allllli írta:
Veszy2107 írta: és még egy amatőr kérdés...! :roll: Ha tegyük fel a másik trafóval menni fog a moci és úgy néz ki a trafó lesz a hibás, akkor milyet érdemes venni? Bolti ETZ utángyártott trafót elkerülném! Inkább néznék vaterán valami használtat. Az mindegy, hogy milyen motor trafója csak 12V-s legyen, vagy van más kritérium is? Köszönöm a választ! ;)
A trafóból úgy tudom, hogy jó a kisipari cucc is. Nekem 1500 km óta tökéletesen teszi a dolgát a taiwani utángyártott. Bírja a hőséget, hosszabb távokat, tövid távoknál az indítgatásokat, szóval jó. Ismerősöm Simsonjába is magyar trafó van, tök új és az is működik.
A kisipari trafóval nekem is jó tapasztalataim vannak,jól bírta,viszont fölösleges annyi pénzt adni érte.Én bontóba vettem 2t wartburgról bontottat,mind a hármat megvettem és így volt 2000Ft.Ezzel még kellemes meglepetés is ért mikor jobban megnéztem mert 2db-on ott díszelgett a DDR-felirat,azóta is az van benne és tökéletesen működik.
Gyula-bá
MZ-d típusa: jawa634
Veszy2107 írta:Az mindegy, hogy milyen motor trafója csak 12V-s legyen, vagy van más kritérium is?
Nem mindegy, hogy milyen 12 V-os trafó, csak olyat vegyél amit nem elektronikus gyújtáshoz használnak, ellenkező estben könnyen kiderülhet, hogy a megszakító és a dinamó nem bírja a trafó által felvett áramot. Ugyancsak nem ajánlott az olaj töltésű trafó mert az csak álló helyzetben szerelhető.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gyula-bá 2013.08.22. 08:47-kor.
Gyula-bá
zsakfos írta:Az viszont normális hogy fogyasztót ráadva(világitás)esik a feszültség a sima gyújtáshoz képest?
Valahogy mindig úgy képzeltem hogy a fesszabályzónak az a dolga hogy minden körülmények közt biztositsa a megfelelő feszt,ha egyébként a generátornak megfelelő a teljesitménye.Vagy ezt nagyon rosszul gondolom?
Igen jól gondolod, ideális esetben, a baj csak az, hogy a jármű, főleg a szocimotor, nem ideális eset. ](*,)
Viszont ebben a közel sem ideális esetben is törekedni kell (az akku élte érdekében) legalább az "alap követelmények" betartására úgy mint a gyakorlatban (jármű) lehetséges maximális töltöttségi szint elérése nem meghaladva a gázfejlődési feszültséget. Az alább említett akku feszültség kompromisszum (14,4 V ill. 7,2 V, ekkor még nem 100% a töltöttség), mivel a teljes töltöttség csak magasabb feszültségen (csökkentett töltő árammal) érhető el.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gyula-bá 2013.08.21. 22:01-kor.
Veszy2107
Veszy2107 írta:Jó estét!
Szeretem ezt a motorvillamosságot, csak kár hogy nem értek hozzá! :D
További információkat szereztem a motorom hibájáról. Kimértem multiméterrel az aksit feszültségét üzem közben, és 12V-től legalább16V-ig mindent mutatott 2-3 ezres fordulaton tartva, miközben ki-ki hagy a gyújtás!! ](*,)
Valami tipp esetleg, hogy mi okozhat ilyen hibát, így látatlanul? Most szereztem egy másik gyári, elvileg jó trafót, megpróbálom holnap, hátha az a baja... Aztán ha nem akkor jön a kábel zárlat... Esetleg elektronikus feszültség szabályzó hibája okozhat hasonló tüneteket?
Előre is köszönöm a távsegítséget! ;)
Üdv! ;)
Veszy2107
allllli írta:
Veszy2107 írta:Hellló!
