z25z írta:Igen, a sav ott van mellette, meg a betolto tolcserecskek is, ossze kell pattintani atfolyik a sav es beindul a kemiai reakcio (sima deszt viztol nem). Ennek a leirasa valoban mellette van. Az viszont semelyik leirasban nem szerepel, hogy kell-e tolteni vagy ezzel kesz es mehet a helyere tenni a dolgat. :-)
Na látod, alakul ez. Miután benne van a sav pár nap után ellenőrizzed a szintet, de azt már csak desztillált vízzel töltsd fel.
Na ezért vettem én inkább ezt.
http://www.olajwebshop.hu//upload/terme ... atorok.JPG
Ezzel semmi további gond nincs. :)
Igen elvileg kész,használható.DE ! este érdemes feltenni egy lassú töltésre,ez szépen be formázza az aksit.Ha jó a töltőd
úgy sem engedi a túltöltést.
Ott kellett volna lennie a leírásnak, a garancia papirnak és a csomagban hozzáadják azt a kis flakont, sav- azzal kell feltölteni. Ha gondod van, vidd el egy elektromos szerelőhöz, az üzembe helyezi.
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
Hozzászólás Szerző: Tri-Ton »
pnlaci írta:A szárazon töltött aksit is illik felrakni töltőre.Szép lassú max.2A ral tölteni.
Igazad van, mindig fér rá némi villany is, de a kérdés az, hogy a szárazon töltöttből hogyan lesz "nedves". Én úgy tudom, hogy csak desztillált víz kell hozzá.
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
zudori írta:Nem beletöltöd a savat, pihenteted egy kicsit és használható.
Ugyan nem vagyok benn teljesen biztos, ezért nézzetek utána. De legjobb tudásom szerint a szárazon töltöttbe desztillált víz kell és kész. Hogy valami kell bele az biztos, hisz SZÁRAZON töltött. Magyarul a villany beletöltve, de száraz !
Nahh megvettem az aksit, exide, bardinal. En is kaptam kedvezmenyt, igaz nem annyit, mint te Blue, de igy sem rossz :-) Viszont semmi leiras nincs melle. Gondolom ez szarazon toltott, tehat csak sav bele es plug&play. Nem kell toltore tenni ugye?
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
Tri-Ton írta:
Biztos, hogy bronzkeféhez ? Csak nehogy esztergát készítsetek ! Én a bronz gyűrűhöz szénkefét tennék.
( fém a fémen csúszóban, nem az igazi )
Hát ezt nem én mondom hanem ha rákattintasz a linkre,ott írják :-k
http://www.ifa-magyarorszag.hu/termekek ... z-ajanlott
Majdnem igazad van ( bronzkefés generátorhoz ) a nagyáramú bronzkefés generátor szerkezete sokkal másabb mint a mieink. Azoknak hűtése is van és kevésbé melegednek. Fém a fémen hűtés nélkül, zárt térben túlmelegszik, forrasztás elenged, szigetelés tönkre megy, stb. Én MZ-be bronz gyűrű mellé továbbra is a szénkefét javaslom, van némi kenése is.
Zizi! Bárdinál vettem, de kaptam 25% kedvezményt! 8)
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
Ezt a kommutátort lehet kapni vagy készíttetni rézből?[/quote]
Ifa csúszógyűrű nem rézből,bronzból van és én úgy tudom passzol az Etz forgórészhez.
Nem mellesleg még olcsóbb is.
Igaz azt írják hogy bronzkefékhez ajánlott a használata:
Thomas_Hun írta:Kép
De az IFA bronzkefe is jó az ETZ kefetartójába, nem?
