Attila19900318 írta:úmm az a henger fej is menet hibás itt nincs valakinek eladó TS125 hengerfeje mert ha volna és jó áron van átvenném
Basszus merre laksz?Van egy bontó Kerepesen vagyis Kistarcsán.Vagy ha gondolod megnézem neked.Holnap arra visz az utam.Meddig fér bele a keretbe?[/quote
sziasztok , bemutatok úriembereket . Tóni, HLaci Lacibácsi akkor ahogy telefonon megbeszéltük rajta vagyok hogy mindnél hamaráb ki szereljem mert pik-pak itt a szezon és még müszakira is vinnem kell , Töni köszi a felajánlást üdv. juragy
jura györgy írta:sziasztok filc dem kelett hozzá mer szemmel látható hogy üt a főengely vége bejáratáskor nem tapasztaltam ezeket a problémákat mert akkor nagyon kiméltem 4000 ig sosem vitem el irtam már onnan kezdődig a rémáloml lehet hogy a gyujtáskihagyásokkal párosul 1 gyürü tőrés is nincs kizárva ez sem mert ugye MZ üdv juragy
Szia Gyuri !
Ha gondolod, egyeztess Bambi mesterrel és üzemanyag árban utánfutóval elviszem, meg majd hazahozom az egész gépet. Az MZ-k mesterének műhelye mégis csak a legjobb hely, egy javításra váró MZ számára. ( ha csak a blokkot viszed/küldöd bárhova, nincs lehetőség a próbára sem ) Üdv.: Tóni
Attila19900318 írta:volna egy henger fej mz ts 125 höz ,de azon a hengerfejen az van feltüntetve hogy 125/1 az enyémen meg 125/2 miben tér el? vagy nem térnek el ?
Elvileg nem,hacsak nem szabták át egyénileg.
üdv újra lenne egy kérdésem mi annak a fogaskeréknek a neve ami a kuplunghoz kapcsolódva meghajtja azt a tengelyt amihez a fordulat szám mérő óra spirálját kel a blokkon kötni tehát nem mér a fordulat szám mérő mert a blokkon belül hiányzik egy fogas kerék na annak mi a neve ?
suiaztok jól amlékszel pnlaci igen voltak fentartásaim az mühelyell
kapcsolatba mert rá telefonáltam hogy nem okot-e gondot neki ha az egyik csapágy rajta marad az volt a válasz hogy meg kell melegiteni PÖRZSÜLŐVEL na mondom ide most vigyem vagy ne vigyem most már tudom nem kellett volna igy most mühely után kell néznem mert a sárvári mühely hol nagyőn rég és jól dolgoztak az bezárt és hogy a kuplung olfalon üt vagy nem azt nem tudom még üdv. juragy
Miért csak 4000-ig hajtottad bejáratáskor? Minden fordulatszámot meg kellene mutatni a motornak, sűrű váltogatásokkal, nem erőltetve sem alsó, sem felső fordulatszám tartományokon hosszabb ideig.
Javíts ki ha rosszul emlékszem Gyuri,de nem neked rontották el a főtengely hézagolást tavaly?Ez a szaki megérdemelne egy dádát.
A főtengely üt a kuplung oldalon is?És ha igen szimmetrikusan üt a két oldal?Mert akkor alsó csapszeg elmozdulás.Nekem egyszer régen volt ilyen tünetem,csak rettenetes rezonancia is párosult hozzá.
Szia Gyuri!
Itt van a zirci mester neve, és telefonszáma: Wittman István 06-30-9564249. Ő nagyon jó szakember, ezért rengeteg a munkája. Ha vele csináltatod, akkor ebben az évben nem fogunk együtt motorozni Szelestén. Én azt javasolnám, hogy Bambihoz küldjed föl, ő hamar megcsinálja, és abszolút megbízható!!
