Hozzászólás Szerző: dkari »
dkari írta:
Az igazság hogy saját hibámból volt. #-o Már a motor összerakásánál felcseréltem a kettöt. A gond az volt hogy a megszakitós gyujtás simán működött igy is. Ezért fel se tünt hogy valami nem stimmel.
Dupla gyújtást tettél a mocira? 2 gyertyával?
Szimpla gyujtás van rajt. A trafón lévő két vezetéket cseréltem véletlen össze. Az 1-es re raktam a 15-ös ét és forditva.
revlimit írta:
dkari írta: remélem ez az amire gondoltál! lemezből alakitottam ki a gyári mintályára. a gond hogy bekötésnél fel lett cserélve a trafó 15-ös és 1-es csatlakozása :oops: amit az optos jeladó nem vett jó néven. most a Müller Szabi javitja. Aztán ujra megpróbáljuk... :shock:
Szia! Nekem is van kis TS 150 és ugyanez a Subee-féle gyula van hozzá, csak még pont ez a része hiányzik, szóval nagy köszi a képekért. Te a megszakítóbütyökből mennyit szedtél le, mert tapasztalatom szerint ha abból nem esztergányozok le akkor nem megy rá a kisdekli? Már úgy pöfögtetném a kicsit, pedig most vettem egy VFR400-at, ami egy állat, de az MZ-k nem mennek sehova ha zsíroskenyéren élek ebben a hónapban, akkor se. :D
Szia! Az igazság hogy én nem használtam fel a megszakitó bügyköt hanem egy csavar anya szerü darabbal helyettesitettem aminek az átmérőjét bereszeltem akkorára mint a bügyök eleje. A bevágást az éknek ugyanugy bereszeltem, és még mielőtt leszereltem volna a megszakitós bügyköt összejelöltem hogy az ék bemarás és a bügyök legmagasabb (0) része ugyanugy essen mint a gyárinál. Ez a darab 24mm-es hosszra.
DrV
Hozzászólás Szerző: DrV »
LED h4 izzónak a fénye milyen? ETZbe működne, szépen megvilágítaná az utat?
Gyetya alá kell alátét? Anélkül mennyit bírna a gyertya/motor? Arra már rájöttem, hogy nagyobb sűrítése lenne,de azt nem tudom, hogy mit szólna hozzá a motor. Egy ideig mindent kibír...
revlimit
MZ-d típusa: TS 150 75'
dkari írta:
Alfa írta:Kíváncsi vagyok az optós konzol megoldásra, majd dobhatnál pár képet :)
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
csikin írta:Na kb ilyen helyzetbe állítsd be és jó lesz:
Köszönöm a segítséget!
young boys
csikin írta:young boys:
Eredetileg van olyan a forgórészen...
Az enyémen még csak nyoma sincs...
Én meg voltam olyan ökör hogy nem jelöltem össze őket...
young boys:
young boys
Kellene egy kis segítség...
A megszakító bütyöknek hogyan kell állnia a felsőholtponthoz képest hogy ne hátra felé induljon a gépem?
Eddig 5-ből 3-szor hátra felé indult el...
Hogy miért nincs tájoló csap a generátor forgórészén...
Üdv YB
dkari írta:
MrDok írta:Igen, ez gond lehet! Sub-ee szépen elássa a számozást a műgyanta alá, nekem is sokáig tartott mire kitaláltam. Az oldalán néztem egy jeladót azon látszott a számozás, az alapján kötöttem be.
Igen, ez gond lehet! Sub-ee szépen elássa a számozást a műgyanta alá, nekem is sokáig tartott mire kitaláltam. Az oldalán néztem egy jeladót azon látszott a számozás, az alapján kötöttem be.[/quote]
Alfa írta:Érdekes megoldás, ezek szerint te nem is egy sima megszakító alaplapot használtál, hanem az egészet megcsináltad lemezből? Mivel vágtad ki? Lézeresnek leadtad a rendelést? Műszaki rajzod esetleg van róla?
Mert én csak simán flex-el tudtam kivágni, alakítani, aztán hozzáilleszteni az alaplaphoz csavarral...
Hali! Én lemezvágo olloval vágtam ki. Azt hiszem 1.5-ös lemez. A megszakitos alaplaprol átjelöltem a lyukakat. Az ovális résznél a szélén kifurtam és türeszelővel kireszeltem az ovális formát. Spontán készült rajz nélkül.
