Futómű
- Csatlakozott: 2014.07.02. 19:15
- MZ-d típusa: ETZ125
Re: Futómű
Ha én csinálnám, akkor biztos,hogy inkább felül a szárat toldanám meg. (egyrészt egyszerűbb, és a szár csak húzásra-nyomásra van igénybe véve, az alulra tett közdarab viszont hajlításra is)[/quote]
Köszönöm a válaszokat.
Felül toldás felé hajlok én is. Kicsit problémásnak érzem, hogy alul a közdarab miatt, anyagvastagsággal kijjebb állna a teleszkóp, tehát nem függőlegesen....
esetleg megtudja valaki mondani, hogy mekkora menet van a száron?
Re: Futómű
Ha én csinálnám, akkor biztos,hogy inkább felül a szárat toldanám meg. (egyrészt egyszerűbb, és a szár csak húzásra-nyomásra van igénybe véve, az alulra tett közdarab viszont hajlításra is)nagydivad írta:Ha én csinálnám biztos, hogy inkább alulra tennék egy közdarabot. Sokkal erősebb.Devil84 írta:Sziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni: szeretném megemelni az ETZ125 motorom hátulját. 2 megoldást találtam a neten való kutakodás során: 1. fenn megtoldani a teleszkópszárat 2. alulra gyártani egy közdarabot. Ti melyiket javasolnátok? Melyikkel milyen a tapasztalat? Köszönöm!
- nagydivad
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
Kicsit félrevezető a leírás, de ez alapján a kép alapján csak a belsőbe kell:TareszHUN írta:Hello. TS 125 hátsó teleszkópját szedem szét, az egyik szépen szétjött az oldalon található leírás szerint de a másik nem akarja az igazságot, akárhogy erőszakolom nem jön ki a szimeringház. Van valami egyéb praktika ahogy ki lehet szedni?? esetleg felmelegíteni a külső házat? ÉS még 1 kérdés ami nem volt tiszta a leírásban, csak a belső fém hengerbe kell olajat tölteni, vagy az egész házban ahova visszanyomod a szimeringházat?
Re: Futómű
- Csatlakozott: 2014.05.27. 17:13
- MZ-d típusa: Simson S51 E ,MZ ETZ
Re: Futómű
Potom pénzért sikerült hozzá jutnom egy komplett ETZ vázhoz. Váz a lengővillával, első-hátsó kerék komplett fékkel, féknyereggel, oldalstenderrel, első lengéscsillapítókkal, kifogástalan állapotú gyári gumiharmonikákkal, alsó-felső teleszkóp tartó villával-és mindez egyben, nem szétszedve! Az adattáblája nagyon kopott, de azért kivehetők rajta a feliratok. Eszerint a gép egy 1988-as ETZ 125-ös. Vázszáma:4520204
Szeretném teljesen gyári állapotúra felújítani, viszont ehhez elkelne egy kis segítség. Kérdéseim a következők: Vázszám alapján ki lehet-e deríteni hogy milyen színnel jött ki a gyárból, és hogy milyen felszereltséggel? Itt az oldalon olvastam hogy egy bizonyos évjárattól szerelték csak fordulatszámmérővel, ill.külön féklámpa kapcsolóval. Ezen még a régi, fékdobba épített van. A hátsó fékdobon, az első kerékagyon, és felniken, valamint az első lengéscsillapítók alsó részén egész jó állapotú fekete festés van, és a küllőkről is ilyen pereg. Létezett ilyen kivitel, vagy már házi kókányolás lehet? A vázszám sorrendjénél létezik valamilyen logika? Mint pl.a magyar Pannoniáknál:T5/70/12/0920=tipus/gyártási év/gyártás hónapja/az adott hónapban hányadik motor.Mivel nem találtam konkrétan ebbe a témába vágó topikot,ez tűnt a leg logikusabbnak.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Re: Futómű
Úgy tudom egy pálcával is meg lehet mérni, talán 33 cm magasan kell benne lennie az olajnak.torokb írta:Sziasztok!
ETZ 250 első telók olajszintjét szeretném utántölteni. Hogyan mérem? Vagy mindenképp ki kéne üríteni és úgy betölteni a 230ml olajat?