Kézcsókom a Nagysádnak, üdv: Pali
jura györgy írta:tőltőt talltam a mühelyben mikor lesz hangulatom le szerelem a forgórész mert az a gyanum hogy a főtengelyből adódik az ütés ezt a filces módszert fgom alkalmazni de a tavalyi NDK ott ott voltál te is pnlaci én akkor már bejáratás vége fele volam kértem is tőle kicsi töbet és szépen vete a lapot nem ducáskodott de az erdélyi úttal nem mertem megkinálni inkább elmentem vonattal pedig nagy szivem vágya volt motorral menni 1 kicsit Wass Albert nyomába üdv. juragy
Az az érdekes hogy eddig jó volt? Az nem lehet hogy a forgórész nem volt rendesen felhúzva a helyére és elmozdult?Mert ugye a bütyköt is a forgórész tartja és a csavar együtt húzza fel a főtengelyre.
jura györgy írta:sziasztok, ujabb fejlemény, alapjátat rendbe szépen eljár 1200 on 5000 nél kihagy a gyujtás 4000nél jelntkezik erősen a viszapofázás , van olyanfőtengely pozició hogy 1mm a megszakitóhézak gondolom ez nem normális ha igen javitsatok ki a generátor csuszógyürük is ütnek az a tárcsa is ami ezeket tartja rőviden üt a főtengely üdv. juragy
Tulajdon képen mivel a felső holtponton állítunk hézagot(0,35-0,40) a bütyök mikor tovább mozdul,már lefele megy a dugó,
még nincs a felső pontján csak később.Akár 1mm is lehet.Mondjuk attól még üthet a tengely!De a forgórész is üthet!
De ha leveszed a bütyköt,gyertya ki,filctol a kézbe,fixre fogod a tengelyvégnél és pörgesd meg.Az megmutatja.
sziasztok, ujabb fejlemény, alapjátat rendbe szépen eljár 1200 on 5000 nél kihagy a gyujtás 4000nél jelntkezik erősen a viszapofázás , van olyanfőtengely pozició hogy 1mm a de dugó felsőholtpontnál 0,4 a generátor csuszógyürük is ütnek az a tárcsa is ami ezeket tartja rőviden üt a főtengely üdv. juragy
Igen néztem készletet gyertyá menethez nem is dràga 4e ft
Biztos jót láttál? Gyanúsan olcsó a 4 ezer, minimum a háromszorosánál kezdődik. Nem tudom merre laksz, itt szeged közelében is tudok, ahol csinálnak ilyet.
Ettől jobb ha vesz egy bontott hengerfejet egy pár ezresért!
z25z írta:a helicoil-os javítás erősebb, mint az eredeti saját anyagába vágott menet, egy betét 200 Ft körül van + munkadíj, a javítás max 10 perc. Nekem pár éve 1000 ft-ért csinálták meg.
Hol? Ennyiért én is megvenném, nem jön rosszul ha van
Attila19900318 írta: ugy hogy most hengerfejet keresgélek
lehet olcsóbban megúsznád, ha elviszed menetjavításra
gondolkodtam rajta ,hogy veszek egy menet javító készletet hát nem tudom egy új hengerfej 16ezer ,de akkor azért az új nem javított lehet ha meg javítanám /javíttatnám nem bírná olyan sokáig.. így is kel még aksi meg gyertya a 3 cuc 25 ből ki jön . sporolni kel egy kicsit most
Attila19900318 írta:https://youtu.be/wVFnw2m3H54 ilyen tré àllapotban van még eddig a blokkot szedtem szét kitakarítani 15évet állt egyhejben . a gyújtást kelet megjavítani szerencsére ittlévök segítetek vàlaszaikall ha kérdeztem .igy, hogy màr elindult a motor (6V akkutöltövel)akkuhiàny miat belefoghatok a teljes felújításba .
