petrvs
MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Hozzászólás Szerző: petrvs »
Máté írta:Kiváncsi leszek rá mennyire megbízható. Ezek az smd forrasztások annyira nem szeretik a rázkódást és utána javítani is jó nehéz.
Szia Máté!
Láttam élőben, szerintem meg egyáltalán nem sérülékeny!
- SMD (felületszerelt) alkatrészek tömege picuri, így a mechanikus rezonanciafrekvenciájuk magas: az alapjárat környéki erős rázkódáson körülbelül csak nevetnek ezek az alkatrészek, nagyobb fordulaton meg ezeknek a rezgéseknek a felharmónikusai is kicsi amplitúdójúak. Egy Y2K-n... no igen ott magas az alapjárat, ott akár károsodhatna is! :mrgreen: (Csak ott meg gondosan kioltanak minden rezgést, mert szétszállna a turbina, ugye. Offoltam, bocsánat.)
-a képen nem látszik jól, de jól le van lakkozva az egész, azzal még tovább nő az üzembiztonság mind az alkatrészek rögzítettsége, mind beázásvédelem szempontjából.
Máté, nem értek egyet Veled! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zsakfos írta: De ha igazán jót akarsz,akkor csináltass egyet Sub-ee-val.
Én is azt akartam csináltatni de nem lehet eddig legalább is mert nem lehet kapni egy diódát ami kellene hozzá :(
ambrusviktor
nova001155 írta:
ambrusviktor írta:Hmmm és ha már a gyertyáknál tartunk: a két vagy hárompólusú gyertya mennyivel okosabb a többinél? vagy csak az áruk franciásabb? :D
Csak drágábbak a gyári trafóval na de ha már van egy bika trafód talán ladáé már elég bika De Wolsvagen vagy audi az már tuti jók azokban általában gyárilag is 3 pólusú van(újabbakban).
Hmm...erről jut szembe, hogy Bambi mondta, hogy érdemes valami nyugati trafót beletenni, ti mit ajánlanátok, nektek mi van bent? Vagy van esetleg valakinek eladó??
Amíg etz trafód van (gyári. utángyártott mind1), addig az tök felesleges, nem ugyanazon a feszültségen üzemel, csak gyengíti a szikrát vagy be sem indul vele.
Kosztya
Csatlakozott: 2011.05.22. 17:11
MZ-d típusa: MZ TS-125
Hozzászólás Szerző: Kosztya »
Kosztya írta:
A DF, D+, 61 -el nincs gond, de az 51-es az melyikbe megy bele? (Az autósboltban azt mondták - nagy bizonytalanul, - hogy a B+ -ba) és a D- az üresen marad, vagy kell hozzá egy vezeték, amelynek a másik végét testként a vázhoz kell rögzíteni?
Köszönöm a választ előre is!
51 a B+.Ráhibáztak az autósboltban :D
A D- meg jól gondoltad,kösd egy vezetékkel testponthoz(váz).
Fekete dobozost veszel ugye?Az fényévekkel jobb mint a kék/sárga színű.
Igen, fekete dobozos lesz!
Köszi szépen a megerősítést, már meg is rendeltem a cuccost!
ambrusviktor
Alfa írta:
young boys írta: Csak a nyomatékot...negatív irányban...Az égésnek az égéstér tetején kell kezdődnie és nem a közepén...Akkor add maximális lefelé ható erőt...Ha az égéstér közepéről indítod az égést akkor az minden irányban terjed és elveszíti a lefelé ható erejének egy részét...
Ebben biztos vagy? :D Ha ugyanannyi benzin ég el, aminek a fűtőértéke ugyanaz, ugyanolyan körülmények között, az pont ugyanakkora térfogatnövekedéssel jár, ami ugyanakkora nyomást fog létrehozni, az meg minden irányban ugyanakkora.
Szerintem hótmindegy hogy hol kezdődik az égés, az előgyújtás pont azért van, hogy mire kiteljesedik, kezdhesse lefele nyomni a dugattyút. Az égés meg ponthogy tökéletesebb (és főleg gyorsabb) lesz ha a tér közepén indítjuk. De mint mondtam, egy 25 köbcentis területen ez szerintem totálisan mindegy, nem lesz különbség, talán még fékpadon sem mérhető.
Akkor miért emlékeztetnek a hengerfej égőterek a parabola tükörre???A kis köbcenti,kis teljesítménynél lehet sokat veszíteni,szinte mindennel,kopás,beállítás,gázlengés...
Csak arra kell figyelni hogy a dugó bele ne verjen az elektródába, mert olyan gyertya nem sűrűn gyújt, és ha a porcelán is törik, az kellemetlen hatásokkal járhat a dugó-hengerre nézve.
young boys írta:
Alfa írta:Anyniból viszont talán (nem vagyok benne biztos) igaza van, hogy ha a szikra az égéstér középpontjához közelebb van, az égés hamarabb ér el mindenhova. De nem hiszem h még ha így is lenne, bármit is befolyásolna :D
A megállapítás helyes.Kiegészítve azzal,hogy a nem megfelelő helyen elégett üzemanyag(tökéletlen égés)lekormolja az égőteret.Eredmény sok gyertya tisztítás,sok mérgelődés.
