Re: Fékek
dkari írta:Sziasztok!
Érdekelne a megoldás olyan ügyben, hogy a fékcsövet nem tudom csavarodás nélkül feltenni. Ha minden oldalon fixre húzom, a féknyereg pont hátrafelé néz. Mivel lehet úgy megoldani hogy ne csavarodjon? A fékcsövet már megpróbáltam megfordítva is betekerni de ugyanúgy áll.
A fékcső és féknyereg között van egy közcsavar anyával, ez szolgál a nyereg beállítására.
Anya fellazít, nyereg beállít, anya visszahúz.
Hoppá, itt a válasz. :)
Nem volt gyári fékcsövem sosem...
https://www.dropbox.com/s/ibuwhflyaryc3 ... .00.35.jpg
https://www.dropbox.com/s/2lqageh0p4pcb ... .00.43.jpg
Re: Fékek
dkari
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: dkari »
Tegyél alá vékonyabb alu alátétet! Különböző vastagsággal előbb-utóbb el fogod találni hogy jól álljon.
A kúpos rész alá kell tenni?
Re: Fékek
dkari
Re: Fékek
takzol
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: takzol »
Köszönöm a gyors választ.
Re: Fékek
takzol írta:Tisztelt MZ-sek!
Az fékkaromon fékolaj-nyomokat találtam, szóval ereszt a főfékhenger. Segítséget kérek, mik a teendők? Minden tanácsot szívesen fogadok, ezt a részt én még soha nem bontottam és szereltem. Lehet, hogy eljött az idő? :-))
Előre köszönöm a segítséget. Üdv.: takzol
Itt minden le van írva, ami neked kellhet:
http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/51
takzol
Re: Fékek
Tisztelt MZ-sek!
Re: Fékek
A toldást nem szokták szeretni a vizsgahelyek, nem Gabsic? :-k
Re: Fékek
Cat írta:
gabsic írta:Én Honda főfékhengerhez csináltattam egyedi fékcsövet autósboltban. LEhet méretre kérni, tetszőleges fittingekkel :)
Amit a "Képes Motor" on hitrdet fékcsöves, ott 10 rugó körül lenne..
Mondjuk az fém külsejű akár színes..
Egyelőre megpróbálkozom a sima hosszabbal, holnapra hígért a motorboltos itt helyben..
Köszi az infókat :)
Fém fékcső nyilván drágább... Értelme viszont (utcán, ETZ-n) nem nagyon van.
Én sima gumifékcsövet csináltattam, 2500 körül volt.
Cat
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Cat »
Köszi az infókat :)
Re: Fékek
Older
Csatlakozott: 2013.02.26. 14:51
MZ-d típusa: ETZ 250 ES 250/2
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Older »
Szia! Lehet +15 cm-rel több:http://e-motorparts.addel.hu/search.php ... f%E9kcs%F5
de ezen az oldalon meg találod a rövid betoldót is.
Üdv: Balázs :mrgreen:
Cat
Re: Fékek
Honnan lehet etz tárcsafékhez új fékcsövet venni? ám 20cm -el hosszabb kéne, vagy egy 20cm-es toldó..
Autós boltban készítenek? vagy lehet eleve hosszabbat venni?
Nagyobb kormány kerülne fel...
occsike87
MZ-d típusa: Mz etz 125
Re: Fékek
Végre volt rá időm. 8 as anya fogja és balra kell tekerni. Mégegyszer köszi:P
Re: Fékek
occsike87 írta:Köszi szépen :-D
Nincs mit!
Itt egy szakszerűbb leirás:
occsike87
Re: Fékek
Köszi szépen :-D
Re: Fékek
occsike87 írta:Hali. Tudna nekem valaki segíteni? A kis 125 ös etz men a hátsó fék nagyon sokára fogott, ezért a keréknél levő anyán húztunk, amitől jobb is lett. A kérdésem az lenne, hogy mennyire kell szétszedni, hogy a jeladót utána tudjuk állítani, mert most szinte folyamatosan világít a fék. Köszi
Semennyire nem kell szétszedni.
Fogsz egy sima csavarhúzót meg ha jól rémlik egy 10- es villáskulcsot,majd ahova a vezeték van dugva ott meglazitod az anyát,majd a csavarhúzóval a bevágott csavart finoman addig forgatod valamelyik irányba(most megnem mondom melyik,próbálgasd),amíg el nem alszik a lámpa.
