Kipufogó
ambrusviktor
Re: Kipufogó
nova001155 írta:
ambrusviktor írta: Hmm..csak az állórészre rögzített jeladótartót kell elmozgatni jobbra vagy balra (merre ha növelni szeretném? (gondolom vele mozog a jeladó? nem tudom...)
Igen csak az állórészt kell mozgatni balra kell ha nagyobb előgyuszit akarsz jobbra ha kisebbet érezni fogod hogy mikor jó jelöld meg hogy hol van eredetileg és mihez tartás végett forgasd először ki jobbra menny vele érezd milyen ha nagy az utógyújtás hogy felismert majd tökig ki balra próba akkor már tudod milyen a nagy előgyújtás azt a kettő között lődd be oda ahol nem csörög és jól is megy nem nagy kunszt.
Okés, köszönöm szépen!! Még annyi kérdésem van, csak a miheztartás végett, hogy a két szélső állás közt mekkora kb a különbség mm ben, már ami a dugattyú útját illeti?
Re: Kipufogó
ambrusviktor írta:
Alfa írta:Nem is kell. Ha most jó, jelöld be alkoholos filccel a mostani beállítást, és ehhez képest csúsztatgasd tippre. A motor egyik és másik véglet pozícióban is működik, csak nem olyan jól mint az optimálisban, rosszul nem tudod beállítani úgy h el se induljon. Ha nem sikeres az állítgatás, simán visszateszed a megjelölt pozícióba. Ha sikeres, otthagyod. Kit érdekel hány mm ha jól megy? :)
ambrusviktor
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
ambrusviktor
Re: Kipufogó
Alfa írta:
ambrusviktor írta:Bambi feltette a kipufogót :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A kérdés, hogy (elektronikus gyújtásról van szó) 3mm ről az előgyújtást érdemes-e felemelni 3,2 esetleg 3,4 vagy 3,6mmre?
Elindulsz gyújtásdekni nélkül a megfelelő szerszámokkal, állítgatod, mész, állítgatod stb, és kiderül :mrgreen:
Néztem a wiki szerelési oldalt, de ennek ellenére sem tudom az elektronikusat magamnak beállítani :S
Re: Kipufogó
ambrusviktor
Re: Kipufogó
MZCs
Csatlakozott: 2009.10.04. 11:04
MZ-d típusa: ETZ-251
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: MZCs »
bambi írta:megjöttek
Jövő hét elején én is beugrok érte.
És rendezem a többi tartozásomat is. Élnézést a késésért! :oops:
Gyurmooo
Re: Kipufogó
Köszi, közben Bambi írta pü.-ben. De sajnos elfogyott... ](*,)
Re: Kipufogó
Gyurmooo írta:Nem láttam az "eladó alkatrészek" között, mi az áruk ezeknek a kipuffoknak? :-k
Utoljára 11 000Ft volt,ha jól emlékszem.(az óta inflálódott a forint ;-) )
Gyurmooo
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Seri19 írta:Hány db kipu van?
11 :D
Seri19
MZ-d típusa: MZ Etz 251
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Seri19 »
Hány db kipu van?
tjacint
defektes
defektes
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: tjacint »
\:D/
A héten én is beugrom érte.
Re: Kipufogó
:smt023 \:D/
Re: Kipufogó
KILL3R etz írta:Ha nem jön össze a pályázás, akkor megyek NDK-ra, és akkor leviszem a csövedet szívesen. :wink:
Úgyis megyek addig a mesterhez elvileg...
Gyakorlatilag is jöhetsz,kész vannak a gátlók. :)
yofo
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: yofo »
Húúú , ezek nagyon szépek lettek . :smt023 Holnap egyeztetek veled Bambi mester , a fizetést és az átvételt illetőleg , és köszönöm . \:D/
Powered by Bambi MZ ts 250/1
Re: Kipufogó
Előre is köszönöm.
Sajnos én melózok szombaton,de egy telefont megeresztesz amikor már itt vagy a szántódi találka pontnál és akkor elugrok érte.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Szépek!
Valaki esetleg eltudná hozni szombaton az Ndk-s talira?
Ha nem,akkor meg valahogy elmegyek érte a jövő héten.
Re: Kipufogó
megjöttek
tjacint
defektes
defektes
Re: Kipufogó
\:D/
yofo
Re: Kipufogó
bambi írta:A TÍZ DARAB KIPUFOGÓ ÁLLÍTÓLAG JÖVŐHÉTEN KÉSZ VANNAK,LEHET GYŰJTÖGETNI:-)
\:D/
ambrusviktor
Re: Kipufogó
Jövőhét pénteken megyek is...és juhé :D:D =D> =D> =D> =D> :lol:
Re: Kipufogó
=D> \:D/ :smt023
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Na most már kezd érdekelni melyik is a Bambi I. rezó..., és az van -e a gépemen, mert mintha 2 különböző kéményről lenne szó...
