Futómű
Re: Futómű
google: Küllőkészítés: Csatári Sándor 5630 Békés Vésztői út 1/1 Tel.: 30/4025863
Re: Futómű
Címet írjatok plz! Hátha kell......z25z írta:Csatári? Az tenyleg szepen dolgozik.
Re: Futómű
Re: Futómű
Én is küllőzök.Szerencsére csak az elsőt.Nekem a tüsténtkedésem okozott egy kis kárt.Amikor vettem a küllőket,néhány darabbal kevesebb volt a boltban,de megvettem amennyi volt(tavasszal),néhány hónap múlva vettem meg a hiányzó darabokat.Most kezdtem el csinálni a kereket,felni savazás,csiszolás,polírozás,kerék agy festés...előveszem a küllő készletem,és majdnem lefostam a vádlimat!Nem egyforma színűek!És volt vagy 8000Ft.Mutatom a barátomnak erre kiröhög,a szomszéd városban van egy küllő kovács,aki első osztályú,és minőségű küllőket gyárt.
Re: Futómű
Nyakas kiváló küllőket készít ! Az enyémeket is tőle vettem, hibátlan, gyönyörű!Nandor írta:Érdemes utángyártott küllőkre lecserélni a kicsit rozsdás gyárit?
Most, hogy új lesz az első felnim a rozsda nem illik a képbe.
Viszont az utángyártott küllő vékonyabb átmérőjű és ránézésre is gyengébb anyagból van.
- ambrusviktor
Re: Futómű
Nem tudod lekezelni a rozsdát? vagy ez felesleges már ilyen öreg anyagnál? Lehet hogy érdemes megpróbálni...Nandor írta:Érdemes utángyártott küllőkre lecserélni a kicsit rozsdás gyárit?
Re: Futómű
Nálam a mofakeres küllőanyák szerettek elszakadni, de a küllőkkel nem volt gondom bár valóban vékonyabb mint a gyáriNandor írta:Érdemes utángyártott küllőkre lecserélni a kicsit rozsdás gyárit?
Re: Futómű
Re: Futómű
Hűűű, akkor én itt rontottam el a dolgot! Volt egy ilyen érzésem, ugyanis a P20-21 Pancsinál (aminél teljesen ugyailyen elvű a hátsó teló) a szervizkönyv konkrét térfogatot ad meg a betöltendő olaj mennyiségére, tehát valamit csak számít. Nem is dolgozik egyformán a két oldali, mivel más-más adagot öntöttem bele. Erőt gyűjtök, és valamikor megint szétszedem.MP1 írta:Csak a belső csövet!
P.
Re: Futómű
Hujber írta:Mind a 4 db kerékagycsapágy 6302es?
az
Re: Futómű
P.
P.
Re: Futómű
Pontosan így csináltam, és nem tudtam utána befelé nyomni a dugattyúrudat. Helyette a rúd befelé tolásakor a nyomás a szimeringet tolta ki 1-2 mm-rel a házából, amit az ismételt szétszedéskor láttam meg. Brutál masszívan feküdt fel. Az a baj, hogy nem is értem, hogy ez a nagy nyomás miért befelé toláskor keletkezett. Ilyenkor a dugattyú tetején lévő szeleptárcsa elvileg nyit, tehát némi fojtás mellett a dugattyú nem is tol anyagot a belső csőben. Ráadásul ilyenkor a belső cső fenékszelepe is lezár.DrV írta:Jól van leírva, teli kell tölteni és a teljesen kihúzott rúddal kell összerakni. Amíg nem húzod meg a zárócsavart addig nem szabad mozgatni különben a kelleténél kevesebb olaj lesz benne és a teteje levegős lesz: a tetejében lévő vákuum miatt (szreintem) nem lehet összenyomni teljesen illetve az alacsonyabb olajszint miatt fog szörcsögni.
Azért egy kérdés a félreértések elkerülése végett: Ti a teletöltésen mit értetek?? Az alul fenékszeleppel ellátott belső cső telilöttyintését, vagy a komplett krómozott, felfogató szemmel ellátott henger (amiben a belső cső is van) teliöntését? Én az utóbbit választottam, tehát minden olaj volt nyakig.
Ja, és a szörcsögés az nem is igazán nagy probléma, egy picit purcizik a végén, de még ez lenne a legkevesebb...
A 25*3-as tömítést is cseréltem.
Re: Futómű
A cikkben sajnos kimaradt, hogy kell venni 25x3-as O gyűrűt, mert ha az nincs cserélve akkor is szörcsöghet.
Re: Futómű
Én már szenvedtem vele, a szétszedése volt a legnagyobb probléma.
Re: Futómű
MEGŐRÜLÖK!!!
