Tri-Ton írta:Most így jobban megnézve tényleg az a lemez oda valahogy nem az igazi, de van itt még más is.MP1 írta:Popitty!
Jól látom, hogy a dinamón a DF-et a test felé -azzal a kis lemezkével- rövidre zártad?
Így nem csoda hogy nincs töltés!
Egyébként miféle TRIAK-ról beszéltek? Ebben a szabályzóban nincs TRIAK!
Üdv: P.
A zöld vezeték kék nyakkal a szabályzó DF-en és a forgórészre megy, míg a D+ piros nyakkal meg az állórészre. Azonosítsd be a vezetékeket és ha így van, akkor ahogy írtam rakd a helyére.
Ok Jól látod milyen baromságokat csináltam. De az áthidalást azonnal megszüntettem még mielőtt beindítottam volna a vezeték cseréjét kicsit később mikor lenyugizva úrja kezdtem de így sem volt töltés csak egy rövid ideig. Alig mentem vele és paff. Azután mikor írtál újra ellenőriztem mindent és mindent rendben is találtam. Akkor már nem maradt más mint a tirisztor. Bizonyítás képpen vettem egy új fesz.szabot ami bejött és tegnap megcsináltam a hortobágyi túrát mentem 230 km-t és azóta is tökéletesen működi. Hát ez van. Sok mindenhez tök hülye vagyok de az elektronikához hatványozottan. És köszi a segítség
- MZ-d típusa: BMW
Üdv: P.
MP1 írta:Popitty!
Üdv: P.
Tényleg ott egy lemezdarab és senki nem vette észre rajtad kívűl
Popitty dobd ki azt a lemezt onnan,viszont a kis vezetékdarabot ami a dinamóból jön ki azt kösd vissza a testhez.
Popitty!
Üdv: P.
Üdv: P.
- pnlaci
Különben lehet hogy az tett be neki hogy behegesztettél a szerelésnél és meg gyengítette a triakot.Ezért írtam nekedpopitty írta:Ok. Szinte mindent végig csináltam amit írtál utoljára hagyva a triakot mert, hogy ahhoz le kell venni a tetőt. Ez a bűnös! Szinte két napig jó volt. Felszereltem egy új fesz.vackot és most újra jó. Már csak reménykedem, hogy nem két napig. Vasárnap megyek a Hortobágyra legfeljebb vissza bérelt lóval jövök
Tri-Ton írta:És akkor a szabályzón a mi-micsoda ?
B+ Akkumulátor+ ( Battery+ )
D+ Töltés+ ( dinamón a forgórészről lejövő pozitív, mikor tölt ez nyomja a villanyt )
61 Kontroll lámpa vezetéke ( csak gyújtásra kapcsolva ez még negatív, mikor tölt akkor már ez is pozitív és a két oldali pozitív között már nem világít a lámpa )
DF Gerjesztő tekercs pozitív oldala ( dinamón az állórész pozitív oldalára megy, valójában ezzel szabályoz )
D- Test
És úgy képzeljétek el, mintha a B+ és a D+ között lenne egy automatikus érzékelővel ellátott kapcsoló. Mikor a D+ feszültsége eléri a beállított értéket bekapcsol ha kevesebb kiold. Most viszont ha ez "beragadt" ( triak tönkre ment ) akkor az akku fesz ment a dinamóra. A dinamót meg ha tekerjük villanyt ad, ha villanyt adunk rá akkor meg motor lesz belőle.
hogy mielött bármit szerelsz vedd le az akkuról a sarukat.
A fogyasztóvédelemmel megéri felvenni a kapcsolatot, érezze a törődést az ilyen kereskedő megáll az eszem.sell írta:Azért ez már tényleg hajmeresztő!!!! Utángyártásnál mindent lehet, lehet sz.rt is aranyáron adni, meg durrogni, ha reklamáció van. nemrégen vesztem össze egy alkatrészessel hasonló eset miatt, igaz nem az ő sara, de a reakciója felháborított, vettem nála egy egyszerű kapcsolórelét, a folyamatos üzemre lett bekötve az autóba ( amíg járó motorral van) az első 15 km-en belül leégett a relé!! Ezt kísérte pánikszerű telefonálás (ba..meg ég valami az autóba, mi a ku..a anyádat csináltál vele) , gondolhatjátok ez milyen érzés... Melóhelyről kikérve magam saját járművel mentem menteni. A hiba, a relé volt, leégett a tkercselése, a csévetesten a tekercselés csak félig töltötte ki a helyét, ( kb fele mennyiség volt rátekerve), ugye rézből van az meg drága..... pánik , harag valamelyest csitult visszavittem a kereskedőhöz válasza: ( és ez volt ami igazán kiverte a biztit nálam) mit vártál 1500-ért?!? Még jó is legyen??? Igen bakker azt.... Ha már vettem, és azt úgy adják kapcsolórelé, akkor azt várnám tőle hogy a feladatát lássa el... Nem akarom, hogy énekeljen, se azt hogy táncoljon bameg... Ha ez kapcsolórelé akkor kapcsoljon.. Ennyi.
