Legelőször beállítod a megszakító hézagot. A bütyök felső pontja ahol a legjobban szétnyitja ott legyen 0,4. ( ez az egycsavaros állítás ) Utána berúgókarral megnézed a forgásirányt és ugyanabban az irányban megkeresed a dugattyú felső holtpontját, majd visszaengeded 3 mm-t és itt kezdjen nyitni, mikor újra előre forgatod. Azért kell vissza fordítani, hogy előbb legyen majd a gyújtás, mint a neve is mondja, előgyújtás. Így mire üzem közben a szikrától kialakul a "nagy tűz és a bumm, addigra felér 3 mm-t a dugattyú is és a nagy bumm már nyomja is lefelé a dugattyút. ( ezt pedig a megszakítót felfogó talp forgatással tudod állítani, ez 2, vagy 3 csavar ) Ha készen vagy és az összes csavart meghúztad, nem árt még egy mérés, mert csavarhúzásnál elmozdulhat. Érthető ugye ? ( majd tudósíts )Attila19900318 írta:hali
kellene nekem segítség megszakítós gyújtás pontos beállításához előgyújtás felső hold pontól menyi ha jól néztem 3mm megszakító hézag meg 0,4mm akkor ez úgy van ,hogy én pl gyertya helyére bedugok egy csavarhúzót addig tekerem a főtengelyt míg meg nem lesz az a hely ahol a dugattyú már fönt van és onnan óramutató járásával egy irányba tekerem a főtengelyt ,hogy 3mmrel lentebb legyen és ekkor legyen nyitva a megszakító is ? vagy ez most hogy van beálitotam én nagy vonalakba , de magas fordulaton visza fúj a karbi aki ezt vágja leírná pontos munka folyamatot
- MZ-d típusa: BMW
- MZ-d típusa: MZ Ts125
hali
Eazy Rider.
- Athem
A hétvégém kis idejét a motorom elektronikájának szenteltem. Kicseréltem a kapcsolókat(index,fénykürt,duda, tompított/távolsági), egy újra, mert sűrűn szórakozott velem, meg egyébként is ütött kopott volt. Annyira megszívattam magam, hogy azt leírni nem lehet. Kicsit szégyellem is magam. Este ittam egy jó házit kis kupicával, majd lefeküdtem tehetetlenségemben Vasárnap este 10 körül. Éjjel megálmodtam, hogy a kábel megvan szakadva és ezért nem forog sebességben a hátsó kerék...
Reggelre már láttam mi a baj. Az új kapcsolóházban egy kábel sérült volt (gondolom újonnan) ezért a duda és a lámpa nem üzemelt.
Volt öröm és boldogság mikor ezt megoldottam.
- pnlaci
Jogos ! Igazad van.aronpfabian írta:Nem, ez az ETZ amit leírtál. A fordulatszámmérős TS-eken is csak a km-órában van visszajelző és a lentinek megfelelő összeállításban.pnlaci írta:A Ts-250 nél van a két órás verzió.Annál úgy van hogy a kmóra narancssárga=index. Kék=reflektor.
Fordszámmérő sárga=üres jelző. Piros=töltés jelző.
Ha a fentit TS-en láttad, akkor ott a műszerek ETZ-ről lettek áttéve.
- pnlaci
A Ts-250 nél van a két órás verzió.Annál úgy van hogy a kmóra narancssárga=index.(ETZnél zöld) Kék=reflektor.
