Logray
Csatlakozott: 2012.03.26. 16:54
Hozzászólás Szerző: Logray »
csoka írta:Kinézetre igényes,de a blokk valóban kizsebelheti az új gazdáját.Érdemes lenne hozzáértő emberrel menned,vinni egy feltöltött akksit,és rászánni egy órát.Próbálni beindítani,ha valóban régen áll,a benzin is lehet döglött.Ha rájöttetek mi a baj,és a gazda nem,akkor bekínálni 30-at,a többit a körülmények hozzák.
Izé buta kérdés milyen akksi kell bele? (gondolom 12V-os de ha boltba elmegyek milyen kb, vagy ha azt mondom mz-be akkor tudjak?) :oops:
m-tom
Hozzászólás Szerző: m-tom »
KILL3R etz írta:Bármi baja lehet...
Az állás miatt szimeringek, gumik, olajok cseréje. Ezek használat nélkül is elöregednek.
A nem indulás meg bármitől lehet. Ne hidd azt, hogy az eladó azért adja nyomott áron, mert nincs ideje kipucolni a karbit... (10 perc maximum)
Valószínű valami rejtett hibája van, amit nem tud megoldani és ezért adja el.
Nem akarok beleszólni, de a vételárral úgy számolj, hogy még 25-30e hogy a neveden legyen. És mégegyszer ennyi, hogy gatyába rázd.
De hogy itthon minden MZ-nek felújítják a blokkját eladás előtt.... :-k ](*,)
Az átírás állandó ktg, bármilyen állapotú gépre kell.
Ha hihető, amit itt állítanak (jók a gumik, ált. állapot, stb...) ennyitől még nem kell megijedni. Ha nagyon "alapos" akarsz lenni, megrángathatod a főtengelyt, beindítás nélkül ennél sokkal többre nem jutsz... Javallott a motorvételről szóló cikk átolvasása....
Én 40e-ért vettem az enyémet ugyanitt, indítható volt, de harmatos, már akkor látszott, hogy kell vele foglalkozni, blokkfelújítás, stb.... De azt gondolom, megérte: tudom mi van a blokkon belül és milyen állapotban...
KILL3R etz írta:De hogy itthon minden MZ-nek felújítják a blokkját eladás előtt.... :-k ](*,)
(Y)... Én már tovább is lépek, ha egy motornál ezt látom... :)
Bármi baja lehet...
Logray
keresgetem aktívan MZ-ket. most találtam egyet ami beleférne a keretembe viszont nem indul
http://auto-motor.vatera.hu/motor_robog ... 84272.html
Szerintetek tényleg csak annyi baja lehet amit ir az eladó?
Ha tud valaki hamar válaszolni légyszi segítsetek mert csak 2 nap az aukció.
Mi lehet a baja? A sok állás miatt miket kell cserélni?
gabsic írta: Trabi dugónak köze nincs a 300-hoz (csak 270), sőt a csapszegátmérő miatt is mókolni kellene (18 vs 20), szerintem felejtős. Régen kellett megoldásként alkalmazni mivel nem volt 301 dugó.
Tehát 301-es dugót vegyél bele, abból is a lengyelt tdom ajánlani.
Értem köszönöm akkor felejtős a trabi dugó az csak azzal az lett volna a célom a költséghatékonyság.
nova001155 írta:Kellene egy kis tanács attól aki már 300 asította a gépét régebben. Melyik a jobb lehetőség élettartam illetve teljesítmény tekintetében?
Ugye azt tiszta hogy a hengerfejet megkell piszkálni mivel nagyobb az űrtartalom és ne nagyon másszon el a sűrítési arány ez tisztasor (infó:Nyakas). A dugattyúk között nagy és széles a választék de hallottam olyan gépeket amikbe trabi dugattyú került. Súlyra nem tudom van e köztük számottevő különbség de a trabi dugók azok 3 gyűrűsek a tz 301 es dugók pedig 2 ez élettartamban okozhat változást?
itt egy trabant dugó pl
http://kepgep.hu/2012/04/01/main/trabi.html
A tz dugattyút szerintem jól ismeri mindenki jól látható a szembetűnő különbség.
Illetve érdekel melyik a jobb minőségű dugattyú az utángyártottak között?
Apa66 írta:Sziasztok!