D- Test
- MZ-d típusa: BMW
D- Test
D- Test
- MZ-d típusa: BMW
Dinamónál a gerjesztő az állórész, annak a mágnesesség változtatásával lehet szabályozni az áramot adó forgórész gerjesztett tekercsének a feszültségét. ( generátornál fordítva )popitty írta:Üdv!
A hír elhamarkodott volt. Két nap a felszerelt elektromos fesz.szabályzóm működött rendesen most az a hiba jelentkezett, hogy kivert egy biztosítékot, azt kicserélve pedig ha leveszem a gyújtást ég a töltésjelző ha ráadom elalszik. Elgondolkodtató ha rosszul van kötve valami hogyan működött eddig. A kérdésem, hogy melyik a gerjesztő- és melyik a gerjesztett tekercs.
Nézd meg a töltésjelző vezetékét, mégpedig a negatív ( 61-es vezeték ) oldalt. Ugyanis ha az kap esetleg most pozitívot ( zárlatos lett, majd elszakadt ) akkor ha leveszed a gyújtást és a túloldal pozitívot kap, világíthat az izzó. Ha meg ráadod, mindkét oldal pozitívot kap és nem világít. Ha van műszered, akkor akkut le és mérés. Ha nincs akkor se próbálj semmit biztosíték nélkül, mert felrobbanhat az akksi ! Ha ott nem találsz gondot, kapd le újra a szabályzó tetejét. Lehet, hogy tönkrement a triak ( az a háromlábú kocka ) nézd meg azt is. Ha nem látsz rajta semmit akkor maradj itt online és mondom a hogyan-továbbot. ( ha ez lesz, az szar ügy, mert a dinamó akkor motorként indult volna és azért nyomta ki a biztit ) Most meg ha már benn van a bizti akkor valami megszakadt.
Üdv.: Tóni
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Tri-Ton 2015.07.31. 19:02-kor.
Re: Elektromos feszszabályzó felszerelése
Gratpopitty írta:HÍR! Kiálltom ország világnak. Túl vagyok a műveleten amikor is szakmailag megrúgtam a motort. BEINDULT A HAJTÓMŰ ÉS A TÖLTÉSJELZŐ MŰSZER FÉNYE LÁGY ÁTMENETTEL KIALUDT. Ezt az izgalommal teli pillanatot Amstrong holdra lépésével tudnám összehasonlítani, kis szerelés a hozzáértőknek de hatalmas balhé a dilettánsnak. Félre a hülyeséggel a töltésem megjött és egyenlőre kifogástalanul működik. Kösz.
- pnlaci
Használd egészséggel.popitty írta:HÍR! Kiálltom ország világnak. Túl vagyok a műveleten amikor is szakmailag megrúgtam a motort. BEINDULT A HAJTÓMŰ ÉS A TÖLTÉSJELZŐ MŰSZER FÉNYE LÁGY ÁTMENETTEL KIALUDT. Ezt az izgalommal teli pillanatot Amstrong holdra lépésével tudnám összehasonlítani, kis szerelés a hozzáértőknek de hatalmas balhé a dilettánsnak. Félre a hülyeséggel a töltésem megjött és egyenlőre kifogástalanul működik. Kösz.
Ennek a beszerelése? Ez a legegyszerűbb gyújtás. Olvasd el figyelmesen a leírást, érthetően minden le van benne írva. Nem cikizlek, én is csak el tudnám ismételni.
Én is egyedül szereltem be, tényleg egyszerű!