nekem 1979 es verzió van pontosan MZ TS 125/2 (két óra van rajta egy fordulat és egy kilométer )nekem úgy van ,hogy a kilométerórában van narancssárga és egy kék vissza jelző ez úgy volt bekötve ,hogy a narancssárga az a töltés visszajelző a kék pedig az üres sebesség mikor ráadtam a (elfordítottam a gyújtáskapcsolót akkor világított mind a kettő)fokozatot jelezte most felújítom a gépet és az megoldás szabályos ha én készítek egy kis panelt és abba bele rakom a reflektor és az index visszajelző lámpát van KPM "kötelező" színhasználat a visszajelzésekre ?aronpfabian írta:Évjárattól függ.Attila19900318 írta:üdv eltudná valaki mondani MZ ts 125 visszajelző fények színei milyenek kellene az üres fokozat,index,fényszóró, töltés visszajelző ha valamelyik nincs akkor beiktatok plusz ledet
1977 előttieknél biztosan (de talán 1980-ig?) a km-órában sárga üresjelző és piros index/töltés-visszajelző; utólagosan a KPM által előírt kék távfény-visszajelző a lámpafejbe vagy a kormánysapkába befúrva
Későbbieknél a km-órában van a zöld index/töltés-visszajelző és a kék távfény-visszajelző, üresjelző nincs (KPM előírásoknak megfelelő, magyar exportra szánt változatok)
A kombinált index/töltés-visszajelző úgy van megoldva, hogy az egyik lába a 61-ről kapja a dinamó pozitívat, a másik pedig az indexreléről leosztott szaggatott pozitívat. Így nem működő dinamónál el-elalszik indexeléskor, működő dinamónál fel-felvillan.
Eazy Rider.
Eazy Rider.
pnlaci írta:Én egyszer próbáltam egy 125ösbe életet lehelni akkutöltővel,nekem nem jött össze.Szikra volt,de nem bírta elindítani.
nekem sikerült https://www.youtube.com/watch?v=wVFnw2m3H54
Eazy Rider.
Köszönöm szépen a választ. Igen már olvastam miután megírtam csak még nem töröltem a bejegyzést, sajnos én is bele estem ebbe a hibába elöbb írtam mint hogy utána olvastam volna.
Patrik kollégának igaza van, olvassál vissza, részletesen kiveséztük már ezt a témát, többen leírtuk a tapasztalatainkat is!
Nem rossz,de olvass vissza volt már róla szó töbször,le írták páran a tapasztalatukat.
Abban szeretném a segítségeteket kérni hogy a megszakítós gyújtásomat szeretném lecserélni.
Erre: http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=3834
Ez mennyire megbízható van e valakinek tapasztalata vele.
Előre is köszönöm a segítséget.
B.U:É:K: Tóni a lüktető áramről beszél és hogy ne leyen lüktető a kimaradó részt kondenzátorral töltjük ki , figyelem ELEKTROLIT kondenzátorral üdv. juragy
Ez bizonyítja,hogy az elektromosság nagyon is megfogható. Sőt,ha egyszer rendesen megfogod el se tudod engedni.
villanszerelés első szabálya??
- Az áram alatt lévő kötés ugyanúgy néz ki mint a többi , csak más a tapintása! BUÉK.
- pnlaci
Vagyis pontosabban az áramerősség. Afeszültség csak akkor ha túl feszült vagy.
Nem az feszültség öl hanem az AmperSzebik András írta:Nekem az elektromosság mindig kicsit megfoghatatlan így megpróbálom vízhez hasonlítani.
Lehet itt is segít.
A slag a vezeték, a víz pedig az elektromos áram. A nyomása a feszültségnek felel meg, az átfolyó mennyiség pedig az áramerősségnek....többnyire.
A váltó áram esetében a víz a slagban ide oda mozogna (gyakolatban persze ilyet nem használunk), az egyenáram pedig folyamatosan folyna, mint rendesen a csapból is.
Egy dióda kb. egy szelepre hasonlítana ami csak egy irányba engedi folyni a vizet. Egy szelep a váltakozó vizet csak egyik irányba engedi folyni, így abba "egyenvíz" lesz, de nem folyamatos nyomással, hanem szaggatottan és csak akkor jön belőle kicsi mikor a szelep irányába jön a hullám.
