Szívesen!kuti írta:Köszi Sub-ee!
Mondd meg másnak is!
coco írta:A 251 esben gyarilag elektronikus gyujtas van. Vagy en tudom rosszul?????
A 6V-os fesszab az alsó fémlapján nem kaphat testet, mert akkor bizony zárlat lesz! Ezt lehet, hogy ki is hagytam a cikkből! Basszus!kuti írta:Fesszabos kérdésemre senki nem tudja a választ? "Másik kérdésem, hogy a 6voltos elektromos fesszab az alsó fém lapján keresztül kaphat e testet? "
Nekem van új:) Gyújtáselektronika is van hozzá, meg maga a jeladó is van csavarral, közbetéttel, gyújtásszögállító tüskével.bambi írta:elfogyottconus írta: bambi-t kérdezd meg, múltkor árult kompletten bontott gyári elektronikus gyújtást.
elfogyottconus írta:bambi-t kérdezd meg, múltkor árult kompletten bontott gyári elektronikus gyújtást.Máté írta:arra gondoltam hogy a megszakítót ki lehet e váltani valami más megoldással. olyannal, ami kicist megbízhatóbb.
Én is a gyújtásra tippelek, holnap elviszem az ismerősömhöz, mondtam neki, hogy a múltkor szerintem nem tökéletesen állította be, illetve kicseréltük a megszakítót és lehet, hogy az nem frankó...nyakas írta:Szerintem gyujtas ,ellenorizd a megszakitot ,ha megszakitos, lehet hogy gyengul a rugoja
Köszi, holnap veszek új akksit, ha ugyanezt a jelenséget neked rendbetette, akkor remélem az én gondomat is megoldjaSamu írta:Szia!
Velem ugyanez történt tavaly, kicseréltük az akksit és azóta hibátlan. Meghalt a régi akku... Utána meg szerepeltünk a tv-ben, ugye Gyurmi?
kosian írta:Korábban írtam, hogy haldoklik az akksim.
Még nem vettem újat, de következő a tünet, amiről kiváncsi lennék, hogy az akksi miatt van-e:
Előfordul, hogy amikor lelassítok, szinte megállok, vagy meg is állok, úgy, hogy a világítás rajta van, akkor menthetetlenül leesik a fordulat és le is áll. Ilyenkor ha rajtamarad a lámpa, be sem indul, de amint lekapcsolom azonnal beröffen. Ez simán lehet, hogy akksi, de ami aggaszt, hogy ezt nem csinálja mindig. Van, hogy az egyik sarkon majdnem leáll, a következő lámpánál pedig semmi baja és atomstabil alapjárattal gyönyörűen jár. Aztán elindulok és a következő saroknál megint le akar állni.
nyakas írta:A gyujtasjelado altalaban nem doglik meg,surubben a fekete doboz,de nezd meg a jeladotol felmeno vezetekeket nem e valamejik eltort
Máté írta:sziasztok!
milyen gyújtógyertyát ajánlotok? most láttam isolatort és brisk-et de nem tudom melyik jobb. milyen hőértékű kell etz 251-be? köszi
sub-ee írta:Andrei írta:Üdv Subee, megint elromlott a ledes hőmérőm amit a terveid alapján utánépítettem, ezúttal lemerült akkunál próbálkoztam indítani ami nagy nehezen sikerült, utána villant 2-3-at a ledsor és vége
nemtudom mit kellene már csinálni, lett elé téve 9 voltos stabilizátor is de ez már a 4. ic amit kinyírtam, eléggé drága
Én már tudom mi a gond! Xtremernek cseszte ki folyamat az IC-ket és rájöttünk, hogy a gyújtás interferenciája miatt van! Akkora mágneses impulzusa volt a gyújtásnak, hogy kinyírta az IC-t. Kicserélte a gyertyapipát, azóta jó neki! Vicces nem?
Köszönöm a válaszokat. Attól félek, hogy én is így jártam mert nem jön a fesz. szabályzóhoz 0.2V- nál több a dinamóból. Még megnézem a szénkeféket és ha akkor sem akkor elviszem vill. szerelőhöz.kupi írta: Szia nem akarlak elkeseriteni de nekem ilyen kék"doboz miat éget le az álorészem pár éve,majd a fekete(magyar)nem töltöt a legjobb megoldás szerezni egy jó állapotu eredetit (alu fedeles)pl börze vagy hirdetés...Nem is nagyon drága én ősszel cseréltem egy simson gyujtó tekercsre egyet az kb 1500Ft értékü,de a börzéken is 3000-4000Ft de érdemes megnézni nincs e hajlitgatva vagy beégve ki lehet fogni,ja és az összes ES-TS tipusé egyforma.A Trabantét nem tudom nem merném rátenni.
SziaNandor írta:Hello
-Tegnap vásároltam egy ts 250/1-est, hazafelé jövet elkezdett halványodni a világítás majd meg is szűnt és kigyulladt a töltésvisszajelző. Eddig csak ETZ-im voltak így nincs tapasztalatom a 6v-os dinamós renszerről. Azt már olvastam pár hélyen, hogy a dinamó 60W-ot tud előállítani így számítottam rá, hogy nem fogja bírni hosszú távon. Azért biztos ami biztos ma rámértem az akkura és azt tapasztaltam, hogy gázadásra sem megy feljebb 6.2-6-3v-felé. Most már egyébként folyamatosan világít a töltés visszajelző. A kék dobozos elektromos fesz. szabályzóm van gondolom ez lehet a hiba forrása, de addig amíg valaki meg nem erősít ebben nem akarok venni egy másikat.
Szia nem akarlak elkeseriteni de nekem ilyen kék"doboz miat éget le az álorészem pár éve,majd a fekete(magyar)nem töltöt a legjobb megoldás szerezni egy jó állapotu eredetit (alu fedeles)pl börze vagy hirdetés...Nem is nagyon drága én ősszel cseréltem egy simson gyujtó tekercsre egyet az kb 1500Ft értékü,de a börzéken is 3000-4000Ft de érdemes megnézni nincs e hajlitgatva vagy beégve ki lehet fogni,ja és az összes ES-TS tipusé egyforma.A Trabantét nem tudom nem merném rátenni.Nandor írta:Hello