Egy kicsit még tovább tekered hogy a rázkódástól ne tudjon világitani menetközben,majd viszahúzod az anyát úgy hogy a csavarhúzóval fogod az állitócsavart hogy ne vigye magával az anya és kész is.
occsike87
Re: Fékek
Re: Fékek
Vnnak kimondottan féktárcsa esztergák egyszerre mind a két oldalt esztergálja. Ha azzal csinálják akkor nem lesz fos. Én amúgy fékbetéttel szoktam esztergáltatni. Jó erőssen behúzom afékkart és egy kicsivel közelebb kerülök a teljes kopottsághoz. :twisted:
Re: Fékek
Az mz tárcsa másik hátránya, hogy zsugorkötéssel van a tárcsa az agyra feltéve. Szóval így még rugalmasabb, túl nagy fogásmélységnél "lélegezni" fog, és marad benne ütés.
Ha igazán jót akarsz akkor köszörültesd sztem. Az biztos jó lesz. Igaz kb 3x-os áron...
Nekem sunesz nevű szaki csinálta, tökéletes lett. De 6 pénzért...
dkari
Re: Fékek
Lényeg hogy egy fogásból csinálja.[/quote
Azt mondta úgy csinálja :)
Re: Fékek
dkari írta:
Veszy2107 írta:Most beszéltem egy esztergályossal, aki szokott tárcsákat szabályozni.
Azt mondta, motorkerékpár tárcsákat nem tudnak esztergával szabályoztatni, mert vékony és beremeg!
Akkor most csak Ő nem merte elvállalni vagy tényleg nem esztergával szokták szabályoztatni???
Köszi! ;)
Én is így jártam az esztergályossal. De végül azt mondta megcsinálja. Amúgy 0,2 tizedet üt.
Az soknak számít?
dkari
Re: Fékek
Köszi! ;)
Az soknak számít?
Veszy2107
Re: Fékek
Akkor nem aggódok! :)
Üdv! ;)
Re: Fékek
Nekem 4,2mm (szabályzás után persze) most és még nincs baj vele!
Re: Fékek
Veszy2107 írta:
hell írta:Nekem tudták szabályozni.... :D
Hát akkor keresek egy bevállalósabb szakit! :D Amúgy jól tudom, hogy 4.8-4.9 mm-es tárcsát még lehet azért szabályoztatni ugye?
Nekem 4,5mm lett szabályozva és semmi gond nincs vele.
Veszy2107
Re: Fékek
Üdv! ;)
Re: Fékek
Veszy2107
Re: Fékek
Köszi! ;)
Üdv! ;)
Re: Fékek
Ha rézpasztát nemkapsz,jó a thermochup is(hőálló zsír).Vigyázz,a használatnál,mert ezüstszínű és "befest" mindent(a kezedet is).Gázolaj,nitró,féktisztító lehozza.Én kis ecsettel szoktam kenni.
Re: Fékek
Ilyet vettem kb. 2 éve:
http://www.grando.hu/rezpaszta-hoallo-z ... 1489778067
Nem nagy összeg, megéri beruházni rá.
A berohadásra hajlamost csavarokat is érdemes vele bekenni és sok egyéb helyen használható (akksisaruk stb).
Veszy2107
Re: Fékek
A fékbetétek hátoldalár a rézpaszta erősen ajánlott vagy inkább csak egy lehetőség? Egyelőre még nem tudtam szerezni, ha nem kell feltétlenül akkor lehet hanyagolom..... esetleg valamivel helyettesíteni nem lehet?
Üdv! ;)
Re: Fékek
Veszy2107 írta:Köszönöm!
[/quote]kicsit beleírtam:-)[/quote]
Akkor mondjuk azt a 900Ft-s árat tekintve és ha a kínaitól mondjuk jobb egy kicsit, akkor így lehet megpróbálom. :D
Kössz a közbeszólást! :)[/quote]Persze véletlen volt a beírás
Re: Fékek
"látom nagyon zsörtölődős kedvedbe vagy"
Majdnem irtam egy szépet és jót, de inkább nem.... :twisted:
Veszy2107
Re: Fékek
Köszönöm![/quote][/quote]kicsit beleírtam:-)[/quote]
Üdv! ;)
Re: Fékek
Veszy2107 írta:Túl vagyok a visszaolvasáson... Van szó minőségi Ferodo-ról meg van szó ócska kínairól, de magyarról nincs szó! Mondjuk azért van egy tippem a minőségével kapcsoltban, de azért még mindig várnám a tapasztalatokat, ha már valaki találkozott ilyennel! Minőségben a magyar gyári,és a kínai között van
kicsit beleírtam:-)
Re: Fékek
Veszy2107
Re: Fékek
Üdv! ;)
Veszy2107
Re: Fékek
hell írta:Engem idézel és többesszámban kérdezel? ("Szerintetek?") Vagy, hogy van ez? :twisted:
Ajánlom pánikszerüen a visszaolvasást ismét mert rengeteg fajtával kapcsolatban le lett írva a tapasztalat...