Ha az egy dióda helyére teszünk egy diódahidat (Gratz híd) négy diódával a szinusz hullám mindkét hullámából egyenáramot csinál. Természetesen ez sem folyamatos egyenáram lesz. Csak 2x sűrűsége lesz az egy diódás egyenirányításhoz viszonyítva.
Eazy Rider.
- kocsisgab
- furik
- Csatlakozott: 2011.09.13. 12:41
- MZ-d típusa: MZ ETZ125
Műszerész végzettséggel, vízműgépészként dolgozom, szóval tényleg nagyon jó hasonlat! Viszont a "szelep" szó helyett "visszacsapószelepet" mondanék, úgy mégpontosabb. Csak hogy kötekedjek kicsit...
"Ha egy cápa a tenyeredből eszik.... A lábadból is fog!"
Ez egy igen jó hasonlat!! iskola példa, gratula!
- Szebik András
- MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Lehet itt is segít.
Lehet itt is segít.
anyi a lényeg hogy szikra legyen onnan tudom hogy működik minden a gyújtás részen és akkor veszek egy akkut[/quote]
Hali, ez így logikus és ésszerű. Szurkolok induljon, aztán majd jön a többi dolog.
- MZ-d típusa: BMW
Pontosan így van, bár a közepén a nulla átmenetnél igaz ez. Ha kellően gyors vagy másodpercenként 50-szer is megteheted. Sőt ha nagy rutinnal már kevésnek tűnik az 50, akkor az USA-ban tovább fejlesztheted a gyorsaságod, mert ott 60-szor is belenyúlhatsz.Patrik írta:Még egyszerűbben:
Ha elég gyors vagy és pont eltalálod az szinuszhullám alját beletudsz nyúlni a konnektorba anélkül,hogy agyonba*na.
(0-250V között váltakozik ugyebár)
- pnlaci
Ne törödj vele ,ez a banda már csak ilyen.Attila19900318 írta:Patrik írta:Még egyszerűbben:
ez hogy jön ide ? ...
- pnlaci
Azért ez már surolja a perverzitás határát.Patrik írta:Még egyszerűbben:
Eazy Rider.
Még egyszerűbben:
anyi a lényeg hogy szikra legyen onnan tudom hogy működik minden a gyújtás részen és akkor veszek egy akkutpnlaci írta:Én egyszer próbáltam egy 125ösbe életet lehelni akkutöltővel,nekem nem jött össze.Szikra volt,de nem bírta elindítani.
Eazy Rider.
- MZ-d típusa: BMW
OK !pnlaci írta:Köszi Tóni.Így már kapisgálom.
De a pár poharat nem utasítjuk vissza!
- pnlaci
- MZ-d típusa: BMW
Akkor, hogy még egyszerűbb legyen. A szinusz hullám a váltóáramot ábrázolja, az van a konnektorban is: rajzolj egy nagy S betűt, fektesd el és folytasd a hullám rajzolást párszor. Majd kell három vízszintes vonal. Egy az alsó púpok csúcsánál, egy középen, egy pedig a felső púpok csúcsánál. A középső a nulla, az alsó és a felső között pedig a 6 vagy éppen a 12 volt mérhető. ( attól függ milyen a trafó ) A nulla alatt van a negatív tartomány ez lesz a negatív, a felső pedig a pozitív. Az alsó púpokat kiradírozva, csak felsők maradnak szünetekkel ( tudod lent negatív, fent pozitív ) de a két vonal közt centivel is csak a felét méred.pnlaci írta: Az előző érthető volt,de ez egy kicsit nagyon kínai,pláne egy átlag ember számára.Ez olyan mintha én elkezdeném magyarázni neked az inercianyomaték fontosságát két együttható gerenda között bizonyos esetekben.... na de hagyjuk. És egyszerűbben?
Ha így sem érthető akkor a Bakony Túra egyik esti fénypontja ez lesz: dinamó, generátor, fesz szab., töltés, ledes index, stb.....