A gázbovden súber felőli végéről leesett a "tuskó" és a szívótorokban eltűnt.
Mivel az enyhén lejt a henger felé, szerintem bele is gurult a forgattyúsházba.
Nem tud ott problémát okozni?
A gázbovdent cserélnem kell, de a kormány végéről a dugót nem tudom leszedni.
Menetes, vagy csak egyszerűen bele van szorítva?
András
Be ne indítsd! Hengert lehúzod, dugót leveszed, felhatod a hajtókart FHP-ba, rongyot odatömködsz a főtengelyhez, körbeforgatod a főtengőt, és szépen ki fogja hozni magával a rongy a beesett darabot mikor kiér a túloldalon. Ilyet eddig mindig meg tudtam így oldani, nem kellett kivenni a blokkot.
(A tippet én is nyakastól hallottam, azóta már párszor bevált)
bomber93
MZ-d típusa: Házi Készítésü
András
Nekem csapszeg biztosító esett bele a sismon forgattyús házába. Kiszedtem a blokkot hengerfej le. Fejjel lefelé és elkezdtem rázni kb 10 mp után kiköpte.
A kormányon lévő kezelőszerveket lazítsd meg,és told beljebb.A kormány végdugó egy 5-ös hasított csavarral van rögzítve.Az elszabadult alkatrészt jó esetben kipufogja,rossz esetben valamelyik mozgó alkatrész szétdörzsöli(megszorul).
Apa66
Hozzászólás Szerző: Apa66 »
András
smate
Hozzászólás Szerző: smate »
Mitől van az hogy mikor még hideg a motor szépen tartja az 1500-as alap fordulatszámot, de ahogy egyre jobban melegszik, egyre kevésbé tartja ?
laca54
Csatlakozott: 2012.03.31. 11:04
MZ-d típusa: Mz Ts 125
Hozzászólás Szerző: laca54 »
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a segítséget!
Én 4T olajat használok,mert ebben van kuplung csúszás gátló adalék.Az azért megjegyzem,a szarkuplung csúszni fog,mert ez nem varázsszer,hanem motorolaj.
laca54 írta:A váltóba is kell a C3?
Az olaj miért is lenne vita tárgya? Mz terén nemigen vagyok még otthon, eddig jobbára csak simsonok voltak a kezem alatt, ebből következtetve itt is vita, hogy a váltóba ki mit önt: motorolajat, vagy hajtóműolajat? Vagy rossz felé gondolkodom?
Én mindenhova C3-at tettem. Nincs belőle baj, az ára sem eget rengető - ez persze mindenkinek más...
Az olaj terén a viszkozitás miatt mondtam, amit. A hajtóműolaj hidegben letapad, nem old a kuplung, csak mikor már felmelegedett. A motorolaj 10w40-15w40 valaki szerint csúszik, nekem a 250es ETZ-be nem okoz gondot.
laca54
Seclusion írta: 1. Koyo C3
2. Nem kell, elég a paszta.
3. 80w90 hajtómű olaj. Bár ez parázs vita tárgya lehetne. :)
laca54 írta:Üdv mindenkinek! Lenne egy pár kérdésem, ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy Ts 125-ös blokk.
1.Milyen illesztésű és márkájú csapágyakat ajánlotok bele? A könyve ha minden igaz a főtengelyhez C4-et ír, a váltóba meg C3-at. Szükséges ilyen nagy illesztésű?
2. A két blokkfél közé nem találtam papírtömítést a tömítéskészletben, nem is kell oda? Elég a tömítőpaszta?
3. Milyen olaj való a váltóba?
1. Koyo C3
laca54
Cat
Hozzászólás Szerző: Cat »
Nah egen..
a régi mocijaimon is voltak ienek(olajcsepp stb)
De ez kicsit más :)
Rendberaknám inkább [-o<
http://i.imgur.com/k4nvZ.jpg
http://i.imgur.com/8aA7z.jpg
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
Az szimering lesz, álló, forgórész leugrik és már meg is van.
Az üresjelzőnél is folyik mindenkinek az olaj, amíg meg nem szünteti valamilyen módon.Na ezzel is együtt kell élni.
Cat
Kérek egy képet Mz Ts 250/1 gyújtás felőli blokk félről.
Konkrétan az üresjelző környéke érdekelne.
