Hellosztok.
Sub-ee menyiért adod, a szerszámtartó tárcádat, ami az akkumulátor fölé megy?
Elöre is köszi.
Elöre is köszi.
matt
szerintem karbi gond lesz
Szianfefe írta:Ha jól tudom tirisztoros gyújtásban még mindig nincs mexa Annak pont az a lényege, hogy elektronikus, megszakító nélküli. Szóval az nem lehet gond.matt1989 írta:A Kicsikémbe 250-es blokk van, de a 125ös tirisztoros gyújtása és 3-4 ezres fordulat között beszaggat menet közben.
Valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet a gond?
Gyertyahézag mennyi?
Hall jeladós és nem tirisztoros, hanem tranzisztoros gyújtás, nem bántásképp írom. Különben nem a jeladó és nem is a "fekete doboz" miatt szaggat be a motor. Itt hiba nem lehet. vagy van az elektronikus gyújtással szikra, vagy nincs. habár maga a jeladó okozhat ilyen problémát! Elsődlegesen a gyújtótrafótól a gyertyáig keresd a problémát. Utána jön a jeladó, majd mondom, hogy nézd meg, ha oda jutsz.
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
ehez én se nagyon csak mondtam vmit nekem az volt a baja xĐmatt1989 írta:Nem értek hozzá, de a szerelő aki csinálta azt mondta, nincs benne megszakító
Gyertyát és pipát is most vettem bele (NGK B8HS, a pipa is NGK)
A megszakító hézagnak a gyújtószikra energiájához van köze, minden fordulatszámon. Szóval igen.Andrá$ írta:Lehet hogy hülye kérdés de a megszakító hézagnak sok köze van ahoz hogy hogyan indul a motor? (lehet hülye kérdés )
talán lehet hogy gyertya vagy megszakítóhézag baja van ennek ismatt1989 írta:A Kicsikémbe 250-es blokk van, de a 125ös tirisztoros gyújtása és 3-4 ezres fordulat között beszaggat menet közben.
bakimate írta:B8HSAndrá$ írta:NGK 8HS (ha jól írtam)
akkor elnézést
Hali volt egy probléma de megoldottam gondolom azért leírom hátha vkinek majd segít:
Eddig semmi baja nem votl a motornak aztán egyszer csak 4-be 70 körül meg csutkagázon is 90-nél többet nem ment mert rángatott:S kihagyott már megijedtem hogy nagy a baj:S azrán ma vettem bele gyertyát NGK 8HS (ha jól írtam) ezt mondták páran hogy jó meg ott is azt mondták hogy ezekbe a gépekbe tökéletes ok hazajöttem beleraktam de azért elötte beállítottam a megszakítóhézagot alig vmennyi (életem első megszakítóhézag álítása )
elmentem kipróbálni a végeredmény áj leírhatatlan nagoyn jól pörög úgy megy mint állat nagyon jól megy sokkal jobban mint eddig.
Gondoltam leírom hátha vkinek lesz ilyen baja
- coco
Nekem is 5Ah -s volt mig ki nem jukadt De mig jo volt jol ment vele a gep, most 9Ah -s van.
Sziaate_22 írta:Sziasztok. Megtudná nekem mondani valaki hogy az Etz 125-be hány amperos aksi kell gyárilag mert nekem 7aH-s van benne de néha elég hamar lemerül
Köszi előreis
ES 125-TS 250/1-ig 6V 12Ah-ás akku volt. ETZ 250-et gyárilag 5Ah-ás akkumlátorral szerelték. ETZ125-301,ezekbe a típusokba, amin én is meglepődtem, egy nagyobb méretű 9Ah-ás akku volt, ez 100%,mert katalógusból néztük, meg is vettem és pontosan akkora a mérete mint az akkutartó tálcának, pont oda illik bele! De az előttem szólóval is egyetértek, mert 5Ah-ás akku simán elég kell legyen!
Értemgulyesz írta:Jó reggelt!sub-ee írta:Szia
Nekem van tálcám, ha kell, ha már így a gyújtásról beszélgetünk.
Köszi de nem kell, mert akkor a gyújtásdobozt nem tudnám hova rakni.
Szép napot, jó munkát!
