Gyula-bá
MZ-d típusa: jawa634
telektronic írta: Nem hát, csak éppen kiveri a szemed a képen látható átkötés.
Pedig már az elsőre észrevehetted volna, de csak tovább hajtogatod a magadét.
Tényleg nem egyszerű, hanem "rézdrótos" átkötésről van szó....
Kiszszebi szépen leírta, különben helyesen:
"A generátor esetén egy túláram kapcsolóról van szó, ami akkor nyit, ha túl nagy áram folyna keresztül a relén. Igazából az állórészt védi ..."
Akkor miről beszélsz? Akár elhiszed akár nem az NDK mérnökei ismerték a szakmát, tudták, hogy miért építik be az áram korlátot.
Arra én nem hivatkoznék, hogy egy vitatott minőségű el. szabályozóból a túláram védelmet kispórolták.
telectronic
MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Gyula-bá írta: viszont az ebben az esetben is igaz, hogy nem "egyszerű átkötésről" van szó!
Minden bumeráng egyszer visszajön. :D
seagateh
Szabii féle optikai jeladós gyújtás tökéletesen és hibátlanul működik ma finomhangoltam.
a gyújtóegység az saját és egy Szabitól rendelt optikai jeladót pattintottam fel rá. (eddig megszakító vezérelt elektronikus volt)
tökéletesen pontos , alapjárat jobb lényegesen, nem állítódik el, alacsony fordulaton nyomatékosabb
Üdv Csabi
Gyula-bá
kiszsebi írta:Ne tessék már keverni a dinamót a generátorral!!! Kicsit figyelmesebben is olvashatnál, Gyula-bá!
A generátor esetén egy túláram kapcsolóról van szó (kiemelés tölem), ami akkor nyit, ...
Bocs :oops: , igazad van nem figyeltem, viszont az ebben az esetben is igaz, hogy nem "egyszerű átkötésről" van szó!
fzooltan
telectronic írta:
Ennél az elektronikusnál igazából azt a célt szolgálja, hogy az akkuról jövő drót és a diódáról jövő drót összekötést ne kelljen egy plusz kapoccsal megtenni, hanem ide rádugva elegánsan nézzen ki.
De láss csodát szétszedtem:
(smájlik helye: .................... )
Jól látom hogy ez ugyanaz a kapcsolás mint a 6 voltos dinamós szabályzóé?...csak innen hiányzik a diódahíd,és más az átkötés.
Ez ugyanaz a fekete fedelű 6V -os verzió:
telectronic
Gyula-bá írta:
telectronic írta: A B+ és a D+ a szabályzó működésben nem vesz részt. Csak egy egyszerű átkötés.
[-X Nem egészen így van, az "egyszerű átkötés" a nem más mint a visszáram kapcsoló ami lehet mechanikus (relé) vagy elektronikus (dióda) :evil:
Gyula-bá írta: [-X Nem egészen így van, az "egyszerű átkötés" a nem más mint a visszáram kapcsoló ami lehet mechanikus (relé) vagy elektronikus (dióda) :evil:
A generátor esetén egy túláram kapcsolóról van szó, ami akkor nyit, ha túl nagy áram folyna keresztül a relén. Igazából az állórészt védi, de valóban nem sok jelentősége van, főleg, ha a gerjesztőkörben a gyors biztosíték is benne van.
Tényleg át szabad kötni.
Gyula-bá
balazs13962
Köszönöm szépen 12 Ah-st vettem mert közben utánanéztem és a Ts 125/150 esek 6 volt és 12 emperos akksival jöttek ki.
telectronic
csabyka88 írta:
telectronic írta: Ezzel nem teljesen értek egyet.
12V 4Ah -> 4990, ugyanitt ugyanez a márka 12V 8Ah -> 5990. Szóval én maradtam a nagyobbnál. Nem tudom, 6V-os rendszernél hogy alakulnak az árak, de szerintem ott is kifizetődőbb a nagyobb kapacitású. Aztán meg kinek hogy... :)
Akkor én rossz boltot néztem...
csabyka88
telectronic
csabyka88 írta:
balazs13962 írta:Sziasztok az szeretném kérdezni, hogy TS 125-höz, hány Amperes aksi a jó?