Thomas_Hun írta:Kép
z25z írta:Blue, hol vetted az aksit? Valami helyi maszek vagy orszagos halozatu bolt? Az excide-rol amugy jokat olvastam, SWIFT forumon nagyon dicsertek. Az enyem is kezd kikonyokolni, sztem 1 cella minusz, elkezdem tolteni, szepen esik a toltofesz 0,9 A-rol 0,4-re majd visszamegy 0,7-re es ugy marad. Ugy saccolom, hogy olyan 11 V korul tart, arra eleg, hogy beinduljon, de ha vilagitas rajta van, allok a pirosnal, alapjaraton (toltesem olyankor nincs, mert parazslik a visszajelzo) szepen lehalvanyul a fenyszoro (hattertar nuku) :-(
Szoval 9Ah ennyiert eleg baratinak tunik, be kellene szereznem egyet.....
Ha jó aksit akarsz zseléset vegyél.Öt éves az enyém és semmi baja,ráadásul 5Ah s(ezzel vettem a gépet.)
Fotót róla! :D
Nekem 2013 nyár óta van fent ez a gumi, kb. 500 Ft-ba volt darabja, de azóta is fent van, semmi baja.
Én is megvettem azt a kis gumit pár éve. Hát igen az első év után már szétrepedezett és a következő szezonban már le is foszlott. Szóval soha az életbe többet nem veszek olyat...
Hát nem véletlenül mondják hogy a magyar egy agyas nemzet. :D
Micsoda otletek, ha de en is megoldottam: visszapillanto gumiboritasa ahol reces 2 cikk levagva es tokeletes :D
Az enyémre fekete szigetelő szalag van rá rakva. :mrgreen: Tök jó!
Igen, én is hűledeztem az árán, mondjuk nem is vettem meg. Valahogy a mostani gumik nagyon "környezetbarátok" , nézegettem és nem bíztam benne hogy egy évet is kibír lebomlás nélkül. Zsugorcsőből alakítottam ki a helyettesét túlmelegítve és melegen formázva, két éve stabil, tökéletesen helyettesíti a gyári gumit.
Szerintem ezek rajtad akarnak meg gazdagodni!
Oldaldekli felfogató fülére való gumi. Nagyon tud hiányozni, ha nincs!
Norbedlee
bluerider írta:Kiakadtam ma egy kicsit! Vettem egy ilyen gumit a motoros boltba és 730 forintot fizeteem érte! #-o
Gondolom legyártották vagy 20ft-ból, de hát nem tudsz mit tenni, hová való ez?
Cronni írta:
sell írta:És azzal is csak útógyuszit tudsz állítani? A bütyök nincsen vályúsra maródva?
Ha minden igaz sikerult, eddig sokáig kellett rugdosni. Most max második rugásra indul. mindenkinek koszonom a segitseget.
Már az is valami! \:D/
Én tavaly jártam úgy hogy új megszakítót raktam be,és alig tudtam hézagot állítani rajta.Valami gáz volt az excenternél.
Látszólag stimmelt minden,de mégis szar volt.Így finoman hajlítottam az üllőn.
Cronni
Csatlakozott: 2015.03.23. 07:49
MZ-d típusa: Mz ts 125
Hozzászólás Szerző: Cronni »
Cronni
Igy vettem a motort, sajnos nem értek nagyon hozzá. Most vettem hozzá uj megszakitot, de sajnos csak utángyártott volt.
Cronni írta:Üdv mindenkinek.
Kezdo motoros vagyok, elso nagyobb motorom egy Mz ts 125. Elég nagy gondom lett vele mert utogyujtás van csak, akárhogy állidgatom.
Mi lehet vele a gond?
Hogyan keletkezett ez a hiba?
Felszereltél egy utángyártott bütyköt?
Cronni
Hello. Mindent pontosan igy csináltam, de az alaplapot hiába állitdatom bárhová akkor is utógyujt.
Heló!Gyertya ki,dugót a felső holtpontra,az alap lapot állítsd középre,nézd meg a megszakítót 0,35. 0,40.re állítva.Ha
sikerült,akkor a főtengelyen 13 as kulcsal óra járásával ellentétesen állítsd be az elő gyújtást 2,5-3mm.Na ott kell nyitnia
a megszakítónak.Próba lámpával tudod ellenőrizni,hogy ott nyisson.