Van benne valami! Gyújtás nélkül meg nem menne a vas!
- Andrei
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
nekem 5-ös van és hibátlanate_22 írta:Sziasztok. Megtudná nekem mondani valaki hogy az Etz 125-be hány amperos aksi kell gyárilag mert nekem 7aH-s van benne de néha elég hamar lemerül
Köszi előreis
Köszi előreis
Köszi előreis
igen
- kosian
- MZ-d típusa: Mz Etz 250
Az indexetek nektek is késik? Úgy értem, hogy kiteszem és kb. 1-1,5 mp múlva kezd indexelni...
Széles utat, hátszelet!
- gulyesz
Sziagulyesz írta:Az akku tetején pont elfér (10x10x6-os), nekem nincsen ott se szerszám se tartalék izzó, mert hiányzik az a tálca szerűség. Ha a BUY69A a jobb akkor lehet, hogy kicserélem és valahogy barkácsolok neki hűtést. Az ellenállás is marad, ha nem lehet baja. Egy darabig viszem még a kondit és az alkatrészeit és ha baj van, majd visszaalakítom.
Na, jó éjszakát mindenkinek.
Látod, pont rád gondoltam! De magadra vállaltad "Tisztöllek,böcsüllek ezért"hell írta:Az az egy ember is talán én voltam.
Ne is mondd Samu!sub-ee írta:Szia
Jó az S2000 is, de figyelj azért a hűtésére annak is, nem mintha nagyon melegedne! A BUY69A különben nagyobb teljesítményű. Az ellenállás nem tudom miért melegszik neked ilyen nagyon, nekem nem melegszik ennyire, meg idáig egy emberről hallottam még akinek nagyon melegedett az 5W-os, igazából huzalellenállás ez a porcelános, úgyhogy nagyon baja nem lesz!
Hova tudtad elrakni ezt a nagy dobozt?
Subi légyszíves ne idézz be ennyit, ok? Samu
Itt volt ez a hét széjjel dolgoztam magam! Most minden kedves MZ Klubos ismerősnek megvan a kívánt alkatrésze (majdnem mindenkinek pontosabban).
Hétvégén ha minden jól megy, színre fújom a sárvédődet! Azért nem igyekeztem vele, mert az okos haverom nem hozta a lemezt, ráadásul 3mm-esben tud csak savállót. de van jó anyagminőségű, normál lemeze 4-es és 5-ös is. Ilyen keménységű anyagnál elég a 4-es.
Ma még felhívom, hogy ne felejtse már el elhozni a lemezt.
- gulyesz
Az akku tetején pont elfér (10x10x6-os), nekem nincsen ott se szerszám se tartalék izzó, mert hiányzik az a tálca szerűség. Ha a BUY69A a jobb akkor lehet, hogy kicserélem és valahogy barkácsolok neki hűtést. Az ellenállás is marad, ha nem lehet baja. Egy darabig viszem még a kondit és az alkatrészeit és ha baj van, majd visszaalakítom.sub-ee írta:Szia
- gulyesz
Szia sub-ee!
Köszi a választ. A gyújtást még nem igazán volt alkalmam tesztelni, mert a 2,2 Ohm-os ellenállásom nagyon forrósodott pedig 10W-os volt. Nem tudom, hogy milyen hőfoknál károsodik de a kezemet nagyon égette, pedig csak pár gázfröccsöt adtam neki. Valamikor megpróbálok venni nagyobb teljesítményűt. A BUY69A tranyó helyett Toshiba S2000N típust raktam, mert a cikk hozzászólásainál olvastam, hogy ezzel kiválzható és nem kell neki hűtés. Remélem jobb lesz tőle a motor, mindenki csak pozitív véleményt írt róla, és ha beindult és ment tőle a motor akkor szerintem jól csináltam mindent. A feszszabályzómat már csak bele kell rakni egy dobozba, a Led-es indexeket és a hátsó lámpámat meg csak fel kell csavaroznom, csak a munka miatt minden nagyon lassan haladt, de már a vége felé járok a szereléssel. Ha kész lesz a szabályzóm akkor tervben van egy új akku és egy lehúzógyűrű vagy kommutátor (nem tudom a pontos nevét, ami a generátoron van a szénkefénél), mert ami most van fönt annak már le van törve a széle. Az alapjáratomat 2000-re állítottam világítással (ez alatt világított a töltésellenőrző és szép lassan leállt), ha visszakapcsoltam gyújtásra akkor pedig felment 4000-re. Talán a gyűrű cseréje megoldja a problémát. Remélem nem a generátorral van valami nagyobb baj. Majd kiderül.