KEHeS írta:Szevasztok, Üdv MZ-sek!
van pár éve egy 160asra fúrt 125ös TS Mz-m, sose tetszett az elektronikája, mert 6V.
Jólvan, nem törődtem vele, ez egy ilyen konstrukció...
lassan fél éve atomjaira kaptam a motort, amit lehetett felújítottam a gépen, szépítem, pofásítom, egyedivé teszem.
zsír új csatikból meg vezetékekből új kábelkorbácsot csináltam a mz-kékre, és a gyújtást és elektronikát 12V-ra akarom csinálni.
mit javasoltok?
felmegy e a kis Etz első szériás(dobfékes) megszakítós álló és forgórésze a Ts főtengelyre, ill elfér e a gyújtásdekli alatt?
avagy, érdemes e azzal görcsölnöm, h elvileg! ha a forgórészt 12V os akksival töltöm, és a diódahíd is 12V-os rendszerű, akkor az nekem tud e 12Vos gerjesztésre megfelelő váltóáramot adni?
Remélem 1-2 elektronikus zseni tud szolgálni okos ötlettel....
Szia! Nekem is 150-es ts-em van 6v-os. Én azt tervezem vele illetve a cuccok lassan megvannak meglesznek hozzá hogy az indexeket és a hátsólámpát ledesre alakitom. igy ha világitással is megyek az elsőlámpa égő lesz a legnagyobb fogyasztó kb60w és mellette a ledes index meg féklámpa nem terheli agyon. A gyujtást meg optikaira cserélem ami szintén kevesebb áramot fogyaszt mint a megszakitós. A gyujtás 8000ft volt az indexhez és a hátsólámpához a cuccot kit-ben vettem és én rakom össsze az 3000-be került. Mindezt Müller Szabitól van.
akkor jó :D arra is gondoltam hogy mi van ha egyel nagyobbat veszek 13-asat de azt meg hátha az akksi nem bírja majd feltölteni :roll:
szóval inkább maradok egy márkásabb 11Ah-nál
young boys
Andrá$ írta:Akkumlátor vásárlása előtt állok és érdekelne ,hogy mennyire számít egy Ah? mert ugye a gyári az 12Ah de mindenhol csak 11-s van nekem is ilyen volt benne meg ilyet is szándékozok venni :roll:
Érzékelni nem igen fogod az 1 Ah-t...
A 11 Ah-s kicsit kisebb indító áramot tud leadni de ez ugyebár az MZ-nél nem szempont...
Meg max 5-10 percel hamarabb merül le ha rajta hagyod a világítást :)
Nandor írta:
KEHeS írta: mindenesetre köszönöm, lehet maradok az egyszerűség kedvéért akkor a 6V-nál.
Nekem mindig is jobban tetszett a TS, de nagyon bosszantó tud lenni a 6v-os rendszer és a dobfék.
Mindkettő folyamatos küzdelem. :?
Így igaz de az az érem másik oldala,hogy így még nagyobb a retró"érzés és így eredeti 6 voltosan.
KEHeS
Csatlakozott: 2011.04.11. 17:56
MZ-d típusa: Mz Ts 125/160
Hozzászólás Szerző: KEHeS »
mit javasoltok?
Szia bár nem vagyok elektromos zseni"de van pár tíz éve TS MZ-m,én is gondoltam anno ilyenre sajnos nem jó a hír:nem lehet átalakítani 12V ra nem fér bele és nagyon drága is lenne ha úgy veszel mindent.Én letettem róla pedig mindenem meg volt(bontott 125 ETZ kompletten)ha jó a 6V is elég a célnak bár tudom nem a legtökéletesebb és nem is egy atomerőmű"' .
Jó ez a 6V így hogy van így talált ki :D így működött anno is :)
(mondom én..aztán nekem sem tökéletes lehet kéne egy új akksi de nem olcsó.. :roll: )
mit javasoltok?
petrvs
MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Hozzászólás Szerző: petrvs »
seagateh írta:...mert a gyújtás a negatívot szakítja meg ha minden igaz
Szerintem nézd meg jobban! Az akku a biztosíték után az ülés alatt le van testelve... Így mit tud megszakítani a gyújtáskapcsoló?
-...hát a pozitívot!
-És mi kell nekünk?
-12 V, lekapcsolt gyújtás mellett, ami eltűnik a gyújtással...
-No és hol találunk ilyet?
- Öööö.... :-k :shock: :idea: hát a gyújtáskapcsoló maga ilyen!! :oops:
- No ugye...