- Csatlakozott: 2015.06.28. 12:54
- MZ-d típusa: 250 TS MZ
Olyan akksitól ami 3.5V feszültséget mutat azért túl sokat már ne várjpopitty írta:Nos Tisztelt Márkatársak! Először is mindenkinek köszönöm a segítséget mert e nélkül csak helyben topognék. Felszereltem ahogyan az instrukciókat adtátok most töltöm az aksit mert csak 3,5 V van benne azután berúgom és jön az öröm vagy a meglepetés. Egyébként az is lehet, hogy elkúrtam a szabályzót amikor legelőször nem vettem le az akkuról a sarut de úgy hallom mással is előfordul. Ennyit tandíjat szívesen megfizetem ha egyébként meg jó a bekötés. Minden rendeltetés szerint világít csak szikra nincs elegendő. Fotót is készítettem a bekötésről meg az állórészről ahogyan leszeertem az előtétellenállást. Két felvételt felteszek. Ha végzek a töltéssel a rugás utáni eredményt is közzé teszem majd. Még egyszer kösz mindenkinek!
Hoppi hoppi micsoda megszakító. Na jó látni vannak akik tudják mi a fasza.
- Csatolmányok
- DSCF1302.pdf E.FESZ.SZAB.pdf
- (231.71 KiB) Letöltve 174 alkalommal.
Ez így igaz! Dinamó, nem generátor! Ez is igaz!
Én 2013 kora őszén cseréltem le a hagyományosat elektronikusra, by Müller Szabolcs, de az elsőt simán elkúrtuk, az én un. szerelő ismerősöm szépen elkötötte. A második, már jó lett, azóta is az vagyon benne. Úgy tudom, gyárt 6 Voltos változatoz is.
Azért sok a bénázó is,nem mindig csak a fesszab a hibás.
Milliószor le lett írva már hogy mit kell csinálni az ellenállás tekerccsel,melyik jelölés minek felel mg a másikon levővel,ennek ellenére mindig elbaltázza a legtöbb és nem előtte hanem utána kérdez.
Közben meg már pont a félrekötésekkel,zárlatokkal ő tette tönkre az új fesszabot.
Sajnos nem generátor, arra lenne tuti megoldás (Lada ill. IFA gyári elektronikus).
6V dinamóhoz viszont többnyire csak ez a hulladék kapható
Azért ez a feszültségszabályozó dolog egy döbbenet!
Itt van egy termék, amit árulnak, jóhiszeműen megveszi a kolléga, és lassan ha nem több mint egy hete ezen, ezzel bírkózunk!
Egy szaros generátornak a töltését kellene szabályoznia, XXI. század elején!
A fene egye meg aki gyártja ezeket, no meg a kereskedőket, akik árulják.
Megégve semmi sincs, ez jó jel. A tranzisztor alól sem hiányzik a szigetelő lap, ez pipa. A visszáramgátló hááááát... mindig elképedek a magyar kisipar kreativitásán, tisztán egyenáramú rendszerbe váltóáramhoz való egyenirányító diódahidat (Graetz) beépíteni... biztos ez volt akciós a héten. Ettől még működik csak sok értelme nincs (látszik is mind a bekötésén mind a levágott lábán).
Ha a B+ és D+ ágakat bekötve szikrázott, akkor vagy sikerült valahogy hozzáérned a (testelt) hűtőlaphoz, vagy hozzáér a Graetz-kocka két lábát összekötő D+ vezeték a rögzítőcsavarjához, vagy sikerült fordítva beszerelniük a diódahidat.
Ha hozzáér, akkor próbáld valahogy elhajtogatni. Vagy elhajtogatni az anyjába azt aki ezt eladta (de méginkább azt kéne aki gyártotta...)
Ha nem, akkor multiméterrel nézd meg, csak a D+ (két bekötött láb) -> B+ (egy bekötött láb) irányban vezethet, fordítva nem, és természetesen a hátlapra sem.
Jahh, szerettem volna épp javasolni, hogy meg kellene hagyni a topicot annak, ami. Nekem spec nincs bajom egyikőtökkel sem, de ha ütni vágni akarjátok egymást arra ott a zúzda. Amúgy javasolnám "a gyere üljünk le egy sörre és megbeszéljük, mint férfi a férfival" dolgot, és nem dedós módjára mások számára érdektelenül fotelhuszárkodva szétoffolni a topicot.
Peace!
Peace!
