atilu
Csatlakozott: 2012.09.21. 22:12
Hozzászólás Szerző: atilu »
250-es etz kb 15éve volt trabant dugósítva és most megette a hajtókart mert kihagyták a hézagoló'alátéteket'.Most nem tudom honnan szerezzek ilyen hajtókart! Az a probléma a gyári nem jó mert 18-as a csapszeg a trabant dugóba meg 20-as kell.
Milyen járműbe van ilyen hajtókar???????
Segítsetek légyszi!,,
zuzi996
Hozzászólás Szerző: zuzi996 »
Kuplungláncnál mennyi lehet a max belógás? Meg azon gondolom nem lehet húzni, úgyhogy szerintem csere lesz.
Cerebellumm
MZ-d típusa: ETZ 250, TS 250
Cerebellumm írta:Kép
A képen a javitási könyv szerint az "a" mérete 16,6 mm. én 27 mm mérek. Ekkorát nem kophat, vagy mégis?
27 az jó.Ez az alkatrész szinte elkophatatlan,soha nem kellett cserélni,kivéve ha külső mechanikai behatás érte.
Köszi, akkor beépitem :)
Cerebellumm
Cerebellumm
Az ETZ 250 gyári javitási videóval kapcsolatban kérdeznék. A videóban a lánckerék csapágyát akkor épitik be, amikor a blokkfelek össze vannak csavarozva. A blokk szerelésénél az nem kivitelezhető hogy, minden csapágyat felteszek a tengelyekre, és az üres jobb oldali blokkot teszem fel? Felmelegitve, természetesen. Köszi!
Báázzz... Nem iszok rendesen mostanában úgy tűnik... :lol:
15.5 a maximum természetesen, ahogy a kollégák írták. Bicsi-bocsi. :oops: :lol:
Cerebellumm
Cerebellumm írta:Sziasztok!
250 ETZ kuplung cserét kellene megoldanom. Ha az 5 darab parafás betétet összefogom, megmérve nem éri el a 15,5 mm-t. Ez igy beépithető, vagy csiszoljak le belőlük? Köszi.
Beépithető.
Köszi, akkor nem csiszolgatok, hanem rakom össze. :)
Beépithető.
Zizi ugy van ahogy mondod.2.9-3.1 közt van egy gyári új lamella.
2.7 alatt már cserélni kell.
15.5- nél több ne legyen összesen.
Killer, biztos??? Valamiért nekem úgy rémlik, hogy 3,15 volt újonnan és nem bírtam összerakni, le kellett csiszolnom 3 mm-ig/lamella, hogy egyáltalán össze lehessen tenni.
Cerebellumm
KILL3R etz írta:15.5mm a minimum. Ha azt nem éri el már így se, akkor ha csiszolsz belőle még rosszabb lesz. Inkább cseréld ki a legkopottabbakat.
A gondom az, hogy ezek "vadiúj" lamellák, átlagban 3,08 mm a vastagságuk. Ennél vastagabbnak kéne hogy legyen?
Cerebellumm
Cerebellumm írta:Meg tudná valaki adni, a gyári olajterelő tárcsa vastagságát? 250 ETZ lenne szó. Köszi.
0.5 mm
Cerebellumm
Meg itt:
sell írta:Hivatalosan, annyira kellene csak szorosra állítani, hogy a súbervisszahúzó rugó ( ami igazábol toló) ne tudja az alapjáratállító csavarig teljesen visszatolni a subert, így lehetőség lenne kézzel egy mozdulattal finoman korrigálni az alapjárati fordulaszámot .
igen ez az egyik oka.
A lényeg hogy a könyv szerint úgy kellene beállitani az alapjárati csavarral a karbit hogy teljesen visszaengedett gáznál álljon le a motor.
Dehogy ne kelljen ezért huzogatni a gázkart ahhoz hogy legyen alapjáratunk,így a csavarral olyan szorosra állitjuk ahogy sell is írta.
Amit ezzel kapunk cserébe az a következő.
Nem lesz a bakkecskézés motorféknél.
A motorfék hatásosabb és sokkal kiméletesebb a váltóval.
Hát kb valami ilyesmi.