Árban kicsi a különbség.
Én pont azért vettem 5Ah-st mert a 9-es majd 50 %-al többe került. Igaz 12V-osról beszélek
(5Ah - 4985; 9Ah - 7345).
6V-os 11Ah - 5100 Ft. szerintem olyat vegyél.
De most nézem a 4Ah-s 3300, hát inkább a 11-es.
telectronic
torped írta:Sziasztok!
Mz etz 250-es motorom feszültségszabályozója meghalt, neten nézek helyette újat. A kérdésem az lenne, hogy ezzel (http://www.mofaker.hu/termek/Feszultseg ... TZ__300440) kapcsolatban van-e tapasztalata valakinek?
Ennek miért van 5 lába? Az eddiginek csak 4 van.
Ha nagy hülyeséget kérdeztem, bocsánat.
telectronic
ferike0104 írta:Sziasztok a generátorrol nem jön áram lehet h zárlatosezt h tudom kimérni? etz 250
Magyarul mit is szeretnél ? Csak mert eléggé nehéz elolvasni mit akarsz.
csabyka88
Célszerű minél nagyobb "amperórásat" választani. Árban kicsi a különbség. Ezeknél a motoroknál nincs önindító, így elegendő lenne a kisebb kapacitású akksi is, de az sohasem baj, ha van benne "tartalék".
Az akksit illetően mindenképp savasat ajánlott venni, mert a zseléssel sok a macera (a boltos elmondása alapján), és kényesebb is, mint a savas.
Persze előtte nézd meg, hogy a nagyobb akksi elfér-e benne.
ferike0104
Csatlakozott: 2013.07.08. 20:41
Hozzászólás Szerző: ferike0104 »
balazs13962
torped
Csatlakozott: 2013.07.09. 12:39
Hozzászólás Szerző: torped »
telectronic
csabyka88 írta:Nos igen, az sincs benne. Viszont legalább borostyánsárga.
Akkor már van remény :)
csabyka88
Senkit nem fog érdekelni amíg bennevan az E jelzés, de általában még az sem.
csabyka88
Vettem a 251-esre 4 darab új hatszögletű indexbúrát. Természetesen utángyártottat, de nem is volt más. A motoron még a gyári DDR-es búrák voltak, de nagyon megfakult az elmúlt 24 év alatt, így hát cseréltem. Amikor levettem őket, akkor láttam, hogy az első és a hátsó búra nem egyforma. A mérete az igen, de amintája eltér. Az elsőn "vorn" a hátsón "hinten" felirat szerepel, plusz a búra is különbözik egy kicsit: az elsőnek a közepén van egy kis téglalap, amiben nincs minta.
Namármost, amiket vettem, azok mind egyformák. Augusztusban megy műszakira a motor. Szerintetek ebbe nem kötnek bele?
Kovi 125
Csatlakozott: 2012.08.14. 11:33
MZ-d típusa: Mz Ts 125
Hozzászólás Szerző: Kovi 125 »
Ismét SOS!
Elég súlyos problémám van!
Rengeteget szereltük a motort de nem jöttünk rá a problémára.
Tavaly mentem a kis csúzlival 160 kilométert. Az úton nem ment 80 fölé még dombnak lefelé sem.
Mi lehet a baj? Nem megy 4000-es fordulat fölé semmiképpen. Négyezer fölé akar menni de ledadog.
Az út után egyre csak szarabb lett. Eléggé kihagy a szikra. A Mentem vele pár kilométert és elkezdett dadogni. Pöcre indul de a gyújtás folyamatosan kihagy. Most már ha rákapcsolom a világítást és húzom neki a gázt akkor is ledadog.
