Mi oldja a félautomata kuplungot 638-as jawánál a váltókar mozgatásakor? El se tudom képzelni. Leszedtem a kuplung kiemelő szerkezetet a lánckerék felől és hiába mozgatom a váltókart, semmi nem mozdul, ami kiemelné a kuplungot....nem értem. Meg hiányzik a kép jobb oldalában lévő alkatrész, annak hol kellene lennie? Blokkon belül?
http://xmotor.hu/portal/static/upload_a ... _orig1.jpg
sziasztok, allllli én tudnék segíteni rajtad 15 évig volt nekem is HATHARMINCNYOLCAS a működésről annyit hogy amíg ki nem ismered a gépet csak használd a kuplung kart majd később el is felejtheted hogy az is van , ha jól be van állítva el tudsz indulni csak simán a váltó karral, sajnos túl messze lakunk egymástól csak bátran szerelhesd nem egy bonyolult szerkezet és ami fontos ezeknél a gyári olaj szint az el van cseszve mert legalább 0,5 literrel több kel bele csak így kapnak kenést a léptető villák üdv. juragy
aronpfabian írta:
hell írta:Keystone nevezetű dugattyúról mi a vélemény? Esetleg tapasztalat MZ mit muzsikál egyáltalán ekkora méretben van-e? Nem nagyon találni róla semmit. Állítólag Szeged csinálják annyi infóm van. Erre a simósok nagyon dicsérik a krómgyürűs csodát...
Tavalyelőtt voltam nála Simson hengert fúratni, akkor még azt mondta, MZ-hez nem gyárt semmit. Nem tudom, azóta változott-e a dolog.
UI: amúgy Sajtos-Szűcs Jánosnak hívják.
Ez számomra annyira nem jó hír. :) Itteniek azt mondták most legyártanak bármit ami kell, de ezekszerint ez nem tejesen így van. Sajnos pontosan ők sem tudják. Valahonnan ki kell deríteni az tény...
gesszti írta:
allllli írta:Tudom, hogy nem ide tartozik, de talán itt kap a leggyorsabban választ az ember.
Jawa 50/638 automata kuplungja nem működik. Csak simán beugrik menetköben és álló helyzetben is a sebességekbe. Kuplungkar működtetése mellett 1-es és 2-es fokozatba váltáskor hatalmas reccsenések hallhatók. Pedig a kuplung old rendesen, ez volt az első amit megnéztem. Szerintetek?
Be kell állítani rendesen azt az automatát. Jobb deknit leveszed, és ott van a lánckerék környékén. Ha mozgatod a kuplungkart, váltót, akkor rájössz a működésére, és arra is, hogy mi nincs jól beállítva. Nem nagy ördöngősség.
Holnap világosban megnézem, addig leírnád, hogy konkrétan mi és hogy működteti vagy egyáltalán menet közben a gyakorlatban hogy kell használni ezt a félautomata mechanizmust?
gesszti
Hozzászólás Szerző: gesszti »
bicsi
Csatlakozott: 2014.07.27. 09:27
MZ-d típusa: etz 125
Hozzászólás Szerző: bicsi »
gesszti írta:Hm. Van egy kis hajtókar hangja.
Én azt csinálnám, hogy szépen rendbe tenném a cullangokat, vennék bele egy akksit, és elkezdenék vele motorozni, hogy had jöjjön ki a többi baja is esetleg. Aztán egy téli karbantartás keretében fel lehet újítani a blokkot. Nem kapkodva, hanem rászánni az időt minden részletére.
A karbi is tud ezekben nagyon zörögni. Azt nagyon nem tudod megszüntetni. Felújításkor a kuplung hézagolására is oda kell majd figyelni, mert elég bosszantó, mikor egy felújított blokkban kolompol.
Az szerintem nem kifejezés,hogy kicsi hajtókar hangja.
Gondolom azt nagyon nehéz így megállapítani,hogy hajtókar alul vagy felül a dugattyúnál szól igaz?
Félek,hogy széthullik.Nem tudom érdemes e vele így motorozni..
Karbiban a súber tud zörögni?
Én olvasgattam és többen azt írják,hogy etz nincs zörgés és olajcsöpögés nélkül. Én ezt értem mert akármelyik etz-t hallottam mind zörgött.Én ezt meg is tudom szokni de ez attól jobban csörög.
Na mind egy azért köszönöm a korrekt választ!
sziasztok , már kérdeztem milyen vastag legyen az ETZ 1425 főtengely lánckerék léhúzatónak csavarja üvd. juragy
Ok akkor ezekszerint senki nem hallott még arról a dugóról...
gesszti
bicsi
Kezdő etz-s vagyok.
Tudom ezek az etz-k kicsit csörögnek mind de az enyém az nem kicsit!