Apropo, hogyan vettél fel nyomatékgörbét? :D
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Remélem jössz bakonyra mert kötelező jelleggel gyorsulnod kell velem.... :twisted: :mrgreen:
Re: Kipufogó
Úgy néz ki nem tudok prezentálni jó Bambi-rezó I. tesztet :(
A rezóban nem találtam végcsövet, egy perforált csőben folytatódik a kúp, ami áthalad a gyapottal töltött téren és közvetlenül a szabadba pufog. Ezt gyorsan orvosoltam és bedugtam a kúp felől egy 17mm/17 cm (túl vékony, de csak ilyen volt) paraméterű kívül passzos csövet amitől nagyon kellemesen lehalkult ugyan, de a 2000 alatti virgoncság eltűnt, és jóval nagyobb alapjárati előgyújtást kért (alapjárati előgyújtással még nem kellett foglalkozni eddig soha, a nem fojtott rezó, és a két normál kipu is olyan 5-6 mm-t szeret, de tág tartományban érzéketlen rá). Nem értettem teljesen, hogy egy fojtástól miért az extrém alacsony fordulati paraméterek változnak elsősorban, a végsebesség viszont csak minimálisan csökkent. Ezt a nagyobb előgyújtást csak azért írom, mert gyanakszok arra, hogy funkciójának megfelelően a rezonátor pumpál vissza a hengerbe a könyökből gázt, ami ebben az esetben gondolom még égéstermék, ami lassítja az égést.
Felvettem egy nyomaték görbét (sajna már a fojtott állapotban), ami jellegében teljesen, értékeben hozzávetőlegesen megegyezik az utángyártottéval és a homorú hegesztésű noname/gyári? kipufogóval.
Ennyire nem lehet azonos 3 különböző cső, úgyhogy a következő lépésben szívóoldali tuningot helyezek kilátásba, mert egy 3-4 lovacska továbbra is hiányzik a ménesből.
A csővel már mértem egy fogyasztást is (nem fojtott állapot), amikor megláttam az 5,7 litert a kútkijelzőn szomorúan lemondtam a rezóról (a hangjára és kinézetére tett erős megjegyzések után). Mikor viszont számításba vettem az általam gondoltnál hosszabb megtett utat kellemesen csalódtam: 4,28l/100km-es érték a jórészt nem kimondottan papás motorozáshoz. /mondjuk a jó-öreg kopott BVF 2N-5 is visszatért, tehát talán újra beszállok a ringbe a legkedvezőbb fogyasztás címért ezután a fél éves, rossz szájízű BVF 3N-1 kitérő után/. A hangját is sikerült megfojtani, úgyhogy a kidörgő nálam marad. és várja, hogy kihasználjam a benne lévő extra pontenciált.
Eddig sajna nem csiklandozta meg a lovacskákat, de kellemes karakterével további kísérletezésre ösztönöz. Pl 90-ről ötvenre lassítottam oly módon, hogy visszaengedtem a gázt, de nem motorfékig, hanem egyenletesen járva, a motor végig hajtott. Városban is tudok 4.-ben és 5.ben is 40-50-60 -al haladni különösebb rángatás nélkül \:D/
Re: Kipufogó
Most jönne az, hogy el lehet vele indulni alapjáraton, gázhúzás nélkül, de sajna nem bírja, talán egy leheletnyivel magasabb alapjárattal... :D
Ahogy mentem a városban forogtak a fejek rendesen, lehet, hogy kéne az a gyapottömés...állat :twisted:
Ne érts félre 2000 felett sincs gond, nem érzem rosszabbnak a nyomatékosabb kipunál, de még kéne egy kicsit karburálni, aztán mérni egyet.
Az viszont teljesen egyértelmű, hogy alul átöblíti a hengert rendesen, ott radikális a változás.
Az autót sem pörgeti az ember 4000-el, ha 2000-nél is megy...
KILL3R etz: Az, de nagyon kéne egy méretezett szívócső, mert érzékenyen reagál minden változásra, szerintem hosszabb kellene, de a karbit nem tehetem a légszűrőházba...Ez a bedobunk egy membránt és jó lesz nem akar működni.
Atilla írta: 25-nél negyedikben- elindulni ötödikben, 90-95-ig megy, meg 2000 rpm alatt erősebb?
