Olajok (hajtómû, 2T... )
- Gaszika
- Csatlakozott: 2010.09.28. 18:58
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
nézegettem mit lehetne venni és erre e esett a választás.... nagyon dicsérik... és csak 1310 Ft
http://www.agrar-coop.hu/dokok/termek/super2t.pdf
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
Én meg formula3000től rendelek olajat. Igaz rájön még a futár az árra. Személyesen is át lehet venni Letenyén. Vettem anno 4 liter ELF MOTO 2XT-t. Abból egyet el is vittek mindjárt. Nemrég megint kettőt. Most nekem már csak 1 maradt :)
Nekem is van a családban aki régóta benne van az olajszakmábanbambi írta:Az én apukámnak olajkútja van bibibiiiiiNandor írta: Egyik se. A bátyám olajkereskedéssel foglalkozik.
Nekem haszon nélkül adta így került 1300-ba.
Mire a boltba kerül már kb 2600ft. Van haszonrés.
De olyan vallása van ami tiltja az olcsóbban adást
Benzinkutas
Tisztelt Mz-sek! Etz-125-be szoktak-e, vagy lehet-e teljesen szintetikus hajtóműolajat tenni a váltóba. A Wiki oldalt az olajokról átnéztem, de úgy gondolom, hogy néhány plusz információt azért itt is kaphatok. A motoromban Mol Hykomol 80W-90 olaj van. Érdekelne a társak véleménye, esetleg az ilyen irányú tapasztalata. Tisztelettel üdvözlök mindenkit, és a segítséget előre köszönöm.
Az én apukámnak olajkútja van bibibiiiiiNandor írta:Egyik se. A bátyám olajkereskedéssel foglalkozik.Stravkó írta: Az 1300Ft-os Competicion szerintem lopott,vagy hamis.
És milyen áron tudná ellátni az MZ klubot olajjal?Nandor írta:Egyik se. A bátyám olajkereskedéssel foglalkozik.Stravkó írta: Az 1300Ft-os Competicion szerintem lopott,vagy hamis.
Nem melegszik át a motorod ilyen időben= nem ég el az olaj. Menj hosszabb utat bő gázon, tankolj rendes olajjal kevert benzint, állítsd be a karbit (ha esetleg sokat kapna a motor, ahogy kiszsebi írta).Gaszika írta:Egy olyan problémám lenne hogy elég szépen köpködi az olajat a kipufogóm, meg folyik le a végén és nem kell sok kb 5-10 km és megint tiszta olaj a kipu vége... pedig 50-es keverékkel járok mondjuk, Arol-t tankolok bele, nem valami jó minőségű, de attól még nem szabadna ennyire köpnie az olajat....mit tegyek hogy ez megszűnjön?
És mire ideérne mennyi lenne belőle? Magyarul: tudsz szerezni még?Nandor írta:Egyik se. A bátyám olajkereskedéssel foglalkozik.Stravkó írta: Az 1300Ft-os Competicion szerintem lopott,vagy hamis.
Gaszika: Szerintem az arol is eléggé beleszól az olajcsöpögésbe. Próbálj valami normális olajat.
Kicsit soványabb benzin-levegő keverék... Na meg az utángyártott kipufogó.Gaszika írta:Egy olyan problémám lenne hogy elég szépen köpködi az olajat a kipufogóm, meg folyik le a végén és nem kell sok kb 5-10 km és megint tiszta olaj a kipu vége... pedig 50-es keverékkel járok mondjuk, Arol-t tankolok bele, nem valami jó minőségű, de attól még nem szabadna ennyire köpnie az olajat....mit tegyek hogy ez megszűnjön?
- Gaszika
A 2400Ft kb unix listaár,abból jön le a clubkedvezmény.festékes írta:Ma vettem egy autósboltban 2T Repsol sinteticót,2400 ft
Sztem egy kicsit drága volt nem?
Csak gondoltam kipróbálom annyi jót hallottam róla.
Hol sikerült így venned? Tudnál még szerezni?Nandor írta:z25z írta:2600-2800 ert mar vehettel volna competitiont..., ennyiert sztem is draga volt
Én 1300-ért vettem a COMPETICION-t.
- Matee86
Az tényleg kicsit soknak tűnik érte,én most láttam valahol 1600-1700ft körül(aztán lehet elnéztem,és csak a standard volt,vagy nagy akció )....festékes írta:Ma vettem egy autósboltban 2T Repsol sinteticót,2400 ft
Koszonom a valaszod:)bambi írta:2.5W teleszkóp olaj,ha lehet szintetikus.DrV írta:Udv!
ETZ hatso futomuvebe milyen olaj kell? Pontos marka, ar lehetoseg szerint bolt is. Eloszor veszeke hozza ilyet, de nem szeretnek porul jarni es feleslegesen draga megoldasokat is elkerulenm... a szerelshez szerecsere van szakszeru segitsegem, csak ebben a temaban mondott mindenki mast.
