Thomas10100
Csatlakozott: 2010.06.20. 10:35
MZ-d típusa: MZ TS 150
Hozzászólás Szerző: Thomas10100 »
Arról esetleg van leírás hogy a gyújtáskapcsolón melyik szám hogyan van kapcsolva, és minek a kimenete.
Van rajta csak sima átkötés is ami a kapcsolóba nem megy bele?
Thomas10100 írta:Sajnos a kábelt már megvették mielött szóltak. De ez a kábel nem hozzá való szerintem.
Lehet valahol jó kábelt venni hozzá?
Boltban nem. Baki Máté gyárt rendelésre.
Thomas10100
aronpfabian írta: Nem! Kis TSen nincs elosztó az ülés alatt, minden egyben van, kivéve az index.
Az index egy utólagos külön kábelezés, villanyszerelő "csokikkal" elosztva.
Ez a gyári, 25 éve be nem indított motoromon volt így, meglepő de nem gányolás. A szinek is stimmeltek mindenütt
Értelmezés.
Bekötés szempontjából ugyanaz!!!
Vagy van olyan fogyasztó ami nem úgy van bekötve mindegyiken?Az hogy most csokival vagy olyan sarus összekötővel van megoldva az index az részletkérdés.Ugyanúgy köti össze mindegyik nem?
Az elvi kapcsolása ugyanaz, viszont ha jól láttam itt konkrét kábelezésről volt szó, meg hogy a lámpából hogyan megy az órába. Ill. a bolti köteg is szóba került ami sajnos halmozottan hátrányos helyzetű - se a hossza se a szine nem stimmel, de amúgy teljesen jó, pl. macskát hajigálni
aronpfabian írta:
zsakfos írta:Kis és nagy Ts kábelezése bekötés szempontjából ugyanaz.
Viszont egyes vezetékek hossza lehet más,lévén nem ugyanott van minden a 2 tipuson
Értelmezés.
Thomas10100
aronpfabian írta:... utóbbi motoron minden le lett mérve és Dreamer már be is kábelezte CRU3L motorját a dokumentáció alapján. Ha érdekel el tudom küldeni
Én úgy gondolom, hogy a lámpából kellene a fő vezeték kötegnek elmenni egészen a hátsó lámpáig. Na ez nem így van amit vettek hozzá.
Amúgy igen, az index vezetékei csokival voltak megoldva gyárilag a régi kötegen és külön mentek.
A féklámpa kapcsoló vezetéke is külön 1 szál, de nem ér el hátra a lámpáig.
Ha tudod küld el a rajzot légyszives.
Thomas10100
Ilyesmi rajzot nem tudtok valahonnét ami az utángyártott színével van?
http://kamioldmotor.boltaneten.hu/image ... lkoteg.jpg
Thomas10100
Thomas10100 írta:Sziasztok!
Régebben volt egy TS150-es MZ amikor regisztráltam. Viszont most egy ismerősöm kért meg hogy kábelezzem be a motort.
Kapcsolási rajzban csak olyat találtam ami két órás a lámpán kívül.
Ez viszont amit csinálnom kellene a lámpában van a km óra.
Amit vettek hozzá kábelköteget TS MZ felirattal van, de ahogy megnézegettem túl sok a kábel.
Valahol találni kapcsolási rajzot utángyártott köteghez is?
Nem jó kábelköteget vettek vagy mihez vehették?
1974-es a motor, de 125-ösben is volt amelyiknél csak km óra volt a lámpában? Vagy 125-ösnél kint volt egymás mellett a két óra?
Köszönöm a segítséget!
Teljesen mindegy hogy 1 vagy 2 órás,a Ts fordulatszámmérőbe csak a műszer világítás pozitív vezeték és még egy testvezeték megy.Ennyi csak a különbség.Ugyhogy olyan túl sok plusz vezeték nem maradhat :) Max 2 szál.
Igen ezt láttam, de azthittem máshol is más a kábelkötege.
Hátra se tudom pontosan hogyan megy.
Thomas10100
rokaazudvaron írta:Üdv!
