vb001 írta:zsafkos: Köszi a segítséget!
Más: itt a fórumon nincs valami "válsz erre" "gomb"? (Vagy csak én nem látom? )
A szöveg alatt jobb oldalon ott van hogy ,,idézet,,......na az valami olyasmi,mint a válasz erre gomb
A letöltések menüpontban találsz egy rakás dokumentációt!Jó keresgetést!vb001 írta:Üdvözletem!
Meg szeretném kérdezni Tőletek, hogy a 125 ETZ-nek meg tudnátok-e mondani a blokkban lévő szimeringek méretét?!
Hali,Varga1488 írta:üdv!
Gyorsan kérnék segítséget!!!
ETZ 250-em egyszer csak leált... nem akar beindulni pedig elég óvatosan mentem vele kb60-65 3-asba hát berúgásnál akadt egy kis probléma elég nehéz berúgni... meg akad a berúgókar... néha beböffen és leálll... más gyertyával megprobáltam úgyse jó...
Mi lehet a probléma?:S
Felfog ülni az első vaslamella a külső kosár szélére,és csúszni fogmisi írta:sziasztok!
köszönöm a tanácsokat majd megprobálom.igaz én beteszem azösszes ujjat ugy ér valamit.
az nem az igazi hogy teszek használtat közé. esztergályos barátom mondja hogy a kupos agybol,
esztergáljunk ki 1.5mm . hogy beleférjen szerinte ugy jonak kell lenni.
majd kimérem és megcsináljuk és beszámolok hogy milyen lett.
udv: misi
mint ahogy már írták,a fogakat reszelgetni kell ha nem megy rá a kosára ,a vastagságából csiszolni hogy 3.03-as legyenmisi írta:szia bambi !
egykéréssel fordulnák hozzád,mocimon kuplunglamellát szeretnék cserélni.
az a bajom hogy nemkaptam 3mm vastagságut,csak 3.3mm volt.
igy a kiemelésselgond lessz.azt kérdezném töled mit kelltennem hogy jo legyen.
vagy hatudsz segiteni abban hollehet kapni. neked van e ?
segitségedet elöre is köszönöm. ja a moci etz 250 es.
üdv:misi
az a gond, hogy a tajvani lamella alapból akad a kuplung menesztőn, ami azzal jár hogy baszik oldani a kuplung. a fogait is meg kell a megfelelő helyen reszelni, hogy használható legyen. ha meg túl vastag az egész, akkor használt lamellából be lehet rakni 1-2darabot. sajnos ilyen ez a popszakma..zsakfos írta:Dögöljek meg ha értem az utángyártó emberkéket.
Hát miért nem tud 3mm-st gyártani??Annak a hűlye gépnek amivel csinálják a 3mm-t is tudnia kell.Vagy előtte nem is veszi az ilyen gyártó a fáradságot hogy utánjárjon??Nem értem.