( előtte néhány pohár azért kell, a jobb érthetőség és könnyebb jegyzetelés kedvéért )[/quote]
- MZ-d típusa: BMW
Akkor, hogy még egyszerűbb legyen. A szinusz hullám a váltóáramot ábrázolja, az van a konnektorban is: rajzolj egy nagy S betűt, fektesd el és folytasd a hullám rajzolást párszor. Majd kell három vízszintes vonal. Egy az alsó púpok csúcsánál, egy középen, egy pedig a felső púpok csúcsánál. A középső a nulla, az alsó és a felső között pedig a 6 vagy éppen a 12 volt mérhető. ( attól függ milyen a trafó ) A nulla alatt van a negatív tartomány ez lesz a negatív, a felső pedig a pozitív. Az alsó púpokat kiradírozva, csak felsők maradnak szünetekkel ( tudod lent negatív, fent pozitív ) de a két vonal közt centivel is csak a felét méred.pnlaci írta:Az előző érthető volt,de ez egy kicsit nagyon kínai,pláne egy átlag ember számára.Ez olyan mintha én elkezdeném magyarázni neked az inercianyomaték fontosságát két együttható gerenda között bizonyos esetekben.... na de hagyjuk. És egyszerűbben?Tri-Ton írta:Ha valakit érdekel, egy kis villamosságtan a hétköznapi nyelvre fordítva, íme itt van.
A szinusz hullámot gondolom mindenki ismeri. A teljesség igénye nélkül vegyük azt, hogy a hullám felső és alsó holtpontja közt mérve 12 volt van. Ha egy 230/12 voltos trafóhoz beteszünk 1 db diódát akkor a felső hullámokat átengedi, de az alsókat nem. Ezért egyszer megfeleztük a feszültséget és 6 volt lett, másodszor az alsó hullám helyén üres lyuk marad, ezért szaggatott lesz az egyenáram. Ha viszont egy 6 voltos trafóhoz kötünk egy graetz hidat akkor megkapjuk ugyan a 6 V egyent, viszont kicsit hullámzó lesz, mivel a nulla átmenet környékén és a púpoknál van némi gondunk, így effektív érték a 6 volt. Viszont hétköznapit ígértem és az a rész már szakmai lenne.
Ha így sem érthető akkor a Bakony Túra egyik esti fénypontja ez lesz. ( előtte néhány pohár azért kell, a jobb érthetőség kedvéért )
- pnlaci
- MZ-d típusa: BMW
- MZ-d típusa: BMW
A gond általában azzal van, hogy mint írtam a töltő egyenárama nem tiszta egyenáram. ( általában szaggatott, legalábbis hullámzó ) Ha pedig épp a szünetben, vagy az alacsony fesz. szintű tartományban indítana, akkor vagy nincs, vagy csak nagyon gyenge a szikra. indulás után, meg össze vissza durroghat, éppen emiatt. Viszont nem ismerjük a töltőt, ezért írtam, hogy előfordulhat ilyen is, ami természetes lehet. Szikra ellenőrzésre viszont jó, mert egy rúgás min. 10-20 fordulat, ebben pedig kell, hogy legyen legalább 3-5 db gyújtás szempontjából tökéletes pont. ( talán érthető voltam )pnlaci írta:Én egyszer próbáltam egy 125ösbe életet lehelni akkutöltővel,nekem nem jött össze.Szikra volt,de nem bírta elindítani.
Igen, az átlagos motoros akkutöltő lassú töltésre van "beállítva", 1 A-t ad le. Ez a trafónak kevés a stabil szikrához.pnlaci írta:Én egyszer próbáltam egy 125ösbe életet lehelni akkutöltővel,nekem nem jött össze.Szikra volt,de nem bírta elindítani.
