tiva írta:Sziasztok!
Olyan kérdésem lenne ,hogy ha a motor főtengelyes vagy hajtókaros akkor az okozhat -e olyat hogy néha a motor hátrafelé indul el , vagy ezt csak gyújtáshiba okozhatja (elméletileg a gyújtással nincs probléma). Az hogy főtengelyes vagy hajtókaros nem tudom ,de eléggé csörög a blokk :/ ,hogyan tudom könnyen ellenőrizni? vagy esetleg máshol is lehetséges hiba? (250/1 blokk)
Előre köszi a segítséget!
Állítsd be a gyújtási időpontot.
tiva
Csatlakozott: 2011.05.04. 21:56
MZ-d típusa: mz ts 250
Hozzászólás Szerző: tiva »
Sőt néha menet közben is észre lehet venni hogy néha rándul egyet a gép , szerintem ilyen kor is megakar fordulni az irány :/ kicsit érdekes jelenség.
Köszi a segítséget!
tiva
Szakizsolt
Csatlakozott: 2011.06.27. 09:37
Hozzászólás Szerző: Szakizsolt »
Meg tudnád nézni az üzemanyagellátás topicot is hátha arra is van valami tapasztalatod.
Előre is koszi.
Szakizsolt
Köszönöm szépen az infot
Szakizsolt írta:Köszi az infot.
Probálkoztam már olyan pasztával ami az autó hengerfejéhez van de az sem vált be és ráadásul nem a kipufogó felöli oldalon hanem a karbi fölött
Nem kell hengerfejhez semmilyen paszta.
Veszel 400-as vízpapírt, leteszed üveglapra és körkörös mozdulatokkal becsiszolod rajta a hengerfejet.
Ja és kicsit reszelj majd le a sarkokon (a csavaroknál) gyárilag megmaradt fülekből, nehogy azokon támaszkodjon fel..
Utána összerakod úgy hogy mindkét felület fémtiszta legyen. Nem fog többet kifújni.
SZERK: ha a hengeren beteg a felület, ugyanígy járj el!
Szakizsolt
Köszi az infot.
gergely993
Csatlakozott: 2011.05.14. 21:04
Hozzászólás Szerző: gergely993 »
Szóval úgy tudom leellenőrizni, hogy ha valami gebasz lenne, akkor nem lenne üresem?
gergely993 írta:Basszus, akkor pont rosszat csavartam ki...
Elrontottam valamit?
ha kozben nem mozditottad meg a valtot es visszateszed a csavarban levo rugot a golyoval a tetejen akkor talan nem
gergely993
Az az, amit a szerelési, de még a használati kézikönyv is ír (pl. hogy ne csavard ki, ha olajat akarsz leengedni).
Üresfokozat rögzítő csavarja. A kisebb fejű csavar.
gergely993
Valaki világosítson föl!
250-es ETZ-n 2 olajleengedő csavar van? 1-et sikerült kicsavarnom, az asszem a váltóból engedte le az olajat, de a másik mi? Vagy ezt nem érem, valaki magyarázza el
MZ-d típusa: ETZ 250 1984
Hozzászólás Szerző: sub-ee »
Szakizsolt írta:Üdv
Meg tudná nekem mondani valaki hogy TS 125 höz létezik hengerfej tőmités és hol találok olyat illetve a váltó deklihez tőmités mert vettem hozzá készletet de már a második garnitúrát cserélem
Hengerfej tömítés nem létezik hozzá, nem is volt bent gyárilag! Használj valami hőálló hengerfej tömítő pasztát, ha kifúj. A blokkhoz szintén használj valami olaj és benzinálló, (LOCTITE pasztát) tömítőpasztát,a papír tömítés úgy sem ér semmit!
Szakizsolt
MiszterQ írta:Én még megkockáztatom hogy az a kopogás egy enyhe utógyújtás lehet. Ugye fhp előtt 3mm az optimális. Nekem beleköpködött a könyökbe, és a fhp után volt a gyujtás, egy hangyaf.sznyival. :)
Gyújtásra gyanakodtam én is sokáig de nem hiszem próbáltam már mindent 5-6mm es előgyújtásnál kopog mint állat 3 mm körül optimális az alatt meg mindent csinál csak nem jó!
Szerintem egyszerűen sokat kap. Mikor visszacsapod a gázt, akkor csak az alapjárati rendszer működik, mivel akkor kopog én kezdetnek egy kisebb alapjárati fúvókát próbálnék.
Illetve tesztelésnek a levegőcsavarral is utánamehetsz kicsit, de akkor lehet, hogy az a stabil alapjárat rovására fog menni. Azért egy próbának az is jó.
