Nekem sincs magyar, de úgy emlékszem az "MZ hogyan tovább"-ban benne van a kis ETZ is...Veszy2107 írta: Köszi!
Valamiért a szerelési kézikönyv ki is ment a fejemből....
Nem tudtok egy linket magyar nyelvű javítási kézikönyvről? Régen megvolt a pdf-ben, de már nem találom és linket se találok ahonnan letölthető lenne!
Itt vagy szocimotoroson fent van.
- Veszy2107
- Veszy2107
Egy olyan kérdésem lenne, hogy kis ETZ-nél a henger rögzítőt, azt a kis gumi rezgés csillapítót ami vázzal köti össze, hogy kell felrakni és hogy funkcionál az? Gondolok itt arra, hogy ha közepén a nagy csavarral felhúzatom a vázhoz akkor a két szélső fül majdnem 1 cm távolságra lesz a hengertől! Ezt a távolságot kell lefeszíteni a két kis fül csavarjával esetleg egy 0,5 cm-es távtartót közé tenni? Vagy simán erőltetve szorítsam le a hengerre a fület az anyával, úgy kell lennie? Vagy a másik elképzelésem, hogy elsőnek a két füllel rögzítem a merevítőt és utána a nagy középső anyával kezdjem el feszíteni? De akkor lehet nem fogja felszorítani már a vázig?
Szerintetek, hogy van ez, csinált már valaki ilyet?
Zsír, köszi! Viszont a kiálló részeket érdemes elsimítani a gázok útjából ugye?nyakas írta:Öntésnél zárványok keletkeznek , gázok eltávozási helyei. Homokmintában való öntésnél. ez a hengerfej még nem présöntéssel készült, és nem is süllyesztékben kovácsolt /odorbavert/ öntés, tehát a technológiából ered.
Ezen már én is agyaltam és szerintem a kipufogóból esetleg vissza kerülhet egy kis koksz vagy ilyesmi.tiger1342 írta:Miért van az, hogy MINDEGYIK 2T hengerfejen, amit eddig láttam, ilyen kráterek voltak?
Feltételezem a dugattyú belekalapál valami idegen anyagot, amit aztán a motor kiköp a kipufogón, de hogy a francba tud oda bármi bejutni? Elsőnél még azt hittem, széthullott tűgörgő okozza, de hogy mindegyikben széthullott volna, azt kötve hiszem...
- MZ-d típusa: mz ts 250/1
Szimeringet kell cserélni, nem kell hozzá széthúzni a blokkot. Lánc, lánckerék le, aztán szimeringet kicsréled, ennyi!
A kérdésem a következő lenne:
TS250-ről lenne szó 4sebességes blokkal.
Már korábban is észrevettem, hogy a gyújtás oldal felől folyik az olaj, nem is kicsit hanem egészen kifolyik a dekniből a földre kissebb nagyobb tócsát hagyva maga után.
Ahogy néztem egyértelműen a lánckerék mögül jön, legalábbis úgy néz ki, ezzel mit tudok kezdeni?
Mit kellene benne cserélni, valamint a blokk széthúzása nélkül is meg lehet oldani?
Meg tudom azt is itthon csinálni, csak már rengeteg munka idő pénz van benne,(meg jó idő és már csapatnám neki) most állt össze igazán, erre itt a baj és szeretném minnél gyorsabban/olcsóbban megúszni.
Apa66 írta:Sziasztok!
ETZ 250 hengere fel lett fúratva 71,5-re, vettem új dugattyút gyűrűkkel és a gyűrűket ha belerakom a hengerbe, akkor összeérnek. Mekkorának kell lenni a hézagnak a gyűrűk végei között?
András
A könyvben 0,2 mm.
András
András
Dugattyúból Lengyel vagy Magyar? Megéri e a lengyel az árát?
Segítségeteket szeretném kérni pár dologban. Első, a malomkerék és a hozzá való váltó tengely bordázata között lehet hézag? Mert nekem forgásirányban előre és hátra mozgatva is van játéka.
Másik, a kapcsoló tengely kapcsoló szerkezettel a váltókar elfordulási szöget szabályzó távolság a javitási könyv szerint 16.6 mm. na ez nekem 25 mm fölött van, de a szerkezeten nem látszik deformáicó. Most a könyv a hibás vagy az alkatrészem.
Etz 250 ről van szó.