Trubica írta:Most olvastam valahol, hogy a gyújtótrafót le kell földelni. Eddig nekem csak lógott a levegőben, semmi gond nem volt :oops:
Meg tudja valaki mondani pontosan miért kell a trafó házát leföldelni? A statikus feltöltődés miatt?
Max a zavarszűrés miatt, de nincs jelentősége. A működést nem befojásolja!
Hali, valószínűleg elkopott a megszakító lába, próbáld új megszakítóval, és a kenőfilcet mosd ki, olajozd újra (wd-40).
Cronni
Üdv mindenkinek.
petidanone
Csatlakozott: 2015.02.14. 19:55
Hozzászólás Szerző: petidanone »
z25z írta:Nekem is csinalt ilyet. A kapcsolobol ahogy kijon a kabelkoteg ki volt dorzsolodve, adott fordulatszamon ahogy berezonalt letestelt a kormanyhoz es durrant a bizti. kb. fel evig szivtam a faszt mire rajottem. De mindig csak kb. 3500 as fordulatnal jott elo. Mokas volt ugy elozni, hogy elotte lampa lekapcs , elozes lampa vissza.
Csak egy tipp.
Masik ilyen orbitalis szivasom az ules alatt futo hatso lampa kabele volt. Biztositek kiment, kicsereltem inditom nezem fasza, raulok, eldurrant. A vegen mar az en f..om is, hogy akkor megy ki mikor sebessegbe teszem es indulnek. De eleg random volt, ha csinalta akkor 2-3 biztositek egymas utan. De volt hogy hetekig nem jott elo. Ahogy raultem az ules nyomta a serult kabelt a vazhoz.
Már meg is van a probléma, a sebességmérőnél lett valami a kábelekkel, illetve a visszajelző foglalat ment szét, kiesett belőle az a kis piros szigetelés, és ott volt pici zárlat.
De már jó, egyelőre szigszalagozva vannak a kábelvégek, mert szereznem kell foglalatokat. És addig meg nehogy már ne lehessen menni :D
Nagyon köszönöm a gyors választ.
hell írta:Jut eszembe volt szó annó a GPZ 550 meg 750 fordulatszám mérő órája(amiben van tölrés mérő is) jó méret nekünk. Már csak a bekötése érdekelne. Esetleg valaki tudja??? Mintha valami olyan lett volna a trafó körül kellene valamijét valahova kötni. Nem most volt így el is feljtettem már sajnos. Bambi is említett valamit róla annó...
kell neki pozitív negatív és az trafó 1 ről a jel
Csak egy tipp.
petidanone
Most egy olyan problémával állok szembe, hogy alapjáraton ha felkapcsolom a tompítottat, és rátolom a reflektort akkor még semmi gond nincs.
De ha rajta van refi, és húzok neki egy kis gáz, egyből eldurran a biztosíték.
Ötlet hogy hol lehet zárlatos? Mert a refi kapcsolót kimértem műszerrel, az jó. A búrában is megnéztem a kábeleket, itt se tűnt úgy, mintha valami baj lenne vele.
Trubica
Hozzászólás Szerző: Trubica »
Én tavaly nyáron pánikszerű volt a helyzet és innen egy ilyet vettem.
http://bolthely.hu/akkumulator/id/00417 ... 2V_9Ah_Bal_
Megbízható bolt és sokfajta aksijuk van... (Ez csak tájékoztató jelleggel van aki pánikszerűen keres aksit!)
Cs Misi írta:Sziasztok,létezik olyan,hogy a jeladó mágnesek nem ugyanolyanok?a cikkszám stimmel,de a szikra az alsó holtponton van,elvileg nem lehet másként összerakni,1 féle mód van.mégis mitszúrhattam el?csattog...nem jár szépen,help!!
Jót tett neki a kalapács........ =D>
Cs Misi
Csatlakozott: 2015.03.11. 20:50
Hozzászólás Szerző: Cs Misi »
Cs Misi