A gyertyád egyébként milyen?
Gyertyám az szépen éget kicsit sötétebb mint kellene de még határon belül Folyamatos nagy terhelésnél is hallható a kopogás. LEhet az alapjárat is de próbáltam már azt is hogy elvettem tőle mindent és nem volt alapjárat eredmény hogy állohelyzetben pörgetésnél nemvolt de menetközben ugyanúgy.
MiszterQ
Relax, don't do it
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
nova001155 írta:
simán megpörgetem akkor már kopog pl állóhelyzet gázföcs 6k fordulat kb és mikor esik vissza egyegy kopogás hallható de mikor nagyobb gázzal gyorsítok akkor is hallható. 2db 0,2 es van bent ugye a régi de az már eléggé elvolt nyomódva meg az új.
Ha simán megpörgeted is kopog, vagy csak hosszabb nagy terhelés után?
(Nekem 5 km 3/4-nél nagyobb gázzal haladás után kezdett el durván kopogni, azon segített a plusz tömítés)
Amúgy milyen vastag tömítést raktál be pluszban? Ugye létezik 0,1; 0,2; és 0,5mm vastag.
nova001155 írta: Előző gazdája azt mondta új dugó+ hozzá honoltatta hengert tehát kb 3500 km er van a hengerben tehát nincs nagy válla szerintem. Beledobtam a +1 tömítést + gyújtás csere azt is állítanom kellett de konklúzió nagy utógyújtással fordulaton ment a mint a bolond 3000+ De alatta halott volt a dolog :s menni nem akart kicsit nagyobb előgyújtás akkor jobb lett de 2500-3000 között használhatatlan volt nagyobb megszahézag ---> nagyobb előgyújtás most kb jó szerintem.
Befojásolhat ennyit a +1 hengerfejtömítés ?
MrDok írta: A fordulaton kopogást a henger vállas kopása is okozza, okozhatja!
nova001155 írta:
Értem akkor ezt le ellenörzöm szerintem nekem kevés olyan erőszakosan jár a gép belerakok még 1 hengerfej tömítést hátha azzal jobb lesz.
Mondjuk fordulaton jön elő a kopogás.
csoka írta: Bedugsz a gyertyalyukba egy 3mm-es forrasztóónt(a henger falához érjen hozzá),átforgatod a főtengelyt egyszer,kihúzod a forrasztóónt,és megméred az összenyomódást.A dugattyú,az átforgatáskor hozzányomja a hengerfejhez a forrasztóónt,a lenyomatot méred meg.Ha kevés,akkor kopogósan jár a motor,és rövid időn belül a főtengely csapszegeit elintézi(a javítás költséges,hosszadalmas).Ha sok,akkor a kompresszió csökken,csökken az erő,nincs káros következménye.
nova001155 írta:Valaki megtudja azt mondani hogy milyen tünetei vannak ha kicsi illetve ha nagy a préssáv (résméret)? 250 es tz ről lenne szó.
ambrusviktor
Nandor írta:Lehet valahol megfelelő minőségű kuplung bowdent venni?
Amit itt Komáromban legutóbb a fékhez vettem az egy hetet bírt.
Ez engem is érdekelne ETZ hez.
Atilla
POINTER írta: Szia!
Időről időre rá kell döbbennem, hogy elég jól kitalálták ezt a németek, kár hozzányúlni. :D Köszi az infókat, így elsőre elég bonyolultnak tűnik, inkább használom, nem szerelem. :D :D Köszi!
Pointer
Igen, elég jól kitalálták. Ha túrázni használod szerintem nem is érdemes nagyon tuningolni, mert a használhatóság rovására megy.
Amit szerintem érdemes megcsinálni, az eltérő benzin miatti módosítások, (Hengerfej módosítás, gyújtás- karburátor hozzá állítás)
esetleg 300ccm-re fúrás.
A többi már drága és sok munkával jár.
POINTER
MZ-d típusa: Etz 251
Hozzászólás Szerző: POINTER »
Szerintem érdemes, de ésszel. Ki kell számolni, hogy mekkora legyen sűrítés és ahhoz mennyit kell leszedni az adott motoron. A legegyszerűbb módszer annyit leszedni a hengerfej talpából és hozzáigazítani a préssávot is. (Magyarul onnan is leszedni ugyanannyit)
Ha bonyolultabbat akarsz akkor fölhegeszteni a hengerfejet és optimális alakúra kimunkálni. A még bonyolultabb, hogy cserélhető perselyt készíteni bele.