Koszonom:)
Ui.: par hete Szloveniaban vagyok. Ezek az utak... mar alig varom a jo idot, a muszakit a motoroma es a kanyarokat
Koszonom:)
Udv!
Koszonom:)
Koszonom:)
Üdv. Ismerősömnek van egy Aprilia tuareg je. a kuplungja hidegen egyáltalán nem emel ki csak miután bemelegedett a motor. lehet ez a sürü olaj miatt?? a válaszokat előre is köszönöm
Gery
Gery
Ilyesmit én sosem mondanék...
Hogy témánál maradjunk: Most ELF 10W-40 et tettem bele, sok változást nem érzek bixxolhoz képest, csak hogy olcsóbb.
Aha erre nem gondoltam köszi!petrvs írta:
Üzemmeleg motornál az átmelegedett 80W-90 olaj hígan folyik, így biztosítva kenést. 10W-40 hidegen IS híg, hidegen IS úgy ken, ahogy kell.
Na ezért jobb!
Castrolokra még nem hallottam panaszt.
Ahogy Kill mondaná lehet egy kicsit én is paranoiás vagyok
- petrvs
- MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Üzemmeleg motornál az átmelegedett 80W-90 olaj hígan folyik, így biztosítva kenést. 10W-40 hidegen IS híg, hidegen IS úgy ken, ahogy kell.festékes írta:Sziasztok!
Nem akarok a már lerágott csont témával jönni,hogy 10-40 vagy 80-90,most cseréltem olajat castrol actevo 10-40 x-tra.
Hallottam jókat róla én nem vettem észre semmit,a váltó,kuplung,mondjuk eddig is jó volt,viszont ugye elég hígocska az előírthoz képest és az jutott eszembe,nem lesz ebből gond hosszú távon?
Gondolok a váltó alkatrészek idő előtti kopás-elhasználódás ilyesmi!
Na ezért jobb!
- petrvs
"Trabifórumon van ellentétes vélemény is :
A Fimolnak nagyon áldásos hatásaa motor védelem terén, van aki nem ismerné!
Szerintem felesleges több ezer forintos 2T oljakat használni! "
A jó Wartburgba mi is döntöttük, nem is volt semmi gond vele, 101 ekm-rel adtuk el, bontatlan motorral, ment mint szélvész (már amennyire egy Wartburg tud, ugye...)
Jelenleg MOL Sprint 2T-t kap a motor, ehelyett gondoltam valami szintetikus cuccot, vagy mellette FIMOL-t.
Mindenesetre írtam Bambinak is egy kérdést erről, ha megvan a válasza, publikálom.
+van Bambi szakvéleménye:
"Nem árt az biztos.Ami meg nem árt az hasznos is általában. "
Köszi, már ez is valami!
Az a fő gondom az olaj és benzin adalékokkal, hogy vannak szabványos laborvizsgálatok, de én még nem láttam, hogy mondjuk fimolt alávetettek ilyennek. Persze lehet, hogy volt ilyen, de én nem hallottam róla.
A mai benzineket telenyomják adalékkal, teljesen mások mint régen. (Szerintem szarabbak, az MZ nagyon hasított anno a 86-os benzinnel.)
Szóval tele tömik manapság mindenféle adalékkal amibe még beleönt az ember valami adalékot és a végeredmény ki tudja mi lesz.
A technológia is változott, más a persely anyaga, más a dugó anyaga is.
Nem vagyok egyébként fimol ellenes, az ráadásul aránylag olcsó is.
Annyiféle szart lehet kapni, szerintem nagy részük kamu.
Ez így van, csak nem fimol, hanem metabond megalene és a sok az 130 ezer+.
Sajnos jó és olcsó volt az alkatrész-ellátottság, ezért kevés ilyen rekord született fimollal és fimol nélkül, pedig most össze tudnánk vetni.
Egy biztos: a fimol fekete-sötétszürke és fog, mint a festék, szóval akik a tankolást és a szerelés végzik nem örülnek a szernek.
petrvs! Trabifórumon van ellentétes vélemény is :
Attila! Itt a teszted :
Találtam egy véleményt a FIMOL-ról egy 1973-as Autó-motor cikkben, ami egy FIMOL-lal járatott Trabantról szól. Sajnos frissebbel nem szolgálhatok.
"A szétszerelés során megvizsgáltuk a motor hengereit, dugattyúit, hajtóművét, ahol a FIMOL-adagolás eredményeit meg lehetett állapítani. A hengereken és a dugattyúkon a szokásostól eltérően jobban tapadó, tükörsima molibdéndiszulfidos homogén filmréteg volt tapasztalható olajos állaggal. Egyenetlenség, mechanikai igénybevétel nyomai 47000 km után sem voltak felfedezhetők. A tapasztalat szerint a FIMOL használata tökéletes kenést biztosít valamennyi súrlódó, gördülő helyen."
