Perec írta:Gondolom kihámoztad a linkből, hogy
Zselés Akkumulátor 12V 18Ah Méretek:181 x 167 x 76 mm saruk nélkül Súly: 5,3 Kg
kitölti a teret rendesen :), söt a 167 egy kissé túlméretes, de belefér :twisted:
Érdekes ez a méret, mert a 7Ah-s 151-es akku is túlméretes kissé...
Szóval a lapra 140-145x75-öt mondanék inkább.
No de mióta van neked 250-es?
Köszönöm szépen!
A versenygépbe kell :wink:
Szerintem üzemanyag-ellátással lesznek a bajok. 2 hete van a hiba, pont amióta meleg van. A hőmérséklet változás pedig sokmindenbe beleszól. Melegben érdemes kevesebb benzint adni neki.
Nálad valószínűleg túl sokat kap "alul". Vagyis kell egy kisebb alapjárati (az is lehet h kopott már), tűt tedd lejjebb, vagy játsz a levegő csavarral.
seagateh
250es ETZ(eddig semmi gondja nemvolt) alacsony fordulaton nagyobb gázra horkol. 3000 után húz rendesen ahogy szokott. 2 hete kezdte el ezt csinálni, kitisztítottam a porlasztót, beállítottam gyújtást, új levegőszűrőt kapott, új gyertyát, kompresszió is tökéletes, elméletileg nem szív mellé levegőt és valamiért nem húz ahogy eddig. 1500-2000tól már rendesen húzott. valakinek valami ötlete esetleg? Lehet a megszakítóhézagot kellene kisebbre venni?
Csabi
[/quote]És ha nagyobb a hézag az okozhat durrogást a kipuffban, és nem indulást?[/quote]
1,Elkezded forgatni a főtengelyt a 13-14-es kulccsal a végén és közben figyeled a megszakítót(most még más nem érdekel)amikor a legnagyobbat nyit ott beállítod a 0,4-es hézagot.
2,Most feltekered a főtengelyt a felső holtpontra,majd az óramutató járásával ellentétesen beállítod a 3 millimétert a holtpont előtt,most rárakod az izzót a blokkra a másik végét a kondira,gyújtást ráadod,most kezdheted el mozgatni az alaplapot,ahol kigyullad vagy elalszik az izzód ott meghúzod és kész is.
cater20
Csatlakozott: 2012.03.20. 20:12
MZ-d típusa: mz ts 250
Hozzászólás Szerző: cater20 »
Troster írta:
cater20 írta:De ott állítottad a o,4-et ahol a legnagyobbat nyit ?
igen
Mármint arra gondolsz, hogy ott ahol már nem nyit tovább a megxa és nem is megy összébb. Itt ha beállítom, akkor a kis lába alpból nem éri a bütyköt, és így késik is az előgyújtás mert többet kell fordítani az alaplapon hogy odaérjen a nyitáshoz. Na és ez az amit nem lehet már tovább mozgatni :S[/quote]
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
igen[/quote]
Nekem is ugyan ez volt a gondom.Egy bütyök csere megoldotta a gondot.
cater20
De ott állítottad a o,4-et ahol a legnagyobbat nyit ?[/quote]
igen[/quote]
cater20
pempelli írta:
cater20 írta:Azzal kezdtem, hogy beállítottam a 0.4et, viszont az alaplapot ha teljesen elforgatom akkor sem kapok 3 mm előgyújtást.
igen
Apa66
Hozzászólás Szerző: Apa66 »
Én is így jártam a 250-es ETZ-vel. Egyik nap délután még simán beindult, másnap délelőtt meg már
csak durrogott és a kipufogóból láng csapott ki. Kicseréltem a gyertyát és utána rendbe jött.
András
cater20
cater20 írta:Üdv! Olyan gondom van Mz ts 250/1-es gépemmel, hogy ha rugom nem indul be és általában, a kipufogóban durran egy hatalmasat. Általában amikor már leveszem a lábam a berugókarról akkor durran. Előgyújtást már százszor megnéztem felső holtpont előtt 3mm-el. Néztem másik trafót, gyertyát, sőt új megszakítót is vettem bele. Szikra van nála, amit észrevettem, hogy nehéz volt belőni a gyújtást mert 0.4es hézaggal be se lehet állítani mert nem fordul annyit az alaplap ezt szintén rejtély mi okozhatja, olyan 0.7 0.8as lehet a hézag most nála. Esetleg kompresszió hiány okozhatja? (néha ha jó napom van beindul de nem jár sokáig) Segítségeteket köszönöm előre is!
