Korbeneztem alapopsabban a gepet, s50n ez biztos, index nelkuli 1978-as ora szerint 15 000 km-rel. Akitol vettem annak elmondasa alapjan egy idos foszere volt, es nem igazan hasznalta, o egy par honapja vette tole a nejenek munkaba jarashoz, de anyagi okok miatt kellett most tuladnia rajta. (mondjuk ugyis lekovethetetlen, mert messzirol jott ember ugyebar.....) Nem a gyujtaskapcsolos szeria es meg belso gyujtasu (nincs trafo a tank alatt) ennek ellenere van akkumlatornak hely!? A tank viszont nem a pupos, hanem a b-s szeria tankja szoval gondolom csereltek. Erdekes viszont az, hogy gyari festesu meg nem utott-kopott es a deknikkel tokre egyezo a szine. Az elozo gazdi annyit mondott meg hogy miutan megvette lehuzta a hengert, megnezte a fotengelyt nincs hossziranyu kottyanasa, hengert elvitte szakihoz boltba lemertek, alapmeretes, ennek ellenere uj gyuruket rakott bele....(hogy mi a f..nak??) Talan 200 km van benne azota. Kicsit szorulos hangja van. Na mindegy. Probakepp 65-ot sikerult belole kicsavarnom. De ugyis az lesz hogy aprankent rendbe rakom. Vegul is onnan indult a dolog, hogy kell e aksi bele. De atgondolva a dolgot, mivel nem indexes, nem gyujtaskapcsolos (parklampa) akkor tok felesleges....max azt tudom elkepzelni, hogy azert van megis akkunak hely, hogy menet kozben nem a fordulatszam fuggvenyeben valtozzon a fenyszoro ereje, hanem kisimitja ezt...
En is bocsi az offert, ez volt az utolso igerem :D
Moderátorbácsi, boTSánatot kívánok az OFFért :-)
Sámson téma:
Én inkább csak az 51-est ismerem, meg a Swalbe-t (mert az enyém az, 51-es blokkal) ezért lenne jó tudni, hogy a Zé gépe végülis S50 vagy S51, mert nem mindegy.
Tehát, 51-esben volt olyan hogy S51N, ez volt gyárilag a "kismotornak készült" fojtott változat, melyen nem volt sem akku, ezért irányjelzõ sem, és gyújtáskapcvsoló sem
Aztán volt az S51B, amire épült egy pár késõbbi típus (Enduro, Electronic...stb). Ezek már rendszámos "nagymotornak" készültek volt bennük akku, ir. jelzõ stb. Lehetett késõbb használni kismotorként, amikor TAHÓságilag a KF-en némi összeg ellenében beleütötték a CM50-et.
S51-eseket tudtommal '81-tõl gyártották
Az S50 az korábbi típus volt, más volt még a blokkja (ftgcsapágyakat a váltóolaj kente) és más a váltója. Akku, ir. jelzõ asszem azokon volt gyárilag de ezt ne vegyétek készpénznek, mindenesetre ezeket is rendszámos motornak gyártották. Arról ismerszik meg elsõ ránézésre, hogy a magasabb és "horpasztott" tankja van.
Én is úgy tudom,h csak 51ben van gyárilag akksi.
Van 12V-os szimó,azokban asszem van.
Ha akksi van benne,fesszabályzónak is lenni kell mindenképp.
z25z írta:Gyerekek most nagyon OFF leszek ezert elore is suru bocsika. S50N-rol lenne szo. 6V-os index nelkuli szeria. Van ebben a generacioban gyarilag aksi meg fesszabalyzo? Aksira ugy tippelem igen, mert a helye megvan, de nem tudok rajonni, hogy hol van a fesszab....Tud errol valaki technikai infot?
50-es? Nem 51-es? Amúgy sem akku, sem fesszab, sem gyújtikapcsoló nincs benne gyárilag. A www.simson.hu-t tudom én is ajánlani, ott ami nincs meg az valszeg máshol sem.
Zé, Tamás, köszi a válaszaitokat. Mindenképp savas lesz. A mostani valami "ACTIVA" nevû olasz csoda, de az nincs rajt hogy hány Ah-s. Amúgy 5 éves tehát jól bírta, de már nagyon gyér szegényem, tiszta ólomiszap.
9Ah-ra gondoltam én is alapból, na majd megnézem a kaposvári kínálatot mit lehet kapni.