1-el nagyobb menetet vágni belepempelli írta:Srácok van nálam felújításon egy 250-es ETZ ,szét van cseszve a menet a forgórészben,ötlet kellene hogy tudom leszedni hogy a blokk ne sérüljön.
Előre is köszi.
A kereket fellazítva, a feszítő teljesen kiengedve enged, egyébként a lengővilla is tud kicsit előremenni mikor már kivetted a tengelyt.kiszsebi írta:Lánccal mit csinálsz? Enged annyit? (csak kérdés, mert én még nem csináltam a Te módszered szerint)gabsic írta:...Te Zsebi, nem túlzás ez kicsit?...
Általában a tengely berohad, azt kiszedni nem egyszerű.. Amúgy meg szerintem a szilent is tönkremehetett már a villában... Annak a cseréje?
Egyébként optimális esetben tényleg elég lehet az Általad leírt módszer. Viszont én sosem állok neki a szerelésnek úgy, hogy az optimális esetekre készülök fel. Mert ugye tudjuk, ha valamihez hozzányúlunk, akkor más hiba is előjöhet.
Lengővillaszilentet még nem kellett cserélnem, ahhoz persze ki kell venni a lengővillát is.
Nekem szerencsém volt, a tengely sem volt berohadva, úgyhogy ment eszerint a módszer szerint.
Ha nagyobb szopás van, a blokkot szerintem akkor is kár kivenni, elfityeg az vidáman a hengerfejen lévő felfogatáson
(Ja, a fent leírt módszert még csak 251-en próbáltam)
Te Zsebi, nem túlzás ez kicsit?kiszsebi írta:eléggé...atesz155 írta:Ezaz! szvsz a jobb oldali "perselyem" el vvan törve. Nagy meló kicserélni?
blokk ki, hátsó kerék ki, lengővilla ki (persze, ha a tengelye nincs berohadva)...
Én csak fel szoktam lazítani a hátsó kereket, kocsiemelő a blokk alá,blokktartócsavarok ki, lengővillatengely ki, lengővilla lenyom, még 2 perc ügyeskedés, és ki is van cserélve a blokktartó...
Ja, bocs, még a hátsó kipufftartó pálcát lekötöm kezdésnek...
úúújjajajajj... akkor keresnem kell valami hozzáértőtkiszsebi írta:eléggé...atesz155 írta:Ezaz! szvsz a jobb oldali "perselyem" el vvan törve. Nagy meló kicserélni?
Ezaz! szvsz a jobb oldali "perselyem" el vvan törve. Nagy meló kicserélni?pempelli írta:Szerintem te valami ilyesmit keresel:http://auto-motor.vatera.hu/motor_robog ... 33595.htmlatesz155 írta:Sziasztok,
mióta megvettem a motort, a motorfék és a gázadás között be-be rángatja a blokk a vázat. Mint kiderült, ahol a blokk hátulja a vázhoz van erősítve két oldalt valamiféle szilentes megoldással (de lehet hogy nem), ott el van törve valami. Remélem nagyjából érthető volt, hogy mire akarok kilyukadni . Szóval annak mi ott a neve, és hogyan kell kérnem a boltban?
Á én tudod hogy nem iszomKILL3R etz írta:Vettél volna inkább a kapitánynak egy sört a tanácsért...
De azért nem rossz ötlet
Sziasztok!zsakfos írta:intelatom írta:
A trafó új benne, igaz h utángyártott, amikor nem volt szikra erre gyanakodtam ezért próbáltam ki egy újjal. este visszarakom a gyárit és megnézem azzal.
A gyertyahézagot azt hogy állítom be?
Jeladós gyújtás van egyébként a motoron, és több gyertyával is próbáltam már.
Szerintem mindenképp próbáld meg a régi trafóval,nem kerül semmibe
Gyertyahézagot szemre tudod belőni ha nincs hézagmérőd.
Megvettem a szívócsonkot, egy darab volt belőle elvileg még az országban (nem utángyártott, komoly árat is kellett érte fizetni) felraktam, gyújtást még 1x beállítottam kivittem betoltam, pöfögött durrogott, a vége pedig az lett h 1km-tert toltam felfelé az emelkedőn.
Hazaértem beraktam a garázsba mondván hogy én többet hozzá nem nyúlok, hálatlan dög.
De nem hagyott nyugodni, úgyhogy lementem és kicseréltem benne a trafót (vadi új volt benne, visszaraktam a gyárit) egyből beindult, elvittem kipróbálni tökéletes volt, húzott mint a barom, kis finombeállítás még kell rá, de végre minden rendben.