Megkerested hol emel a legnagyobbat a megszakító,itt beállítottad a 0,4-es hézagot? utána dugó a felső holtpont elé 3mm-rel és itt állítottad az előgyújtást izzóval?
cater20
Troster írta:
hell írta:Áhá azt a bizonyos legendásat irtad le amiről rég olvastam és azóta se láttam sehol (lyukas üllős). Szerintem az csak egy nagy álom marad nekem mert egyszerűen nem találok sehol...
Én tavaly vettem 3 db-ot börzéről, új állapotban.. :D
Örülök neki, a közvetlen közelben itt nincs börze vagyis én nem tudok róla! Messzire meg egy megszakítóért eddig nem akartam menni. Eladó ha van köztük akkor vevőjelölt lennék rá... :)
Troster
Mennyire eredeti az olyan megszakító aminek a csomagolásán az szerepel "PlitzFahrzeugelektrik GmbH Flöha Satz 1145 Made in Germany" és egy embléma ami egy kör benne villám és beleírva félig meddig, hogy PLITZ? Az eladó azt mondta ez még eredeti, de én nem vettem komolyra.
dexter
Csatlakozott: 2012.03.03. 12:58
MZ-d típusa: mz
Hozzászólás Szerző: dexter »
üdv es 250 tophym van bekel kábelezni az egészt de nincs rajzom valaki tudna segíteni egy részletes bekötési ábrával ???
Én már nem emlékszem rá sajnos régebben volt róla képem talán 500Ft-ért vettem, de ugyanúgy nézett ki mint a másik emlékeim szerint :roll:
Troster
Ez elég eredetinek néz ki, de én már nem hiszek benne... 8)
http://kamioldmotor.boltaneten.hu/kinal ... ek-67/128/
Troster
Bakelit része sárgás volt.Volt a lyukas üllős(beégés ellen), annak a kalapácsa is jó kemény volt (téglavörös szerű) az magyar gyártmány, az is 10000km-ig tuti biztos.Olyat még árulnak börzén!
Milyen márkájú vagy valamit meg lehet tudni kicsi bővebben róla? Mifelénk egy normális semmit nem lehet már kapni.
Durkáltam itthon a régi holmik között és találtam egy barkasz alaplapot komplettem, remélhetőleg működik. De ez csak használt és nem tudom mennyire megbízható még. Első ránézésre nem tűnik olyan agyonhasználtnak. Valakinek esetleg valami képe lenne az eredetiről?
hell írta:Idei első kis köröm a gépel hibátlan lett(talán 50km)! Hangja mint a négyütemű gépeké, 4000 felett mintha néha kihagyna a gyujtás 100 max. végsebesség (hátszélben 110-115 de akkor már szétesés határán 20 fogaskerékkel). Gondoltam viszarakom a sub-ee féle csodát megszakítóhoz kalibráltat :) (tavaly szétment majd megjavította majd 60km után ismét cserben hagyott most kicseréltem benne a tranzisztort ST-re meg se mukkan a cucc szerintem kuka is az egész nem valami megbízható az enyémben de majd még beszélek vele... Bár a szikra vele brutál! :) ) A megszakítóm ezen bütykölések után megmakkant úgy hogy ráadtam a gyujtás és füst szikra minden volt ilyet se láttam még. Így kuka lett. Ez az elektronikája a sirba visz míndig szívok vele. Eladásán a gépnek ilyenkor mindíg elgondokozok. :(
Lenne pár kérdésem is így ezekután.
Megszakítót honnan lehet szerezni valami atom jófélét? Ki mit használ ami bevált és hol szerzi be? Ha valakinek van elfekvőben valami jó és új az kérem jelezze! Icet, doduko, meg textil bakelit (régi szakik erre esküsznek) meg stb. én elvesztettem a fonalat ezek közül melyik a jó. Remélem valaki megmondja és segít a beszerzésben.
Vagy ha van gyári jeladós vagy akármien(trabant) gyári ami etz 250 jó és nem kell sokat kinlódni az összerakásával az is érdekel kérem jelezze akinek van elfekvőben, csak végre legyen megbízható ez a gyujtás rész!
Természetesen haverom gyertya gondja amit ezelőtt kérdeztem is fennál még így arra is ha valaki tudd valami megoldást kérem szoljon.
Előre is köszönöm a segítségeket!
Én motoros boltba kaptam gyári bontatlan megszakítót, nem volt belőle sok :roll:
tigris írta:Bocs, nem volt egyértelmű a kérdésem.