Ma elkezdtem az ETZ hátsó telóját összerakni... Miután már minden csupa lengéscsillapító-olaj lett, szenvedtem vagy egy órát a két telóval, semmi sem olyan amilyennek lennie kellene, szóval ezek után most kérdezek:
Meddig kell olajjal feltölteni a lengéscsillapítót? Ebben a klub oldalán lévő cikkben az áll, hogy töltsük teli. Meg is tettem. Még a szimmeringház behelyezése előtt elkezdtem húzogatni, és láss csodát Ha kihúzom, csökken az olajszint, ha betolom, nő. Ezután rátettem a szimházat, és láss csodát mégegyszer: nem lehet teljesen összenyomni. Annyira nem, hogy szétszedés után vettem észre, hogy a nyomkodástól elkezdte kitolni a szimeringet. Mi a búbánatos p*csától van????? Ezen a képen az látszik, hogy nincs teli a teljes henger, legalábbis a külső rész csak kb. félig:
Arról már nem is beszélek, hogy a két teleszkóp között olyan nagy a csillapítóerő eltérése, hogy ááááááááááá. Igaz, hogy a másodikba kevesebbet töltöttem. Jaaa, és a legvége: szörcsög ez a g*ci!!!!!! Csinált már ilyet valaki? Nagyon érdekel, hogy hogyan.....
Re: Futómű
Elvileg a csapágy élettartamára elegendő zsírt tesznek bele. Persze ez nem szentírás, mivel ha szoftosabb körülmények között üzemel egy csapágy (márpedig itt igen), akkor általában tovább működik, mint amíg a zsírkenés jó lenne Na ilyenkor azért újra kell kenni! Természetesen az 'óccó' termékeknél szerintem eleve sz@r a zsír, nem is elég, tehát ott nem is igaz ez az élettartam duma.
Egyébként a porvédőt óvatosan ki tudod pattintani egy zsebkés hegyével. A belső gyűrűnél próbáld. A védőlemez a külső gyűrűben van egy pici horonyban. Ha ügyesen csinálod, vissza is tudod tenni
Re: Futómű
Úgy tudom, hogy a porvédős csapágyakban gyárilag van zsír.
Javítson ki valaki, ha rosszul tudnám.
Re: Futómű
6302-es porvédős csapágy kenését hogy oldjam meg? Tuszkolni kell a zsírt, ahol csak befér? (kerékagyban)
- ambrusviktor
Re: Futómű
Talán sérült a szárad?smate írta:csak az egyik száron csúszik fel pedik sikosítva van, ha letolom akkor nem úgy nézki mint a másik, mármin olyan mintha nem illene a szárra mert nem simul ra mint a másik
Szerintem érdemes kiméretni, ha ez gyanús... (bagoly mondja... én is a teleszkóppal szívok, de azt hiszem, ha lesz pénzem és elvállalja, akkor Bambi lesz belőle).
Re: Futómű
- Troster
Re: Futómű
Ugyanaz a szár ment ugyanarra az oldalra, és abba a hüvelybe, és abba a szögbe?Ha egy kicsi kanyar van a szárban amit nem is látni, és nem úgy és oda rakod ahol volt akkor csinál ilyet.Ha ez a gumit is felhúzza akkor valószínű nem a termékkel van a baj sajnossmate írta:helló, miért van az hogy a a ts-em első teló száraból ki termelődik az olaj amikor újak a szimmeringek, illetve az egyik szárról le jön a gumi harang, mintha nem illeszkedne teljesen, a boltban azt mondták h etz-re és ts-re is ugyanolyan gumi harang való
Re: Futómű
- ambrusviktor
Re: Futómű
Hallod, nem 2mm hanem 2cm ről van szó ezt nem lehet benézni XDgabsic írta: A TS es sz ETZ kromszarak mind egyforma hosszuak.
Tehat vagy valami rovidebbre vagott/esztergalt darabod van, vagy csak szimplan beneztel vmit.
Lássuk be ... ha mással nem szívok, akkor jön ez
Re: Futómű
A TS es sz ETZ kromszarak mind egyforma hosszuak.ambrusviktor írta:Hűű...meg tudná valaki mondani, hogy a 250-es ETZ krómszára az milyen hosszú? Mert most összeraktam egyet és most látom, hogy kisebb mint a másik legalább 20mm el :D
Ez mi? XD
- ambrusviktor
Re: Futómű
Ez mi? XD
Ez mi? XD
Re: Futómű
webmotors.hu náluk láttam elsőteleszkóp felújjító készletet.De árulnak külön-külön alkatrészeket is.