Ismét előjött a korábbiakban leírt problémám. A motor a garázstól nem messze lefulladt. Újra indítottam, kicsit dadogott elindultam, aztán megint lefulladt... indítottam, kicsit dadog, kicsit járatom a gázt, aztán megint leáll... Ezt eljátszotta 20 percen keresztül, még meg nem untam és elkezdtem keresni a hibát...,de nem találtam. Az úszóházba volt benya, kapott új tűszelepet, ha esetleg felakadna és azért fulladna, de nem javult.... A karbin már hibát nem találtam, benzinszint elméletileg jó, benya lefolyik és akkor is volt benne, mikor szopatott és a gyertyán is volt nafta... Marad a gyújtás oldala, amihez nem értek.... :/
Másfél-két óra szerelgetés és indítgatás után, az aksimban 10.4 Volt volt. Ezek után nem csoda ha már nem indulna, de még ekkor is játszotta, hogy ha pár percet vártam indított járt pár másodpercig aztán fulladás... Pár nappal korábban is mértem már 11.x voltot az aksin, szóval már az is gyenge. Akkor nem indítgattam sokat, szóval azért se szívhatta le...
Kérdésem,hogy gyenge aksi, ha már egyszer beindul a moci és töltésvisszajelző lámpa is elalszik, akkor okozhat-e valamilyen, netán ilyen tüneteket??? Vagy amíg be tudom indítani vele a mocit, addig nem számít?
Várnék további tippeket, mert eddig nem sikerült megoldani a dolgot... (Szerintem ilyen félrekábelezés és hasonlóak nem lehetnek, mert 2-3 hete csinálja ezt a mocit, egy hegyi túra óta, előtte több 100 km-en keresztül nem volt gond....)
Köszönöm előre is! ;)
Nekem ugyanez volt a tünete ősszel. lefulladt a besorolásnál, nem tudtam beindítani, aztán sikerült, ha nem húztam gázt akkor leállt, lámpákat nem bírta, dadogott, mint az állat. A pozitív biztosíték volt kilazulva és amiatt néha volt akksi az áramkörben néha meg nem. Mivel a fesszabályozó szarul volt beállítva ezért nem volt elég töltés az akksi nélküli használatra, így egyik pillanatban húzott másikban meg fulladt.
Tehát szerintem elektromos kontakthiba lesz valahol. Nézd meg a testkábelek csatlakozási pontjait, főleg az ülés alatt a légszűrő doboz tetején. Saruk, biztosítékok, vezetékek, kidörzsölődések stb.
Nekem a megszakítótól jövő 1-es zöld vezeték volt megtörve a burkolat alatt (tehát nem is látszott) a trafónál, így néha megszakított, néha nem. A vége dadogós lefulladás lett, meg durranás a kipufogóba. Onnan vettem észre, hogy gyertyát kivéve nem volt szikra, megmozgattam az 1-es vezetéket és volt szikra, utána megint nem és ezután megint. Szóval ez véletlen volt, hogy rájöttem.
Ha el mersz indulni Miskolcra így, akkor feltétlenül nézz el hozzám Mályiba és megcsináljuk a mocidat. Természetesen ingyen.
Szia! Képzeld két hete motorral kellett menni melóba Miskolcra, de nem volt időm, hogy felkeresselek...! Ekkor is leállt vagy 3x a moci, de után egyből újra tudtam indítani és mentem tovább.... :/ Most vasárnap indultunk volna Szlovákiába a Krasznahorkai várhoz, mikor a garázstól pár száz méterre megint ezt játszotta a moci, de most már csak pár másodpercre tudom beindítani a gépet.... utána fullad meg dadog. Szóval köszönöm a felajánlást, de egyelőre nem üzemképes a moci! :/
Üdv! ;)
Üdv! ;)
Veszy2107
Jó estét!
Üdv! ;)
gesszti írta: Ha normális a vezetékrendszer, akkor 1-2 tized volt különbségnél nagyobbat nem szabad mérni sehol, így kvázi tök mindegy, hogy hol méred.
Értem.Kösz.Ezt valahogy én is így gondoltam,csak biztos ami biztos alapon rákérdeztem,mert elbizonytalanitott a dolog. :D
gesszti
Hozzászólás Szerző: gesszti »
zsakfos írta: Ezt azért kérdezem,mert én bekötöttem egy digitális feszmérőt a motorra simán a gyújtáskapcsoló pozitivja és a lámpafej testpontjához és semmilyen körülmények közt nem mért még 14V felett.Csak gyújtást ráadva stabil 13,8V,világitással viszont csak 13,2V,viszont az atomstabilan mindig annyi.
Leellenőrizném hitelesebb multiméterrel és akkor már tudnék viszonyitani,csak jó lenne tudni hol és milyen körülmények közt kellene azt a 14,4V-ot mérni.