A kábelezésen kívül mindent lecseréltünk rajta egy tökéletesen működő másik 125-ös ts-ről. Egy autóvillamossági szerelő is megnézte. Lemért rajta mindent elvileg mindenhol jó a töltés stb. (Azt mondta, hogy ilyennel még nem találkozott a praxisa alatt.)
A gyújtás is tökéletesen be van állítva.
A főtengely lóg egy kicsit. Az lehet probléma, hogy a lógás miatt nagy fordulaton a megszakítóhézag elmegy és ez miatt hagy ki?
Minden ötletre és tippre nagy szükségem van mert már kezdem FELADNI. :) :(
Előre is köszönök minden tippet! :)
jomba79
Csatlakozott: 2013.06.21. 14:06
MZ-d típusa: mz es 125/1
Hozzászólás Szerző: jomba79 »
Jelentem össze állt a gép! Kicsit össze voltak keverve a kötések. Mostmár ok! Köszönöm a segítséget!
Gyula-bá
tiger1342 írta:... feszültségszabályzó a dinamó gerjesztését csökkenti olyan módon, hogy a gerjesztőtekercs és az akkufeszültség közti fix kapcsolatot oldja, és a kettőt egy "szabályzó" ellenálláson keresztül köti össze. ...
Ezt gondold át még egyszer, a dinamó nem az akkuról kapja a gerjesztést (külső gerjesztésű gép), hanem a saját forgórészéről (öngerjesztő gép).
Target írta: Vagy van valami módszer a fesszabályzó beállítására?
Előre is köszönöm.
Van!
Itt a fórumon gesszti írta le, szerintem nem baj, ha többször is szerepel:
Nekem meggyőződésem, hogy a hagyományos régi feszszabályzó helyesen beállítva tökéletes töltést tud biztosítani.
Visszáramkapcsoló (jobb oldali): A működésének lényege, hogy ha teljes gerjesztés mellett, a dinamó képes az akkumulátor üresjárati feszültségénél nagyobb feszültséget termelni, akkor kösse össze a dinamót az akkumulátorral. Ez akkumulátortól függően 6-6,4 V közt van valahol.
Ahogy tovább növekszik a motor fordulatszáma, és a feszültség eléri a 7,2 V környékét, akkor a feszültségszabályzó a dinamó gerjesztését csökkenti olyan módon, hogy a gerjesztőtekercs és az akkufeszültség közti fix kapcsolatot oldja, és a kettőt egy "szabályzó" ellenálláson keresztül köti össze. (ez az a tekercs, ami a gyújtásnál a szénkefék mellett van) Itt nem feltétlen kell elmenni 7,2V-ig, le lehet engedni 6,5-6,8 V környékére is a relé nyitását. Próbálgatni kell, hogy adott vezetési szokáshoz, és elektromos fogyasztó-használathoz mi válik be legjobban. Minél több fogyasztót használsz rendszeresen, és minél papásabban vezetsz, annál tovább lehet tartani a dinamót teljes gerjesztésen. Csak vigyázni kell, hogy ha sok fogyasztóhoz van állítva a töltés, akkor mindig használni kell a lámpákat, fogyasztókat.
Egész addig marad így, amíg a fordulatszám annyira meg nem növekszik, hogy ismét 7,2 V környékén lesz a töltőfeszültség. (ha egy picit magasabbra szalad ilyenkor, az nem a hét fő bűn egyike) Ekkor a feszszabályzó a gerjesztőtekercset testre zárja, és ekkor már csak az állórész maradó mágnesessége gerjeszti a forgórészt, így nem tud tovább növekedni a feszültség.
Nagy vonalakban, és egyszerűsítve így kellene, hogy működjön.
Ha ~6 és 7,2 V közti feszültséget mérsz az akkumulátor kapcsai közt, akárhogyis forgatod a motort, akkor sacc/k jó a töltésed. 7,5 V fölé azért jó, ha nem megy, mert akkor felforralja, tönkreteszi az akksit.
