Beállítottam az előgyújtást pontosan, majd próbálkoztam kisebbel nagyobbal de nem javult meg itt más gond lesz
"... M6 csavar menetemelkedése 1 mm, az M10-é 1,5 mm ....."
A csavaros módszer sem rossz de feledékeny emberek kerüljék , könnyen kilukadhat a dugattyú
én nem kaptam olyan sablont nem is igazán tudom milyen azgesszti írta:Véleményem szerint hasznosabb, ha a főtengelyt mozgatod ide-oda. A csavaros módszer azért szimpatikus nekem, mert elég jól érzékelhető, a dugattyú csavarnak koppanása, és a szikra közti időkülönbség.
...bár, mintha egyszer adtam volna neked gyújtásállító sablont is. Azzal is elég pontosan be lehet lőni.
Oké köszönöm ez elég egyszerűen hangzik nem is kell próbalámpa, nemrég találtam ezt a módszert de ide kell próbalámpa,:1,Elkezded forgatni a főtengelyt a 13-14-es kulccsal a végén és közben figyeled a megszakítót(most még más nem érdekel)amikor a legnagyobbat nyit ott beállítod a 0,4-es hézagot.gesszti írta:András, M6 csavar menetemelkedése 1 mm, az M10-é 1,5 mm. Felsőholtpontra érintőre állítasz egy csavart anyával a gyertya helyén, majd visszahajtod a főtengőt, és ha 6-os csavarod van, akkor 3-at, ha 10-es, akkor 2-t tekerj rajta befelé. Állítsd ide a főtengelyt, itt kell lennie a szikrának.
2,Most feltekered a főtengelyt a felső holtpontra,majd az óramutató járásával ellentétesen beállítod a 3 millimétert a holtpont előtt,most rárakod az izzót a blokkra a másik végét a kondira,gyújtást ráadod,most kezdheted el mozgatni az alaplapot,ahol kigyullad vagy elalszik az izzód ott meghúzod és kész is.
Mindenképpen be állítom 3mm-re pontosan majd csak kérdeztem hogy ennyire? mert elég durván hát mentem egyenesen 1 fél gáz 2 negyedgáz és nem ment odahúztam teljes gázon és csak bőő... ugyanúgy mintha valaki húzta volna vissza vagy nem is tudom, remélem egy előgyújtás állítás után megjavuldkari írta:De még mennyire Egy tized gyakorlatilag lóerőket számít a gyújtásnál. Valahogy be kéne lőnötök 3-3.1mm-re.
Lehet a dinamód se működött eddig rendesen most viszont igen, és ez is sokat "megfog" a motorból.
Én is jártam úgy hogy menet közben elment a töltés (a szénkeféről leszakadt a vezeték), azt hittem valaki tol hátulról
"az előgyújtás nem lett pontosan beállítva csak ugye ahogy a másik állórészen volt ahogy tudtuk kb oda raktuk vissza nemtudom ez számít-e ennyire "
Nah nem akarom elkiabálni de úgy tűnik megoldódott a probléma most kialszik a lámpa ahogy beindul a töltés is max 7V körül van de azt még lehet finomítani, Köszönöm a segítséget meg a leírásokat sok hasznát vettük nem kevés szívás volt vele le lett cserélve az állórész meg kapott egy másik használt fesszabot, közbe sikerült felgyújtani az előtétellenálást de lett cserélve, amit levettem állórészt utólag kiderül hogy elvolt repedve,törve az a bakelit amin a szénkefék vannak nemtudom ez számít-e
Csak most meg olyan gyenge lett a motor hogy az eszméletlen először arra gondoltam hogy mert ugye sokat ment alapjáraton meg minden míg próbálgattuk de kihúzattam aztán már nem füstölt, de nagyon gyenge odahúzom neki aztán csak bööö van negyedgázon menni se lehet vele teljes gázon meg alig pörög ki a karbi meg ilyenek nem lettek bántva, arra tudok gondolni hogy az előgyújtás nem lett pontosan beállítva csak ugye ahogy a másik állórészen volt ahogy tudtuk kb oda raktuk vissza nemtudom ez számít-e ennyire hogy ettől nem megy, jah és mikor ilyen nagyon nem megy nem is füstöl szóval nemértem, valami mindig van...
