Kipufogó
Re: Kipufogó
Azért nálam még lóg a levegőben egy kérdés:
kiégeted a kokszot, rendben van. Felhevül, esetleg izzik és jó esetben lepattog a kipuff faláról. De ettől még a maradék a puffancsban marad nem?
Hűlés után szétszedted kiönteni, vagy hogyan?[/quote]
Írtam is az elején én a hagyományos kiégetés híve vagyok"azt nem hiszem,hogy ez a petróleumos dolog pótolhatna de kisebb lerakódás esetén(vagy kis kipuf pl Babeta romet...) használható és be is vált módszer.Egy nagyon elkokszosodott olajjal teli MZ dobot még lánggal is nehéz rendesen kiégetni,ráadásul a krómozás azon is megsínyli. Csodák nincsenek sajnos de ahogy látom és tapasztalom a semminél azért többet ér a petróleumos módszer is ha csak a lerakódások 15-20% át kiégeti már az is valami..
- tiger1342
- MZ-d típusa: MZ TS250/1
Re: Kipufogó
Ezen én is filóztam, viszont ha elég apró darabokban van a koksz, akkor a gáznyomás nagyobb fordulaton kilöki. Ugyanúgy, mint ha kompresszorral fújod. Észre lehet azért venni szerintem, ha nagyobb darabok maradnak benne, de nyomástól, meg a rezgéstől előbb utóbb azok is széttöredeznek, és akkor már ki bírja fújni a motor. Gondolom ilyenkor hányja a szikrákat, amik izzó koksz darabok.moyos írta: Azért nálam még lóg a levegőben egy kérdés:
De persze ez is csak elmélet.
- moyos
Re: Kipufogó
Azért nálam még lóg a levegőben egy kérdés:kupi írta: Szia én a babettába 30ml (három 10ml fecskendő) petrot nyomtam a gyertyanyílásba,annak elég volt nagyobba nem próbáltam még MZ alszik a pannonia meg járatós de gondolom 1dl bőven elég a 250 be is próbaképpen. Sajnos az írás nem ír menyiséget de gondolom nem literek kellenek és a lényeg:ARRA HÍVJÁK FEL A FIGYELMET,HOGY A DUGATTYÚ LEGYEN FELSŐ HOLTPONTBA!Gondolom azért,hogy ne folyjon le a cucc a fogatyus házba,és jól át kell rugdosni(forgatni)indulás előtt ezt is írja.
Re: Kipufogó
Akkor ezt mondd el az enyémnek is...
Re: Kipufogó
Ha rendesen begyullad a koksz, akkor nemhogy elszíneződik, de le is pattog róla a króm...
- Csatlakozott: 2013.02.26. 14:51
- MZ-d típusa: ETZ 250 ES 250/2
Re: Kipufogó
Sziasztok! És ha túl hevül, esetlegesen nem tud elszíneződni a kipufogó?
- tiger1342
Re: Kipufogó
kupi írta:Felső holtponton nem fér bele szerintem 1 deci sem. 2.5 deci az egész henger.
Én csak tippeltem a menyiséget de nem is muszáj egyszerre beletölteni szerintem,azért mondtam 1dl mert kevesebb nem biztos,hogy fel tudja hevíteni a kipufogót eléggé a babetta azért kisebb abba elég a 30ml is.
Ma elvitték tőlem a kis babit azóta is jól működik a tulaj is meglepődött én meg megúsztam egy kiégetést,holnap a szomszéd simszonja kerül kés vagyis petróleum alá.Neki is tetszik az ötlet és ki akarja próbálni,egyébként kérdezgetem régi" motorosokat(60-70 éves korosztály) ők se hallottak eddig ilyen módszerről de azt megtudtam régen lehetett kapni valamit amit ugyan így kellett használni és az is kiégette jól a kokszot lehet az is valami petróleumos cucc volt??.[/quote]
Ha tudsz, csinálj egy videót a műveletről, módfelett kíváncsi vagyok hogy mi fog történni!
Re: Kipufogó
Felső holtponton nem fér bele szerintem 1 deci sem. 2.5 deci az egész henger.[/quote]
- tiger1342
Re: Kipufogó
Felső holtponton nem fér bele szerintem 1 deci sem. 2.5 deci az egész henger.kupi írta:Szia én a babettába 30ml (három 10ml fecskendő) petrot nyomtam a gyertyanyílásba,annak elég volt nagyobba nem próbáltam még MZ alszik a pannonia meg járatós de gondolom 1dl bőven elég a 250 be is próbaképpen. Sajnos az írás nem ír menyiséget de gondolom nem literek kellenek és a lényeg:ARRA HÍVJÁK FEL A FIGYELMET,HOGY A DUGATTYÚ LEGYEN FELSŐ HOLTPONTBA!Gondolom azért,hogy ne folyjon le a cucc a fogatyus házba,és jól át kell rugdosni(forgatni)indulás előtt ezt is írja.dudi írta:Szia kupi. A 250-esbe mennyit kellene önteni? Kipróbálnám a kiégetést. Köszi elöre is
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Ha kipróbáltad írd meg mi történtdudi írta:Szia kupi. Hová kell önteni az anyagot?? A' hengerbe vagy a'kipufogóba?? Köszi
Re: Kipufogó
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára dudi 2013.02.27. 20:09-kor.