Zsír itt ez a pokol kapuja. Nincs is OFF!
- MZ-d típusa: BMW
Tudod, csak azért nem szállok veled vitába, mert ahhoz le kéne süllyednem a te szintedre, ott meg már te lennél helyzeti előnyben. Amíg viszont Hlaci irányában nem esik ki a szádon egy bocsánat kérés, addig a "kedvencem" maradsz. Ha megteszed elfelejtlek, ha nem akkor lesz még alkalom, hogy "örülhess" nekem. ( ja és ha nem állok a napra, még fehérebb leszek és így még nehezebben fogok felejteni )popitty írta:Ombre! Most újra leírom nem mentegetődzés képpen de hátha megérted, hogy én sem HLaci túravezetőt sem pedig Slarin "cimborámat" nem ismerem és és így egyikőjüket sem akartam előnyben részesíteni. Hogy neki adtam oda a telót az a véletlen műve. És miután nem ismerlek benneteket így félre sem dobhatlak egyébként sem a stílusom. A gunyoros idióta stílusodat meg kifejezetten rühellem és kérlek akadj le rólam és élvezd, hogy nem segítesz nekem. És még mást se csinálj ne állj a napra. Ami meg a felejtést illeti ha nem tanulsz nehéz valamit is elfelejteni így hát veled vitázni sem lehet mert annak során észérvek feszülnek egymásnak és nem ilyen bételmajszoló csepürágó stílusban. Szóval felejts el és élvezz!
Tri-Ton írta:Akkor, hát látjátok. Itt a hős, a főnök, aki fentről elvárja a segítséget, nem, pedig lentről alázattal kér. Segítsetek hát neki ! ( ha úgy gondoljátok, mert Ő egyébként "nagyon megérdemli", egyébként segítőkész gyerek, csak nagyon jól titkolja )
- pnlaci
Látom a fedélre rá írtad a bekötési módot,elvileg úgy kel lennie ahogy rá írtad.
- MZ-d típusa: BMW
Drága Márkatársam! Te úgy látszik marha nehezen értesz meg dolgokat pedig ehhez szakmai tudás sem kell. De ha ez miatt nem segítesz akkor ne tedd!
Tri-Ton írta:Most miért nem a Slarin cimborádat kérdezed ? A teló eladásnál félre dobtál mindenkit Ő volt az első, HLaci túra vezető és szervezőről azt sem akartad tudni, hogy ki Ő. Sőt, egy bocsi tévedtem helyett, még velünk is vitába szálltál, most meg segítsen mindenki ? Tudod engem csak a nap barnított a nyáron egy kicsit és a fehér ember nem felejt, másnak tudnék, de neked sajnos nem tudok segíteni !popitty írta:Ok. Lefotóztam de ez a fórum a jpg kiterjesztést nem engedélyezi. Hova küldjem a fotót. Az akut is levettem.
- MZ-d típusa: BMW
- pnlaci
Képet ide is fel tudsz rakni.próbáld újra.popitty írta:Ok. Lefotóztam de ez a fórum a jpg kiterjesztést nem engedélyezi. Hova küldjem a fotót. Az akut is levettem.
- pnlaci
És mielőtt bármit is csinálsz vedd le az akkumulátort ha jót akarsz. Miután átszerelted az új fesszabot utána vissza kötheted
az aksit.Így elkerülheted hogy hegesszen,no meg hogy ellőd az új fesszabot,vagy a diódahídat.
A B+ egy diódán megy át a D+/61-ről, máshova nincs is bekötve, a D--tól is teljesen független. A dióda pont a fesz.szab.-ba B+ felől való áramfolyást akadályozná meg (visszáramgátló), csak a D+ -> B+ irányt engedi.popitty írta:Sajnos megint bajom van mivel a vezetékek elektr. fesszab.-ra való átrakása során amikor az 51-est ami látom az akku +-ja a B+-ra rátettem szikrázott és melegedni kezdet a fessz, igaz még a test (D-)nem volt rátéve és még az előtét ellenállást sem szereltem le. Gondolom nem ez a baj és ez így nem jó. Megint segítségre szorulok.
Tehát ez így nagyon nem OK. Szedd szét, fényképezd le!
Mindenkinek köszi a segítséget. Most következik az átszerelés!zudori írta:Igen!