Hála legyen Istennek ! Csak össze jött. Sok sikert a felújításhoz.
igen és elöjött egy újjab hiba is a hengerfejben a gyújtó gyertya menet meg van szakadva ma néztem jobban járás kozben és láttam hogy "szelel" a gyertya mellet kiszedtem a gyertyát és látom hogy a menet a gyertyán maradt ugy hogy most hengerfejet keresgélek
Attila19900318 írta:Egy örült ötletem tàmadt, de nem biztos hogy müködne ,fűkasza gyújtással beindúlna az mz ts125 vagy kevéslenne a fordulat a fűkasza gyújtàsnak?
Kevés biztos hogy nem lenne,nem hiszem hogy többet pörögne mint a motor.Ráadásul a kasza alapjáraton kb annyit pörög mint a motor.Az természetesen más kérdés hogy hogy hozod össze.
Feltàmasztottam a kis Tst még nagyon tré allapotban van de legalàb ad életjelet még ha nem is úgy ahogy kénne 6V akkutőltövelbsikerült beindítani
Hali, kevés előgyujtás is hasonló tüneteket produkálhat, de azt ha jól emlékszem, ellenőrizted. Esetleg egy kondi csere. Aktív használat után egyébként van stabil alapjáratod?
jura györgy írta:sziasztok igen, fordulatra gondoltam, és itt már ütközésig volt huzva a gáz , Zsuzsi tényleg filigrán 50 kg, én 100, majdnem, ha 2en megyünk épen elérjük a megengedett ösztömeget, ritkán megyek 110ze del előforful hogy sietnem kell mint az összel, frissen furt hengher meg hajtókar cserés fötengely bejáratás után, ez nem valami normális, amit nem emlitettem még itt vannak ezek a detonációk ara értendó hogy mintha nem megfelelő időben si van szikra a gyujtásom jónak mondható hacsak nem üt a főtengely vége, hidegen melegen elsőre indul de gondolom így látatlanna hallatlanba nehéz véleményt formálni üv. juragy
A megszakító rugója rendben van? arra gondolok,hogy nagy fordulaton nem húzza vissza,nyitva marad amíg le nem esik a fordulat annyira,hogy újra tudjon zárni,ez akár alacsony fordulaton is kismértékben ugyan,de jelentkezhet.
aronpfabian írta:Sztem indításról volt szó, a kasza berántáskor többször átfordul mint a TS berúgáskor (ez a Babetta gyújtásnak is gond)
Próba-szerencse...
Szerintem 2x-3x fordul át.Attól függően hogy hogy sikerül berántani.Annyit átfordul a motor is.
Szia Gyuri.
Ha a felújítás előtt nem voltak ilyen problémáid és ugyanazok a gyújtás és üzemanyag ellátás alkatrészek vannak benne,akkor ott inkább összeszerelési vagy beállitási hiba van.
Szerintem jó helyen kapisgálsz az esetleg lógó főtengely véggel.
Megszakitóbütyök pld rendesen a helyén van?
Ilyenkor jobb az elektronikus gyújtás,az nem érzékeny az ilyenekere.
Megszakitóhézag az előírás szerint 0.3-0.4,tehát az jó,a gyertya jó választás ha nem hamisitott,sajnos az NGK-t nagyon hamisitják.Ha van másik gyártmányú jó gyertyád,azért azt még megpróbálhatnád
Ez amúgy inkább gyújtás szerintem mint üzemanyag.
kicsit itt elcsusztunk mert a VISZAPOFÁZÁST azt csinálja 5000 alatt is még alapon is de ott halk de azért én hallom 5000felet ott jóval hangodabb és ott kezd kimaradni a gyujtás mikor picit visza jön akkor eljár alapon megszakitó hézak 0.4 elögyujtás 3mm gyertya hézak 0,5
öszetett a hiba de én ugy gondolom hogy a 2 hiba az öszefügg egymással itt akor kezdödtek a problámák mikor sorozatosan Jánosházán tankoltam igen igen már váltottam de a hibák megmaradtak
üdv. juragy