- pnlaci
Tri-Ton írta:Próbára mindenképp jó. Vedd ki a hibás aksit és polaritáshelyesen tedd rá a 6V-os töltőt. Először mindenképp ellenőrizd, hogy van-e szikra. Ha az rendben akkor kizárólag alapjáraton ( ne próbáljon megindulni a töltés ) próbálhatsz egy indítást is. Ha minden OK, akkor egy új aksi és kész.Attila19900318 írta:megcsináltam a kapcsolást a próba gyújtáshoz ,de az a helyzet ,hogy a motor aksija meg van halva a kérdés a következő akkutöltövel lehet helyettesíteni az aksik rövid ideig ? vagy ez lehetetlen ?
Gázt azért ne húzz neki, mert úgysem tudna tölteni, hisz maga a töltő nem engedi a visszáramot. Ezen kívül a töltő egyenárama sem biztos, hogy teljesen sima egyen ( sőt ) és a lyukakban nagyot csodálkozhatna a fesszabályzó.
csak a szikrát akarom megnézni hogy van e semmi mást
Eazy Rider.
- MZ-d típusa: BMW
aronpfabian írta:Merre laksz? BP-en én tudok kölcsönadni 6V akksit (működő, feltöltött, zárt, ha fejreállítod se lesz baja )Attila19900318 írta:megcsináltam a kapcsolást a próba gyújtáshoz ,de az a helyzet ,hogy a motor aksija meg van halva a kérdés a következő akkutöltövel lehet helyettesíteni az aksik rövid ideig ? vagy ez lehetetlen ?
nem Borsod abaúj Zemplén megye Miskolctól 30 km re Sajókazán
Eazy Rider.
Eazy Rider.
zsakfos írta:Végre valaki aki segitséget kér,tudja értelmezni a kapcsolási rajzotAttila19900318 írta:ha jól értelmezem a kapcsolási rajzot akkor a gyújtótrafó 15 kivezetése a Pozitív ide megy az aksi + kivezetése ,az aksi negatív kivezetése az a Test(föld)
tehát ha én rákötöm az aksi negatív kivezetését (barna vezeték) a feszszabályzó test re (közben van egy 16 A biztosíték) meg a gyújtás állórészén a kondit tartó csavarra ,utána a gyújtótrafó 1-pólust(zöld vezeték) rákötöm a kondira
utána a gyújtótrafó 15 kivezetését (fekete vezeték a kapcsolási rajzon) az aksi pozitív kivezetésére (közben van egy 16A biztosíték) akkor elvileg kész a gyújtáshoz az áram kör ez így működne
erről a kapcsolási rajzról néztem http://postimg.org/image/ut5dkdkn3/
Úgy van minden ahogy irtad,illetve ahogy Áron kiegészitette.
Még annyi hogy az akku pozitivot a gyujtótrafó 15-ére csak a próba erejéig akarod kötni ugye?Mert amúgy az a gyujtáskapcsolón keresztül kapja a feszt.
igen ideiglenes lesz megszeretném nézni, hogy van e szikra és hogy indul e a blok ha indul meg jó minden akkor újra vezetékelem az egész motort ha nincs szikra akkor muszáj leszek költeni új alkatrészre
Eazy Rider.
- pnlaci
Hja kérem.Ezért van a csapat.sell írta:Nakéremszépen.. ez ám a pörgés ahol a szükség , ott a segítség.. Halad ez mint...
köszi a megerősítést és a helyesbítéstaronpfabian írta:Nem kell fesz.szab.
Akku+ -> bizt. -> trafó15
Akku- -> test
Trafó1 -> kondi/megszakító közösítő
A megszakító ebben a rendszerben a testet szaggatja.
Biztosítéknak kisebb is elég ill. egy elég. A test a fesz.szab. 51 miatt van külön biztosítva, de ez most nem lesz bekötve.
Eazy Rider.
Nem kell fesz.szab.
Akku- -> test
Akku- -> test
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 15 vendég