- ambrusviktor
Re: Futómű
Most szétszedtem végre darabokra egy teleszkópot, hogy felújítsam, mert elég ramaty ami van. Alul kicsavartam a 10es anyát; és kiszedtem csúszószárat (a krómot) és abból a támcsövet is. Ennek az alján egy félkör alakú holmit láttam, egy rugót és egy kis gumi sapkát (azon a részén, ahol az anya felmegy). A gumi sapkának mi a célja és hol lehetne beszerezni? mert elég ramaty állapotban van...
Re: Futómű
Nekem az alu eltört már egy telófület. Igaz brutális terhelést kapott...
Re: Futómű
Ja, vannak helyek, ahol a tolómérőt is csak saccolónak hívják.gabsic írta:Zsaki pedig a rajz kapcsán azon élcelődött, hogy kőműves meg asztalos számol centiben, gépész ember milliméterben kalkulál.
De persze Yofo rajza tökéletesen érthető, korrektul kivitelezett dolog.
Re: Futómű
Re: Futómű
Anyagnak szerintem kevés a kettes vaslemez, akkor inkább hármas.
Súlyra nem tudom melyik könnyebb-nehezebb az ötös aluhoz képest, de merevségre ez tökéletes.
- ambrusviktor
Re: Futómű
Ezen anno én is filóztam, de Dénes akkor azt mondta, hogy mert az alu elég rugalmas, és nagyobb nyíróerőnél nem töri el a villán a tartószárakat.Troster írta:Tökéletes a rajz, kiolvasom belőle ami nekem kell, nemsokára kezdek is hozzá, bár nem tudom , hogy mért alu és ekkora az anyagvastagság? Biztos, hogy ennek is meg van az oka, arra gondoltam, hogy 2-es vaslemez is adná azt a merevséget, de cáfoljatok ha nem így van, még filózom az anyagon mit tudok összekukázni
- Troster
Re: Futómű
Volt egy ilyen sejtésem...
Csak nem menekülök meg egy kis munkától
Re: Futómű
Na és akkor én honnan veszek másikat?Troster írta:
Ne hajlísd meg, átveszem Tőled!
Nincs kedvem bíbelődni vele, lusta vagyok
Dehogy adom oda.
- Troster
Re: Futómű
Ne hajlísd meg, átveszem Tőled!zsakfos írta:Persze hogy kiolvashatóak a méretek.
Élcelődésnek szántam.Szerintem Yofo érti hogy mire gondoltam,meg tudja azt is hogy viccnek szántam.
Amúgy most kedvet kaptam hogy feltegyem az enyémre is amit Zozy jóvoltából kaptam(kösz Zozy).
Viszont sajnos nem jó a /1-re,úgyhogy már most mondom hogy aki /1re akar ilyet az a 130 mm-es szélesség helyett inkább 120-122 mm széleset csináljon mert NEM FÉR BE a telószárak közé!
Megyek is a céghez hajlitani rajta
Re: Futómű
Merevítőhöz anyagválasztáskor célszerű a súlyt is figyelembe venni, hogy minél kisebb mértékben növekedjen a rugózatlan tömeg. Természetesen a szilárdsága is fontos!
Re: Futómű
- Troster
Re: Futómű
Re: Futómű
- ambrusviktor
Re: Futómű
Ha jól tudom, és a rajzon nincs rajta, anyagvastagság 5mm.Troster írta:
Nagyon köszönöm!!!
Elintézted, hogy hétvégén ne kelljen porszívóznom, mert halaszthatatlan villamerevítő gyártásba kell kezdenem
- yofo
Re: Futómű
Na akkor hajrá
Amit Dénes csináltatott annak az anyaga alumínium , szerintem legtöbbünknek ilyen van , de subee készített savállóból is .
- Troster
Re: Futómű
Nagyon köszönöm!!!
- Troster
Re: Futómű
Eddig jó
Csak kérdés hová tünt?
Hátha valaki lementette, meglesz az!
Re: Futómű
Próbáltam rákeresni de én sem találom.Troster írta:Rákerestem, de konkrét méret nincs...
Legfeljebb a tavaszi turnusba benevezek egyre, ha lesz még gyártás
Pedig nekem rémlik egy rajz, fekete háttéren zölden megrajzolva, beméretezve...
- Troster
Re: Futómű
Re: Futómű
Dénes csináltatta, és talán Yofo méretezte. Tudom, mert egy másik meg az enyémDrV írta: Hadd ne szedjem le, de ha rákeresel a fórumban akkor sztem találsz róla méreteket, mert a nyáron csináltatott itt valaki 10en nehányat, (ebből 1 az enyém:) Már nem emlékszem, h kicsoda
- Troster
Re: Futómű
Ok köszi, utánanézek...
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 11 vendég