Re: Kipufogó
Érdekesen hangzik ha valaki megerősíti vagy van infója lehet megpróbálomkupi írta:Szép estét,napot...mindenkinek. Minap kezembe akadt egy régi Autó Motor újságom (1982.04 )tudom nem a legfrissebb de érdekes cikk van az MZ röl :Hogy keveset igyon az MZ" címmel amibe az úszó és a karburátor beállítását taglalják...De a lényeg van szó a kipufogó tisztaságáról is és azt javasolták:dugattyú felső holt pont aztán petróleum(lámpaolaj manapság) bele aztán régi gyertya be néhányszor jól átforgat gyújtás nélkül jó gyertya vissza aztán indulás,mikor bemelegszik kiég a szmötyi"...Érdekesnek találtam ezért ma kipróbáltam bár nem MZ-n mivel az még téli álmot alszik de pont volt nálam egy nagyon sokat használt 210 Jawa Babetta (két sebességes) ami lusta alig megy 40 et és szinte folyik belőle a trutyi.Tettem bele úgy 30ml petróleumot jól áttekertem"hagytam állni kb 20percet aztán a kertek alatt had szóljon" jól meghajtottam és láss csodát füstölt mind akit kilőttek" de miután abbahagyta érezhetőbben jobban ment (már vitte az 50km/o)és csendesebb is kicsit bár a kipufogónak már van valami hangja is.Mikor kihűlt levettem a hengerfejet és a dugó szürke volt és a hengerfej is vékonyan volt lerakódva csak,a kipufogó meg olyan forró mintha kb 35c melegbe küldtem volna egy órát.Lehet régen tudtak valamit az öregek?Kíváncsi vagyok,más hallott e már erről és ér e valamit MZ-n mert Babira jónak tűnik,bár én is a hagyományos égetésre esküszöm.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Teljesen hibátlan, köszönöm!bambi írta:mind krómoshell írta:Attól még, hogy nincs odaírva "krómos", ugye az lesz? Vagyis nekem úgy kellene...
Re: Kipufogó
tört lesztjacint írta:Tört, tört! Nem egyenes!
Re: Kipufogó
- tjacint
- defektes
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Kipufogó rendelés lezárva.Ha valaki hibát észlel a listában jelezze.
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kristóf-300 - 1 db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Tjácint 1 db egyenes
Killer 1 db tört
Zs 1db tört rövid
Bazsó 1 db tört rövid
Yupec 1 db tört
Jegenye 1 db egyenes
Albert Zoltán 1 db egyenes
Bópapa 1 db tört rövid
Hell 1 db tört
horhaus -1 db krómos tört TS/1-re
Mr Dok 1 db krómozott, tört, rövidebb kiadás
krepp 2 db tört,tehát nem egyenes
Bluerider-1db - krómos, tört
Zsombor 2 db tört
Fizetett lista.Március közepére lesz készen.
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Killer 1 db tört
Zs 1db tört rövid
Yupec 1 db tört
Hell 1 db tört
Zsombor 2 db tört
Re: Kipufogó
kaptamYupec írta:Utalva!
Re: Kipufogó
Oktjacint írta:Ja, ja! Törtet, mint matek órán.
- bluerider
- A szállító (Blue Szlí)
Re: Kipufogó
29 db ha jól számolom! Szép mennyiség!
- tjacint
- defektes
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
bambi,
Jácint is törtet kért (adj neki egy 3/4-et )
Re: Kipufogó
Köszönöm, hogy sikerült még így kicsit megkésve jelentkezve is bekerülni a listába! Nyugott voltam kicsit jobban a kelleténél gondoltam február közepe még odébb van.
Holnapi nap piros csekken rendezem az árát...
Re: Kipufogó
Javítottam elnézést
Re: Kipufogó
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Killer 1 db tört
Zs 1db tört rövid
Yupec 1 db tört
Hell 1 db tört
Zsombor 2 db tört
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Killer 1 db tört
Zs 1db tört rövid
Yupec 1 db tört
Hell 1 db tört
Zsombor 2 db tört
Re: Kipufogó
Kobra -1db krómos- tört,tehát nem egyenesbambi írta:Kipufogó rendelés lezárva.Ha valaki hibát észlel a listában jelezze.