A tüneteket leírom, nehogy valaki úgy járjon mint én, hogy feleslegesen felvásárol minden szart: A motor eggyik este még ment rendesen, másnap reggel is beindult, de megállt és több napig indítani sem lehetett, csak durrogott össze vissza. mindent kicseréltem rajta 3gyertya vadi új karburátor szívócsonk benzincsap, ne tévesszen meg az senkit, hogy van szikra ha kivesszük a gyertyát, nekem is volt ezért nem gyanakodtam a trafóra pláne hogy új volt (utángyártott szar). Hátha ezzel segítek majd valakinek aki hasonlóan jár/járt mint én, a segítséget meg köszönöm, nekem eszembe nem jutott volna, hogy a trafó a rossz:)
- mgabor
- Csatlakozott: 2012.10.23. 17:21
Van egy haverom aki 3 új gyertyát próbált bele az etz-jébe,de egyikkel se ment.Ugyan ezek a gyertyák egy Simsonba a mai napig mennek.Napokig a gyújtással szórakozott de semmi.Majd mérgébe megnézte milyen van az enyémbe /hosszú menetű ngk/és olyat kért a boltba.Nem volt olyan a boltosnak,de adott neki egy hosszú menetű brisket, azóta megy neki.Neki is jeladós gyújtása van.
Leszedtem a jó kis hengerfejet! Hát ez nem tudom minek készült persely benne, de se rövid, se hosszú menetes gyertyához nem az igaz. A nagyobb pár menettel bentebb ér a rövid meg vagy fél centivel van mélyen.
Némi kérdésem azért lenne. Mint példéul ha kicsi váll érződik a henger falán. Ezt hogy szokták nézni még jó-e? És lentebb teszek képet amin látszik némi kis voltos kopás rajta. Ez sokat számít-e? Nem akarom fúratni ha nem muszály persze. Henger falán vannak függüleges kis vonalak a kopástól de szinte alig látszanak. 25000 körül van benne... Vélemény?
A dugó teteje minőségi olajok után:
A gyönyörűséges persely. (az elleneség ) Egy rakás sz..!
zsakfos írta:A durrogás trafó hibára utal.intelatom írta:Még nem vettem szívócsonkot, majd csak délután fogok, de azért reggel lementem és rárúgtam egy párat hátha, a helyzet a következő nem indul be csak durran néha, de iszonyat hangosat.
Tolásra is csak olyan mintha be-be indulna de mégsem...
Mindenképp kicserélem a szívócsonkot csak azt nem értem, hogy akkor előző nap meg miért ment még a motor, a garázsban magától nem reped szét a csonk, ezek szerint már eddig is olyan volt.
Arról nem is beszélve hogy alattomos tud lenni némelyik trafó.
Gyertyát kivéve van szikra,benn viszont nincs nyomás alatt.
Trafót cserélnék a helyedben.
- mgabor
Nekem is hasonló volt,csak én hiába állítottam a gyertyahézagot nem javúlt.Gyertya csere,és azóta jó.Amúgy 2 napot használtam azt a gyertyát.allllli írta:Most olvasom vissza h a csap is kitakarítva. Nekem is csinált hasonlót h csak pöffent egyet sokadik rúgásra meg néha durrant egy hatalmasat. De nekem nem mászott el a gyújtás, be volt állítva rendesen és mégis durrant néha. Nekem a gyertyahézag 0,6-ról 0,4 mm-re módosítása megoldotta ezeket a gondokat. Igaz ez csak tüneti kezelés de egy próbát megér.
- m-tom
Henger le, dugó le.
rongyot a sonka és a forgattyúsház közé gyűrsz, főtengelyt körbeforgatok, közben egy hosszú csavarhúzóval középen lenyúlva "kíséred" a rongyot, segítve hogy körbeérjen. Így az apró morzsalék is kitörülhető.[/quote]
Köszi, ezt megpróbálom....