Az akkumulátor maximális alapterületére vagyok kíváncsi milliméterben :D
Azért köszönöm a minden részletre kiterjedő választ :wink:
Azt nemtidom etz-n mot mutat a babette gyújtás de simsonon kiváló jól pörög pontos gyújtás nincs megsza 12v h4 et kivilágítja nekem bevállt.
bomber93
MZ-d típusa: Házi Készítésü
kisszoli írta:Hello sziasztok én azt szertném kérdezni tőletek hogy van egy mz etz 150 és ha rá rakom a babeta gyujtás akkor jólesz vagy is ajánljátok ezt az ötlete? köszi elöre is
Mi célod azzal, hogy babetta gyújtást raksz rá? Az etz generátora sztm elég megbízható szerkezet 12 voltos és termel is rendesen. A babetta gyújtás árából inkább csinálj, vagy vegyél egy tranzisztoros gyújtást rá ezt csak hozzá kel építeni a megszakítós gyújtáshoz-és lehet menni disznót ölni:D
kisszoli
Csatlakozott: 2012.03.18. 23:39
MZ-d típusa: Mz etz 150
Hozzászólás Szerző: kisszoli »
http://www.mofaker.hu/termek/CHALLOILS_ ... Li__971120
Még emlékszel?
Jó kis olaj az, csak az a baja, hogy már nem 1500Ft...
Most márkás, szintetikus finn olajat füstölök, a dugóm, mintha új lenne :)
Éljen a száraz kipufogóvég! 8)
Az akku term. ioncseréltet kapott :mrgreen:
Nem is tudtam, hogy hölgyek is olvassák ezt a topikot :-k
Cickány írta:Annak is málnás olajat adtál inni? :-k
Cickány
Csatlakozott: 2009.03.31. 15:51
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 de Luxe
Hozzászólás Szerző: Cickány »
Perec írta:
A múlt héten nyugdíjba küldtem az akkumat.
Véletlenül pont tudom, 18Ah-s, de minek akkora?
Perec írta:
A múlt héten nyugdíjba küldtem az akkumat, ilyen volt:
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=12v+7ah&c=0
Hűségesen szolgált, 2004 ősze óta. Jó viszonyt ápoltunk: Mr. Yellowstone, pumpálta a matracot, töltötte a fényképezőket, telefont, világított sátorállításkor, egyszer egy Peugetot 1.4 -et is bebikázott-igaz nem túl acélos lendülettel :-k (ez azert inkább az óramű/pöcc indulású peugeot érdeme) , cserébe én teljesen elhanyagoltam, nem töltöttem csak ritkán (évente 2x-3x), télen sem hoztam be a motorból, no meg 1x-2x rajtahagytam a gyújtást... Nyugdíj mellett egy kis szolgálatot szánok még neki egy simsonban, ha még hajlandó vállalni egy kis időre. Tavaly kapott egy kis vizet, de nem kapott erőre tőle, kapacitása mostanra jó ha 1 Ah-ra rúg, piros lámpánál tompítottal sem nagyon volt már ajánlott sokáig ácsorogni vele. Szóval sajnos a "zselés" akkuk sem bírják örökké. Nyugdíjazásának fő oka mégsem ez, hanem mert a Simo kicsinálta a saját akkuját.
A következő beruházásig, ami feltehetően ugyanilyen típus lesz egy hajlott korú 17 Ah-t préseltem be oldalára állítva, ami nagy bosszúságomra kiszorította az eü. készletet. Ez egyelőre még bírja a lámpánál világítás-index-féklámpa kombót (frissen töltve)...
Szóval aki nem bízik az 5,5-9Ah akkukban annak leteszteltem, hogy ez oldalán bemegy az ETZ250-be:
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=12v+18ah&c=0
Figyelem a fent említett akkumulátorok az ETZ tartó lapjánál néhány mm-el hosszabbak, és NEM gépjárművekhez fejlesztett, gondozásmentes típusok. Használatuk gépjárművekben ezért nem ajánlható.
Tudjátok, mekkora akksi fér be maximum a 250-es ETZ-be?
Nincs a közelben a motorom :oops:
djtoma írta:És ez hol található a motoron és mit nézzek meg rajta
Egy tekercs az állórészen
djtoma
MZ-d típusa: mz ts 125
Hozzászólás Szerző: djtoma »
kiszsebi írta:a TS-ek dinamósak, nincs diódasor bennük!
Esetleg a gerjesztőkör előtét-ellenállását ellenőrizd le!
sanyez írta:
MrDok írta: HeliCoil
Ez mi, segíts egy kicsit. Más: Az mitől lehet, hogy olyan 3-4 ezer között ha csak gurulok és tartom a gázt, akkor bedadog, szaggat a motor. Se alatta se felette nincs probléma. Ha terhelés alatt van, azaz gyorsítok akkor nincs baj. Töltés van, aksi fel van töltve, transistoros a gyújtás.