TS 250/1 szerelési könyv ezt írja:
Die Ölfüllmenge beträgt 230 cm³ je Teleskopholm und wird mit einem Meßstab (ø 4 mm) gemessen.
230 cm³ Ölstand der Type TS 250/1 Solo = 330 mm
230 cm³ Ölstand der Type TS 250/1 mit Seitenwagen = 340 mm
Je nach Belastung des Fahrzeuges kann die Ölfüllmenge bis max. 265 cm³ bei der Solomaschine und auf max. 235 cm³ bei der Seitenwagenmaschine erhöht werden.
Gondolom ETZ-re is igaz.
Re: Futómű
Re: Futómű
Köszönöm a választ! Nem örülök neki, szedhetem szét újra a jobb teleszkópot.Patrik írta:Alul cseppen?
Ha alul akkor a mozgatástól megsérülhetett az alsó tömítés vagy el volt öregedve és elszakadt.
András
Re: Futómű
Alul cseppen?
Re: Futómű
250-es ETZ két első teleszkópjában szimeringet cseréltem és a jobb oldaliból csöppen az olaj.
Mi lehet a baj?
András
Mi lehet a baj?
András
Re: Futómű
Ez a legnagyobb érdekesség a dologban hogy csak akkor lehetett hallani mikor megpörgettem kézzel és csendben mellette álltam pici kis ciripelő hangja volt semmi más menet közben nem vettem észre semmit . A másik fele is hasonló volt. Érdekesség a dologban dkf ddr csapágy volt még szerintem leszolgálta az idejét.
Re: Futómű
Lehet, hogy volt már, de a 250-es lengővillája mennyiben tér el a 251-esétől (mármint méretben)?
Re: Futómű
Akkor elkoptak a perselyek és a tengely szorítással a lengőkart is hozzászorítod a vázhoz.telectronic írta: Van.
A benne lévők már vályúsra voltak kopva így esztergáltam 4 db 2.5 mm vastag hézagoló karikát.
Minden ugyanúgy van összerakva mint a rajzon.
A probléma az, hogy maga a tengely meglehetősen lötyög a vázban, de a tengely nincs megkopva, mert látszik rajta még a gyári esztegálás nyoma, egy másik motorból tettem bele ezt a tengelyt.
Az eredetileg benne lévő annyira bele volt rohadva, hogy kb. 10 percig kalapáltam balra jobbra, meg közben nyomtam neki az olajat mire ki tudtam ütni.
A pirossal jelölt részeknek kell fixnek lenni, a zölddel jelölt lengőkarnak meg szabadon mozognia:
Ha a gumi bele van gyógyulva, az is enged annyi mozgást, amennyi a lengőkarnak kell...
- telectronic
- MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Re: Futómű
Van.tiger1342 írta: Akkor hiányzik a hézagoló a szilentekből. Szedd szét, és hasonlítsd össze a robbantott ábrával.
Re: Futómű
Akkor hiányzik a hézagoló a szilentekből. Szedd szét, és hasonlítsd össze a robbantott ábrával.telectronic írta:Mint írtam:KILL3R etz írta:ŐŐőőő....
Meghúzni az anyákat?
Ha jól meghúzom a villatengely anyákat, akkor nem mozog a villa, de le és fel sem....
- telectronic
Re: Futómű
Re: Futómű
ŐŐőőő....
- telectronic
Re: Futómű
Olvasom a hátsó lengővillás esetet...
Nekem az a gondom, hogy az egész villatengely lötyög a vázban...(nem a tengely van megkopva)
és aztán ettől tud a kerék kb. fél centit mozogni ide-oda, vagyis nem a kerék hanem az egész villa.
Ha jól meghúzom a villatengely anyákat, akkor nem mozog a villa, ha engedem, hogy tudjon mozogni, akkor meg lötyög az egész villa a kerékkel együtt.
Ezzel mit tudok csinálni ?
- szketo
Re: Futómű
Szia! Telóval kapcsolatban javaslom néz körül veterán börzéken,ami Május 11.lesz Bp. Lőrinci börze. Szerencséd van ki lehet fogni jó állapotút ,vagy rosszba esetben, javítható és még is csak eredeti..Bár sajnos hallottam hogy hátsó telókhoz elég nehéz alkatrész találni ?!..Azért ne ad fel!! Kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét...