Azok véleményét szeretném kérni akik nagyon vágják főleg így hangról...
https://www.youtube.com/watch?v=Ofs5RAdl2To
pety2105
Csatlakozott: 2014.05.31. 23:11
MZ-d típusa: Mz ts 125
Hozzászólás Szerző: pety2105 »
Azthiszem akkor jobb ha lemondok róla.
m-tom
Hozzászólás Szerző: m-tom »
gabsic írta: Mert a jawa meg a pannónia sem tudta. Nem hangolt kipufogórendszer van egyiken sem, csak egy csillogó parasztvakítás. Kétütemű lelke a kipufogó, egyik kétkipuffos motornak sincs sem teljesítménye, sem normális fogyasztása.
Amúgy a 175ös és 250es Jawa is kétkipuffos volt.
http://veteranapro.hu/egy-vagy-ket-csoves-kipufogo
Egy témába vágó cikk '59-ből..... Már akkor is ment a parasztvakítás.... ;-) Egyébként igen mókás a cikk hangvétele, szóhasználata.....
pety2105 írta:Köszönöm a választ KILL3R etz! Sanjos ez eszembese jutott... :/ Rengeteg meló lenne, de nem sajnálnám rá az idöt ha nem csökkenne a teljesitménye. Mindigis furcsa volt nekem, hogy miért is nem dupla kipufogósak mikor a Jawa és Pannonia az. Ha ök megtudták oldani akkor a németek vajon miért nem!?
Szerintem vagy a fokozatrögzítő lazult ki a malomkerék mögött, vagy a léptetővilla van elgörbülve.
Winchenso
Csatlakozott: 2014.07.25. 09:46
Hozzászólás Szerző: Winchenso »
Segítséget kérnék!
Lehet én vagyok a sokadik :).
Van egy 250-es etkóm és harmadikból csak úgy bírok vissza váltani,ha szét taposom a váltókart.
Van üres,nem dobja ki sebességből,5-ig simán lehet felpakolni,de vissza csak 3.-ig.
Tehát egyedüli gond a 4.-ből vissza 3.-ba.
Előre is köszönöm a választ!
pety2105
Igen a 175ös.
Jawaból volt 1 hengeres 2 kipufogós?
pety2105
A sok munkára jó eséllyel teljesítménycsökkenés lesz a válasz... :?
ES-ből volt doppelport, de a német mérnökök se tudták megoldani jól, csak a divat miatt adták ki.
pety2105
Sziasztok! Ts 250/1 et meglehet dupla kipufogósra csinálni? Hengerbe ujj nyers persely kéne két kipunyilással, és kivölrül meg ráhegeszteni az alura és kimarni a csö helyét? Jawa könyökkel oldanám meg ha valamelyest passzol. Valaki csinált már ilyet? jó lenne valami támpont. Annyi jól nézne szerintem ki két kipuval.
Kristóf írta:Sziasztok :)
Segítséget kérnék !
Egy 125 ts mz tulaja vagyok .. a berúgó rugó feszítéséhez le kell e vennem a kuplung kosarat , vagy anélkül is meg tudom oldani ? :)
Előre is köszönöm a válaszokat :)
le kell venni.
csiszar.gergo
Csatlakozott: 2014.04.27. 19:22
MZ-d típusa: mz ts 125
Hozzászólás Szerző: csiszar.gergo »
Sikerült megoldani a kuplung problémát. Sajnos a 10 éves állás mellet összeálltak a lamellák, de már megoldottuk. Köszönöm mindenkinek, aki írt és megpróbált segíteni. :D
Kristóf
Csatlakozott: 2014.07.16. 16:30
Hozzászólás Szerző: Kristóf »
Sziasztok :)
Segítséget kérnék !
gesszti írta:
Pici írta:Sziasztok.
Egy kis segítségre lenne szükségem, 4 sebis ts 250 be, berakható-e az 5-ös váltó? Az 1 es kezd meghalni, elkezdett kopogni :( válaszaitokat előre is köszönöm.
Igen, berakható. komplett blokkot kell csak cserélni. Henger, és karbi maradhat.
"kopogni"? Azt hogy? Nem a lánc lazult meg nagyon? Szét kell szedni, és ha nem a lánc, akkor lehet, hogy csak elkopott valamelyik váltóvilla, vagy köröm a fogaskeréken. Javítható.
Szerintem le tört egy fog
gesszti
Pici
Csatlakozott: 2012.05.23. 17:09
MZ-d típusa: Etz251
Hozzászólás Szerző: Pici »
Akkor nem kell ilyent vennem?
A hosszú pálca szemmel láthatóan elkopott, vettem egy - utángyártottat.
zudori írta:Csak egy kis segítség.-
ETZ 150 KUPLUNG KINYOMÓ PÁLCA RÖVID 01-46.006 -DEU
http://img.addel.hu/termekfotok/2178/na ... 047911.jpg
Ez mi célt szolgál?