Gyula-bá írta: (14,4 V) fesz. szabályozó.
Ezt járó motornál hol kell pontosan mérni?Akku saruin?
Ja és csak gyújtáson vagy világitással vagy mindegy???
ETZmanus
MZ-d típusa: ETZ 250 (volt)
Mivel a közelben nem tudtam szerezni gyári 12v-os trafót, ezért a VATERA-ról vadásztam néhányat.
Az első meg is jött postán. Kibontom, kezdek örülni: szép külső, oxidmentes 1-es és 15-ös csatlakozás.
Azután belenéztem a nagyfesz kivezetésbe: :cry:
Nincs benne a közepe, ami ugye belecsavarodna a nagyfesz kábel közepébe (gondolom kitört).
Ez a trafó kuka, vagy elég ha a (réz középvezetős) gyújtáskábel végét egy kicsit megblankolom, és beleszorítom a trafóba?
Jól gondolom így is áthúz, csak csökken a szikra "erőssége"?
Ha tuti sz@r így, már kukázom is ki, nem akarok ez miatt szívni a mocival menet közben...
Gyula-bá
KILL3R etz írta:Hát én még egy töltőn sem láttam, hogy 14V fölé töltene. De inkább 13.7-8V a max
Az lehet, mert csak "biztonsági" töltővel (a kereskedelemben kaphatóak többsége ilyen) találkoztál, ezeknél a végfeszültséget "hülye biztosra" állítják be, hogy az ottfelejtett akku ne károsodjon. Igaz akkor az akku max. 60-70% töltési szintet fog elérni, ami az indításhoz elég a többit elvégzi a jól beállított (14,4 V) fesz. szabályozó.
Hát én még egy töltőn sem láttam, hogy 14V fölé töltene. De inkább 13.7-8V a max. Csepptöltés 13.6V...
Veszy2107
Gyula-bá írta:
Veszy2107 írta:a 14.4V-t az töltés közben kell mérni (?)
- igen töltés közben.
Köszönöm! ;)
Üdv! ;)
Gyula-bá
Veszy2107
Gyula-bá írta:
Veszy2107 írta:... megint rátöltöttem egy kicsit, este szintén olyan 12.5V körül lekapcsoltam ...
Az akkut nem 12,5 V-nál illik lekapcsolni mert akkor soha nem lesz rendesen feltöltve!
- lekapcsolás 14,4 V-nál
- pihenés után kb. 12,7-13 V-nak kell lennie.
Húú, az még akkor odébb van! De a 14.4V-t az töltés közben kell mérni vagy lekapcsolva kell mérni, és ha még nincs 14.4 akkor visszakapcsolni?
Üdv! ;)
Gyula-bá
Veszy2107
Meddig használható egy aksi? Gondolok itt arra, hogy délután feltöltöttem kb. 12.5V volt mikor levettem a töltőt és pár óra állás után visszaesett 11.9-re. Akkor megint rátöltöttem egy kicsit, este szintén olyan 12.5V körül lekapcsoltam, és reggelre 12.0V körül volt benne a feszültség. Ez normális vagy nem lenne szabad ennyit visszaesnie? Úgy látom, hogy egyik cella se zárlatos és a sav szint is elég...
Üdv! ;)
Veszy2107
Hellló!
Üdv! ;)
konkrétan megszakítósat kell játszani vele akksiról.
:smt045
zsakfos írta:Trafo 15 pontjára adsz feszt,az 1-es pontjáról meg egy darab vezetéket a testhez érintesz meg elveszed,meg újra és újra.Na ilyenkor kell adjon szikràt.Először ezt a próbát pipa nélkül csináld kb fél centire tartva a kàbel végét a testtől.
Ehh, tudtam, hogy valami nagyon egyszerű lesz, konkrétan megszakítósat kell játszani vele akksiról... :)
KÖSZÖNÖM, URAM! :)
Vagy próbáld ki a te mocidon
Trafo 15 pontjára adsz feszt,az 1-es pontjáról meg egy darab vezetéket a testhez érintesz meg elveszed,meg újra és újra.Na ilyenkor kell adjon szikràt.Először ezt a próbát pipa nélkül csináld kb fél centire tartva a gyertyakábel végét a testtől.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2013.08.20. 12:26-kor.