Van-e alatta tömítés? gumigyűrű akármi?
Onnan tud felverni olajat a gyujtás felé sajna és olajos a cucc ott is :(
Tudom hogy nem ide tartozik de mivel csináljátok meg a képeket a galériába minőség vesztés nélkül.
Én ha beállítom a méretet nagyon romlik a minősége.
bomber93 írta:az a baj, hogy a felszínén valami rozsdapor szerűség lakozik amit csavarnyúzóval lehet kapargatni szorgalmasan. Olyan mint a sár csak nem hozza le a víz. Próbáltam már kromofággal trisós vízzel rozsdamaróval de nem oldotta valakinek valami ötlete még milyen vegyszer ami feloldhatja?
Homokfúvót neki! Egy egyszerű kompresszor, egy kínai occó homokfúvó pisztoly, és egy kis kvarchomok (kb 1-2 vödör) Max nyomásra feltekerni a kompresszort, és hadd szóljon! (Közelről, kb 3-5 centiről kell nekiküldeni. Se túl közel, se túl távol)
K.Imi írta:Üdv
valaki tudna nekem segíteni, nem nagyon találok sehol 125ös ETZ blokkról robbantott ábrát?
http://aceshigh.uw.hu/szerk/em125150.gif
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
MZ ETZ 251e '89
bomber93
bomber93 írta: Hol cserélem én azt a gyönyörű váltót restaurálom elhegesztem oszt kireszelem XD
Brigéciol oldja az aluba rohadt rozsdát? Tudtommal az olajat eszik de ebbe sajnos egy köpet olaj nem volt:S
Az "aluba rohadt rozsda" nem jön ki, de nem is zavar a működésben, és az a szép benne hogy a blokk belsejében nem is látod! :mrgreen:
Tehát a váltó kiigazítása, és a csapágygolyók gömbölyűre hegesztése után már össze is rakhatod! 8-[
bomber93
bomber93 írta:Szép estét!
Egy olyan kérdésem, lenne, hogy ha egy TS 125 ös blokkba teszek csapágyakat de mást nem és úgy elviszem homokfúvatni lehet valami baja karternek? Mivel olyan szintű lerakódás van benne, amivel nem tudok mit kezdeni. se kromofág se higitó se semmilyen olaj trisós víz nem hozza ki ezt a retket max drótkorong féleség vagy kapargatás de mivel vastag így hetekig tartana. Valakinek valami más ötlete ami a képen látható retket ki tudnám szedni, úgy hogy az egyébként kiváló csapágyfészkek ne sérüljenek. (a blokk múltját kérésre elmesélem a lényeg h papiros motor és ócsó volt :D)
Van itthon még 2 fasza blokkom nem lehet átütni valahogy a számokat vagy valami? Bármi megoldás jó lenen csak tudnék haladni:S
Ezt hívják gyári állapotnak......
Brigéciol, áztatás, aztán magasnyomású mosó (esetleg autómosó gőzborotvája). De ugye a váltót cseréled összerakás előtt!
bomber93
Szép estét!
Gabor1991
Csatlakozott: 2012.03.25. 15:26
MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Hozzászólás Szerző: Gabor1991 »
Gabor1991 írta:
gabsic írta:
Nem kell széthúzni, csak az olajat leengedni.
Alánézel a blokknak, látod az olajleengedő csavart, és nem messze tőle az üresjáratrögzítő csavarját.
Ezt kihajtva kellene benne lenni egy rugónak, és fölötte egy elvileg 8as (vagy 6os? most nem tudom biztosan) golyónak.
1-2 oldallal ezelőtt Bambi megírta a méretét...
Na szerintem neked ilyen golyód nincs.
Köszi megtaláltam 8mm-es az a csapágygolyó majd holnap megnézem hogy egyáltalán benne van e vagy hiányzik belőle köszi a segítséget és ha valamit tudok holnap akkor irok :) hátha segítek másnak :)
Sikerült megtalálnom a hibát :D hiáényzott a csapágygolyó meg a rugó is beleraktam egy csapágygolyót meg egy kicsit erősebb rugót amit találtam otthon és egyből meglett benne az üres :D
K.Imi
most utólag méregettem mikor már fel tettem a kuplungot sajnos és félek/féltem hogy túl nagy a hézag, mivel olvastam hogy az utángyártott lamellák vastagsága lehet 0,3 mm-rel is nagyobb a gyárilag meg adott 3 mm-hez képest, ami 5 lamellánál 1.5 mm eltérés a hézagnál és ebből gondoltam h gond lehet a nagy hézag :)
MZ ETZ 251e '89
Jah én is úgy tudtam h amíg csutkára nem kopik, addig jó :mrgreen:
5 tizedig jó. A gyári leírás szerint.