Kényes pont a visszáramkapcsoló beállítása. Ezt úgy szoktam beállítani, hogy megmérem az akksi feszültségét akkor, mikor semmi nincs rákötve. (pl. biztosítékok kiszedve)
Elindítom a motort, bekapcsolom a fényszórókat, és közepes fordulatszámról szép lassan engedem vissza a motor fordulatszámát. A feszültség szép lassan csökken, majd kicsit viszaemelkedik. Na, ez az a pillanat, mikor a visszáramkapcsoló leoldja a dinamót az akksiról. Addig kell heccelni (előfeszíteni a támasszal) a visszáramkapcsoló rugóját (miután a fémtisztára pucolt érintkezők közti hézagot 0,5 mm-re beállítottad) hogy az először mért akku üresjárati feszültségnél oldja a dinamót. Amikor már közel jársz a jó beállításhoz, a feszültség olyan kicsit emelkedik vissza, hogy a műszeren nem is látszik. Ekkor már magát a megszakítót szoktam figyelni, hogy mikor old.
Ha sokat jársz bekapcsolt fényszórókkal, akkor ne üresjárati feszültségből indulj ki, hanem a teljesen feltöltött akksival, álló motornál bekapcsolt fényszórókkal mérhető akkufeszültségből. Ha a kettő közt bont valahol a visszáramkapcsoló, akkor lesz jó a töltésed kis fordulatszámok környékén.
Meg kellene mérned, hogy merre jár a feszültség, amikor bekapcsolt irányjelzővel butul a motorod. Okozhatja például az, hogy a feszszab bal oldali (három állású) kapcsolója túl korán veszi el a gerjesztést az állórésztől. Ennél az kapcsolónál az érintkezők kifényesítése után, 0,4 mm-re állítsd a hézagot, és figyeld, hogy mit csinál. Kis fordulaton a külső érintkezőnek kell feküdnie, közepes fordulaton középre áll, majd magas fordulaton a belső érintkezőt kell érintenie.
Ha már akkor butul a motorod, és kóvályog a feszültség, mikor az érintkező középre áll, akkor a szabályzótekercset kezd el nézegetni. Ennek, ha jól emlékszem, 0,4 ohm környékén kellene lennie az ellenállásának. (ha rosszul írom, javítsatok ki légyszi) Lehet menetzárlatos, és testzárlatos is. Nálam pl. legutóbb lepizlett róla a szigetelés, és mikor ezen keresztül ment volna a villany, akkor megszűnt a töltés, és merült az akksi. (meg füstölt az ellenállás... )
Gyula-bá
VS461 írta:... valaki tudna nekem egy kapcsolási rajzot küldeni azt megköszönném.elöre is köszönöm
Vagyok valaki :) , tessék:
http://www.szocimotoros.hu/download/etz125_150e.jpg
VS461
Hozzászólás Szerző: VS461 »
ferike0104 írta:Sziasztok segitségre lenne szükségem vettem egy uj akkumlátort beszereltem és melegszig a trafóm szikrázik a biztositéknál a saruk hogy és nincs töltésem a generátornál müszereztem és u/v/w rámérek és sipol a müszer lehet h zárlatos és azért nincs töltésem ha valaki tudna nekem egy kapcsolási rajzot küldeni azt megköszönném.elöre is köszönöm
http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%E4ne/etz250.png
Polaritás helyesen van bekötve???
ferike0104
Target
Hozzászólás Szerző: Target »
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy 125-ös MZ TS esetében.
Először is kell valamit átkötni ahhoz, hogy akksi nélkül menjen?
Illetve arra gyanakszok, hogy a fesszabályzó rossz.
Fúrógéppel beforgattam a főtengelyt, és alacsony fordulaton nem, magas fordulaton pedig csak nagyon kicsi szikrákat ad.
Előre is köszönöm.