De itt van szépen leirva:
pnlaci
Hozzászólás Szerző: pnlaci »
Tökjó.Csak annyit találtam róla,hogy dörzsfék! :?:
Mz hogyan tovább könyv leirja miert jó az.
Olvassátok el.
pnlaci
Stephanus írta:...Szóval én is kíváncsi lennék rá, hogy tud- e valaki valami történelmi szokásról, ami miatt régen így csinálták.
Pl. én...
Tempomat :?:
Ez nagyon jó! :D Tetszik ez a verzió. Különben ki próbáltam tavaly,nem vált be. Szép lassan vissza pörgöt alap állásba.
De ha ennyire érdekel,megnézem neked a müszaki könyvben mit írnak pontosan róla.
Pl. én...
Tempomat :?:
Stephanus
MZ-d típusa: 251
szediati írta:Az igaz, hogy a gázkart úgy kell beállitani, hogy magától ne forogjon vissza? alul a csavarral befékezni? Ha igen miért?
Még nem találkoztam olyannal, hogy valaki így állította volna be, de tény, hogy a gyári leírás tényleg ezt írja. A semmi másra nem szolgáló állítócsavar pedig tényleg ott van a gázkaron. Nekem is kerekedett a szemem, mikor olvastam. Szóval én is kíváncsi lennék rá, hogy tud- e valaki valami történelmi szokásról, ami miatt régen így csinálták.
KépKép
pnlaci
Sellnek igaza van.Nem igazán jó.A gázkar akkor jó ha szépen vissza pörög a kiindulási pontra.Én jártam úgy hogy a kormány
végdugóját szarul állítottam be,és befogta a gázkart.Na sebváltásnál ért egy-két meglepetés,mintha automata lenne. Na és
a lámpáknál mintha beragadt volna a gáz,üvöltött a jószág amíg vissza nem állt alap helyzetbe.Én ki szedtem a csavart hogy
ne is rondítson a motoron, nem kell az oda!
Ez nem helytálló, nem kell. A ts-eken amiken nem volt alapjáratállító a karbin, ott volt szokás ez, de nem kötelezően. Hacsak nem szeretnél elengedett kézzel haladni városon belül például. ;-)
szediati
MZ-d típusa: etz250
pnlaci
szediati írta:Sziasztok. Az etz 250 nek mennyi az alapjárat értéke gyárilag? Fordulat mérö szerint?
1200/min. körül.
szediati
MZ-d típusa: etz250
Cerebellumm
Blokkfelújítás előtt állok, volna néhány kérdésem. A kuplung menesztőnél található tűgörgős kosárból van két gyári, de használt példány. Ez mennyire kopik, vagy inkább új állja a helyét? A váltó fogaskerekeket hogyan lehet „megmérni”, hogy kopáshatáron belül vannak e? Köszi!
Köszi. ;-)
pnlaci
Sell. Ezt olyan profi módon vezetted le hogy csak gratulálni tudok. =D>
:smt023
szediati
MZ-d típusa: etz250
Na sikerült beállítani. Most az utolsó 1/3 ánál fog a kuplung de nem csúszik és sokkal finomabban lehet váltani. Nem ugrik mikor egyesbe teszem.
Szerintem, ez szinte mindig érvényes, hogy a csigamenetes kiemelő jó helyzetben álljon.
szediati
MZ-d típusa: etz250
Értem. De ez zsir uj lamellák esetén érvényes nem?
Hali, kitekered a blokkból a 19es kulcsal fogható "csődarabot" amire a műanyagbetéttel a bovden támaszkodik, szétakasztod a bovdent a húzóorsótól, a húzóorsón van egy 8mm-es furat amibe a bovden dió megy, ennek a furatnak a tengelyének (közepe), a blokk síkraköszörült lapjától 11mm-re kell állnia. Ezt a fordszám meghajtó ház alatt található állítólap elfordításával lehet beállítani. Remélem sikerült érthetően leírni, elmagyarázni nehezebb mint megcsinálni.. Ha valami nem érthető kérdezz bátran.