A TS-nek volt egy "standard" és egy "de lux" verziója. A standardon nem volt fordulatszámmérő, másabb volt a kormánya, a tankja nem volt rómbetétes stb. Én tavaly adtam el a Standard verziómat, már csak a de luxom van meg. A haver keresett szintén kábelköteget a standardhoz, de azt hiszem csak de luxosat tudott venni és azt kötötte be!
Nem találom meg például melyik az ami a hátsó lámpához megy, meg hogyan megy az indexekhez a kábelköteg. A gyári megvan csak toldozva foltozva van hátrafelé.
Az index 2 szál vezetéke is külön megy a fő kábelkötegtől hátra.
Amit találtam vezetéket a féklámpakapcsolóét is rövidellem én.
A motorblokkból jövő kábelkötegre is csak tippem van, de ezt meg nem tudom összekötni felül a trafónál.
A 250-es kábelkötege is ugyanolyan mint a 125/150-é? Mert nagyon nem passzol sztem.
Teljesen mindegy hogy 1 vagy 2 órás,a Ts fordulatszámmérőbe csak a műszer világítás pozitív vezeték és még egy testvezeték megy.Ennyi csak a különbség.Ugyhogy nyugodtan kosd úgy mintha 2 órás lenne.Rajz is pont ezért nincs külön
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2016.05.28. 15:39-kor.
rokaazudvaron
Csatlakozott: 2015.09.16. 18:11
Hozzászólás Szerző: rokaazudvaron »
Thomas10100
rokaazudvaron
Vettem a boltban 2 db szénkefét a 150-es TS-hez. Mindkettő faszán vezeti az áramot, de ha beszerelem nincs töltés csak a régi ótvarokkal!
A szénkefe ívét mennyire kell pontosan becsiszolni?
A másik kínom, hogy a hátsó kerekem rohadt közel van a a sárvédőhöz a hajtás oldalt. Ha nem állítom keményre a lengéscsillapítókat, egy nagyobb bukkanónál beleér a kipufogó rögzítő csavarjába a gumi. Help!!!!
Bálint
KILL3R etz írta:Akkor fog legkevesebbet enni, amikor a legjobban megy... :wink:
Az elmúlt napokban próbálgattam 3 mm nekem jónak tűnik szépen megy vele jól is fogyaszt köszönöm ! :)
KILL3R etz írta:Változik ott még pár dolog... Égéstér alak, felömlési örvények, ezzel a hengertöltés foka, a dugattyú nagyobb felülete miatt a hőelvonás, stb...
Fel kell ülni a motorra levett deknivel, és egy lapos csavarhúzóval, aztán 3mm-ről indulva ide-oda állítgatni az alaplapot. Két 250-esnek se biztos hogy ugyanúgy a gyári 3mm lesz az ideális.
Így próbáltam eddig jónak tűnik hosszabb úton még nem tudom hogy viselkedik fogyasztást tekintve erőre megfelelőnek érzem talán .
kisemzés írta:Megint nagy baj van.Kedves barátom 150-es etz motorja teljesen gatya,vett egy másik blokkot,hibátlan gyári összeszerelésű de nincs fordulatszám meghajtója.A kérdés az,hogy létezik-e elektronikus fordulatszám mérő,és ha igen,honnan veszi a jelet.Vagy keressünk egy maróst?
Létezik elektromos fordulatszám mérő.A megszakító adja neki a jelet.Ma láttam egyet a békéscsabai börzén.5000Ft-ot kértek érte.Átmérője jó volt,mert beledugta egy MZ gumiharangba,de visszajelzők nem voltak benne...
Tri-Ton írta:
Szia Robi !
Ugyan nem tudom mértetek-e sűrítési viszonyt, ( hengernyomást ) de ha az megegyezik a gyárival akkor ugyanaz vonatkozik a 300-ra is mint a 250-re. Hisz a dugattyú lökethossza nem változott, csak az átmérője. Az előgyújtást pedig ez a kettő határozza meg ( nyomás és lökethossz ) no meg valamennyit a begyújtandó mennyiség is, de az itt minimális. Ezért Killernek annyiban igaza van, mivel a nyomás változhatott, hogy ott ahol jól megy, de sokban nem fog eltérni a gyári adattól. Magyarul: ha nagyobb a nyomás, kisebb előgyújtás kell, mivel közelebb van az öngyulladáshoz, ezért már önmagában is kezd növekedni a keverék hőmérséklete. ( kisebb nyomásnál meg előbb kell indítani a gyújtást, hogy a robbanáspont jó helyen legyen )
Remélem így már kielégítő, de konkrét számot mint látod én sem tudok mondani.