VS461
Hmm, a zárlat elvileg elmúlt, rendet tettem a vezetékek között. Az indexrelén a saru szigetelése sérült volt, talán az ért hozzá valamihez. Kijavítottam, rögzítettem azt is. Most majd kiderül, lesz-e baj. A fesszabályzón beállítottam 13.7 voltot, elvileg ez is oké. Tesztkört kéne menni:)
De azt még mindig nem értem, hogyan volt túláram az áramtalanított, pozitív sarok szétkötött motoron...
Off: király a fórum mobilos verziója!
VS461
Hmm, lent vagyok a garázsban - mozdítom a biztosítéktáblát, valami serceg. Pedig az akksi pozitív le van húzva. Mozdítom megint, negatív biztosíték elfüstölt. Oké, valahol zárlat:(
telectronic
kiszsebi írta:Gyárilag vannak benne 16A-s biztosítékok (is).
Igen az akkun van 2db de szerintem ez túl sok.
Nekem 10A-s van benne és minden működik akár egyszerre is.
telectronic írta:...Ok, egy mz-be 10A nál nagyobb bizti nem kell, sőt még az is sok...
telectronic
kudlaty2007 írta: -35 PLN = 2406.16 HUF
What is the "Csere lemez" ?
"Csere lemez" = "Change plate" or "Replacement plate"
kudlaty2007 írta:Lengyelországban lehet kapni vagy a kábítószer
"kábítószer" = "drug" :)
kudlaty2007 írta:egy új VAPE a 30936.34 HUF. VAPE - gyújtás nélkül tekercsek - aternatora. Teljes VAPE költségek - 75622.16 HUF.
A gyújtás nem kereskedelmi - ez homemade.
Vape gyújtást NE hasonlítsd össze egy házi barkáccsal.
telectronic
VS461 írta:De csak ilyen pótbiztosítékom volt, miután a másik elfüstölt.
Viszont ha a 30A-t is kinyomta akkor ott nagyon durva hiba van.
Az már 450 W körül lehet Annyit a generátor sem tud termelni...
Biztosan jól kötötted be a szabályzókat ?
VS461 írta: Nekimegyek holnap még egyszer, hátha sikerül egyik kezemmel a gázt óvatosan húzni, másikkal a multimétert a pólusokon tartani, harmadikkal meg a fesszab potiját tekerni:)
Csak meg ne üsd magad :)
Multiméterre tekersz két merev drótot és rákötöd fixen.
Igazából nem is értem, hogy miért kell egy fesz.szabra. állítási lehetőséget tenni, amit a felhasználó bármikor tekergethet... az vagy jól be van állítva "gyártóilag" vagy egy kacat.
VS461 írta:Ha jól látom, akkor a fővárosban laksz, oda meg nem szívesen tolnám el a verdát Szolnokról, de azért köszi:)
Kár, pedig megnéztem volna :D :D :D
jomba79
Gyula-bá írta:
jomba79 írta:a dinamonal a DF-et és az ellenállás másik fele ahová megy(szenkefe) össze kell kötni egy vezetekkel?
Valamit elnézel, (lásd: http://www.szocimotoros.hu/download/ts125e.gif ), a fesz. szab. Df pontjáról (zöld/szürke ?) vezeték megy a dinamó DF jelű pontjára, erre a pontra van kötve az előtét ellenállás (FIELD) és a gerjesztő tekercs egyik vége (ARMATURE), (tehát nem a szénkefe van ide kötve). Tehát a dinamó DF pontjáról lekötöd az előtét ellenállás vezetékét és minden mást változatlenül hagysz. A csavart azért tedd vissza! :D
Ez így van. Na de ugye van az ellenállásnak másik vége is,na az van a szénkefe házához kötve.de mostmár kibogozva hogy mi hogyan merre meddig,az ellenállás párhuzamosan van kötve,ezért nincs szükség áthidalni.érdemes a szénkefe vezetékét leszigetelni,vagy fölösleges? Eddig meg nem volt dolgom dinamos gyujtassal,azért vagyok megkeveredve.
kudlaty2007
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 83'
telectronic írta:
kudlaty2007 írta:Ignition házi, nem kereskedelmi. Az egész nekem kerülni + lemez + további szállítási = 14918,19 HUF.