szediati
MZ-d típusa: etz250
Ezt irtam én is az elöbb. Csak pontosan hogyan kell alul beállitani 250 es etz
pnlaci
szediati írta:Sziasztok. Valaki leírná hogyan állitja be a kuplungot, hogy kioldjon rendesen de ne is csússzon? Mert nekem nem old ki rendesen annak ellenére, hogy a karnál már nincs holtjáték. Alul a fordulat kihajtás alatt a durva beállitást hogyan kell elvégezni? A lamellák nem régiek szoval azzal nincs gond. Köszi
A durva beállítást nem ott kell elvégezni,hanem ott ahol a kuplungbovden bemegy a blokkba.
szediati
MZ-d típusa: etz250
Hali, 25*35*7.
szediati
MZ-d típusa: etz250
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a 250 es etz nek a lánckerék szimmeringjének mi a mérete? Köszi
csaki.tibi
Csatlakozott: 2014.07.20. 13:57
MZ-d típusa: etz 125
Hozzászólás Szerző: csaki.tibi »
sziasztok szeretném segitségeteket kérni...leszedtem a kuplung felöli oldal deknit mert a berugó tengelynél az o gyűrű elengedte az olajat..leszedtem a deknit és egy alátét potyant a deknibe és nem tudom h hol lehetett lehetséges h a berugo tengelyen van az alátét??ebben szeretném segitségeteket kérni meg h mekkora o gyürű kell oda !!etz 125 üdv tibi
Szebik András
MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Nekem is hasonló gondom volt, korábban írtam is róla. Nekem a gyújtás jeladó minimális mozgása okozta a problémát. Azt fixálva most jól/normálisan megy.
FDani92
Csatlakozott: 2014.05.28. 11:37
Hozzászólás Szerző: FDani92 »
Van egy problémám, ami régóta meg van és időről időre visszatér.
Adott egy ETZ 250 Bambi3 kipuval és Bambi-féle 300-as hengerrel. Szintén a Mestertől van egy jó állapotú csatos karbi.
A jelenség pedig az hogy 5-ödikben nem lehet egyenletes tempóval haladni 60 és 80 között mert rángat a motor (az alacsonyabb fokozatokban pedig még rosszabb az eset 3-4ezres fordulat között).
Valószínűleg benzinből sokall, de már próbálkoztam a benzinszint csökkentésével, a tű beljebb ejtésével, kisebb főfúvókával, levegőcsavar állításssal, présrés változtatással és a gyújtással is szórakoztam még. Az eredmény az lett általában hogy a motor rosszabbul ment, de a jelenség megmaradt továbbra is, esetleg csak minimális mértékben csökkent. A légszűrőm pedig még új. 5,5 körül fogyaszt lendületesen, előzgetve 100-110 közötti utazóval 18as lánckerékkel.
Mit nézzek még meg, ugyanis nincs több ötletem.
zuzi996
Patrik írta:Hű!
Nem pont azt találtam meg amit akkor,de itt is írja,csak itt nedvesnek nem olajosnak nevezi.
http://www.olajwebshop.hu/termek-Xado%2 ... rhoz/5535/
Köszi :)
Hű!
csaby69 írta:Sziasztok ! lenne 1 olyan kérdésem hogy van 1 15 éve el sem inditott etz. motorjában mi mehetett tönkre olaj csere egyértelmű de csapágyak szimeringek lamellák szintén tönkre mehetnek ennyi állás után!!
Szimeringek esetleg (anyagtól is függ). Csapágyon, kuplunglamellán nincs mi elromoljon, hacsak nem olaj nélkül tették el ill. nem folyt bele a víz a blokkba.
A karburátort, benzincsapot érdemes még darabjaira szedni és jól megpucolni, valamint a tankot ellenőrizni, ha túl rozsdás, azt is.
csaby69
Csatlakozott: 2015.07.16. 07:38
MZ-d típusa: etz250
Hozzászólás Szerző: csaby69 »
zuzi996
Patrik írta:Juttassa a fecskendő tartalmát az olajbeöntő nyíláson át a motorolajba •?Indítsa be a motort és járassa 2-3 percig alapjáraton A teljes védelem kb. 1500 km vagy 20 órás működés alatt épül fel. 1000cm3 felett dupla adagot kell alkalmazni.Nem zavarja az olajos tengelykapcsoló működését. A Xado revitalizáló nem olajadalék, bármilyen olajjal kompatibilis, nem befolyásolja annak viszkozitását vagy bármilyen más tulajdonságát.
Ez alapján beleteheted.
Ezt hol írta? :o