8-[
(Részlet Petrvs: Két MZ-s beszélget...anekdoták és műszaki megoldások c. könyvéből, Műszaki Könyvkiadó, 2062 ) :mrgreen:
KEHeS
mit javasoltok?
satihr
Csatlakozott: 2011.04.09. 20:35
MZ-d típusa: etz 150
Hozzászólás Szerző: satihr »
Hali.vagy külön kapcsoló, vagy nyitó érintkezős relé....
seagateh
Kellene nekem is egy kis segítség srácok beszereltem egy villogó ledet csak hogy lehetne azt megoldani hogy ha leveszem a gyújtást meg mindent akkor villogjon ha ráadom akkor ne? külön kapcsolóval? mert a gyújtás a negatívot szakítja meg ha minden igaz
seagateh
nekem trafós xenon van benne 6000kelvines 35W tökéletesen működik :), a fényszórót lejebb kellett állítanom egy alátét segítségével :D
csdani
MZ-d típusa: ETZ-251
Hozzászólás Szerző: csdani »
Valaki próbálta a xenont H4-esbe, és milyen eredménnyel? (Igazi ívkisülésest, trafóval, és nem izzószálas álxenont) Egyből belement a foglalatba? A trafó hova fért el?
Persze nem utolsósorban mibe fájt?
young boys
smate írta:a megszakitónál volt a hiba elkoszosodott és nem érzékelt összezárást és így néha volt szikra néha nem
Na annak örülök hogy sikerült megjavítani...
Én (mivel jó a trafóm, a kábel, és új a pipa) úgy szoktam a gyertyát vizsgálni hogy gyújtás dekli le...gyertyát a pipába...gyújtást rákapcsolom...egy csavarhúzóval imitálom a motor forgását a megszakítónál...ha ez mind jó akkor már csak a gyújtás időpontot kell beállítani(ha jó a megszakító hézag) és brummmm....
smate
Hozzászólás Szerző: smate »
smate
a vezetékből lejebb vágtam, hogy kiérjen a drót része és így szikrázik, de még nem meg
smate írta:Helló, akkor minek van baja ha teljesen új gyertyával nincs szikra, de megy át rajta áram ?
Hát a gyertyának! A mai kor csodája! "Veddmegdobdelgyorsanvegyélmásikat" extra delux edition!
young boys
smate írta:a pipában lévő tüske tiszta rozsda, és a vezetékből kb 15 rugásból egyszer jött szikra
Cseréld le őket...
Próba újra ugyan így...
smate
A pipában van egy pár kiloohmos zavarszűrő, próbáld 200k-s ellenállásmérésben.
smate írta:a pipát, kábelt multiméterrel megmértem, az érintkezés mérésnél nem sípolt, de ment rajta át áram
smate
köszi, holnap megnézem
young boys
A pipát meg a kábelt hiába méred multiméterrel...
Minimum a szigetelési ellenállás mérő kell hozzá...1500 V-os méréssel...
Vedd le a pipát a kábelt tedd a hengerfelyre de visszintesen...
rúgj rá és ha úgy van szikra akkor már csak 2 hiba lehet...
A pipa vagy a gyertya...
De szerintem a gyertya lesz a ludas...
Nekem decemberben 3 gyertyám ment ki 800 km alatt...volt amelyik csak 75 km-t birt...
smate
young boys
smate írta:igazából mikor rárugtam és néztem h van-e szikra egyszer megrázott
Kábel?Gyertyapipa?Engem is rázott már meg rossz gyertya...
A villanynak van egy rossz szokása...Mindig a könnyebbik úton közlekedik...
smate
young boys
A kérdés hogy hol méred...
Ha a meneten akkor a gyertya az kuka...
smate
egy párhónapos gyertyával is rossz amivel 1 hete még ment
Nézd meg lehet másik gyertyával lesz. Előfordul hogy az uj gyertya is zárlatos.
smate
pviktor írta:Egy gyors kérdésem lenne, Trophy-ra fel lehet rakni a 150-es ETZ tirisztoros gyújtását? Köszönöm.
Szia! Gyújtás ügyben itt érdeklődj:http://sites.google.com/site/muellerele ... lektronika
Nekem az optikai gyujtás 8e volt.
pviktor írta:Mennyi a piaci ára egy komplett gyári tirisztoros gyújtásnak(ETZ)?
Először is: Üdv!
Ezt lapozd végig:http://sites.google.com/site/muellerele ... lektronika