Az milyen geci tud lenni, mikor végül eljut az ember odáig, hogy egyik se működik...moyos írta:Andrá$,
írtad, hogy van másik dinamós motorod, ami jól működik. Arról darabonként átpakolást próbáltál? Ha másképp nem tudok dűlőre jutni, és lenne egy működő példány tartalékosban én megjátszanám az összevegyítést. Előbb-utóbb megmutatja magát a bűnös.
nem próbáltam mert attól félek akkor meg hátha nem ugyanúgy rakom vissza vagy valami és akkor egy se lesz jó az azért jó mert legalább a jón megmérem hogy kb minek mennyinek kell lenni, van egy másik tartalék blokkom azon van álló meg forgórész majd azzal próbálkozok olyan pechem csak nincs hogy az se lenne jómoyos írta:Andrá$,
Köszönöm a sok infot meg segítséget holnap nekiesek megpróbálom másik forgórésszel meg másik állórésszel másik szénkefével és fesszabal másik vezetékköteggel aztán majd leírom a fejleményeket
- moyos
Andrá$,
Azért gondolnám, mert a mágnesességgel csak az állórész tekercseinek hibáját lehet sacc/k következtetni. Van ott még rajta pár csatlakozás, szénkefék, szóval bőven van még hibalehetőség. Forgórészt én még nem láttam olyat, hogy "seképsehang", ugyanakkor semmi külsérelmi nyom. Gondolom, észrevette volna, ha beleállítja a csavarhúzót a forgórészbe. Végülis akármi lehet. Ki kell próbálni másik cuccokkal, és kizárni szép sorban a hibát.moyos írta: Bocsánat, hogy belerondítok, de az állórészt "méretted" vele, és vonzotta a vasdarabot azt írta. Ha ez oké, akkor inkább a forgórésszel lehet a gond nem?
Gyújtó és egyéb motor elektronikák, még 2012-es áron.
Bővebb infó. a http://jawa.5mp.eu/web.php?a=jawa&o=M9ESxlapyg oldalon.
- fzooltan
Lehet hogy elkerülte a figyelmemet,de nem olvastam,vagy nem igazán értettem hogy a direkt gerjesztett teszt járó motorral végül is milyen eredményt hozott.gesszti írta: A dinamót direktgerjesztéssel 1 perc alatt 100%-ra le lehet tesztelni. Ezért szerintem érdemes ezzel kezdeni, míg a feszszabbal azért el lehet bíbelődni. Azzal, hogy akku + -t vitt a direktgerjesztett dinamóra, és akkor se gerjedt fel, nagyon dinamóhibára utal. Abból is inkább állórész hibára tippelnék.
- fzooltan
Top-Ker Kft Hulladékfelvásárló, Bánya u.2.gesszti írta:Zegen hol? Az akksi kft-nél mondtak 70-et.
- moyos
Bocsánat, hogy belerondítok, de az állórészt "méretted" vele, és vonzotta a vasdarabot azt írta. Ha ez oké, akkor inkább a forgórésszel lehet a gond nem?gesszti írta:
Én megpróbálnám a kommutátorokat klasszul lecsisszantva új szénkefékkel, vagy ha nincs baja, a régivel - orrát megcsiszolva, kicsit nyújtva a rugón.
Bambihoz kell eljuttatni a forgórészt egyéb esetben. Azt mondta, hogy a szomszédjában simán kimérik a forgórészt hogy jó-e, és ha szükséges, a kommutátort is fel tudják szabályozni.
A dinamót direktgerjesztéssel 1 perc alatt 100%-ra le lehet tesztelni. Ezért szerintem érdemes ezzel kezdeni, míg a feszszabbal azért el lehet bíbelődni. Azzal, hogy akku + -t vitt a direktgerjesztett dinamóra, és akkor se gerjedt fel, nagyon dinamóhibára utal. Abból is inkább állórész hibára tippelnék.fzooltan írta: Húzd le a DF kábelét az állórészről,és mérd meg hogy a kábelen meg van e a gerjesztőfesz ,ha nincs, akkor vagy a fesszabod bal oldali kapcsolója nem zár rendesen vagy a fesszabtól a dinamóig lemenő DF kábel szakadt.
Ki kell zárni a fesszab hibát és csak azután érdemes alló illetve forgórész hibára gondolni.
- fzooltan
150Ft/kg! én ennyiért adtam le 2 hete Zegen az akksikat.gesszti írta:70Ft/ kg környékén lehet leadni... :-/ Ennyit bírnak.
- fzooltan
Húzd le a DF kábelét az állórészről,és mérd meg hogy a kábelen meg van e a gerjesztőfesz ,ha nincs, akkor vagy a fesszabod bal oldali kapcsolója nem zár rendesen vagy a fesszabtól a dinamóig lemenő DF kábel szakadt.Andrá$ írta: Megnéztem és semmi... 0.02..V magyarul semmi nem hogy 5-6V akkor lehet hogy mégis az állórész vagy a forgórész kuka
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára fzooltan 2012.10.25. 22:59-kor.