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Killer 1 db tört
Zs 1db tört
Yupec 1 db tört
Hell 1 db tört
A fizetést Feb 10-ig kérem rendezni,hogy le tudjam adni a rendelést.
Dénes - 1db krómos - tört, tehát nem egyenes
Gexxx - 1 db krómos - egyenes (utcaisan tört, nem katonaisan)
Tjacint - 1 db - krómos - tört (gyáriasan tört)
Kill - 1 db krómos - tört, tehát nem egyenes, de nem katonaiasan tört, vagyis utcai, egyenes, ami tört...
Bazsó - 1 db krómos - tört, tehát nem egyenes. ETZ 251-re, 5 centivel rövidebb kivitelben, ahogy Bambival
beszéltük.
Bópapa -1 db krómos - tört, tehát nem egyenes, ETZ251 re való rövidebb.
Yupec- 1 db - krómos - tört (gyáriasan tört)
Ez az utolsó aktuális lista volt ami itt a fórumon összegyűlt, vagyis a tiédről Krepp, Horhaus, és Blu társaságában Én is lemaradtam........
Re: Kipufogó
Javítva
Re: Kipufogó
okBópapa írta:Bambi mester!
Én az összesített listáról lemaradtam!
1db krómos, tört, etz 251 re való rövidebb kellene!
Re: Kipufogó
okhell írta:Esetleg én még nem férek bele a rendelésbe? Majd valaki megy érte én vagy családtag! Ha beleférdek 1db gyári ETZ 250 kinézetű és méretű kellene természetesen krómos(egyszer tört vagy nem tudom hogy cifrázzam a gyári kinézetét )! + kellene valami számlaszám priviben és küldeném az összeget!
Re: Kipufogó
Bambi mester!
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Killer 1 db tört
Zs 1db tört
Yupec 1 db tört
Hell 1 db tört
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Killer 1 db tört
Zs 1db tört
Yupec 1 db tört
Hell 1 db tört
Re: Kipufogó
Nekem nincs különbség külsőleg,de azért nem olyan egyszerű átpakolni bár csak ilyen egyszerű lenne.pempelli írta:A gyári és az utánagyártott kipufogó között átmérőben és hosszban van különbség? azért kérdezem hogy az után gyártottba bele-e lehet rakni a gyári belsejét?
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Ez bizony 125-150 ES vagy TS kipuf szerintem az ETZ-t kicsit megfogja más káros hatását nem tudom elképzelni.Fordítva viszont sokan hsználják TS re ETZ kipufot tesznek állítólag azzal jobban megy nekem a gyárival(utángyártott) is szépen muzsikál.
- pala1989
- Csatlakozott: 2013.02.01. 01:02
Re: Kipufogó
Az átvétel/fizetés ideje engem is érdekelne, szeretnék én is egyet, csak hát azok a fránya anyagiak.. : )
- Csatlakozott: 2012.03.20. 21:42
- MZ-d típusa: TS 250 Deluxe 1975
Re: Kipufogó
Engem érdekelne 1db full egyenes kipuff TS250 - re
Mennyi idő a legyártás kb ?
Re: Kipufogó
Csak egy picit kellett volna tájékozódni olvasgatni itt és megíméled magad ezektől a válaszoktól. Nem bántó szándékkal irták amúgy, de nem érdekes....Thomas_Hun írta:Uhhh, milyyy szerencse, hogy időben tájékozódtam, mielőtt még felkerestem volna Lópici Gáspárt Kubuki földön és ilyen értelmes és segítőkész fiatalemberek tájékoztattak...
további jó étvágyat!
- Vaspali
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250
Re: Kipufogó
- kobra
- Alapító tag
Re: Kipufogó
A kisvárdai szeszfőzde készíti a klub számára a leselejtezett gépekből. Ezért fog jobban menni a motorunk, mert a benne maradt alkohol fog utólag kiégni. Egyfajta nitro módon.
- Dodi
- Safety Car
- MZ-d típusa: ES 250/2 '72
Re: Kipufogó
Thomas! Ezt most komolyan kérdezted?Thomas_Hun írta:Ezeket a kipufogókat ki és hol készíti el?
Trophy 250 UIT-200
- bluerider
Re: Kipufogó
beszéltük.
____________
beszéltük.
____________
Re: Kipufogó
Mester úr!
Küldtem egy nem egyszerű pivit.
Majdhogynem pánikszerűen mivel mindjárt itt a határidő vége és nem sikerült még eldönteni a témát...
