Olajok (hajtómû, 2T... )
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
A GOOGLE a barátom, de azért megkérdem: tud valaki javasolni egy olcsó repsol 2t beszerzési helyet?
Általában Repsol Moto Competition 2T használok, de most kipróbáltam a Castrol Actevo 2T-t.
Hát mit mondjak a Repsol klasszissal jobb! Igaz a kenési tulajdonságait nem tudom összehasonlítani, de ami nagy különbség, hogy a Repsol-al szinte egyáltalán nem füstöl.
Régebben sprint 2t-t használtam, most moto sintetico 2t-t. Amúgy melyiket ajánlanátok jobban? Mindkét olaj bevált csak most nem tudok dönteni.
Én félszintetikus API-TC teljesítmény szintűt használok és semmi baja nincs. Hidegen talán enyhén füstöl. A subert a 3. állásban van, minden gyári beállítás. Kipufogóm tiszta, igaz nemrég pesten a városban mászkáltam vele, ezen beállításokkal a 40 fokokban, akkor sztem túldúsult a keverék, emiatt füstölt, de hazafele semmi ilyen nem volt.
LÉmyeg a jó beállítás és a API-TC teljesítmény szint. Efölötti sztem utcai használat mellett felesleges.
ha nem etanolt használsztakzol írta:... A hozzáértők arra hívták föl a figyelmemet, hogy lehetőleg mindig szintetikus olaj legyen benne.
Engem is érdekel, hogy milyen a jó olaj a gépbe. Én Repsol Competicion olajat használok, de nem tudom másik fajtához hasonlítani. Nem füstöl, a túrán a 4 üteművel utánam haladók nem panaszkodnak, a motor szépen megy. Korábban használtam a Mol teljesen szintetikus 2T olaját is. Azzal is ilyen tapasztalataim voltak. A hozzáértők arra hívták föl a figyelmemet, hogy lehetőleg mindig szintetikus olaj legyen benne.
Én sintetico-t használok bele és nagyon jó. csak ajánlani tudom.bluerider írta:Tudja valaki esetleg, hogy a Repsol scooter, vagy a sintetico jobb az MZ-be?
- bluerider
- A szállító (Blue Szlí)
Célszerszám......z25z írta:nem, kb. 49 ccm, de tenyleg olvasd el a szerelesi utmutatot mielott nekifogsz, az elso teleszkop pofon egyszeru, de a hatso eleg maceras
de itt van egy link pl a szocimotorosrol, eleg jol le van irva: http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/35
Mérni nem tanult meg az író!
3/4-es csőből egy kis reszeléssel készíthető ennél sokkal megfelelőbb szerszám, amivel a 20 éve bontatlan, szépen berohadt lengéscsillapítót is rendesen lehet szétszedni, károsodás nélkül.
- MZ-d típusa: BMW R1100RT
Csak a cikkből kifelejtettem, hogy kell 2db 25X3-as O gyűrű, úgyhogy azt mindenképpen vegyél
- ambrusviktor
Itt a főoldalon is van valahol egy cikk ennek a szereléséről, szerintem elég jó...kzolika1994 írta:250-es ETZ-nek a hátsó teleszkópjaiba mennyi olajat kell tölteni?
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... 9&Itemid=7
De ott csak a villához írja a mennyiséget,2,3dl. Ugyan ennyi kell hátulra is?
Amennyit ír a szerelési kézikönyv. Főoldalon a letöltések menünél.
Az előbbi akár előnyös is lehet, mondjuk a sitten!matt1989 írta:Attila!
Miben gátol, hogy Téged lökjenek, vagy hogy Te lökjél mást!?
- UEVMZ
- MZ-d típusa: ETZ MZ 150
Mikor volt szétszedve utoljára?
ÉN idén kicseréltem a belét ( lyuggatott tárcsa, tömítőgyűrű a támcsövön, stb) és így lett valami fantasztikus. Repsol 10W telóolajjal.
Jó eséllyel neked is átereszt a csillapító belseje, és attól nincs normális csillapítás.