Ezt a próbát 1968-ban az AFIT Trabant-szervize végezte.
Friggyes Mester írta:Bagolyferi nagy fimolos(asszem)és ő nagyon sokat ment alapmérettell..
Laborteszt helyett...
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
- petrvs
Köszi a Fimolos véleményeket, azt hiszem akkor jobban teszem, ha inkább szintetikus 2T olajra költöm azt a pénzt, igaz?
Oké, legyen!
Oké, legyen!
Nincs valahol egy konkrét teszt róla, hogy a Fimol és egyéb 2t adalékok érnek egyáltalán valamit, vagy csak parasztvakítás a dolog.
Rendes laborban végzett tesztre gondolta, olyanokra mint kopási hajlam, kenőképesség, oxidáció, hatása az oktánszámra stb stb.
Nem olyanra hogy valaki beleöntötte a gépébe és mit érzett tőle.
- Krepp
Nem pont azt gátolod ami a bejáratás lényege----->Összekopás!
- petrvs
Bejáratás idejére FIMOL-2 jó ötlet? Köszi!
jóPeti enduró/sm írta:Üdv!
Használ itt valaki esetleg Putoline olajat benzinbe? Ha igen milyet? Vélemény?
- Csatlakozott: 2011.02.25. 00:00
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
- young boys
Ha valakit érdekel,nálam is van eladó kimondott verseny olaj,ELF HTX Lubricant.Stravkó írta:Én az utcaiba Repsol Sintetico-t használok,nagyon bevált! MZ Clubkedvezménnyel 2000 alatt van az ára!
A racingos motorba Castrol XTS-t használok,de van még egy bontatlan A 747 -esem is!
Castrol Actevo Scooter van nekem, a doboza nagyon ötletes, de még van 3 deci a régiből (sima OMW 2T, azzal is elmegy), így nem használtam még. Viszont már csak a doboz miatt is érdemes megvenni, bele lehet tölteni a többit utána. Igazán ötletes ha nem erőlteti az ember
Nekem ELf MOTO 2 DX van. Jó a színe, szép kék.
60/4es Simsonban jól üzemel.
Castrol Power 1 Racing 2T-t ajánlom. Én azt használom.
A repsol sinteticót nagyon dícsérik,most nálunk 2300 ft ez jó árban van?
- young boys
- m-tom
Okéokéoké....kisbocsi írta:Gondolj arra, amikor tekered a Camping brinyót, hogy néz ki a lánc, meg a fogaskerék, meg amikor 6000 ig pörgeted 5. ben a gépet, hogy néz ki........
Szerinted melyiket ajánljuk?
m-tom írta:Sziasztok,
A MoFa-ba mennék láncspray-ért. Van kerékpárláncra 250 ml 500,-Ft körül, a motorlánchoz a duplája. Van valami különbség a kettő között? Melyiket ajánljátok?
Villaolajban Castrol 10W-t találtam ugyanott, 0,5 l 1000,-Ft. Szeretném, ha keményebb lenne az első teló. Ez megfelelő lenne? Ha nem, helyette mit?
Köszi,
Láncspray "kerékpár":
Motorkerékpárlánc, fogas-, ill. lánckerekek kenésére alkalmas. Rendkívüli tapadószilárdságú és vízálló. A lánc spray védi a láncot a kopástól és megakadályozza a láncnyúlást. Származási hely. OLASZORSZÁG
Márka: Stac Plastic
Láncspray "motorkerékpár":
Márka: Stac Plastic
Nekem ebből nem annyira jön le markánsan a különbség....
De hiszek Neked, megveszem 2X annyiért a motorhoz valót...
Villaolajról mi a véleményed?
- kisbocsi
- matekzokni
Köszi,
- m-tom
Köszi,
Köszi,
Hiába tennél bele sűrűbb olajat úgyis szivárogna az is.A váltó és a kuplung szempontjából pedig a 15w40-es a jobb választás.biacs írta:Köszi a segítséget!Ezt e Wikis oldalt nem ismertem,új vagyok még itt.Mindenesetre több infó van rajt olajokkal kapcsolatban mint a javítási könyvben.Az a dilemám hogy most 10w40es motorolaj van benn,de ezt elég jól folyatja mindenhol,a 80W-től meg többen lebeszéltek h hidegben nem emel ki a kuplung.Mondjuk én csak nyáron használom a gépet.Máté írta: Teleszkópolajat érdemes bele tölteni ha lehet 15w-et. Váltóba jó lehet a 80w, de hidegben besűrűlhet és kuplung gondok lehetnek. Szerintem jobb a 15w40 motorolaj, de nézd meg a viszkozitását. Mz-s wiki-n le van írva jól milyen a jó érték.