Re: Futómű
Körbe kérdeztem, ez a tíz alatti taiwanból jött. Török illetve német származású darabokat szintén kerülni kéne?tiger1342 írta:Úgy tudom elég vacakok. 10E alatt nincs használható csillapító, inkább érdemes a gyárit rendberakni.torokb írta:Sziasztok!
Mofakeres utángyártott hátsó lengéscsillapítóról várok tapasztalatokat.
Sajnos mindenképp cserélni kéne őket, mert nincs már meg az állítófül, illetve az egyiknek repedni kezdett az öntvény a felfogatásnál.
Re: Futómű
Re: Futómű
- Laczkó
Re: Futómű
Úgynézem hogy ez patentos igaz csak egyedül próbáltam.. jah sokan mondták már..de ez a gép sokáig jó volt azért bosszant..://sunbim írta:A hátsó lengőkar szilenteket vizsgáld meg!
Sztenderre fel és bal ujjaiddal tapints rá a forgáspontra, jobbal mozgasd meg a kereket, erősen! Esetleg két emberrel hatékonyabb az eljárás. Ha kottyan, mozdul, akkor szilent csere!
Ez is lehet a hiba okzója.
Ha ez vigasztal az MZ-sek nagy százalékának beszitál. De ne hagyd annyiban!
Re: Futómű
- Laczkó
Re: Futómű
Szevasztok!
Egy régóta fennálló hibára kérnék segítséget.. eddig próbáltam magam rájönni mi lehet a baj de már elég sok kört futottam, hogy rájöjjek de eddig hiába minden.. 250-es ETZ a delikvens, 60km/h alatt kileng az egész eleje és ahogy lassul a gép egyre jobban beszitál a kormány ha azt egy kicsit is lazábban fogom..
Amit eddig próbáltam: kerekek kicentírozva szépen futnak, gumik: elől 3éves heidenau k33, hátul új heidenau k36. Megpróbáltam féktárcsa nélkül is a gépet, de maradt a probléma, első teló nem lóg, szétszedtem szimmering cserére, akkor át is néztem, ahogy lehetett.. most elakadtam..:/
Várom a véleményeket:) köszi!!
Re: Futómű
Üdv hátsó teleszkóp szimering cseréjét végzem éppen és mikor visszaraktam a szimering ház nem megy össze teljesen marad egy kis hézag alul és könnyen le is lehet venni ez így normális van össze kell ragasztani?
- Dreamer
Re: Futómű
Kihúzod a lengővilla tengelyt és máris el lehet távolítani. Ugye a tengely kihúzása egy igen csak érdekes kérdés, nálam pl. mindenféle erősebb hatás nélkül kijött, de általában úgy be van rohadva, hogy igen csak meg kell vele kínlódni. Hallottam olyat, hogy valaki simán átvágta a tengelyt.torokb írta:Szervusztok!
ETZ-250 motor vázát készülök homokfújni és festeni. Hátsó lengőkart hogyan kell lebontani a vázról? Fém persely van, vagy valami szilentbetét? Cserélendő eleme van?
Utána a szilenteket cserélni már gyerekjáték.
Re: Futómű
Szervusztok!
Re: Futómű
Karambolos volt a kerék. Oldalirányban nem túl nagy a tartása az agynak. Hamar belemegy az a kicsi.
Re: Futómű
Viszonylag gyakori eset, szabályozd le a tárcsa felfekvési felületét az agyon, jó lesz. Nem hagytak túl vastag anyagot az agy öntvényén (cső), és ha kap egy rendesebb ütést el szokott mászni.Alfa írta:Ezt magyarázza meg nekem valaki
Történt, hogy üt a féktárcsám egy kicsit, közeleg a vizsga, és akartam felrakni egy századra szaladósat. Oké, vettem is itt a klubban, esztergán ki is óráztam, tényleg fasza.
Felrakom, üt vagy 3 tizedet. Mondom wtf. Felrakom a régit, az is pont 3 tized. Áh ez csapágy lesz. Kicserélem. Továbbra is üt. De látom ám, hogy a kerékagy tömbje is azzal szinkronban üt, kb hasonlóan. Na mondom, akkor a tengellyel van valami.