Én arra gondoltam volna h az elektronikus gyújtásban romlott el/olvadt ki valami, mert egyszer még ment aztán meg nem. De így h beöntesz benzint és pöffen párat, szikra tuti h van. Csak az üzemanyag ellátással lehet valami. Azt írtad h kicserélted a karbit és ugyanez a helyzet. Nem lehet h az üzemanyag nem folyik utána a karburátorba? Tehát a csapnál el van dugulva vagy esetleg a szellőző a tanksapkában. De az is lehet h a repedt csonk miatt sok levegőt kap és kevés benzint és mikor beleöntesz benzint a hengerbe, akkor jön létre a megfelelő levegő-benzin arány és azért indul. És addig jár amíg ez a benzin el nem ég, utána már megint sok a levegő és kevés a benzin. De azt ne kérdezd h hogy repedt meg egy éjszaka alatt a szívócsonk.intelatom írta: Az a furcsa, hogy 3x is beálítottam a gyújtást, hogy a felső holtpont előtt 3mm-el gyújtson, aztán leellenőriztem és teljesen máshol volt nem ott ahol beállítottam, mostmár ez a gond elvileg nincs, de azért megnézem, viszont akkor miért indul be ha benzint öntök a hengerbe?
Henger le, dugó le.m-tom írta:Sziasztok,
Úgy tűnik, hogy a motorom kellemesen elfogyasztott egy dugattyúgyűrűt.
Ez még talán a kisebb baj, leginkább amiatt aggódok, hogy esetleg jutott belőle a forgattyúsházba is és ez később okozna meglepit....
Van valami megbízható módszer (blokkhúzás nélkül), amivel ki lehet onnan varázsolni a maradványokat, ha van? Sűrített levegő, blokkrázás, körbetáncolás, ráolvasás, tudomisénmi....???
Köszi,
- m-tom
Köszi,
Köszi,
Az a furcsa, hogy 3x is beálítottam a gyújtást, hogy a felső holtpont előtt 3mm-el gyújtson, aztán leellenőriztem és teljesen máshol volt nem ott ahol beállítottam, mostmár ez a gond elvileg nincs, de azért megnézem, viszont akkor miért indul be ha benzint öntök a hengerbe?Veszy2107 írta:intelatom írta:Még nem vettem szívócsonkot, majd csak délután fogok, de azért reggel lementem és rárúgtam egy párat hátha, a helyzet a következő nem indul be csak durran néha, de iszonyat hangosat.
Nem lehet hogy elmászott a gyújtás valamitől? ...akkor szokott durrogni! Szerintem ellenőrizd le azt is, hogy jó e még..
- Veszy2107
Köszönöm szépen a választ!
Akkor holnap veszek is eggyet, aztán megosztom a tapasztalataimat.
Két dolgot nem értek még, az új karburátoron csak egy állító csavar van, valamint ez a gond most már elvileg nincs, de miért lehet az, hogy beállítottam mindig a gyújtást aztán magától "elmászott"?
- moyos
Meg is válaszoltad. Ha el van repedve a szívócsonk, akkor nem bírja beszíkálni a benya-levegő elegyet.intelatom írta:Sziasztok!
A problémám a következő lenne:
Vettem egy 250ccms Mz ts motort, teljes elektronikát kicseréltem benne, jeladós gyújtást, és az összes alkatrészt aminek a gyújtáshoz köze van, szikra és töltés van.
Eggyik este beindítottam a motort, mentem vele rendesen gyorsult nem volt vele semmi baj.
Másnap reggel szintén beindult aztán megállt, azóta nem lehet indítani.
Szikra van, ma raktam bele egy vadi új karburátort, de ugyanúgy nem indul be.
Benzint megkapja, benzincsap kitisztítva, a gyújtást már 3x is beállítottam illetve ellenőriztem.
A sokadik rugásra puffan eggyet de nem indul.
Több gyertyával is próbáltam már, úszószint rendben, 130-as fúvóka van benne, ma kipróbáltam, hogy a hengerbe benzint öntök akkor beindul de rövid idő után meg is áll.
Mi lehet a probléma?
Észrevettem, hogy a szívócsonk az a fém ami a karbitól a hengerhez megy el van repedve elég hosszan, de annyira nem vészes vagy lehet hogy mégis ez lenne a baj?
Kompresszió van, meg előző nap gyorsult ment rendesen, eggyik napról a másikra csak nem megy tönkre a henger, vagy lehet hogy nem tud vákumot csinálni és furatni kellene?
Már nagyon elegem van az egészből több mint 200ezret költöttem rá mégsem jó, a segítséget előre is köszönöm!
Milyen az a gyújtás pontosan?
Szivató nincs eltömődve? Ha szivatóval rugdosod, és kiveszed a gyertyát akkor taknyos?
Csak a motorhoz nem nyúltam, minden más új benne.intelatom írta:Sziasztok!
Meg oldódott a probléma csak annyi volt a baj ,hogy nem volt rajta a lészűrő gumi cső és ezért nem indult el .
