Kipufogó
Re: Kipufogó
Bambi I: Alacsony fordulaton húz (3-5ezer), kellemes mély hang, ez egy nyitott dob (átlátsz rajta), felületkezelés nélkül készül (se króm se festék), 300asra van (tudtommal) kialakítva. Van belőle egyenes és megtört.
Giliszta: kb mint a gyári olyan, krómozott, kereskedelemben amúgy meg lehet venni (jó drágán).
Én erről a kettőről tudok
Re: Kipufogó
Már keresgéltem ,de semmi.Krepp írta:Olvass vissza mert szerintem alfa és killer 10* biztos leírta...
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Bambi két kipufogója között mi a különbség?
- MZ-d típusa: Házi Készítésü
Re: Kipufogó
Ki kell fúrni a dugót is és akkor a forgattyúsház maradékával nagyobb a köbcenti mi?:DMrDok írta:Persze, tegyél még bele 150 köbcentit a hengerbe, és vegyél rá egy jó "bambi rezó" 1.0-át.bomber93 írta:ETZ 150 kipufogójával lehet valamit kezdeni, hogy ne legyen olyan csattogós hangja?(ha már úgy is szét van vágva) Szóval mélyíteni a hangján szal nem az a prommpromprom hanem az a dümmm dümmm düdümmm düdümmm legyen értitek. Valamit beletenni kitömni vagy valami:)
De am komolyan kérdeztem.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
- nyemi
- MZ-d típusa: simson
Re: Kipufogó
Egy link:http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javapipe_en.htm
De le is lehet tölteni a programot.
Vigyázat, váltsátok át gasoline-re .
Elnézést ha már ismertétek.
Üdv nyemi.
Üdv nyemi.
Re: Kipufogó
Köszönöm! Első körben lehet, hogy ezekkel próbálkozom.Seclusion írta:Én mikor átültem Jawara, az első ami feltűnt, hogy a kormány jóval messzebb van az üléstől. Legalábbis az én MZ-mhez képest. Ha megemeled az ülésmagasságot, előrébb engeded a kormányt, és picit hátrahajtod a lábtartót, az sokat dobhat összességében.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Na azért ezt nem hiszem, az MZ amúgy sem egy versenymotor. A két személlyel, csomagokkal, szar magyar utakon való vagánykodásból meg már kinőttem.KILL3R etz írta:Nemazért de az MZ lábtartó alapból elég mélyen van sztem. Ha még lejjebb ereszted,akkor sztem képtelenség lesz vele fordulni.
Egyébként nem sokkal kell lejjebb ereszteni, hogy kényelmesebb legyen.
Szerintem nem csak érzetre kényelmetlen hanem valóban az. Lehet, hogy egy 160cm-es pilótának tökéletes de én 190cm-vagyok. /és nem vagyok ezzel egyedül /
Sok motoron ültem már, de a betongyalu /hipersport/ motorokat leszámítva messze az MZ volt a legkényelmetlenebb. /üléspozícióját tekintve/
Térdem a nyakamba, hátam begörbülve.
Mindezt a szerintem magasra helyezett lábtartó, és vagy az alacsony ülésmagasság miatt.
Lehet, hogy ezért a "szentségtörésért" meg fogtok kövezni, de mit csináljak ha ez a tapasztalatom.
Re: Kipufogó
Nemazért de az MZ lábtartó alapból elég mélyen van sztem. Ha még lejjebb ereszted,akkor sztem képtelenség lesz vele fordulni. Aztán mehetnek fel a bőrcsíkok a kormány végére, a bilisisak, meg az ízléstelen krómozás...
Oszt "born to be wild"....
Ha kényelmetlennek érzed, akkor én a helyedben, inkább hátrébb tenném a lábtartókat, modern túramotoros üléspozícióra hajazva.
Bár így meg a hátsó fékkel lesznek problémák...
Re: Kipufogó
Sokat gondolkodtam a magasra szerelt lábtartók miatti kényelmetlenség problémáján.
A váltó oldalon, egy alacsonyabban elhelyezkedő lábtartónak semmi akadálya, a túloldalt viszont a kipufogó helyzete ezt nem teszi lehetővé.
Arra gondoltam a távol keleti kétüteműek kipufogó elvezetésének mintájára, az MZ kipufogót is a blokk alatt vezetném el, természetesen a megfelelő átalakításokkal.
Készítettem is egy vázlatrajzot az elképzelésemről, és arra kérnélek benneteket, hogy véleményezzétek.
Persze lehet, hogy eleve halott ügy, de azért egy eszmecserét megér.
Re: Kipufogó
Mi a különbség a Bambi által árult,és itt a hirdetésekben árult valaki ugyanolyat, kipufogó között?
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
:OFF
119
A végeredményt gáz lett volna leírni:?:KILL3R etz írta:...Amúgy 127-8 önerőből...
119
Re: Kipufogó
Azt tudja mint a gyári cső kb. 3-5000 ig jobb sztem, utána kb ugyanaz.
Re: Kipufogó
KILL3R etz írta:A gyári csőnél kb 500-al tovább engedi a motort. De tény hogy felül nem erős, inkább nyomatékos ahogy leírták.
Hangja mélyebb, 'dübögős'. Szóval nem az a repedtfazék...
Fogyasztás: Városban 6l (minden lámpától nyélgázzal gyorsítva), túrán, felpakolva 90-100 közti tempóval, dimbes-dombos úton 4,2-4,5. (300ccm, bing karbi,hallos gyújtás)
Végsebesség pedig nekem olyan 135 kb... De dombról lefelé, behasalva. Amúgy 127-8 önerőből...
Azt a felül nem erős hogy érted?