A "szerintetek"-kel a a többi MZ-s kollégát akartam beinvitálni a beszélgetésbe, akiknek esetleg van valami tapasztaltat a magyar fékbetétekkel. Visszakeresés jogos felvetés, (mondjuk azóta is lehetnek friss tapasztalatok, amik még nincsenek leírva), de úgy látom nagyon zsörtölődős kedvedbe vagy, szóval én most hanyagolom a témát....
Üdv! ;)
Re: Fékek
Veszy2107
Re: Fékek
hell írta:Lehet valakinek segít a bevágás nekem nem segített a ferrodo (gyárilag vágott) is majdnem úgy nyikorog mint a sima utángyártott. Bár igen a furkálás az lehet nem lenne hülyeség. :)
Most beszéltem a helyi motorosbolttal.... nekik 900Ft-ért van valami magyar gyártmányú fékbetét! Szerintetek? Valami tapasztalat?
Üdv! ;)
Re: Fékek
Veszy2107
Re: Fékek
KILL3R etz írta:EBC, Ferrodo, Bendix betétek már beváltak. Utcára "félszinter" bőven elég.
Amúgy nekem a kínai 600Ft-os se szokott nyikorogni, és nem olyan rossz az. Ha nincs kifurkálva a tárcsátok, akkor érdemes megpróbálni egy nútot reszelni a betét közepébe, sugárirányban a tárcsára Itt össze tud gyűlni a fékpor, és kisebb eséllyel ég meg a betét felülete.... De csak óvatosan, 2-3mm max, nehogy eltörjön a ferodol rajta...
Ez nút ha jól emlékszem most megvan a pofába, bár nem tudom hogy eredetileg vagy az előző tulaj csinálta, de igazából ez már nem is lényeg.... :)
Üdv! ;)
Re: Fékek
Re: Fékek
Na látod nem is olyan veszélyes találni róla dolgokat csak kicsit kell keresni! EBC, Ferrodo meg a fene tudja többi nevére nem emlékszem aki csinál jó minősgében :D. De ismét ajánlom itt a visszaolvasást mert le lettek írva! Ha szerencséd lesz baráti 5000Ft alatt is kapsz jót! :)
Veszy2107
Re: Fékek
A szinter, vagyis fémrészecskékkel kevert fékbetét jobb hatásfokkal dolgozik, ami melegedés hatására sem csökken, de ezek – sajnos – más tulajdonságok rovására mennek. A szinter fékbetét jobban igénybe veszi a tárcsát, ami ezáltal hamarabb elkopik.
Valami ilyesmiről van szó ha minden igaz. :D[/quote]
Köszi a részletezést!!! ;) Már találtam szinteres betéteket, de ezzel még nem futottam össze amit most írtál! Amúgy valami valami méret, ami alapján lehet választani betéteket és esetleg jobb gyártó minőségibb pofáit választani vagy csak kérjek ETZ-be fékbetétet oszt ad amilyen épp van neki
Kösz! ;)
Üdv! ;)
hdani93
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: hdani93 »
hell írta:Na azért nálam ennyire nem nagy a baj, hogy meg kelljen válogatni melyik féket használjam.
Ifju pádáván satuzzál bátran. Az erő legyen veled.... :D
...és a TAJ kártya. :D
Re: Fékek
Veszy2107 írta:
hell írta:A google legyen a barátod vagy itt a kereső mert volt róla szó nem kevés annó.
Jogos! de mondjuk ha a googleba beírnám hogy sinter, akkor kétlem hogy azt dobja ki, mint amiről itt szó van....! :D de majd itt akkor utána olvasok.....
Röviden: csak neked csak most :) Fékbetétről beszélünk 2 fajta vagy sima (Ferrodo-n a "P" ha még jól emlékszem) és szinter.
Az organikus(sima) fékbetét alapanyaga nagyrészt szén, és annak különböző megjelenési formái. Minden körülmények között kiszámítható, állandó fékhatást produkál, hosszú az élettartama, és kíméli a féktárcsát.
Re: Fékek