Urak! Kis ETZ gyújtás csere, mexa helyett ilyen:
http://www.futarmotorosbolt.hu/images/DSC01725.JPG
Leírás szerint a 15-ös a trafó 15-ről, 1-esre új kábel a trafó 1-ről. Testet a csavarokon keresztül kap.
Ellenőrző ledje van, látszik, hogy megszakít, szikra azonban nincs. (4 gyertyával próba, másik pipával is próba, előtte mexával volt szikra, de összevissza.)
Trafó már volt cserélve, mert a régi mocskosul melegedett, de úgy tűnik mostanáig fordítva volt bekötve: az 1-esre volt rakva a 12V. Jól gondolom-e, hogy most azért nincs szikra, mert behalt a trafó? Gyújtáson multiméterrel ellenőriztem ezeket, hogy megvan-e a 12V:
- Trafó 15, alaplap 15, alaplap 1, trafó 1.
Mindenhol megvolt, megszakítást multival nem tudtam mérni.
Hogyan tudom kipróbálni, hogy a trafó tényleg döglött-e? (Vagy az elektronika nem csinálja a dolgát.)
Próbáltam a keresőt, mert olvastam itt korábban, de valahogy most nem találom...
gesszti
Target írta:Úgy tudtam, hogy csak az ETZ-hez kell mindenképpen akksi.
És ezt a TS-t már használtuk akksi nélkül, csak be kellett tolni...
Arra voltam kíváncsi, hogy ez kivitelezhető e elektronikus fesszabályzóval is.
Próbálom kiszűrni a hibalehetőségeket, mert nincs szikra.
Persze, meg lehet erőszakolni, hogy menjen akksi nélkül is, de igen megnehezíti a hibakeresést.
Elektronikus feszszab alapból hátrányban indul. Én nem kinlódnék vele. Ha mindenképp akksi nélkül akarod használni, akkor vissza a hagyományos feszszabot. Azért tudni kell, hogy előbb be kell lőni mindent akksival tökéletesre, aztán talán néha elmegy akksi nélkül is, de semmiképp se tartós üzemben.
Target
Hozzászólás Szerző: Target »
gesszti
Target írta:Sziasztok!
Kis TS-nél elektronikus fesszabályzó esetén hogyan kell kikötni a tekercset?
Konkrétan le kell szedni? Vagy elég a kék-zöld kábelt lehúzni?
Illetve szeretnék valami tanácsot kérni, mert nem sikerül kicsikarni belőle egy szikrát sem.
Akksi nélkül próbálkozunk, mert sajnos 6V-osunk nincs.
Vagy elektronikus fesszabályzóhoz már kell akksi is?
Tudod mi a különbség az akkumulátoros gyújtás, és a mágneses közt?
Láttál mágneses lendkereket az mz-n?
Mz-n a gyári dinamó és gyújtás esetén akár hagyományos, akár elektronikus feszszabbal, kell akkumulátor.
A szabályzóellenállást egyszerűen le kell szerelni. (Csavarjait vissza kell tenni)
Vegyél bele egy akksit. 3000-6000 Ft-ért már kapsz.
Target
Még nem látok sav nyomokat. A cső alja lejjebb van a blokk aljánál. Remélem az aksi kibírta, bár elég rondák benne a lemezek. Ha tönkre ment ugyan ilyen aksit vegyek bele? Vagy lehet ebbe zseléset is venni?[/quote]
Alapból nincs gond a zseléssel,működik vele szépen,csak az sokkal rosszabbul viseli az ilyen"baleseteket".Érzékenyek a mélykisütésre,de a túltöltésre még jobban.
V.David
Hozzászólás Szerző: V.David »
gabsic írta:
V.David írta:
Feltöltöttem, majd látom. Üresen is 13 volt megvolt benne. A levezető cső a blokk aljáig vezette a savat.
Köszi szépen a javaslatokat!
Az oké, hogy a blokknál van a cső alja, de a menetszél ráhorda a savcseppecskéket a hátsó kerékre. Elég ronda tud lenni pár nap múlva egy szépen felpolírozott kerék.
V.David
gabsic írta:
V.David írta: Igazad volt gabsic!