Nagyon köszönöm KILL3R Tri-Ton értem így mire gondoltok :). Megpróbáljuk összehozni hogy jó legyen :).
kisemzés
Csatlakozott: 2016.04.17. 20:50
Hozzászólás Szerző: kisemzés »
A kettőnek nincs köze egymáshoz ha még gyári a bekötésed.Elsosorban izzó,aztán kontakt ellenőrzés főleg az izzófoglalat környékén.Könnyen kimozog a foglalatban.Mozgasd az izzót mindenfelé bekapcsolt állapotban
Kicsereltem az izzokat,mindent megcsinaltam ami létezik és nem reagál semmire. Az etz-m gyári álllapotú.
Ha mindent megcsináltál akkor az jó lenne és működne !!
Ülést vedd le és vizsgáld át azt a széles műanyag sarus csatlakozósort, nem korrodált e.
A féklámpa se az első se a hátsó fékre nem reagál?
Az indexnél a búrában a rugós vezetékszorítót is átkapirgálhatnád, és a vezetéket is, mindkettőt.
Le írhatnád hogy eddig mit néztél át,hogy tudjuk hol tartunk.
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
Hozzászólás Szerző: Tri-Ton »
nova001155 írta:Üdv tudna nekem abban valaki segíteni mi a 300 as etz előgyújtása ? Ugye a 250 esé 3 -0.5 mm megszakítóhézag meg 0.3 +0.1 ez illik a 300 ra is vagy mi lenne a megfelelő rá ?
Szia Robi !
KILL3R etz írta:Amennyivel jól megy... :wink:
igen ez biztos recept :) gondoltam van valami számszerű adat is :)
A féklámpa tényleg egy X-akta. Vagy a közösen vezetett részen van gond (becsípődött a mipolán?) vagy két külön hiba egybeesése
aronpfabian írta:
A testkábel nem tört meg vagy rázódott le?
Attól a féklámpának még mennie kellene.Ezért is írtam hogy ha gyári a vezetékelése,akkor nincs a két lámpának köze egymáshoz
A barna vezeték. De a vezetékösszekötőt is megnézném.
A féklámpa hibáját okozhatja a kapcsoló szétesése is. Ha hozzáérinted a testhez a fékdobból kijövő vezetéket, világít?
bigudemeter
Csatlakozott: 2014.05.30. 15:58
MZ-d típusa: ,z etz 250e
Hozzászólás Szerző: bigudemeter »
Hol van a testkabel?
bigudemeter
bigudemeter írta:Hello. Van egy etz 250-em amivel eddig nem volt semmi problémám. Most egy gondom van hogy valamiért nem működik a féklámpám és a bal hátsó irányjelzőm. Valaki tudd vmi tippet hogy mi lehet?
Egyből rád gondoltam mikor tegnap megláttam. Kapott a szénkefe is enni egy kissé. :) Ajándék volt így nem hagyhattam ott állórésszel együtt. Bár a bronzos elég kókánynak néz ki nem tudom annak olyannak kell-e lennie. Megtaláltam a leírásod a cseréről már csak bronz kellene valahonnan. Csak meg kellene csinálni. :)
Hell!
Ez nem semmi.
Mintha az enyémet látnám.
Az alsó képen lévő meg bronz csúszógyűrűs.Teljesen jó
Tedd be próbáld ki.
Ez meg úgy járt mint zsakié. :)
Bár hogy kell cserélni még fogalmam sincs. :) Remélem majd valaki elárulja.