Valami nem stimmel itt nekem! :-k
Re: Kipufogó
Membám... :-"
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Atilla »
Perec írta:Sikerül tesztelnem egy Bambi I.-t.
1. benyomás: könnyű, nagyon.
2. precíz, könnyű feltenni, nem fúj ki.
3. randa és hangos (finomítható)
Menetpróba:
Az amit vártam tőle, hogy eltünteti a teljesítménylyukat az nem jött össze. + könyök nélkül 90-95-ig megy 5.ben, könyökbe betoldva 80 körül ugyanúgy gyenge, mint eddig.
Alapjárat jobb, erősebb lett.
Ha nem figyelek oda a kereszteződésekben jobbra fordulva 4.-ig kapcsolok vissza. Ez gondolom olyan 25-30-as tempó. Nem mondom, hogy 5.ben nem bírná el, de érzésre ezt kívánja. Eddig 3.-ig váltottam vissza ugyanezeken a helyeken.
Csináltam pár 5.-ben indulást is, viszonylag "könnyednek" tűnik, nem kell forgatni.
2000 fordulat alatt határozottan erősebb a két másik csövemnél.
Objektív mérést is próbálok majd csinálni.
Re: Kipufogó
Bambi I. elvileg alacsony fordulatú rezó :mrgreen: Én használom rendeltetésszerűen 8)
Krepp
Re: Kipufogó
Disznók elé gyöngyöt... :|
Re: Kipufogó
Ha ez az ami nekem is van fenn, akkor nem áll meg 95nél ez se. De 80nál nem is gyenge, sőt inkább ott a legerősebb. 5.ben indulás perverz, ilyet még nem próbáltam :twisted:
Pontosabban megáll ott, de csak mert nem húzom a gázt tovább :lol: nem sietek sehova.
Amúgy 3.ban még simán kiforog (csak ott forgattam 6k fölé eddig), sőt. Meg is jön fent az ereje, aminek annyira nem örülök, mert jobb lenne ha 4500 környékén jönne meg az a plusz löket. De hát ugye mindent egyszerre nem lehet :mrgreen:
Re: Kipufogó
Nálam se állt meg 95 Km/h -nál. Nézd meg a többi beállítást is.
Re: Kipufogó
Bele forog az a 6000-be 5. ben is. :twisted:
Re: Kipufogó
Menetpróba:
Józ$i
Csatlakozott: 2011.05.04. 20:22
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Józ$i »
Az lenne a kérdésem hogy kipufogót hőfúvóval jól ki lehet égetni?
Köszi előre is a válaszokat.
DrV
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: DrV »
tiva írta:Sziasztok!
Olyan problémában kérném a segítségeteket ,hogy a kipufogó könyökét mennyire lehet megnyújtani , variálni a hosszát?
Nemrég vettem egy mz rezót és sehogy nem megy a beépítése a cső megnyújtása nélkül ( egyedi vázba ). Kb egy olyan 15 - 20 cm plusz csőre lenne szükségem a könyök és a rezó között.
Miben befolyásolja ez a motor működését , mennyire lenne káros?
Előre köszi a válaszért!
Tudtommal minél messzebb kezdődik a rezó a hengertől annál nagyobb fordulatszám tartományban fejti ki hatását, de gyengébb lesz a max teljesítmény.
tiva
Csatlakozott: 2011.05.04. 21:56
MZ-d típusa: mz ts 250
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: tiva »
Re: Kipufogó
Seri19 írta:
bambi írta:De igen
Oks, akkor nekem is kéne 1. :)
Átutalással is fizethetem?
igen
Re: Kipufogó
Devil írta:Bambi!
Mikor kell fizetni?
szerintem mielőtt megkapom,az kb 2 hét mulva
Devil
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Devil »
Bambi!
Mikor kell fizetni?
Seri19
Re: Kipufogó
Seri19 írta:11.ként nem férnék még be arra a listára? [-o<
De igen
Re: Kipufogó
bambi írta: 2-3 hét
Akkor Bakony túrán még nem villogunk vele :(
Na sebaj,lényeg hogy elindul a gyártás.
Mester a lóvét mikortól szeded?
Bakony túrán jó lesz?
Re: Kipufogó
tjacint írta:Erre vártam uraim!!!
Bambi!
Kb. mennyi idő alatt gyártják le a kipufókokat?
2-3 hét
tjacint
defektes
defektes
Re: Kipufogó
Bambi!
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Re: Kipufogó
Matthej01 írta:És kis etzre is csinálsz kiput bambi?
Arra nekem is kellene...
Re: Kipufogó
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 37 vendég