Rámértem járó motornál az aksira és kb 17 voltot mértem. Levettem az ülést és az elektronikus fesszabályzó D- vezetékének saruja letört. Visszafogtam rá menet közben és a 17 volt egyből leugrott 13,8-ra. Lehet hogy ezt az aksi nem viselte valami jól? Más izzó nem ment ki.
Ajj... Az akksinak jó eséllyel kuka, nem tudom mennyi elektrolit maradt benne, de ilyen túltöltés az aktív anyagot kimossa a rácsból, ami alul leülepszik és előbb-utóbb (inkább előbb) cellazárlatot okoz. Próbáld felönteni szintig, aztán lesz ami lesz. Egy próbált megér.
Nem tudom volt-e levezető cső az akksin. Ha volt, akkor a hátsó kereket érdemes lemosni, ha nem volt rajt cső, akkor meg a tálcát mosasd ki, hogy ne marja meg a sav.
V.David
gabsic írta:
V.David írta:Üdv mindenkinek!
A hét elején elmentem tesómhoz egy kis motorozás keretén belül (550 km összesen) :P . Visszafele jövet kb 100 km után büdöset éreztem a motorból :? . A szag csak erősödött. Itthon észrevettem hogy ez a bűz az aksiból jön, ami álló helyzetben is pezsgő hangot ad. Közben látom a tompítottam is kiégett. Az aksi celláiból 1 kivételével eltűnt a víz. Szerintetek mi történhetett? Kiégett az izzó és túl erősen töltött és kiforrt? De akkor 1 cella miért maradt sértetlen? Járt már így valaki?
Köszi előre is a tapasztalatokat, tippeket!
Feszszabályzó beszart (pl érintkezője összeégett zárt állásban), túltöltött, megfőzte az akksit, és kiégette az égőket. Szerintem.
Milyen feszszabod van?
Más égő nem égett ki?
Igazad volt gabsic!
V.David
Volt időm és megnéztem a töltés problémát mértem mindet szépen volt a dinamónál áram egyszer csak eltűnt, nagy nehezen kiderült az alsó szénkefe réz vezetéke kicsúszott a szénkeféből... ](*,) ki gondolt volna erre,Most az fzooltan féle fesszabal megy úgy tűnik jó lesz :) remélem :roll: :D
snjeno
Csatlakozott: 2013.07.28. 05:32
Hozzászólás Szerző: snjeno »
moyos írta:
snjeno írta:Üdvözletem!
ETZ 125-ös motoromon nincs távolsági világítás. Az égöt kicseréltem, a kapcsolót szétszedtem, kontaktsprével befújtam, de így sem teremt messze menö fényt az éjszakába. Mi lehet a probléma?
Mivel minden vezetéknek két vége van, meg kell nézni mindkettőt. Ha kapcsolva biztosítékot nem ver le, akkor valószínűleg nincs bekötve, esetleg útközben meg van szakadva. Alap dolgokat tessék végignézni vagy multiméterrel, vagy ki kell lámpázni!
Reggel megpróbálok kezdeni vele valamit.
moyos
Hozzászólás Szerző: moyos »
snjeno
Üdvözletem!
seagateh
atesz155 írta:Kedves fórumozók, segítőtársak!
Bár nem ez a megfelelő topik a bejelentéshez, de talán az elmúlt egy évben itt időztem és itt olvastam a legtöbbet, itt ismeritek legjobban a nevem. Ma véget ért az MZ-s korszakom, amit egy Suzuki DL-650 K7-es V-Strom váltott le.
Nagyon köszönöm mindenkinek azt a mérhetetlen segítséget, tippet, trükköt, amit nekem nyújtottak az MZ újjáépítésével kapcsolatban.
Mindenkinek sok-sok erőt, egészséget, és kitartást kívánok az elkövetkező motoros, és nem motoros életéhez, motorozzon simsonon, vagy akár egy Honda Goldwing-en :)
Viszontlátásra!
Maradok tisztelettel:
atesz155
Köszönjük a jókívánságokat, sok szerencsét kitartást és minden jót kívánunk :)
Csabi
atesz155
Viszontlátásra!
atesz155
moyos
szili83 írta:
Szia, pontosabban mi a helynek aneve ahol csináltattad? Én maradnék az eredetinél, ha lehet, nem teszek bele utángyártotat, ki tudja lehet később mi lesz.
Most, hogy rákérdeztél, rákeresgéltem újra. Bocs, nem a Nagykőrösi, rosszul emlékeztem.
