15W-s tettem! :twisted:
horhaus
Hozzászólás Szerző: horhaus »
Teleszkóp olajból 5w 10w vagy 15w? Szerintetek?
Vissza olvasva mintha a 15w lenne a nyerõ.
A megoldás egy kis tölcsér lesz! :)
Velorex-es
Velorex-es
Ez biztos valami marketing fogás :twisted:
Egyébként kijön az... Nekem a motorolajos flakon volt ugyanez. Én véletlenül rántottam ki :P
emberek!
repsol hidralika olajos flakonban van ilyen kiöntõcsõ középen. namármost az istennek se tudom azt onnan kiszedni, így meg nem tudom visszaönteni bele a hátsó teleszkóp újratöltésekor a tiszta edénybe kifolyt fölösleget... :?
horhaus
Kössz a segítséget!
Figyelemmel kísértem az utóbbi idõk olaj vitáját, és én is azon az állásponton vagyok, hogy cipõt a cipõboltból.
Gondoltam hátha tudtok valami trükköt, hogy ne keljen annyira szétszedni. Így legalább megnézem az elsõ féket is. Bár semmi baja.
Köszi. üdv mindenkinek.
horhaus!
okosságok a futómû topikban, meg itt: http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/24
ja és motorolaj helyett hidralika olaj kell bele :!:
horhaus
Sziaztok
Ma megnéztem az elsõ telóban az olajat, kb 180 mm. Gondolom ez kevés. Nem tudom a régi tulaj mit tett bele, ezért lecserélném az egészet. Kérdésem: hogy tudom kiszedni a régit?
Kössz
coco
Hozzászólás Szerző: coco »
Meg is probalom. Koszi a tippet.
Akkor próbálj meg egy O-gyûrût a váltótengelyre húzni és a karral felszorítod a berugótengelyre. Egy kis gépzsírral nem árt átkenni sztem.
Gondolom nem fogja meg a váltótengelyt... Egy próbát megér sztem :wink:
coco
Azt kicsereltem mar... meg a regi is jo volt benne... a ket tengely kozott folyik...Ja es dekni az sertetlen. Koszi
coco!
A dekliben lévõ O-gyûrût nézted már? Ott tud folyni úgy istenigazából. Esetleg lehet el van törve a dekli ott ahol visszatér a berugókar. Nekem nagyobb fejû csavar volt és az verte szét... :?
coco
En minden honapban utanna kel toltsek mert a berugo es a valto tengely kozott folyik el... :( valaki tud erre megoldast?
Én ha nagyritkán (mondjuk 2 évente de legyen inkább 3) hajtómûolajat cserélek, akkor csak leengedem 'oszt jónapot.....csavart vissza, új olajat meg bele. Ennyi. Gond ebbõl még sohsem volt.
Andrei írta:ugyanez a gázolajos módszer 4 ütemû motornál olajcserekor? felrobban? kiviszi a garázstetõt?
Fekvõcsapágyas 4t perceken belül fõtengely csapágyak tönkre mehetnek.Ne mossuk gázolajjal.Lehet kapni kimondottan mosó olajat,a MOL kutaknál,régen orsó olajnak hívták.Persze ezt is csak lassú fordulaton használjuk.
Devil
Hozzászólás Szerző: Devil »
4 utemu motornal nemhiszem, hogy jo otlet lenne gazolajjal beinditani, fel nem robban, de biztos jot tesz a motornak
Andrei
Hozzászólás Szerző: Andrei »
Alfa írta:
bakimate írta: És a bennmaradó gázolaj/benzin/akármi mennyire higítja meg az új olajat?
Mivel én kezdtem az egész gázolajtémát, a lényeg az hogy egyáltalán nem marad benne, nekem nem maradt, 2 nap alatt kicsöpögött és gyakorlatilag száraz lett, az új olajjal sem volt semmi probléma.
Természetesen felelõsséget továbbra sem vállalok a témáért, én így csináltam, bevált, de ettõl más mociját tönkre is vághatja :twisted:
Biopon.Henkel minõség :D
felelõsséget én sem vállalok :D
bakimate írta:
Gyurm@ írta:Fölteszed középállványra a motort beindítod úgy h a hátsó kerék a levegõben legyen aztán berakod 2-be, jól fölmelegíted az olajat. Leengeded az olajat aztán gázolajjal feltöltöd kb fél liter vagy normál szintig 9 dl,(ismertem olyat aki benzint is öntött hozzá) és jól átforgatod újra azt is leengeded. 1 métert sem kell menned ilyen idõben.
:D :D :D
Rock&Roll!!!!!!!