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
ambrusviktor
bela700 írta:
ambrusviktor írta:Hű ezeket most átgondolom, köszi!
No tehát ha jól értem, akkor a BP8HS nél az előgyújtás néhány mmel nagyobb mint a B8HS nél?
Most az 125ösbe tett BP8HS es Japán NGK 5perc komolyabb menet után így nézett ki:
Nem arra gondolt,hogy a gyujtás időpontja lesz hamarabb "beljebb", hanem a gyujtás azaz a szikraképződés helye lesz beljebb az égéstérben annyival amennyivel a gyertya beljebb ér a másiknál.
Igen erre rájöttem, hogy jó nagy f*szságot írtam :D mert a dugattyú holtpontja előtt ugyanúgy 3mmel adja a szikrát ha ez van beállítva, hiába van beljebb... bocs, ezt nagyon benéztem... :D :oops:
bela700
MZ-d típusa: TS250/1
Hozzászólás Szerző: bela700 »
Kosztya
Már írtam ide egy problémámmal ami a - Ti segítségetekkel is - megoldódott.
Most a feszültségszabályzóval kapcsolatban lenne egy kérdésem:
Úgy néz ki, hogy a régi tönkrement. kell vennem egy újat. Az elektronikusat javasolták, mivel az sokkal megbízhatóbb mint a régebbi típusú. Igen ám, de megnéztem a neten ezt a fajta szabályzót, és némileg eltér a régitől (TS-125-ös MZ-ről van szó, dinamós 6V-os):
A régi kapcsolódási pontjai:
DF, D+, 61, 51
Az elektronikusé pedig (megnéztem a neten, holnap fogom megrendelni):
B+, D+, 61, DF, D-
Ez utóbbin öt kapcsolódási pont van.
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Hozzászólás Szerző: Máté »
young boys írta:
Seri19 írta:Sztem visszaverődő fényt érzékeli. Azért kell a matt fekete kupak a fényes egyikfelével.
De úraim...
Hol láttok rajta fényt kibocsájtó vagy fényt érzékelő alkatrészt?
Ez egy sima hallos cucc...Csak amit Sub-ee a külön dobozba tett az rá van építve erre a panelra...Kiváncsi leszek majd rá hogy milyen...A kialakítása jónak tünik...
Az a 90 fok kb jó, nekem a megszakítóbütyök is annyira van felfényesedve helyes megszakítóhézaggal (arról méreteztem az optós tárcsát is).
young boys
Seri19 írta:Kép
Akkor ennek a szarnak mágnesesnek kell lennie.
Annak biza...Méghozzá a fehér részen van a mágnes...
Az jó nagy zárásszöget ad ahogy elnézem...
Seri19
MZ-d típusa: MZ Etz 251
Hozzászólás Szerző: Seri19 »
young boys
De úraim...
ambrusviktor
Máté írta:
ambrusviktor írta: Igen a hőérték az megegyezik csak a porcelán közepénél van különbség.
Tehát akkor épp annyira égne ki a B8HS is, mint ez, nem? Vagy nagyon félreértem a dolgokat? :D
Bocsi én néztem el csak egész nap tanulás után már káprázik a szemem. Ha a gyertya hőértéke jó akkor csak az lehet hogy keveset kap, mert már kórosan fehér az a gyertya.[/quote]
Én is erre gondolok, hogy kicsit feljebb húzom a tűt, vagy nagyobb fúvóka. Majd kiderül :)
ambrusviktor írta:
daranyi68 írta:Ha jól értelmeztem a korábbi táblázatot akkor a B8HS és a BP8HS hőértéke ugyan az...
Gaszika: próbáld ki egy másik aksival, vagy valóban egyszerűbb ha kiméred az egészet...
Tehát akkor épp annyira égne ki a B8HS is, mint ez, nem? Vagy nagyon félreértem a dolgokat? :D[/quote]
ambrusviktor
Igen a hőérték az megegyezik csak a porcelán közepénél van különbség.[/quote]
daranyi68
Gaszika: próbáld ki egy másik aksival, vagy valóban egyszerűbb ha kiméred az egészet...[/quote]
ambrusviktor
Máté írta:
ambrusviktor írta: Hol olvastad? Mert szerintem itt mindenki a B8HS-t vagy Brisk N14C-t ajánlj vagy használ. Nyáron kell a 260-as hőértékű gyertya hacsak nem szibériában motorozol. Ill ebben megtalálod melyik melyik helyettesíthető: http://www.mzclubhungary.com/Letoltesek ... stabla.pdf
Gaszika írta:
kiszsebi írta: Rossz az akkud.
Garancia... :?:
még az előző tulaj vette bele...:S de az nem lehet a baj, h az én féklámpám akkor is működik ha nincs gyujtáson, az nem tudja leszívni?
Legegyszerűbb ha kiméred... ampermérésen egy multimétert bedobsz az akku + és a vezetéke közé (sorosan kötve), és ha folyik rajta áram kikapcsolt gyújtáskapcsolónál is akkor valami szívja.