Erre tűzoltásnak ideig óráig jó a sűrűbb olaj, de inkáb csináld meg rendesen.[/quote]
A szárakat kellett már egyszer cserélni,kb. 10 éve.Nem volt még szét szedve,de talán túl híg olaj került bele,vagy nagyon kevés,mert ha satuzom,akkor igencsak beül az eleje.
Attila!
Mesélj, mit tapasztaltál!?Atilla írta:És vigyázzatok a lökésgátló olajjal! Ha összekenitek magatokat vele vége a szexuális életeteknek!
Ezenkívül 2,3 dl kellene bele, és ugyanolyan "pózban" kellene összetenni mint, ahogy szétszetted. Magyarán szólva megjelölni a krómszárat meg az alsó részt, hogy ne forogjon el egymáshoz képest az összerakásnál. Ha van benne kis görbület, vagy kopott akkor szerintem beragadhat így.
Mikor volt szétszedve utoljára?UEVMZ írta: Kicseréltem az olajat,nem volt vészes ami benne volt,de kis habja volt már.Kapott lökésgátló olajat 2dl-t,de álló helyzetben ha mozgatom olyan hangja van,mint a hintának,menet közben pedig nem mozog olyan finoman,mint a régi olaj,és van amikor egy ponton beragad.Ötletek? Sajna nekem nincsen,max sűrűbb olajat bele
- UEVMZ
Nézegettem,áruházi polcokon nem láttam,de sebaj,a drága kollégámtól kapok fél litert,volt ismerőse akinek van,így jó olcsón megkapom,bár most nem az ár számít,hanem hogy olyan menjen bele amilyen kell
Voltam ma a futárban reggel,de ezt elfelejtettem megkérdezni,minden mást vettem amire szükségem volt.Lassan már törzskártyát érdemlek annyit megyek oda [/quote]
- UEVMZ
Én kúton vettem direkt lökésgátló olajat!1200ft/l áron tavaj![/quote]daranyi68 írta:motorosboltban kapsz ilyet, de szerintem benzinkúton (jó borsos áron persze) és nagyáruházban is.
motorosboltban kapsz ilyet, de szerintem benzinkúton (jó borsos áron persze) és nagyáruházban is.[/quote]
És azt hol lehet venni??? [/quote]
Bocs a késésért!Ballagás volt!
http://www.olajshop.hu/kereses/liqui_mo ... iszulfid#1
pl.. itt
pl.. itt
- UEVMZ
60kg,eléggé karcsú tudom,szeretném puhábbra lőni a telót,hogy ne rázza szét a karom a sok hülye kátyú miatt.csoka írta:2,3 dl,ha 100kg-nál nehezebb vagy 2,5dl.
- UEVMZ
Régebben nagyon sokszor le lett írva. Olvass vissza.[/quote]
Köszcsi,akkor lapozok visszafele
Mindenképpen lengéscsillapító olaj kell bele, Alfa nagyon jól leírta a lényegét. Ha nem tudsz eljutni motorosboltba (pl a futár motorosboltban vettem anno), akkor van ezerféle online olajbolt, megrendeled és kiszállítják, vagy átveszed ahol Neked jó. De mindenképp lengéscsill. olaj legyen![/quote]UEVMZ írta:
Futárba úgyis kell mennem kondiért,akkor veszek nála.Típus javaslat van esetleg?Valamint mennyi kell egy szárba?[/quote]
- UEVMZ
Mindenképpen lengéscsillapító olaj kell bele, Alfa nagyon jól leírta a lényegét. Ha nem tudsz eljutni motorosboltba (pl a futár motorosboltban vettem anno), akkor van ezerféle online olajbolt, megrendeled és kiszállítják, vagy átveszed ahol Neked jó. De mindenképp lengéscsill. olaj legyen!UEVMZ írta:Motor olajat,ami 15W-40-es.Sajna egyenlőre nem volt időm rendesen utána nézni,hogy hol lehet kapni teló olajat,áruházak polcán ilyen nincsen.Máshova sajna mostanában nincs időm eljutni
Hajtóműbe való olaj telóba nem jó. A lökésgátló olaj lényege, hogy nem habosodik fel nagy nyírósebesség hatására (pl szűk résen való ismétert átpaszírozás, lásd teleszkóp). Telhabosodott olaj pedig nem csillapít, balesetveszélyes. Báérmelyik motorosboltban kapsz ilyet, de szerintem benzinkúton (jó borsos áron persze) és nagyáruházban is.