Szerintem teljesen jó a hézagod.... :wink:
K.Imi
kuplung hézagom 2.6 mm (a képen X jelöli)
a kérdésem az lenne, hogy fog-e így működni a kuplungom vagy szedjem szét és rakjak vissza 1-2 gyári lamellát? és hogy kb mi lenne a normális hézag?
segítséget előre is köszöntem
MZ ETZ 251e '89
K.Imi
főoldalon a piactéren belül a szervízesek közt meg találod :)
MZ ETZ 251e '89
csonkesz
Csatlakozott: 2012.03.21. 18:18
Hozzászólás Szerző: csonkesz »
Troster írta:Valamilyen szinten minden Mz-s nek ez a mumus!Sok sikert hozzá, és kitartást a lengővilla kiszereléshez! :D
Ha mákod van akkor nemrég előtted valaki már kivette....
Ha kiszabadítottad, CSAK erősített blokktartót tegyél be, ezzel kapcsolatban pedig Baki Máté a Te embered!
Baki Mátéval hogyan tudnám fölvenni a kapcsolatot?
"Barátaim, nehéz időket élünk, okosnak lenni néha félünk. Csak egy út van, az egyenes és te megtalálod, hogy ha keresed. Mindhalálig sebesség."
K.Imi
250-es ETZ hátsó blokktartójában lévő két csavarból 8.8-as elég? imbuszos vagy 6 lap fejű lesz-e a jobb? és mekkora erővel kell meghúzni a csavart?
Válaszokat lőre is köszönöm
MZ ETZ 251e '89
Gabsic!
Gumidugós a beöntője! Köszönöm a segítséget!
Gabor1991
Gabor1991 írta: ürejárat rögzítő golyó megvan? vagy ha hirtelen tűnt el z üres, akkor tán a golyót nyomó rugó tört el...
hát nem hirtelen az egyik haveromtól vettem a motort és ö szétszedte és összerakta 3 blokkból egy jót és szerintem valamit kifelejtett de már amikor megvettem akkor nem volt benne de mondta hogy neki se volt meg benne az üres és azt a rögzitő golyót hogy tudom kicserélni szét kell hozzá huznom a blokkot vagy van valami könnyebb megoldás is?[/quote]
Gabor1991
gabsic írta:
Gabor1991 írta:Sziasztok nekem egy 150-es MZ ETZ-m van és hiányzik belőle az üres nem lehet berakni üresbe csak akkor ha az 1es és a 2es között megállítom a váltókart mi lehet a baja vagy hogy lehetne állítani rajta hogy legyen üresem???
a válaszokat előre is köszönöm :)
Lóri írta:Sziasztok!
1981-es Ts 125-ös blokkon nincs váltóház szellőztető? Olyan, mint az ES 125-ön, hogy a szívócső-gumiba csatlakozik? Mert az enyémen nincs ilyen...
Még egy kérdés: A fordulatszám kihajtás furatát le lehet zárni? Az ES-be szeretném betenni ezt a blokkot...
Köszi Lóri
gumidugós, vagy csavaros az olajbeöntőd?
amúgy Dok-nak igaza van, a váltó a henger alatt lévő furaton szellőzik (egy labirint van kiképezve, hogy a kosz ne jusson be a váltóba.
Amire te gondolsz szellőző, talán a régi TS blokkokon volt (76 előtt, egysoros kuplunglánc, csavaros olajbeöntő), de tán ott is csak a helye volt meg, ebben nem vagyok biztos.
Gabor1991
Köszi Lóri
Van/kéne lennie: A henger alatt hátul, a két blokkfél találkozásánál van egy kis nyílás. A hűtőbordák között.
Köszi Lóri
Nekem 80"-as a Ts-em azon nincs de szerintem a TS-eken nincsen én legalább is még nem láttam :roll:
Köszi Lóri