Minden jót, sziasztok.
Egy 250/2 es 6V os rendszerét, hogy lehet 12Vra átalakítani? Illetve mennyibe kerülne egy komplett 12 voltos rendszer? (lámpák, gyújtás stb)
SziaMáté írta:Sub-eee!
mennyiért adnád a megszakító helyére beépíthető jeladót? nekem kell más elektronika hozzá, mert már építettem egy elektronikus gyújtást. csak beszerelem, vagy még valamit szerkesztgetni kell hozzá?
8000Ft az ára a jeladónak kompletten csavarral távtartóval, a gyújtásszögállító tüskével és a rugós alátétével. De most jelenleg nincs kész darabom, mert nem tudok szerezni jeladó mágnest. Különben jeladóm van kész, csak forgórész nincs benne. Az az lelektronikus gyújtás ami a cikkben szerepel az nem jó Hall jeladóhoz.
Sub-eee!
Sziahorhaus írta:Sub-ee!
Légy szíves készíts egyet nekem (6v) Amint megvan vevő vagyok rá. Jelezz valahogy ha meg van. Vagy itt, vagy 20/9734039.
Kössz
Jó munkát!
Készítek neked egyet és azonnal szólok amint kész van!
sub-ee írta:Sziagulyesz írta:Sziasztok!
Megépítettem a Sub-ee féle gyújtást, minden jól működik vele, csak ellenőrízni akartam a előgyújtást. A szokásos módon (lámpa a megszakító csavarjára + test) nem világított sehol. Aki tud kérem segítsen, hogyan tudnám beállítani.
Előre is köszi és további jó locsolkodást.
Megszakítósnál mérőórával és szakadásvizsgálóval állítsd be a gyújtást, ne lámpával, vagy beállításnál kösd le a megszakítóról a gyújtást és úgy állítsd szakadásvizsgálóval, ha sípol, akkor zárva a megszakító, ha nem sípol, akkor nyitva van!
Különben hogy tetszik a gyújtás?
- horhaus
Sub-ee!
Kössz
Jó munkát!
Kössz
Jó munkát!
- kosian
Sub-ee!!
Te komplett gyújtást építesz az etzk-hez?
Ez megszakítós, vagy elektronikus?
Ha elektronikus, akkor érdekelne, hogy 250-es ETZ-hez mennyiért csinálnál és mennyire bonyolult kicserélni a megszakítósat erre és mennyire nehéz beállítani?
Gondolkoztam már, hogy ki kéne cserélni a megszakítós gyújtást...
- kuti
Sajna ilyen egybe fröccsentett töltő, amit nem lehet szétszedni. Sonyerccson telómhoz 200Ftért vettem autóstöltőt, abba cserélhető az üvegbizti
- gulyesz
Sziahorhaus írta:sub-ee írta:
Az ára 4000Ft, ebben benne vannak a hűtőbordák is felszerelve, szóval komplett veépítésre kész gyújtásról van szó!
Pécsen járok még, egész hétköznap ott vagyok! Szóval ott akár nyélbe is tudjuk ütni az üzletet.
Láttam valahol elölréb a tel. számod, ha lezajlanak az ünnepek keresni foglak, és megbeszélünk valami konkrétat. Ha van kéznél ilyen cuccod, már viszem is.
Jelenleg nincs kéznél, de építsek egyet? Ha biztosra kell, akkor készítek egy 6V-osat és mire aktuális lenne, meglesz.
- horhaus
sub-ee írta:horhaus írta:Sub-ee
Mennyiért volnál hajlandó megválni egy ilyen szerkentyűtől?
Hol tudjuk nyélbe ütni az üzletet?
Jársz még pécsen? Ha igen találkozhatunk ott, vagy meg állsz poros kis szülő falumban?