Nelem állandóan megnövekszik a kuplung holtjátékom, már nem nagyon tudok a karon lévő csavarral állítani, az a hosszú pálca meg elkopott, amivel a durva állítást lehet megtenni, ma kaptam egy jót, de ezt most találtam, kell-e ilyen is?
Ez benne van a motorodban különben nem működne.
Ez mi célt szolgál?
MrSummertime89
Fordulatkihajtást lehet maratni egy blokkba, ha abba gyárilag nincs bent?
Ha komplett motort cserélek, akkor át kell ütni a motorszámot, vagy műszakiig maradhat?
sziasztok ,ETZ 125, az érdekl hogy a kicsi lánckerék lehúzató csavarja milyen vastag legyen a főtengelyen lévő lánckerékről van szó és a másik kérdés miután beraktam az egész váltót be lehet tenni váltó tengelyét ? válaszokat köszönöm üdv. juragy
csiszar.gergo írta:
gesszti írta:A kuplungbovdened nincs megtörve, vagy berohadva?
Nincs. Cserélve lett. Az volt az elso nekünk is, amire gondoltunk.
a kiemelőkar "menetes" részét zsíroztátok már?
Target
Hozzászólás Szerző: Target »
csiszar.gergo írta:Sziasztok.
Olyanban tud valaki segíteni, hogy van egy ts 125 és hihetetlenül kemény a kuplungja. Próbáltunk kicserélni a kuplung pálcát , de nem lett jó tőle . Ha valaki tud valami megoldást legyszives írjon.:D
Lehet hogy megnyomódott a kuplung kosár és szorulnak benne a lamellák.
Ez egy lehetséges hibaforrás szerintem :)
csiszar.gergo
bugyi63
Csatlakozott: 2013.06.17. 17:18
Hozzászólás Szerző: bugyi63 »
tiger1342 írta:
bugyi63 írta:Üdv mindenkinek!
Van esetleg valakinek egy listája, hogy milyen méretű és hány darab csapágy illetve szimering megy a TS 250/1 blokkba?
WIKI-ben az ETZ 250 csapágyait találtam csak meg.
Véletlen megvan:
Csapágyak:
@2x 6306 C4 3106.- SKF (alternatíva NU306)
@2x 6204 C4 1024.- Koyo - ide jó C3 is
@2x 6203 C4 1536.- Koyo - meg ide is
Szimmeringek:
@2x 25x72x7 1700.- VITON
@1x 25x35x7 371.- SKF
Véletlen megvan:
Csapágyak:
Szimmeringek:
gesszti
csiszar.gergo
bugyi63
csiszar.gergo
nyakas írta:180 mm :D a hosszú
Nagyon szépen köszönöm a választ.:)
Olyanban nem tudnál véletlenül segíteni nekem, hogy hihetetlenül szoros a kuplungom és azzal mit tudnák kezdeni, hogy ne legyen az ?:)
180 mm :D a hosszú
csiszar.gergo
Tudnátok olyanban, segíteni nekem, hogy Mz ts 125-nek a kuplung pálcája egy vagy két részes-e és a pálca pontosan milyen hosszú?:)
Na készen lett, hiába nem bonyolult, ha nem tudja az ember. Már tudom, tanulunk lassan. Most éppen az olajszintet állítom be, de csak lassan... :D
Egyébként ezért jó ez a Fórum, tényleg érdemes visszaolvasni!
Elmagyarázná nekem valaki, hogyan kell a kis ETZ-n a durva kuplungállítót beállítani?
Történet,hogy időnként megnövekszik a holtjáték, állítgattam a kuplung karnál lévő csavaron, egy darabig jó, majd megint növekszik. Így nem tudok a karral akkorát húzni, hogy rendesen kiemeljen. Sajnos már több állítási lehetőségem nincs a karnál, ezért gondoltam megpróbálom az említett durva állítót, de elvéreztem rajta.
Az lehet hogy a 75000km a baja ami benne van. :D
hell írta:Hogyan lehet megszüntetni a kalimpálást? Nem nagyon láttam még MZ amin nem kalimpál. :) De roppantul kíváncsi lennék rá mit kell neki ártani, hogy szép stabil legyen.
A kalimpátorokat kalimpátor szervizbe kell vinni! Javítható, és több minden okozhatja. Lehet a spirál, meghajtó fogaskerék kopása, és a csillapító szerkezet kiszáradása.
Utóbbi órabontással jár.
Nem értem a problémát én sem... Nekem sem kalimpálnak a mutatók, nagyon szépen nyugszanak a pöckükön... :lol:
A 2. spirálszakadás után kidobtam mindkettőt a francba... A motort hallom, a sebességet pedig sokkal pontosabban méri a bringás óra. Sőt van benne napi számláló, hőmérő, óra. Tiszta fedélzeti computer. :D