This is expensive. D.I.Y. price is 2-3000 HUF.
Komplett gyújtás -160 PLN = 10999.59 HUF
Csere lemez -35 PLN = 2406.16 HUF
Levelezési díj- 22 PLN = 1512.44 HUF
Lengyelországban lehet kapni vagy a kábítószer, vagy egy új VAPE a 30936.34 HUF. VAPE - gyújtás nélkül tekercsek - aternatora. Teljes VAPE költségek - 75622.16 HUF.
A gyújtás nem kereskedelmi - ez homemade.Wyłącznie számára, akik kapcsolatban állnak a vállalkozó.
Az elektromos rendszer annyira nem tudom. Alkalmas még kap egy kamera és egy mágnes ..
Ugyanez a költség gyújtás 2 in 1 Modul és tábla egyben. Vendég következő gyújtásra tenni szakmailag, míg a kapcsolót a gyújtótekercs.
VS461
telectronic írta: Bocsi, de tudod egyáltalán mire való a biztosíték ?
Ha kiolvad az nem azt jelenti, hogy gyenge a bizti és ekkor beteszünk nagyobbat s ha kell kilóamperig meg sem állunk.. :) vagy amíg nem füstől és ég a vezeték.
Persze, tudom :) . De csak ilyen pótbiztosítékom volt, miután a másik elfüstölt. A "csak kibírja" arra vonatkozott, h hátha alapgáz környékén meg tudom tenni azt a másfél kilométert anélkül, hogy bármi elfüstölne. Bár, ahogy anno a kétforintos passzolt a Lada biztik helyére a legendák szerint, szigorúan vészhelyzetben... Szerencsére a kétforintos a múlté, a biztosíték tette a dolgát, én meg combosodtam kicsit:) Jellemformáló szombat délután a városban motort tolni teljes cuccban, de hát mire való a sisak...
telectronic
telectronic
Vándor 84 írta:ts 125 höz milyen fesz szabályzot érdemes venni?
Másikat :)
telectronic
VS461 írta:Akku negatív pólus 20 amperes biztosítékja elszállt. Berakok egy másikat, gyújtás fel, biztosíték el. Berakok egy 30 ampereset , csak kibírja hazáig, beindítom, rendben, hát most 250 métert bírt. Akkor nosza, toljuk haza, csak kb másfél kilométer .
VS461 írta:Félek, valahol van egy rejtett zárlat, és átvezetékezés lesz a vége :(
Van ötletetek? Köszönöm előre is!
Elkezdeni az átvezetékezést ? :) vagy legalább a hiba okát.
Egyébként most akkor a töltés nyomja ki a biztosítékot ? Vagy úgy alapban valahol zárlat van ?
Meg kell keresni. Ha eltolod hozzám akkor megcsinálom :D
VS461
Kábé másfél hónap után újra beindíthattam a motort. Beszereltem az új akksit (Banner, 9 amperórás, normál savas), majd kidobtam a régi biztosítéktáblát (a pozitív amúgy is direktre volt kötve, saruk híján :evil: ), és beraktam egy 4 biztosítékos, késes kivitelűt. Itt sajnos, használnom kellett vezetékközösítőket, mert a biztosítéktábla csak egy-egy sarut fogad, a gyárival ellentétben. Beindult a szekér pöccre, világítás, féklámpa szépen megy alapgázról is, sajnos (utólag) nem néztem feszültséget. Elmentem a benzinkútra tankolni, semmi baj. Elindultam kicsit megjáratni, egyszer csak elmegy az áram, megállt. Akku negatív pólus 20 amperes biztosítékja elszállt. Berakok egy másikat, gyújtás fel, biztosíték el. Berakok egy 30 ampereset :oops: , csak kibírja hazáig, beindítom, rendben, hát most 250 métert bírt. Akkor nosza, toljuk haza, csak kb másfél kilométer :) .