Gaszika
MZ-d típusa: Mz ETZ 125
Hozzászólás Szerző: Gaszika »
Gaszika írta:Sziasztok!
Egy olyan problémám lenne h a 125ös Etz-m aksija egyfolytában megadja magát, mármint áll 1,5-2 hetet és alig tudom beindítani mert kevés a töltése, pedig nincs 1 éves az aksi, van valami ötletetek h mi lehet a baj?
Rossz az akkud.
Garancia... :?:
Rossz az akkud.
Garancia... :?:
Gaszika
ambrusviktor írta:
Máté írta: Ment még ezzel a gyertyával a motor? Mert baromi fehér, már szerintem nem túl egészséges. Szerintem érdemesebb jól bekarburálni a gépet, mint kisebb hőértékű gyertyával szórakozni és ki tudja meddig megy.
Okés, csakhogy elvileg, legalábbis tegnap azt olvastam, hogy ez a neki megfelelő hőértékű gyertya. De egyébként én is úgy gondolom, hogy a tűt eggyel feljebb kellene emelni... vagy 105 ről 110re emelni a fúvóka méretét... majd még próbálkozom vele.
ambrusviktor
ambrusviktor
daranyi68
Perec írta:Én eddig úgy tudtam nyújtott kivitelre utal a P(NGK) vagy Y (Brisk, Champion). Van aki ezt univerzális hőértékűnek hívja. Nyugodtan bele lehet tenni a motorba, talán jobban is kiég, de nem pontosan az égéstér tetején gyújt, hanem picit beljebb.
daranyi68 írta: Szia!
Tudtommal annyi hogy az egyik zavarszűrős!
Igazad lehet!Kicsit utánna néztem és ezt a táblázatot találtam!Ezekszerint te tudtad jól!De az ember mindíg tanul valamit! :roll: :D
http://www.freebiker.hu/ngk.jpg
daranyi68 írta:
ambrusviktor írta:Köszönöm. Tehát akkor ugyanaz ami 250esbe? A B8HS és a BP8HS közt mi a különbség egyébként?
DF vezeték: zöld-kék színü 0.75-ös vastagságú a fesszabról biztosítéktáblán át a generátorra megy, a gerjesztésért felelős alkatrész.
daranyi68
ambrusviktor
NGK B8HS.
Brisk-ből pedig N14C ha jól tudom.
Mittom
Csatlakozott: 2011.01.31. 13:25
MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Hozzászólás Szerző: Mittom »
ambrusviktor írta:A 125ös ETZ be a könyvben szereplő zm 14-260 gyertya miféle NGK val pótolható?
A 14 a menetre utal ami 14×1,25 a 260 pedig a hőértékre. Nekem Isolátor-orm van tehát valószínűleg 260-as hőértékű NGK gyertya jó lesz bele.
ambrusviktor
Máté írta:
ambrusviktor írta:No... lehet hogy félreértettem...
Ha azt a cuccot, amitől a nyíl indul (a jeladótartót) a nyíl irányába, tehát balra lefelé eltolom, akkor növekszik az előgyújtásom? Mert kipróbáltam mind a két végletbe, és kis gáznál volt talán valami különbség, de a végsebességnél szinte semmi. Persze dombos helyen próbálgattam, így annyira nem tudtam össze-vissza pörgetni, így helyesbítek: lényeges különbséget nem éreztem.
Igen. A generátoron ott a nyíl arra forog a motor. Tehát ha az alaplapot vele ellentétes irányba forgatod akkor nagyobb lesz az előgyújtásod.
Értem, köszönöm... akkor játszok vele így...néhány millimétert mint az a képen látszik is, már eltoltam balra a 3mmes jelzéstől, a gond csak hogy fogalmam sincs, így vajh mennyit változik az előgyújtás mmben, de remélem azért majd "érzésre" menni fog a beállítás.
ambrusviktor
Értem na majd ha valaki megveszi az majd megmondja :d és teszteli is hogy milyen szerelhetőségből egyszerűbbnek tűnik bármelyiknél felkell rakni azt csókolom nincs plusz doboz meg ienek.
Seri19
nova001155 írta:
nyakas írta: és még ehez tartozik egy gyűrű is
Pár Hsz lentebb linkeltem egy vaterásat az is ilyen azon látszik a gyűrű is! valaki megtudja ezt mondani most ez induktív vagy hall vagy mi az anyámkínja :D Képről nem tudom kivenni.
Szerintem optikai, csak nem kapus rendszerű.
nyakas írta:
bambi írta:Jövőhéten lesz nálam ilyen megszakító nélküli gyújtás alaplap 6 és 12 voltos verzióban.Ezekhez nincs külön doboz,hanem rögtön a trafóra köthető.
higanycsiga
Csatlakozott: 2011.06.03. 20:40
Hozzászólás Szerző: higanycsiga »
Valaki el tudná esetleg magyarázni, hogy 125-ösön hogy kell a gyújtást beállítani megfelelően? Ha kérhetem, tudnák mindezt óvodás stílusban tenni? Gyakorlatilag semmit sem tudok a témáról.
Előre is nagyon köszönöm!