Csak jönne már a jó idõ,és lehetne mixelni a naftát!!!!
Nahh ráfordultam én is a UNIX-ra Kaposvárott, és érvényestettem a klubkedvezményt mivel kifogytam a 2T olajból :)
kosian
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hozzászólás Szerző: kosian »
Köszi szépen, sokat segítettetek. Meg fogom csinálni, de az ilyen idõben motorozástól ne féltsetek, ugyanis azt a nagyon húzós három hetet leszámítva amikor -10 alatt volt a hõmérséklet, egész télen motorral jártam... :)
Széles utat, hátszelet!
kosian írta:Hali!
Vettem a UNIX-nál 80W90-es hajtómû olajat, ezt akarom most kicserélni arra ami benne van. Mondjatok már egy jó módszert, amivel szépen ki tudom pucolni belõle a mostanit anélkül, hogy szét kéne szedni. Köszi.
jaja ez a tuti módszer :lol: :twisted:
Csak legyél biztos benne hogy nem fog a sztenderen hátradõlni semmiképp, ha leér a kerék akkor a fal fogja csak meg :lol:
Jah és még valami: tökmind1 hány deci, csak át kell forgatnia, ki kell mosnia, én kb 6-7 decivel csináltam és nem a kúton tankolt gázolajjal, hanem "mosóolajjal", de rá volt írva h 95% gázolaj... Gázolajért felelõsséget nem vállalok, bár nem tudom hogy miben tehetne kárt, gyanítom hogy semmiben.
Gyurm@
MZ-d típusa: ETZ 300
Hozzászólás Szerző: Gyurm@ »
kosian írta:Hali!
Powered by Bambi -- ETZ 300
kosian
conus írta:kosian!
itt írta valahol lejjebb Alfa márkatárs h gázolajat teszel bele(csak arra nem emlékszem h dl-ben mennyit írt), mégy vele 1-2 kört vagy 5 percet aztán kiengeded a dzsuvát. :wink:
Okés, köszi. Majd ha rászánom magam, valamelyik nap megcsinálom.
kosian!
Igazából menni kéne vele egy kört, hogy ki tudd cserélni, de ha nem akarsz megfagyni akkor csak jól melegítsd be a motort álló helyzetben...
kosian írta:Hali!
kosian
kr
Hozzászólás Szerző: kr »
Bocsesz, félreérthetõ voltam: A 2T olajokat próbáltam Trabantban, a MOL-os szirup volt a leggyengébb, melegedett, csörgött, a Challoils Dynamicstroke -tól felfele nem igazán éreztem különbséget. Nyílván van, de nem ezeknél a gépeknél. A hajtómûolajokat meg motorban próbáltam, a hykomol nekem hidegen nagyon kemény volt, shell, challoils, ezek egyformák.
Velorex-es
Velorex-es
Kr! Bocs a hülye kérdésért: a Trabiban , a kuplungban hol van olaj?
T
kr írta:Én is a Challoils-os szarokat használom, fényévekkel jobbak mint a mol, anno a kis öreg trabantomban nagyon éreztem. A hykomollal nekem hidegen túl kemény a váltó meg a kupplung. És annál olcsóbbak is. Jobb meg indokolatlan.
milyen tipusút tettél a müzübe és milyet a strabancba? :)
Köszönöm a gyors válaszokat ezekszerint jól bevásároltam. A dobozt akárhogy rázom nem javul a helyzet (off-road-t kellett volna venni az szinte ragad csak késõn okos az ember :( ), a telóolaj titkon reméletem jó lesz sokan mondták nem lesz baj vele de majd valahogy megoldom jó legyen. Bár a rugó felett a vasbetét majd feszíti eléggé a telót úgy csak nem lesz tán puha nagyon (remélem).
hell írta: Ha ilyen tanuló lesz a Repsol teló olaj is amit vettem nagyon elkeseredett leszek 10w amúgy. Valakinek esetleg valami tapasztalat ezekkel? Csak azért, hogy készüljek fel elõre a legrosszabbra....! :cry:
nekem is repsol olaj van a teleszkopban bar 15W-30 as teleszkopolaj, ez egy kicsit kemenyebb, mint amit te vettel, nekem ez jott be, sztem a 10 essel sem lesz gondod
hell írta:Vettem ma castrol lánc sprét de úgytûnik tanuló pénz lett a boltos állítása szerint nagyon szuper cucc (igaz neki eladó minden) kipróbáltam olyan híg mint a víz és nem tom de szinte nem is érzõdik a láncon rajta van kíváncsi leszek mit tud! Ha ilyen tanuló lesz a Repsol teló olaj is amit vettem nagyon elkeseredett leszek 10w amúgy. Valakinek esetleg valami tapasztalat ezekkel? Csak azért, hogy készüljek fel elõre a legrosszabbra....! :cry:
A lánc-sprével kapcsolatban annyi,hogy sokáig kell rázni használat elõtt,és akkor jó lesz! Én is castrolt használok a "nagy" motoromon,és szerintem jó!