Ha ésszel csinálod, ettől nem fog romlani a motor élettartama, igaz pusztán ennyitől csodákat se várj, nem fog megtáltosodni.[/quote]
Pointer
Atilla
Dénes írta:
A főoldalon a cikkeknél ott van az olvasnivaló!
Köszi! :smt023
Atilla
POINTER írta:
Akkor végeredményben érdemes lesíkoltatni a hengerfejet? Én a hozzászólásokból arra jutottam, hogy nem. Vagy, hogy lehet másképpen csökkenteni az égésteret? Simsonnál állítólag "csodákra" képes csak nem mellékes, hogy mennyit csökken a motor élettartama. Hovatovább a beömlő nyílást érdemes felpolíroztatni? Állítólag jobban csúszik a benzin befele.. :D :D :evil: Mondjuk ez már tunning téma... Kérdésként, még feltenném, hogy milyen apróbb változtatásokkal lehet növelni a motor teljesítményét? Anélkül, hogy drasztikusan romlana a motor állapota, élettartama. :roll: :-" Elnézést, a sokat idézett téma miatt, meg ha hülyeséget kérdeztem.
Pointer
Józ$i
Csatlakozott: 2011.05.04. 20:22
Hozzászólás Szerző: Józ$i »
Valaki tudja hogy a váltót MZ TS 125-ös gép esetében hogy kell kihézagolni azt tudom hogy hézagolólapokkal de mit kell figyelembe venni hogy jó legyen? Aki tud az lécci segítsen.
Atilla írta: Mi ez a 77000km? Még nem is hallottam róla. Mindig lemaradok minden jóról! :(
dávid
Csatlakozott: 2009.04.29. 16:41
Hozzászólás Szerző: dávid »
köszi szépen :)
Kell venni egy 250-est... :-" :D
Egyébként a berugótengelybe kell munkálni egy O-gyűrű pályát, és akkor tudsz rakni a két tengely közé egy O-gyűrűt.
De ha ezt elhárítod akkor a kuplungpálcánál kezd majd el folyni, majd az üresjelzőnél.... Tapasztalat... :evil:
dávid
Az lenne a problémám, hogy csöpög a motorból az olaj a váltótengely és a berúgótengely között. Ilyenkor mi a teendő? Egyáltalán van rá valami megoldás? (ETZ 125-m van)
dkari írta:Nekem egy O-gyűrű van a tengelyen a blokkon belül és már nem csöpög néha nedves egy kicsit de az elhanyagolható régebben nekem is csöpögött.
Ahol gyárilag a filckarika van? Mekkora méretüt raktál bele?[/quote]
filckarika :roll: az enyémben az nem is volt,a méretét nemtom pont akkora volt hogy a tengelyen szorult.
Hozzászólás Szerző: dkari »
Nekem egy O-gyűrű van a tengelyen a blokkon belül és már nem csöpög néha nedves egy kicsit de az elhanyagolható régebben nekem is csöpögött.[/quote]
festékes írta:Biztos így lehet,úgy látszik én vagyok túl elfogult :D
Az igazság hogy igy is ugy is felujitom a jawat. Igazából már 90 százalékban megvan hozzá minden cuccom. Csak néha lelomboz hogy a sok munka nem jár igazi eredménnyel és nem találok a közelben olyan embert aki lelkiismeretesen megcsinálná a blokkot. Most hogy a láncon lazitottam egyébként nem dobja ki a 4. et. De ez se normális meg az se hogy a váltó és berugótengely közti olajfojást nem tudom megszüntetni.Régen kb 20 éve volt jawam igaz 6v-os de én nagyon szerettem. Pont azért mert olyan nyers.Van egy 750-es Kawasaki Zephyr-em is kis helyen vagy városban azzal se lehet könnyedén lavirozni pedig nem lomha. Ezért ha a városban van elintézni valom akkor a kis ts-el megyek mert azt azért szeretem mert könnyed és mozgékony. =D>
festékes írta:
dkari írta:
POINTER
Egyébként még annyit a témához, hogy nem a préssávot kell csökkenteni, mert attól csak detonálni fog (és tényleg szétesik), hanem az égésteret![/quote]
Pointer
festékes
MZ-d típusa: ts250/1
Ezt én is olvastam valahol,a pilóta elrongyolt rajta egy pár gumit,viszont a motorhoz nem kellett nyúlni \:D/
Atilla
Perec írta:Az MZ mérföldek gurulásból gondoltam: 77e km Amerikában egy peregyessel.
Mindössze néhány változtatást hajtott végre:
-Külön hengerfejtömítéssel megváltoztatta a sűrítési viszonyt.
-Kisebb lánckereket rakott fel.