De felraktam még a másik kerékagyamat is (krosszgumis), lám azon a tárcsa is szalad, és a kerékagy is szalad. Beépítettem, és minden oké, mintha most jött volna a gyárból. A tengelyben amúgy nem mértem görbeséget.
Ez hogy lehet? Olyan, mintha a csapágyfészkek ütnének az egész cájghoz képest, pl mintha utólag rakták volna bele. De nem, nincs se persely se semmi. Meg lehet így ütni? Vagy...?
Re: Futómű
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
Re: Futómű
sziasztok , elnézést kell késnem kicsit elírtam a rugó hosszát nem 160 és 170 hanem 260 és 270 üdv. juragy
Re: Futómű
Börzén használt gyári.De szerintem MDoknak is van.janosf írta:Szevasztok,
lasan neki kezdek a 250 etz met elo kesziteni a tavaszi idenyre ugy elso at nezesre azt vetem eszre hogy a lanc vedo gumik nagyon szet vanak szakadva mar ezt harmatszora kel le csereljem, Makon vetem az elozoket de nagyon nem jok, gyorsan set menek , mit javasoltok? Koszi.
Udv mindenkit
Janosf.
Re: Futómű
Szevasztok,
Udv mindenkit
Janosf.
Udv mindenkit
Janosf.
- jura györgy
Re: Futómű
jók lenének ezek csak lenne egyforma, az utasom csak 50 kg Celldömölkről haza irány csak 1 helyen üt fel, ott rossz az aszfalt, terepen meg egyáltalán nem járok ,na jó Kárpátalja kivételével üdv. juragy ott 2 kerékkel 3 kátyúba voltam ott van olyan hogy kátyú van a kátyúba Miklós 88 szerint azok bomba tölcsérek voltak
- jura györgy
Re: Futómű
meg van a másik rúgóim amiket te postáztál de azt meg nagyon keménynek találom és ezek 7 mm anyagból van gyártva
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jura györgy 2014.02.23. 12:39-kor.
- jura györgy
Re: Futómű
ja hát ere gondoltam már én is
Re: Futómű
Nem lehet hogy az egyik 125 vagy 150-es ETZ rugó azoké lényegesen ritkábbjura györgy írta:sziasztok ,olyan gondom akadt hogy az egyik hátsó rugóm hosszabb 10 milliméterrel, a tekercselés sem egyforma, a hosszabbik az sűrűbben van tekerve ,ezt most vetem észre a napokban pontosabban az egyik 160 a másik 170 mm és 6mm anyagból van gyártva tanácsot kérnék hol lehetne ezt megoldani? üdv. juragy
- jura györgy
Re: Futómű
sziasztok ,olyan gondom akadt hogy az egyik hátsó rugóm hosszabb 10 milliméterrel, a tekercselés sem egyforma, a hosszabbik az sűrűbben van tekerve ,ezt most vetem észre a napokban pontosabban az egyik 160 a másik 170 mm és 6mm anyagból van gyártva tanácsot kérnék hogy lehetne ezt megoldani? üdv. juragy
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jura györgy 2014.02.23. 12:21-kor.
Re: Futómű
Bocsánat hogy csak most reagálok, de jobb később mint sohaLóri írta:Szia Balázs!
TS első keréknél nagyobb átmérőjű a fékdob. Javaslom az xmotor.hu oldalt, ott találsz ES-hez kereket. Nekem is ES 125/1 em van.
Köszönöm szépen a segítséget! Kinéztem egy nagyon jó állapotú TS kereket, ráadásul elég olcsó pénzért, de ezek szerint felejtős ...
Re: Futómű
Köszi!KILL3R etz írta:6302 ZZ
Re: Futómű
Nem azért hogy beleszóljak vagy ilyesmi csak nekem is be kellene lőni a két kereket,és azt honnan tudod biztosra hogy az első kerék a vázhoz képest egyenesen áll?
Re: Futómű
6302 ZZ
Re: Futómű
A két hátsókerékcsapágy méretét megtudná valaki mondani? (Etz 250)
Konkrétan ami a kerékagyban van. Kerestem a szervizkönyvben,biztos benne van,de nem találtam.
Re: Futómű