Ez lenne
szili83
Csatlakozott: 2012.08.14. 06:51
MZ-d típusa: MZ ES125/1
Hozzászólás Szerző: szili83 »
moyos írta:
szili83 írta:Foncsort hol érdemes csináltatni? Vagy valaki már javíttatott?
Lenne két lámpám is, de mindkettőben rossz a foncsor....
https://plus.google.com/u/0/photos/1056 ... 7454713041
Érden a Balatoni úton van egy autólámpabolt. Ott vettem tavasszal az enyémbe lámpát üveggel együtt. Ha újat akarsz, azt javaslom. (Halogén amit kaptam, ez direktbe jó a Futárban kapható 6V 35/35W halogénhez, de a helyzetjelzőnek be kell fúrni egy likat. Egy ilyen foncsorom van is. Ha akarod, elküldöm.
Ugyanakkor ha több használhatatlan lámpád van, egy búrát átvennék.
Másik:
Újrafoncsoroztattam a Nagykőrösi úton a gyári foncsoromat. 3000-ért hibátlan lett. Ez is egy lehetőség...
moyos
Másik:
szili83
tiger1342 írta:
szili83 írta:Építettem elektronikus fesz. szabályozót,de nem igazán tetszik.
Működik, teszi a dolgát, de még sem az igazi.
Alapjáraton a töltésjelző világít, ez OK Szabi szerint. Kisebb gázra elalszik. De pl első indításra nagyobb gáz kell neki. Ha indulok vele, és nem nagyobb gázon (világítást rákapcsolom), akkor rángat a motor, tehát nem tölt rendesen.(tegnap majdnem ledobott körforgalomban, a rángatás miatt, igaz előtte fékezés is volt ami 18W). A töltő feszt 7.2V-ra állítottam be vele.
Mechanikus fesz. szabályozó korábban kapcsol, és valamiért jobban működik nálam. Ma lehet visszateszem.
Tudom a 60W-os dinamó nem megoldás, kevés, alul méretezett folyamatos világításhoz.
Tompított: 40W
Helyzetjelző elöl: 5W
Helyzetjelző hátul: 5W
Km óra hátérvilágítás: 2.4W
52.4W, tehát még a gyújtás, és a 60W-nak lőttek.
Ha az ember fékez, s közben indexel, akkor az + 2*18W, és általában kis gázzal, és fullad a cucc....
LED-es hátsó lámpa ver2 készül (első fényeloszlása nem tetszett a fék részénél), ezzel a helyzetjelző teljesítményfelvételét sikerül 1,2W-ra korlátozni, és a féklámpát 2W-ra. Ezzel a normál teljesítményfelvételt 3.8W-al, a fékezéskor felépő teljesítmény felvételt 16W-al sikerül leszorítanom.
De valamit még kellene kezdenem, mert ez sem biztos hogy megoldja ezt. Régebben amikor hajtottam az MZ-t mindig az elektromos rendszerrel voltak gondjaim, de sok szaki mondta, hogy ez ilyen, kevés....
Esetleg valaki az első izzó környékén nem barkácsolt valamit? Kisebb izzó esetleg?Azzal ha meg lehetne fogni még egy 10W-ot, akkor szerintem lehetne jobban használni.
Ahogy gesszti is írja, P43T HS1 35W izzó jó lesz neked:
http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... cts_id=729
Tudom, de nekem sok lenne a posta vidékre, röhelyes hogy mennyit kér érte, pedig ajánlott levélben is eljönne.
Üllőin valami 3000-ért foncsoroznak, ha ettől olcsóbban kapsz, akkor érdemes venni.
Tompított: 40W
Sleek
Csatlakozott: 2010.11.02. 06:36
MZ-d típusa: ETZ -250
Hozzászólás Szerző: Sleek »
szili83 írta:A kis trophy-ba nem jó a trabi foncsor. A Simson Schwalbe foncsor passzol bele.
Schwalbe foncsor van benne, de nem az igazi, látszik. Üvegem van jó, csak foncsorom nincs. Van 2 jó üvegem, és 2 rossz foncsorom. :(
Régebben haverok vmi pasztával meg polir cuccokkal javítottak foncsorokat. Rengeteg megrendelésük volt mindig. Megkérdem majd tőlük mit használtak
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Sleek 2013.08.11. 22:15-kor.