-Néhány fokot csökkentett a gyújtáson.
Én anno csökkentésre gondoltam, de lehet, hogy növelte?
Volt néhány javítása, de a blokkot nem piszkálta az út alatt.
(főoldal->könyvtár->egyéb 12. kép)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Atilla 2011.06.17. 21:39-kor.
Alfa írta:Bár nem teljesen blokk, de szerintem ide illik a mai történetem ehhez a fonalhoz :D Történt, hogy én is hallani kezdtem mostanában egy kattogó, súrlódó, meghatározhatatlan hangot magam alól. Először azt hittem a hátsófékpedál ki majd visszaszerelése során követtem el valami hibát (hét elején csináltam) és a betétek súrlódnak, de a motort állványra rakva kiderült hogy a másik oldalról, és előről jön, áradásul a fék teljes kikötésével sem gyengül. Na mondom ez csapágy lesz első lánckeréknél, vagy hátsónál. Főleg hogy a kerék egy ponton be is fogott, megrándult.
Le is vettem a láncot, megpörgettem a hátsó kereket, pár perc múlva még mindig forgott, hangtalanul, tökéletesen. nem az a hiba oka. A fék is olyan amilyennek lennie kell. A blokkban is megforgattam a lánckereket, megrángattam, semmi. Na, akkor tuti hogy a 2 éves legolcsóbb arany favoritom adta meg magát. Felraktam a DID-et ami ott pihent már vagy 2 hete (sokat kellett már állítani a régin, szinte hetente, sejtettem hogy a végefele jár már), beállítottam feszességet és egyenesfutást, befújtam, és lám, minden zaj elmúlt, tökéletesen teszi a dolgát a rendszer.
Kb annyit tanultam hogy a lánc a legváltozatosabb hibákat tudja hangügyileg szimulálni, érdemes ránézni néha, egyszerűbb és olcsóbb mint a blokkot piszkálni.
Mondom én hogy a lánc a vacak :)
ambrusviktor
Talán üzemanyag ellátásba illene, de fene se tudja. Tegnap egy igen meglepő jelenséget produkált a karbim. Egy csak azt vettem észre hogy húzom a gázt, és valami szorul. Mondom magamban, hogy ez mi a bánat, de mivel épp egy több sávos úton voltam nem ritka forgalomban, ezért annyira nem tudtam foglalkozni vele. Lekanyarodtam egy kisebb útra, mendegélek, de érzem hogy valami nem stimmel, mintha így szorulna az egész, ahogy húzom. Egyszer csak BUMM. Felpörög mint az őrült. Aztán megint mocorog tovább. Mondogattam neki, hogy "oké öreg, még 500m-t ballagj el nekem..." (mert épp Bambihoz igyekeztem, egyébként baromi mák, hogy pont előtte történt), de megint felpörgött, de most már nagyon, úgyhogy hirtelen kuplungoznom kellett, és leállítani a gyújtást. Félreálltam az út szélén, húzogattam, nem igen megy. Kikaptam a karbit [közben két rendőr megállt mellettünk és a közelben lévő csöviket igazoltatta, de hozzánk sem szóltak - ez egy szociális kitérés - ]. Emberek, én ilyenről még nem is hallottam: a súber beragadt. De úgy ahogy volt. Nem tudtam lejjebb tolni a félnyitott állásnál, vagy pedig kihúzni nem tudtam. Nem azért mert melegedett vagy ilyesmi, hanem egyszerűen bent elfordult, vagy fene se tudja, de a kis vezetővályút megzömítette a bent kiálló pöcök, de még így is be kellett volna férnie, és mégse. Megszorult és kész. No, nagy nehezen visszatologattam, aztán alapjáraton elpöfögtem Bambihoz, aki egy félórányi mesterkedés után varázsolt vele valamit és most épp teljesen jól működik.
DrV
Hozzászólás Szerző: DrV »
Nekem is kattogó hangja van... Hátsó lengővillának van oldal irányú mozgása?
nova001155 írta: Nem túl feszes a láncod és esetleg az kattog?
Hát :-k az könnyen meglehet.
Nandor írta:Sziasztok!
Az egészséges, hogy ha üresbe gurulok vagy tolom a motort akkor jól halható kattogás hallatszik a váltóból?
Ha jól emlékszem a korábbi MZ-im is csinálták de talán nem ilyen hangosan.
Atilla írta: A kompresszió csökkentést meg felejtsd el.
Rontja a hatásfokot, vagyis kisebb teljesítményt kapsz, nagyobb fogyasztással és cserébe kimutathatatlan mértékű élettartam növekedést.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 48 vendég