- kobraCode
Hali Kuti!kuti írta:Szivargyújtó bekötési problémáim akadtak. Negatívot biztosítéktábláról hoztam le 16os biztosítékról. A pozitívot 3A-s biztosítékra kötöttem. Rádugtam GPS-t, kis szisszenés, majd semmi. Töltő feladta Felcserélve köthettem rá a szivargyújtóra a pozitívot és a negatívot? Gagyi kompresszort elviszi így is, úgy is. Töltőt meg kinyírta? Végül a kérdés, hogy egy töltőnek hol kell kapnia a pozitívot és hol a negatívot?
Ahogy én tudom a szivargyújtóban van biztosíték, lehet csak az ment ki. A közepét kell kitekerni és ott van. Ha kicseréled lehet nem is kell másikat venned.
- kuti
Hello! Köszi! Amúgy nem Nokia töltőt nyírtam ki, hanem Bluepanthert Csak képet nem találtam másikat. Akkor ezekszerint a 800Ft-os kompresszor elmegy így-is, úgy-is, de a töltők kényesebbek. Most Bekötöttem rendesen, veszek egy új töltőt, és bízok benne, hogy csak én voltam a hülye
- Peti ETZ250
- MZ-d típusa: MZ ETZ250
Szeva Kuti.kuti írta:Szivargyújtó bekötési problémáim akadtak. Negatívot biztosítéktábláról hoztam le 16os biztosítékról. A pozitívot 3A-s biztosítékra kötöttem. Rádugtam GPS-t, kis szisszenés, majd semmi. Töltő feladta Felcserélve köthettem rá a szivargyújtóra a pozitívot és a negatívot? Gagyi kompresszort elviszi így is, úgy is. Töltőt meg kinyírta? Végül a kérdés, hogy egy töltőnek hol kell kapnia a pozitívot és hol a negatívot?
A töltő márkájából kiindulva én ott dolgozom , bizton tudom hogy az oldalán kapja a negatívot, a hegyén meg a pozitívot.
Egy kábel megy a szivargyójtóra(az aljára) az pozitív, a testet a váz adja!
Üdv:Peti
- kuti
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kuti 2009.04.21. 22:21-kor.
horhaus írta:Sub-ee
- horhaus
Sub-ee
horhaus írta:sub-ee!
Az előttem szóló kolléga panaszaihoz hasonlók az én problémáim is, de 6v -os /1-es. Szerinted az általad gyártott el.gyujtás segítene? Ha igen üzletelhetnénk.
üdv.
Ebben szerencséd van, mert ez a gyújtás még 1,5V-os ceruzaelemről is tudja üzemeltetni a mocit (nem vicc!). nem beszélve a jobb teljesítményről amit a mocinak kölcsönöz, na meg kevesebbet is eszik és többet nem lesz gondod gyújtókondira, meg megszakítóra is sokkal ritkábban.
Olvasd el itt a hozzászólásokat:
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... iew&id=291
- horhaus
sub-ee!
üdv.
üdv.
- Csatlakozott: 2009.03.26. 20:38
MZ ETZ 250-es mocim van, új akksival (12V 9AH) és menet közben, ha modjuk világítás is van és féklámpa is ég, és esetleg még indexelek is, egyszerűen lefullad a gép! Vagy túráztatnom kell mint állat, vagy megáll! Ez elég idegesítő modnjuk kereszteződésben ahol világítás, fék, index egyszerre előfordul! mi lehet a bibi?
nyakas írta:A gyujtasjelado altalaban nem doglik meg,surubben a fekete doboz,de nezd meg a jeladotol felmeno vezetekeket nem e valamejik eltort
Bizony a jeladó előbb meg szokott halni mint a "fekete doboz", pont azért mert sokkal melegebb környezetben kell üzemelnie mint az elektronikának. Az elektronikát úgy tudjátok kipróbálni, hogy jó-e, hogy összeérintitek a jeladóhoz lemenő fehér és zöld vezetéket. Ugye a jeladó hall jeladó! Testet kapcsol, így a fehér vezeték a test, a zöld a jel (a piros a táp, de itt most lényegtelen), szóval testet adsz a jelnek és ha van szikra akkor a gyújtás elektronika jó.
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot], Google [Bot] valamint 28 vendég