Kösz
Annyit változott a helyzet, hogy az előtét ellenállás nincs leszerelve és mégis eletromos fesszab volt rajta.
Mindenképpen le kell szerelni az ellenállást az eletr. fesszab. használata esetén?
Na ez már ilyen. Én azt hittem egy az egyben át lehet szerelni. Az ellenállás nélkül nem lehet az elektromost a Ts-en használni? Mert ha ez így van lehet, hogy már le van szerelve mivel én a motort eletr.fesszablyzóval vettem és én tetettem fel a mechanikust. Sajnos ez olyan szikrákat vet, hogy félek elolvad. Lehet hogy az ellenállás hiánya miatt amit esetleg az előző tulaj már leszerelt?
aronpfabian írta:Hát azzal a bolti elektronikussal nem jártál túl jól szedd szét, nézd meg a tranzisztor rendesen fel van-e szerelve (nem csálé) és le van-e elektromosan szigetelve egy áttetsző csillámlappal a hűtőfelülettől, meg lóg-e rajta valami más. Szokott.popitty írta:Tapasztalatlan vagyok a kérdésben. A motoromon ki akarom cserélni a mechanikus fesz.szabályzót elektronikusra, de mások a jelölések és az elektronikuson eggyel több 5 db csatlakozó hely van A mechanikuson: az első olvashatatlan, D+ 61 és 51 jelölések vannak az elektromoson: B+ D+ 61 DF és D-. Valaki tudja-e a mechanikuson mi az első jelölés, és ha átszerelem mi mivel egyezik és mi legyen a plusz csatlakozó helyen.
A gyárin az olvashatatlan első csatlakozó a DF, illetve a D- (test) baloldalt van a rögzítőcsavarnél, nem a többi csatlakozóval egy sorban.
Azon a fajta elektronikuson amit vettél, az 51 B+-szal jelölve, a többi azonos.
szerk: most látom TS-ed van. Akkor a gerjesztés előtétellenállását is le kell szerelni. Az ellenállástekercs két végét (D+, DF) kicsavarzod, a mag rögzítőcsavarjánál pedig légy óvatos, mert ott van rögzítve az állórész tekercselésének testvezetéke is. Ennek a szemessaruját vissza kell csavarozni az öntvényre miután levetted az ellenállást.
Hol voltál eddig?nyemi írta:
Ha erről van szó, itt az eredeti leírás :http://www.mzclubhungary.com/forum/down ... php?id=114
Lehet, hogy csak valamelyik trimer poti beadta az unalmast .
Már az is segíthet, ha az ember megmozgatja őket egy kicsit.
Már azt hittem végleg elhagytad ezt a fórumot olyan régen írtál ide.Örülök hogy újra írsz.
- nyemi
- MZ-d típusa: simson
Ha erről van szó, itt az eredeti leírás :http://www.mzclubhungary.com/forum/down ... php?id=114zudori írta:Én arra gondolok, hogy ez egy un.digitális gyújtás vannak benne kapcsolók, no meg két potméter. Mindenek előtt a leírásnak megfelelően lehet csak be kellene állítani.
Azután a visszaalakítás.
- pnlaci
Trafóval az a bibi,ha elkezd szarakodni az érezhetően felforrósodik.A gyújtás kihagyás akkor viszont nem fordulatszám függő.
Trafó hibánál bármely fordulaton kihagy amikor melegszik.Simán 70-80C° fel kúszik.
Zsakinak igaza van,elöször én is ki próbálnám a hagyományos gyújtással.
Ha Pesten jársz, tudok kölcsönadni komplett megszakítós rendszert.
A trafót kimérted? Esetleg Szabival (sub-ee) is felveheted a kapcsolatot ha nagyon elakadsz, egy csomó hibakereső mód van a vezérlőben, csak tudni kell használni (én nem tudom )
Ilyenkor jön jól egy tartalék megszakitó kondival,bütyökkel egy próba erejéig.Csomó minden kiszűrhető egy ilyen próbával.Na meg amúgy sem árt ha van nálunk mindig tartalékban az elektronikus mellémadigergo írta:Inkább kis fordulaton jó ilyenkor, és magason hagy ki...
Kondit nem cseréltem, Müller Szabolcs féle jeladós gyújtás van rajta.
Köszönöm a segítséget!
Van neked ezek tartalékban?Mert akkor próbáld ki megszakitósan.
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 9 vendég