- moyos
A röhej az, hogy van egy másik akksim (Banner), az 6éves ha jól emlékszem, vagy 7. Normálisan gondozva volt csak tavaj télen voltam olyan hülye, hogy bennehagytam a motorban. Be is fagyott, ahogy kell. Még a nyáron kiszárítottam, kipucoltam. Másfél hete felsavaztam, egy nap állás után föltöltöttem, és tartja a cuccost. Lehet megpróbálom akkor ezzel az "újjal" is. Köszi.kupi írta: Szia moyos". Sajnos cellazárlat! Régen halottam(ismertem) olyant aki ilyenkor kiborította az elektrolitot átmosta és újra savazta"egyszer én is mocskoltam vele de sajnos ez nem segített max felesleges veszélynek teszem teszed ki magad(a sav nagyon maró és mérgező is mind tudjuk)érdemes új aksira beruházni bár gondolom te is R-Keresztur-ra jársz és ez a bolt nem a legolcsóbb,és választék sincs.Ráadásul szezon vége van ha télen nem motorozol akkor is érdemes megvenni de nem szabad felsavazni csak tavasszal! Jövőre biztosan nem lesz olcsóbb ezért inkább most vedd meg ha teheted.
Az is igaz de kb 15-20%-kal többe is kerül tavasszal mind most!Ezért ha valami jobbat vesz kb ugyan ott van de lehet tovább bírja.gesszti írta:Ha most veszi meg, akkor pont lemegy a garancia fele, mire szükség lenne rá.
Szia moyos". Sajnos cellazárlat! Régen halottam(ismertem) olyant aki ilyenkor kiborította az elektrolitot átmosta és újra savazta"egyszer én is mocskoltam vele de sajnos ez nem segített max felesleges veszélynek teszem teszed ki magad(a sav nagyon maró és mérgező is mind tudjuk)érdemes új aksira beruházni bár gondolom te is R-Keresztur-ra jársz és ez a bolt nem a legolcsóbb,és választék sincs.Ráadásul szezon vége van ha télen nem motorozol akkor is érdemes megvenni de nem szabad felsavazni csak tavasszal! Jövőre biztosan nem lesz olcsóbb ezért inkább most vedd meg ha teheted.moyos írta:Hozzáértők!
A tavasszal vett akksim behányt. Töltést nem tartja, fölpakoltam töltőre, áram neki, és egyik cellában az elektrolit zavaros lett és "füstölni" kezdett. Konkrétan gázt termelt. Nem marót, hanem baromi büdöset.
A kérdés, hogy ezzel a cellával mi lehet? Zárlat?
Köszi & üdv:
moyos
6V - 12Ah
12V - 8Ah - 80A
...de majd csak tavasszal...
6V - 12Ah
12V - 8Ah - 80A
- moyos
Hozzáértők!
Köszi & üdv:
moyos
Köszi & üdv:
moyos
Lehet az lesz, csak azért az macerásabb mert átrakni kondenzátor szénkefék megszakító meg akkor újra kell előgyújtást is állítanom de más megoldás lehet nincs márgesszti írta:-cserélj állórészt.
Persze, hogy leáll, mert ha kézzel megnyomod a visszáramkapcsolót, akkor az akksidból a dinamó forgórésze is zabálja a villanyt, így már nincs elég a gyújtáshoz.Andrá$ írta:most már ebben sem vagyok biztos mert beállítottam egy fesszabot itt a fórumon volt kép de azzal se jó sőt ha nekinyomom a jobboldali érintkezőt akkor le is áll
-cserélj állórészt.
Nem egészen. Ha a visszáramkapcsolót megnyomod kézzel a feszszabon, akkor csak annyit érsz el, hogy a visszajelző mindkét pólusán + feszültség lesz, így nem fog világítani. Töltés ettől még nincs.Nandor írta:Ez azt jelenti, hogy jó a dinamó, viszont a fesz. szab.szarakxik.Andrá$ írta: ugye ha nekinyomom a jobboldali érintkezőt akkor kialszik és van töltés,
Én is jártam így, aztán addig feszítettem rajta amíg jó nem lett.
Persze a kontakt is fontos /kontakt tisztító/.