Tudod, Google a barátod! De erről van szó: http://www.boellhoff.hu/hu/hu/koetoelem ... licoil.php
Képekre is kereshetsz, úgy jobban megérted.
Ez egy acél betét a rossz menet helyett. Fel kell fúrni a hibás menetet, és a helyére betekerni egy acélrugó szerű cuccot. :wink:
djtoma
csoka írta:Az egyik ETZ-mnek volt hasonló baja.A töltő feszültség jó volt,csak amper nem volt hozzá,egyen irányító dióda csere.
És ezért nyirná ki az akumulátort a motor?
Nandor írta:2000ft-ért vettem. Most éppen van neki egy kis ts bontva ha jó tudom. 06-30/837-6088
Köszönöm :)
sanyez
Hozzászólás Szerző: sanyez »
sanyez írta:Sziasztok!
Van valami jó ötletetek arra, hogy mit lehet kezdeni a tükörnél a megszakított menettel? Nem a tükrön szakadt meg, hanem ahová be kell csavarni az alumínium házba.
HeliCoil
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára sanyez 2012.03.16. 20:08-kor.
Nandor írta:Az előző fesz. szabályzómmal én is így jártam, éppen mérés közben. Az összeégés miatt direktbe gerjesztett és a feszültség felugrott 20v fölé. Na ezt már nem bírta elvezetni az érintkező és kiégett. Nekem mondjuk a téli állás utáni első indítás alkalmával történt. Azóta szereztem egy kitűnő állapotú szabályzót egy tatabányai mz-ket bontó sráctól.
Esetleg megadhatom a számát ha érdekel.
jah hát nekem meg meg se mozdul a töltés, Azt megköszönném ha megadnád lehet megkérdezem tőle, körülbelül te mennyiért veted?
sziasztok,
a tegnapi utam során folyamatosan égett a töltés visszajelző, ma rájöttem összeégett a megszakítóm baloldali fele a legszélső és ami mozog az között de úgy hogy a bal feléből kiolvasztotta az érintkezőt most ott egy lyuk van :roll: volt még egy megszakítóm ott ugyanez a helyzet kivettem lereszeltem szépen fölcsiszoltam de semmi jó értékre van beállítva de nem alszik el az aksin meg stabil 6,4V (akksi új) hiába húzom a gázt semmi. Lehetséges hogy azért nem jó mert nem tud érintkezni teljes felületén?már erre is gondoltam de akkor hogyan lehetne megjavítani azt? :roll: :?:
Bármilyen ötletet szívesen fogadok :roll: (vagy ha jó áron van feszabályzó lehet érdekelne :roll: ) ráment az egész délelöttöm és semmi eredmény csak felhúzott... :?
djtoma
Szerintetek mi lehet az oka hogy a 6V-os aksi nem veszi a töltést.Ráteszem a töltőre és az amper mérő meg se moccan.Nem pezseg a sav se több mint 1 óra után.Eredetileg 3V van benne de a motor meg enyivel nem indul be.Szerintem a motorral lehet valami mert ez már a 2. aksi az előzővel is ugyanezt csinálta.A töltése pedig jó a motornak mértük de nem tudom hogy mit csinál az akkumulátorral a motor hogy kinyirja.
HeliCoil
Nem a beköpéssel van a baja hanem azzal hogy kinyírja, megöli, tönkreteszi a gyertyát nagyon hamar! Ameddig megy egy gyertyával addig szép barnára égeti ki. Csak ez az idő nagyon rövid. :(
Extremeblast
MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
hell írta:Haveromnak van egy etz 250 motorja igen jó állapotban(oldalán még nem érkezett lekopni a gyári matrica és 38000km van benne :)). Olyan gondja lett eszi a gép a gyertyákat embertelen módon mindenféle gyártmányt kipróbált már, de hiába. Az azt jelenti ha 100km el tud menni egy új 260 hőértékűvel akkor már nagyon jónak mondható. Van amikor csak 1-2km-t vagy csak 1-2 pöffenés és kész. Kicserélte a trafótól kezdve mindent de egyszerűen nem tudja mi lehet a gond. Mit kellene neki csinálnia ezekután, hogy megjavuljon a gép esetleg valaki tudna segíteni ebben?
Nem biztos, hogy a gyertyák minőségével van a baj. Én a helyében a blokkfelek között kicserélném a tömítést, lehet, hogy váltóolajat szív be a motor és ézért köpi le, vagy a nagyon dús keverék miatt. De a Hall gyújtás beépítése is ajánlott, az is segíthet.
sanyez