Itthon levettem a deklit, az ülést, hmm, mi legyen, így feszültséget se tudok mérni. Az akksiét igen, az 12.6 volt.
Amikor 10 éve az akkori 250-esem megállt biztosíték miatt, és alig jutottam haza (akkor kb 50 kilométert kellett volna tolni, de végül nem kellett), a fórumtársak a gyári feszültségszabályzó cseréjét javasolták elektronikusra. A mostani gépben a magyar kisipari fekete cucc van. Eddig, a gyengélkedő akksival nem volt biztosítékgond, de gondoltam, hátha ő a ludas most, hogy az akku 100%-os. Olvastam pár negatív véleményt róla amúgy is, ezért korábban megrendeltem sub-ee kollégától az ő fesszabját. Most úgy döntöttem, hátha a fesszab a gond, beépítem az újat, hátha. Be- és összekötöttem, amit kell, negatív pólusnak egy 15 amperes biztosíték, gyújtás, indít. Alapgázon szépen elketyeg, feszültség 12.8 körül, a fesszab LED-je világít. Húzok kis gázt, hogy megnézzem, mennyi a feszültség, amit a potival be kell majd állítani. "Éppencsak" gázadásomra még látom, hogy a feszültség átvágtat a 14, majd a 15 volton, s hallom is, hogy elcsattan a negatív pólus biztosítékja, motor leáll.
Itt tartok most. Nem akarok egyelőre komolyabban hozzányúlni. Gondolom, lejjebb kellene tekernem a fesszabályzó potiját, csak így nehéz lesz, ha elcsattan a biztosíték, mihelyst ránézek a gázkarra. Meg nekem gyanús, hogy más a baj, hiszen egy darabig a fekete kisiparival is működött, aztán hirtelen nem, és azóta sem, meg másikkal sem. Félek, valahol van egy rejtett zárlat, és átvezetékezés lesz a vége :(
Gyula-bá
Vándor 84
Csatlakozott: 2011.01.24. 14:36
MZ-d típusa: TS125-KR51/1
Hozzászólás Szerző: Vándor 84 »
Sziasztok!a nagy kérdésem az lenne ts 125 höz milyen fesz szabályzot érdemes venni? már az orában is halványan kezd villogni a töltésem alapjáraton.. ha rákapcsolom a világitást az irányjelző meg se nyikkan 2000es fordulat alatt üdv mindenkinek
A végtelenbe és még tovább!
jomba79
Elektronikus feszszabnál ugyebár ki kell kötni az előtét ellenállást. Na most ez a gyakorlatban annyit jelent,hogy a dinamonal a DF-et és az ellenállás másik fele ahová megy(szenkefe) össze kell kötni egy vezetekkel?
kudlaty2007
Vettem egy tartalék gyújtást az MZ. Ignition eltér a szerelt, hogy a mágnes zárt acél és festett zöld. A kerékpár van egy mágnes, alumínium burkolat.
Gyújtás időzítő gyújtótekercs után körülbelül 15-20 másodperc alatt -, amely bátortalanul beállítva a filmem.
Ignition házi, nem kereskedelmi. Az egész nekem kerülni + lemez + további szállítási = 14918,19 HUF. A doboz házi készítésű. Régebben carbon fóliák és szöveg chtioniony szalagot.
Az én gyújtás odciecnie relé modul az aggodalomra. Abban az esetben, ha a hiba, megy telepíteni.
Gyula-bá írta:"... a kis ts-emen külön aksiról szeretném ..." - [-X nem tartom jó ötletnek, inkább tedd rendbe a töltési rendszert, biztonságosabb.
A töltésemmel semmi gond. De mivel a kis ts gyári 6v-os rendszere gyenge ezért kötöm külön az indexet. Mivel egy külön aksiról működtetett minden fogyasztó bekapcsolásától független rendszer sokkal biztonságosabb ebben az esetben. Gondolok arra hogy a kis ts-nél erősen csökken az index fényereje ha a világítás és a féklámpa is egyben fogyasztja az áramot.
Gyula-bá