Megnéztem és semmi... 0.02..V magyarul semmi nem hogy 5-6V akkor lehet hogy mégis az állórész vagy a forgórész kukafzooltan írta:Ha a forgórész jó, akkor én még mindig a gerjesztésre gyanakodnék.
Ha minden kábel a helyén van, akkor kapcsold gyújtásra a motort (ne indítsd be!).
Ebben az állapotban mérd meg hogy az állórész DF pontja és test közti fesz mekkora.
Elméletileg ha minden ok,akkor itt most 5-6V közötti értéket kellene mérned.
Ha itt nincs fesz ,akkor nincs gerjesztés.
Ez a feszültség a kontrollámpán(61) és a fesszabon keresztül az akksiból menne a DF -hez.
Remélem jól írtam ,ha nem akkor javítsatok ki.
- fzooltan
Ha a forgórész jó, akkor én még mindig a gerjesztésre gyanakodnék.Andrá$ írta:
Levettem,rákötöttem és mindenhol vonzotta, rámértem szakadásvizsgálattal azzal se szakadt, olvastam hogy az állórész ellenállásának 3 ohm 2,5-3,5 is lehet rámértem nekem pont 3 ohm volt egy másik
állórészem annál is 3 ohm, Megnéztem a jól működő 125 Ts-n rámértem a D+ -ra a szénkefénél meg a test és 6-7 V körüli érték volt, ezen a másikon cseréltem szénkefét is meg minden rámértem ugyanott és 1-2V-ot ad le, meg lett pucolva a kommutátor rész is a forgórészen,Nem tudom mi lehet a gond olyan mintha már a szénkefénél nem is jönne el áram igazából ezek után mit cseréljek vagy hogyan...
Levettem,rákötöttem és mindenhol vonzotta, rámértem szakadásvizsgálattal azzal se szakadt, olvastam hogy az állórész ellenállásának 3 ohm 2,5-3,5 is lehet rámértem nekem pont 3 ohm volt egy másikgesszti írta:Szereld le az állórészt. Köss a testére akku "-" -t, a DF-re meg "+"-t. Egy vasdarabbal. (vas, mint Fe) tapizd végig az állórész tekercseit. Nézd meg, hogy vonzódik-e a vasdarab a tekercsekhez. Ha mindegyikhez vonzódik, akkor az állórész jó eséllyel működik. Ha egyikhez se vonzódik, akkor valahol meg van szakadva az összekötő vezeték. Ha néhánynál vonzódik, néhánynál nem, akkor az utolsó vonzó tekercs, vagy az első nem vonzó környékén keress testzárlatot.
..ezt most úgy szép magyarsággal leírtam, nézzétek el nekem.
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Offgesszti írta:A test a barna vezeték a kondi mellett.
Ezt a hsz-t olvastam először, előzmény nélkül....
És vizuális típus vagyok, csunya fantáziával...
On
Okés rendben megpróbálom ezt az állórésznem a test része az ahol a vezeték vége kivan vezetve ugye?ott fent az ellenállástekercsnél ha jól rémlik?gesszti írta:Szereld le az állórészt. Köss a testére akku "-" -t, a DF-re meg "+"-t. Egy vasdarabbal. (vas, mint Fe) tapizd végig az állórész tekercseit. Nézd meg, hogy vonzódik-e a vasdarab a tekercsekhez. Ha mindegyikhez vonzódik, akkor az állórész jó eséllyel működik. Ha egyikhez se vonzódik, akkor valahol meg van szakadva az összekötő vezeték. Ha néhánynál vonzódik, néhánynál nem, akkor az utolsó vonzó tekercs, vagy az első nem vonzó környékén keress testzárlatot.
Minden vezetéket lehúztam de akkor majd így megpróbálom,Remélem működik mert nemrég próbáltam másik állórésszel akkor nem az volt a gondgesszti írta:Ugye a számozatlan vezetéket nem húztad le, amikor próbáltad indítani?
-A DF és D+ vezetékeket húzd le a dinamóról. (zárlatra vigyázni)
-A trafó 15-re köss egy direkt akksi pozitívot. (a trafó 1-re ugye a megszakítóról megy a drót)
-akksi testkábel legyen a helyén, és a biztosíték is. Így rúgásra kell lenni szikrának.
-használj 12V és legalább 45W-os izzót, aminek egyik végét testre kösd, a másikat meg a D+ és DF pontokat összekötő vezetékre.
-indítsd el a motort.
-Ha nem világít a lámpa, akkor egy dróttal néhány másodpercre vigyél az akkumulátorról + -t a DF-re.