Ja és Z: Régen horgásztam éjszaka, akkor még a 6V-os trabink volt, de éjszakai fényhez vittünk egy másik akkut, a fénycucc oda is vonzotta a szúnyogok táborát :-)
opi
Hozzászólás Szerző: opi »
opi írta:ez a régi gépem most sajna anyagi okokmiatt el kellet adnom igy szedtem elõ az mzt
igényes munka gratula
köszönöm szépen
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
Hy! Sok könyv ír 5.5Ah-s aksiról is. Szintén 20 év tapasztalata, h elég. Igaz, ebbe gyárilag is az volt. Esetleg kötõdj a savashoz, nem biztos, h a zselés annyival jobb, mint drágább! T
Gyakorlatilag mindegy mekkora, ha jol emlekszem alapbol 5,5 es volt regebben. Nagyobb aksi akkor celszeru, ha mondjuk ejszakai horgasz vagy es azzal szeretnel vilagitani mig feljon a nap :D No meg erdemes megnezni, hogy mekkora fer el benne anno kineztem en is egy 12 Ah-sat de nagy volt. Sztem boven eleg a 9 Ah, es meg olcsobb is. Regebben seleks akkukat vettem, de max. 2 ev volt az idotartama :( most unibat van benne ez eleg jonak tunik, persze ha a penztarcad megengedi, akkor vehetsz bannert, de nem biztos hogy a dupla ar dupla elettartamot is garantal. Szoval sztem vegy egy olcsobb kisebb aksit es marad penzed tankolni. :lol:
.....ja és ETZ 250-be kéne....természetesen :-)
Hali Bambi és Mindenki!
Kérdésem a következõ volna:
Az akkum csereéretté vált. Kérdezném hogy hány Ah-s akkut vegyek bele szerintetek? Tudom a könyv 9Ah-t ír, viszont sokan 12Ah-st használnak.... A mostani akkumon sehol nincs feltüntetve hány Ah-s......
Továbbá van-e vmilyen preferált márka.........?
Köszi elõre is.
opi
na akkor leirom a blokk menübe nézd meg légyszi
Nem, nem kaptam semmit.
opi írta:nem tom megkaptad e a privat üzimet?
opi
opi
Rendben. A fõnökasszonynak megmondhatod, hogy olcsóbban nem kapsz sehol.
http://www.ost2rad.de/product_info.php/ ... cts_id/688
opi írta:a fõnökasszony drágálja 1picit majd beszélünk még róla
opi
Éhes nem vagyok (de, most pont igen, csak nem úgy:-D), csak kell a pénz a göncre. :D
Samu írta:Ennyire ne legyél már éhes :D
bakimate írta:És kapok választ is a levélre?
Én most szólok nekem nem kell köteget cserélni :P
Amugy se eredeti már! Viszont van egy eladó dinamóm! 8)
opi írta:igen megkaptam ezt is köszönöm
opi
Balázs
Hozzászólás Szerző: Balázs »
Baccus, megnéztem a kábelezést...hát a végét ki kell cserélgetnem :D
Balázs írta:Nagyon akarod hogy kicseréljem a vezetékköteget.....na majd meglátom elõször jussak túl a nyavalyás vizsgákon, aztán meg a váltót rakjam rendbe. Ha kicserélem vagy valami elektronikus gyíkom lesz istenbizony téged foglak zaklatni de szó szerint értsd :twisted: :-)
Akár még az is lehet rossz :D
Balázs
Ha lassan villog, az azért is lehet, mert oxidos a csatlakozás/vezeték. Egy kis csiszolás+wd40 csodákra képes. (Hát még az új vezetékköteg!:D)
Balázs írta:Lehet hogy most újat mondtál :D ez midjárt más színben veti fel a világot :D , ilyen nagyon lassan kalimpál az a baja, sõt az is lehet hogy csak állítani kéne rajta (legalábbis a 350es Czn lehetett.... tényleg nem kell vkinek alkatrésznek eladóba???? 8) )....na majd megreparálom.....Köszönöm :-)
B.
Balázs írta:Hali Urak!
Kösz az infókat, majd még lehet hogy nyaggatlak titeket hasonló marhaságokkal.
A vezetékköteggel egyelõre nem szándékszok nyüzsögni mert elég jó az elektronikája ( a szekeret munkába-járásra használták és 17500 km-errel vettem) az egyetlen bajom vele, hogy az index elég rongy a 21 W-os izzók miatt majd jól kipróbálom hogy teszek az egyikbe 5 W-osat. Mivel 15-ösöket nem találtam sehol. Kösz a segítséget! Minden jó!
esetleg nem egy másik relé kellene?