Bár van itt egy ilyen is nem tudom ennek így kell-e kinézni!?
bigudemeter
Cerebellumm
MZ-d típusa: ETZ 250, TS 250
Köszönöm a tanácsokat! Holnap átnézem a felsoroltakat, csak meglesz valahol a hiba. :)
Hali, gyakran előforduló hasonló tüneteket produkáló hibák lehetnek, az üllés alatt hátramenő köteg sérülése, esetleg gyujtótrafó 15-ös pontja ( elfordult, fellazult, eléri az ülléslap) és műszerfal visszajelző foglalat széthullása valamint első lámpatökön belül a hejzetjelző kábel testre ér. Én ezeket nézném át először, és természetesen menet közben amire adódik rálátás.
Cerebellumm írta:Sziasztok!
250 ETZ motorom a következőt produkálja. A 16A biztositék, mely a feszszabályzóra is van kötve, teljesen spontán kiégeti. Egy pár alkalommal amikor gödörbe mentem, akkor "vágta" ki! De tegnap menet közben a világitást rátéve dobta ki a biztit. Feszszabályzót ma cseréltem, eredeti DDR Ifa, vadiúj. Azt hittem ez volt a hiba, de kb. 30 Km után megint leállt a motor. Még annyit hozzátennék, csak 3 Ah akku van a motorban. Már gondoltam erre is, nem e túlfesz/túltölt, ezért dobja ki a biztositékot. Nincs már ötletem, mi lehet a hiba. Köszi a segitséget.
A gödrös dolog miatt gyanús hogy valamelyik csatlakozó elszabadult és véletlen zárlatokat okoz. Vagy kidörzsölt, megtört vezeték
Cerebellumm
sunbim írta:Zsaki. Még a szénkefe témához kapcsolódóan még egy ötlet.
Nem lehet hogy megszorult a szénkefe tartóban a szénkefe, és szikraforgácsoló üzemmódba ment át ? V. nagyon gyenge/túl erős rugók.
Minden előfordulhat,de van ember aki megállapitsa hogy azok a rugók gyengék vagy erősek?Mert én biztos nem tudom megállapitani :)
Hacsak nem a rugóhuzal vastagságából lehet megítélni.Arra gondoltam az előző gazda nem szerelt e bele erősebbet/gyengébbet, mondjuk mert olyat tudott szerezni.
Egyébként én is egy porszívó szénkeféjét csiszoltam be.
Az mennyivel jobb mintha veszek boltban belevalót amúgy? :-k
Nem jobb csak hirtelen nem volt más.
A réz csúzsógyűrű egyetlen hátránya a magasabb rádiófrekvenciás zavar. De ez kit zavar ? :mrgreen:
Engem biztosan nem,mert azt sem tudom mibe zavarhat be. :D
Mondjuk kiváncsi volnék azért.Te tudod miben lehet zavar?
Én is úgy halottam, a szén csúszógyűrű és a kefe hasonlóan viselkedik mint a pipában a zavarszűrő ellenállás, de itt sokkal alacsonyabb a feszűltség, sokkal kisebb m€rtékű .Jelentéktelen. Talán jobban kopik a szénkefe a réz gyűrűvel.
Ez aztán a halmozott ágyazás. :mrgreen:
A megszakító szépen legyártott darab. Vettem én is 2őt. Köszi csoka . A pogácsák szépen záródnak nincsenek elcsúszva stb. De nincs rajta olajzófilc.
Vagy az egy különálló alkatrész a gyárin ?
Minden borítékba tettem filcet.Tépd szét a borítékot(ha még nem dobtad ki),ott lesz az...
Hűha. Akkor bocs mindenkitől a félreinfóért!
Azt a borítékot az ARIES már bekomposztálta. :oops:
csoka írta:Nekem van még eladó megszakítóm.500/db+200 a posta.Csak átutalással tudtok fizetni,mert az utánvétel 2 000Ft körül van(így már nem éri meg).
Sajnos nem látom a privát üzenet logóját, így itt kérném el a telefonszámodat, a megszakítók ügyében. Van egy nagyon jó cimborám Kamuton, lehet, hogy ismered is, Kertész Zsolti autószerelő. Őt megkérném, hogy vegyen nekem belőle, sokat jár Berénybe, és nekem ráérne akkor megkapni a megszakítót, amikor Zsoltival legközelebb találkozom.
Üdvözöllek: Pali
ötvöscsöpi
MZ-d típusa: TS125 Standard
Nem volt része a filc.