Az Etz-m telójába nekem is Repsol van,mondjuk 15w-s,nekem bevált!
Nyugi,nem lesz vele gond!
kosian
Stravkó írta:Unix Autó Debrecen!
Megtalálod a támogatók között! :wink:
Ha holnap délután nem esik az esõ, arra fordulok. Kell most nekem 2T olaj is, hajtómû, de lehet, hogy még teleszkóp olaj is. Szóval meglesem.
Unix Autó Debrecen!
kosian
Debrecenben nem tudtok valami helyet ahol olajat lehet venni? Hajtómût is és 2T-t is. Nem benzinkútra gondolok, mert ott mindíg olyan van amilyen és szeretnék valami jobbat.
kr
merojoc
oil
Hozzászólás Szerző: merojoc »
Nekem Shell 80w-90 eddig bevált.
ETZ 251
coco
En is Hykomolt hasznalok es tokeletesen mukodik vele a kuplung. Meg most a hidegekbe is.
Nekem a kis ETZ-ben is Hykomol volt, és most a 251-ben is az van, hiba nélkül. Van aki csak erre esküszik.
Bambit megkérdeztem, õ már az újabb szintetikusabb olajokat ajánlja, a Hykomol kissé elavult már...
Minden motor más.
conus írta:alfa!
és milyen hajtómûolajat használsz? mert nekem az agip rotra hy 80w-90 ugyanazt produkálta mint amit leírt Andrei.
Challoils márka, asszem Transmission a beceneve :lol:
Tökéletesen funkcionál, sose volt még hogy a kuplung beszorult volna, vagy nem old, vagy csúszik vagy akármi.
1. sor 2. kép itt:
http://www.challoils.hu/hajtomuolajok.html
UI: Olaj leeresztve, majd mosóolajjal feltöltve (magyarul gázolaj, jóval drágábban eladva :twisted: ) 5 perc (2 rövid kör) után újra leeresztve fémtisztára kijön az egész blokkból, egy csepp sem marad benne.
Elõtte Castrol 80w90 volt, az is tökéletesen tudta ugyanezt, a kettõ között semmi különbség nincs, bár ez a challoils múlt héten lett tesztelve 3 fokban, és kiváló ahhoz képest hogy ez a legolcsóbb szinte a piacon.
A teljesség kedvéért:
2T olajom is challoils, ez: http://www.challoils.hu/motorolajok.html ott lent a legalján a Dynamicstroke. Arról már kevésbé jó a véleményem, mert megrohadt egy tank benzinem (szerencsére csak 4l), és nem tudom mennyire van része benne az olajnak, lehet csak "véletlen", és semmi. A motor mindenesetre megy vele elég jól, bár nincs összehasonlítási alapom mindigis ezt használtam.
bg
Hozzászólás Szerző: bg »
Andrei írta:
kosian írta:Sziasztok!
Nemrég írtam másik topicba a berúgó rugó szerelésrõl, ami ugye most olajcserével is járt (amúgy is régi volt, így egy füst alatt tettem bele újat. Volt itthon vadi új Castrol 10W 40-es olaj és azt töltöttem bele. Szerintetek ez jó? A motorboltos azt mondta, hogy télire ez jó, nyáron meg inkább hajtómû olaj. Abból pl milyen?
80w90 mol hykomolt szoktak hajtómûolajként alkalmazni, én ezt nem próbáltam még, de több forrásból is azt mondták hogy amíg be nem melegedett, addig a szokásosnál is jobban tapad a kuplung (túl sûrû olaj)
én 1 éve 15w40es sima motorolajat (mol mse) használok, a tavaszi cserekor valamivel sûrûbb 20w50-re cserélek (valsz mol botond)
na szerintem a hykomolt, ember ki nem mossa belõlle ha véletlenül bele is töltötte, de hogy a kuplung hogy mûködik tõle, azt el sem tudom képzelni!
van vele tapasztalat, és netán bevált? hu de kíváncsi vagyok!!!!!!!!!!
bg
bg
conus írta:alfa!
ezt a viszkozitás arányt jól olvastam? 80w-90 hmm...
bg
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 17 vendég