-Ekkor, ha jó a dinamó, akkor fel kell gerjednie, és meg kell hajtania a 12V-os fényszóróizzót.
Ha ekkor se működik, akkor fogj kezet ZsoZollal, és cserélj állórészt. (vagy keresd meg rajta a hibát)
Nos megpróbáltam ahogy írtad a DF-t és D+-t lehúztam az elején összekötötem a trafó 15-t az akksi pozitíval volt is szikra az égőt is arra vezetékre aminek az egyik vége a DF vezeték végére ami összekötötte a D+-t és aDF-et az égő másik vége meg ment testre, elindult de nem világított, aztán utána úgy indult el hogy szétszedtem azt a vezetéket ami az akksit és a trafót köttöte össze utána elindult, próbáltam hogy egy vezetékkel a DF és az akksi + fele pár másodpercre de a lámpa fel se villant akkor ezek szerint állórész vagy szénkefe?
Sziasztok, eddig bírta a motor pedig nem sokat használtam ugye már ezelőt írtam hogy mi volt minden cserélve pucolva stb... aztán fesszabcserével lett jó, mostanába csináltam hogy elindítottam és nem egyből hanem pár másodperc kellet mire kialudt a töltéslámpa.ma elindítom megmértem a töltést jó volt elindítom megint aztán azóta nem alszik ki ugye ha nekinyomom a jobboldali érintkezőt akkor kialszik és van töltés, állítottam a hézagot és rugófeszítést is de akkor se húz be magától sehogy se, próbáltam több fesszabal(nem voltak jól beálíltva csak körülbelülre) azokat is kicsit állítottam de semmi nem húz be magától.
itt a fórumon találtam leírást hogy kell ellenőrizni a dinamót hogy jó-e megpróbáltam de nem indult el nem adott szikrát Nem tudom vajon mit köthettem el?? vagy hogyan ellenőrizem hogy legalább az kiderüljön mi a hibás?
Itt a leírás még gesszti írta le 1: Köss le mindent a dinamóról. Egy vezetékkel kösd össze a "D+"-t, és a "DF"-et. A "D+" és a test közé köss egy 12V-os 40-50W-os fényszóróizzót. Indítsd el a motort akkumulátorról. A fényszóróizzónak világítania kell. 6-15V közt kellene feszültséget mérni ekkor a "D+"-on. Ha az égő világít, akkor a dinamó jónak mondható. Köss rá vissza mindent, ahogy volt, és ellenőrizd a sarukat. Mindegyik jól kell, hogy érintkezzen, de legfontosabb, ami a "D+"-ra megy. Annak hibátlannak kell lenni, hisz azon megy fel az áram a feszszabályzóhoz. A legkisebb érintkezési hibáján is értékes amperek mennek kárba.
én így kötöttem be:
összekötöttem az 1 és a 2 pontot majd az égő egyik végét az 1-es pontra a másik végét a 3-ra próbáltam úgy is hogy a másik végét a test kábelre teszem se úgy se jó egy 12V21W-os égővel próbáltam,
de el sem indult mert nem volt szikra
én így kötöttem be:
- Csatlakozott: 2012.04.25. 15:40
Köszönöm, csak azért gondolkoztam rajta, mert gyárilag 5 Ah-t irtak hozzá a szervizkönyvbensub-ee írta:Sziapolarbear88 írta:etz 150-re 9 Ah-s aksit vettem.... szerintetek nem lesz túl nagy a motorba?
Ez van előírva bele, szóval nem.
Üdv.: Sub-ee
Üdv.: Sub-ee
- MZ-d típusa: mz ts 250/1
Kupi köszönöm szépe válaszodat!
Nem akarok nagyon faragni rajta, csak ezeket tudom beszerezni néhány aprósággal egy helyrõl viszonylag olcsón. Csak Mz-hez nem volt minden, viszont simsonhoz van és ezért édeklõdtem.
Igen teljesen jó bele sőt még az első lámpába is bele lehet szerelni (csatlakozás átalakítása után) a simson 6v 35/35W égőt(igaz az csak szimmetrikus így műszakira nem ajánlott).bébé írta:Sziasztok!
Simson 6V-os alkatrészek kompatibilisek Mz 6V-ossal? Gondolok konkrétan dudára, villogó relére.
bébé
bébé
bébé
Kösz., a sors iróniája, hogy tulajdonképpen neked kellett ez az adat. Vagyis, eltérően az eredeti felosztástól, az 1000-1333-1666 zöld (alapjárat) második diódáját kiveszem és sárgára cserélem.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 20 vendég