- UEVMZ
Sima hajtóműbe való olajat akarsz a telóba rakni? Mert telóolajnál csak 15w szerepel vagy más szám.[/quote]
És azt hol lehet venni???daranyi68 írta:Na meg kis molibdén diszulfidot!
Szia!UEVMZ írta:Ma lecseréltem a hajtómű olajat,elég ratyi volt,most tűzoltásnak a MOL-t tettem bele(80W-90),mondjuk amióta megvan ezt használom,és 4dl-t kapott.
Első telóba jó a 15W-40-es?
Lehet kapni lökésgátló olajat!!Én azt raknék a helyedben a telóba!Na meg kis molibdén diszulfidot!
Sima hajtóműbe való olajat akarsz a telóba rakni? Mert telóolajnál csak 15w szerepel vagy más szám.UEVMZ írta:Ma lecseréltem a hajtómű olajat,elég ratyi volt,most tűzoltásnak a MOL-t tettem bele(80W-90),mondjuk amióta megvan ezt használom,és 4dl-t kapott.
- UEVMZ
Megvan az olaj!Eddig jónak tűnik!Nem is füstöl vele,szépen jár a motor.
Tudom ajánlani mindenkinek
Kösz a válasz,erőssen kacsingatok felé.Nem tűnik rosznak,főleg az ára!Alfa írta:A teljesített szabványok alapján nem olyan rossz ez.
Lényeg hogy nem arol 2t
Nem raklámozni akarom, de ha valakinek hajtómű, vagy négyütemű olaj kell, tudok hozni jóáron:
Agip Rotra MP 80W-90: 750Ft/l
Agip Sint Professional 5W-40: 950/l
(Ja, és nem, nem lopott... És igen, Agip, csak NEM flakonos kiszerelés, hanem a cég 1000l-es kiszerelésben kapja az olajakat az Agiptól,(ezért is olcsó), és abból lehet venni is nálunk. Ásványvizes flakonba méretem ki, és abban szállítom.)
- ambrusviktor
Az összes elfolyt, vagy csak egy része? Mert akkor előbb engedd le a maradékot ha esetleg van még benne itt ott...Roland írta:Hali! Van egy 125-ös Mz-m de pehhemre úgy kaptam hogy elfolyt az olaj milyet érdemes bele öntenem és a kérdés hogy menyit? nincs nivopálca v vmi hozá vagy egy körülbelüli érték... Előre is köszönöm!
http://hu.wikibooks.org/wiki/Motor_szer ... /MZ/OlajokRoland írta:Hali! Van egy 125-ös Mz-m de pehhemre úgy kaptam hogy elfolyt az olaj milyet érdemes bele öntenem és a kérdés hogy menyit? nincs nivopálca v vmi hozá vagy egy körülbelüli érték... Előre is köszönöm!
De lehet venni sima 80W-s (NEM 80W-90!!!!) hajtóműolajat is. Nekem jobban bejött mint a 4T olaj. Meg mégiscsak az van előírva :):)
Köszi a segitséget mindenkinek.
Körbenézek itt a környéken hogy mit kapok.A lényeg akkor a 4T.
Zsaky!
Négyütemű motorkerékpárba való(4T) 10w-40-est tegyél bele! Az a tuti!
Zsakfos!
Tegyél bele Motul Transoil 10W40-et az tuti jó lesz Neked.
Csak ajánlani tudom.
Jelenlévő fórumozók: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 10 vendég