Balázs
Hali Urak!
Balázs írta:Sziasztok!
A nyáron vettem egy 250/1-es szépséget esztétikailag lerongyolódva egy cseppet. A télen szeretném felhúzni mind esztétikailag mind egy nagy-karbantartás-ügyileg...
Ha esetleg a vezetékköteget is ki szeretnéd cserélni, abban tudok segíteni! :-)
töltöd akksitöltõvel :D
duda olyan kormányonelhelyezkedõkézzelnyomkodós-változat? :twisted:
Gexxx írta:Ahogy gondolod...
Esetleg van egy honlap, amit ajánlhatok még... Ez az itten e Mondjuk az nem árt, ha egy kicsit beszélsz angolul :twisted: vagy legalább keletnémetül :lol:
Amúgy én azt vettem ki a könyvecskébõl, hogy ha nincs index/duda, akkor nem kell akksi, feszszabi meg amúgy sem... Bár gondolom így a világítás sem egy xenon-hatás
Ezt a honlapot ismerem google a baratom, vagy nem azt akartad belinkelni? :D Duda amugy van, index nincs a vilagitas meg fordulatszam fugvenyeben ugye erosodik-gyengul ezert gondoltam aksira, hatha az kisimitja ezt a valtakozast. Na meg az en aksis gyujtasos-generatorral uzemelo motorokra beidegzodott kavics agyammal csak ugy tudom elkepzelni, ha man van akku azt tolteni kell, ahoz meg nem art egy fesszab. De hogy hol keressem? Legfeljebb szetkapom a ketyeret, mint foxi a labtrolot :twisted: Na de ez man tenyleg nagyon off ide, koszi az eddigi segitseget.
Ahogy gondolod...
Gexxx írta:Kép
Ha nem elég: http://www.szocimotoros.hu/hu/szakirodalom
Legrosszabb esetben: http://www.simson.hu/ :lol:
Segíthetek még valamiben? :lol:
Szocirol mar letoltottem amit lehetett a 6 betus link meg tenyleg csak a legrosszabb esetben :twisted: na azert koszi :D
TZrider250
Hajóóccóólec
Az én 250-embe is jó volna egy köteg.
Megépítettem a szocin lévõ elektronikus index kapcsolást, mûködik :) Márcsak a LEDes index és féklámpa van hátra...
bakimate írta:Tuti, hogy több lesz, mint a 6V-osokhoz. Elég megnézni, hogy mennyi kanóc van benne... :-(
Gexxx írta:Gexxx - 1 csomi (remélem óóócccóóó leccc)
20-30 Ft. nem számít :twisted: :twisted: :twisted:
novi
Hozzászólás Szerző: novi »
Nekem kettõ kéne, meg esetleg még egy tartalékba.
Minden jót!
Urak, mekkora igény van 250-es ETZ kábelkötegre? Kinek kellene?
Rendben, elõre is köszönöm!
Amint teljesítem az eddigi megrendeléseket, rögtön nekilátok az elkészítéséhez.
RR_ZOZY írta:Máté!
Ha lesz ETZ 250-re is, akkor szólj mindenképp.
Máté!
Az alábbi utángyártott vezetékkötegekkel tudok szolgálni:
ES125/1 - 150/1
ETS 250
TS 125 - 150 - 250 - 250/1
Ezek ára 9000 forint. Garanciát vállalok a kötegre, de csak akkor ha én szerelem be. A beszerelés ára 3000 forint. Ellenkezõ esetben "Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.".
Érdeklõdni: bakimate kukac freemail pont hu
Mert nem 12V kerül az akksira amikor tölt ha jól tudom, hanem 14,7V. Ha ez kerülne pl. az mp3 lejátszódra, nem lenne egészséges...ezért kell levágni egy zenerrel.
Tamás írta:Urak! Áruljátok el minek az ellenállás és a Zener dióda? Mióta láttam ezt a rajzot nem eszem, nem alszom, nem értem! Max egy bizti. T
Gyurm@
MZ-d típusa: ETZ 300
Hozzászólás Szerző: Gyurm@ »
Éljen !! Zúzda van !! :twisted: :twisted: :D
Szép is az õszinte szerelem...
Powered by Bambi -- ETZ 300
Velorex-es
Velorex-es
TZrider250
Szép ajándék
Szép ajándék, én majd a kalapba dobok.
Éljen az ifjú pár!