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
nyomatékosabb, nincs nyomatékgödör, de nem pörög jobban a gyárinál. túrázáshoz nr
Hangja ?fogyasztás változott?végsebesség?
Re: Kipufogó
jópempelli írta:Bambi féle kipufogóról pár szóban elmondaná valaki a tapasztalatát?
nyomatékosabb, nincs nyomatékgödör, de nem pörög jobban a gyárinál. túrázáshoz nr1
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Tegnap megtörtént a kiégetés, a várt nagy füst elmaradt volt helyette kicsi, lehet hogy annyira nem is volt tele jött ki belőle korom meg jó lemez hangja van a súlya 2,5Kg lett
Re: Kipufogó
Az jó kíváncsi leszek hogy milyen hangja lesz tőle meg hogy mennyivel lesz könnyebb az nem számít ha leég a króm vagy vmi úgyis az "erdei" motor kipufogója lesz amin nem tökéletes a króm
- Troster
Re: Kipufogó
Én a múlt héten égettem ki egy régi katonai dobot amit nemrég vásároltam.Én hőlégfúvóval oldottam meg, 2óra alatt égettki teljesen, utána még kompresszorral is adtam neki, de ott már nem tudott mit kifújni magából
A biztonság kedvéért a munkahelyemen csináltam, nekik essen le a villanyóra a falról
Ma kipróbáltam vele a motort, már értem mért olyan drága, és nehéz hozzájutni!
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Ugyan én vettem egyet, de még nem próbáltam.boors írta:Kis etz-hez való belső rezós kipuffogót próbálta már valaki? érdemes lehet venni?
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
A http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... mid=100026 linkben szereplő kipufogónak milyen a hatása egy 250etz-n? Nekem is ilyen van, de még nem tettem fel a gyári helyett. Ha felteszem mit kell átállítani, h jól működjön? Fogyasztást azonos fordszám mellett hogy változtatja?
Re: Kipufogó
KILL3R etz írta:Szerintem nem.. Úgyis polírozni kell majd.. Akkor meg egyszerűbb a karcot kipolírozni nem?
Bár ha szétszeded, akkor ki is lehet pucolni...
Beszélek valami szakival mennyire színezi el a co rozsdamentes cuccal aztán meglátjuk.
Köszi a válaszokat.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Egyszerűen: A kipuf hegesztése előtt, de még a szűkebb részen vékony korongos kisflexel, max2 mm mélyen körbeszeled. Érezni amikor átérsz a lemezvastagságon. Így a furujarész a hegesztéssel együtt leesik, azt forgathatod kedved szerint.pempelli írta:Nekem is azért kellene szétvágni hogy elforgassam,alulra esne a sérülés.
Csak nem tudom hogy vágjam szét hogy belül ne sérüljön.
Re: Kipufogó
Szerintem co-val rozsdamentes pálcával meg lehetne csinálni szépen,vagy nem?
Re: Kipufogó
Egy kis karcolásért leégeted a krómot körbe?
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Én vágtam szét de az nem gyári volt . ezen a hegesztés alatt volt a hangtompító csöve amit (nem kellett volna) szintén átvágtam flexelpempelli írta:Még nem vágott szét senki?
ez a típus elfordítható volt.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Ha az etz 250-es kipufogót szétvágom a hátsó hegesztésnél el lehet forgatni?
Sikerült szerezni egy gyárit és van rajta egy csúnya karcolás,így alulra tudnám forgatni és újra meghegeszteni.
Re: Kipufogó
Szerintem nem érdemes bele piszkálni csak rosszabb lesz,főleg a teljesítménye.A TS amúgy is TS kipufal az igazi az enyémnek szép mély hangja van(igaz MZ viszonylatban)pedig ez a dob már utángyártott!Régen én is próbáltam már ETZ kipufogóval de nem szerette és a hangja is nagyon csöves" volt és nem tudtam semmit csinálni vele max kiherélni ami a teljesítmény rovására ment és zabálta a benzint is vele..bomber93 írta:Üdv lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy 150 es Ts ETZ 150 es kipufogóval.
Mivel a kipufogóba lötyög a síp, így szét kellesz vágni.
És ha már szét van vágva akkor valahogy szeretnék egy kicsivel szebb hangot kihozni belőle.
A cél, hogy ne legyen olyan pattogós hangja szóval valami módon mélyíteni kéne a kipufogó hangon .
El lehet ezt valami módon érni ezt? Pl simsonnál üveggyapottal és egy lyukacsos csődarabbal el tudtam érni.
De mivel az Etz kipufogó már bonyolultabb szerkezetű így még nem tudom hogyan kezdjek hozzá valakinek valami tipp?
Re: Kipufogó
- Troster
Re: Kipufogó
A krómozás természetesen sérül, ha összehegeszted ott jelentős a hőmérséklet, amit már a króm nem bír.Monfjuk vizes ruhával körbetekerve haver mentett meg krómot így egy zündappon, utána polírozás(profi kezekben), és csak egy nagyon kicsi foltosodás maradt.
Mondjuk az s krómozás még 100 évre szólt, nem mind1, hogy mennyire van alárezezve.Ma már az eu nem is engedi.
Gyári kipufogónál jó minőségű a króm, én már lemondtam Mz-nél krómról és egy nálam sokkal alaposabb profi polírozó visszahozta a régi fényét.Pedig arról már pergett le a króm.Ezért az Mz króm az átlagos pár mikronnál vastagabb.
Utángyártottaknál más a helyzet természetesen negatív irányban.
Re: Kipufogó
Ha szétvágok egy kipufogót ,össze lehet úgy hegeszteni hogy nem sérül a krómozás?
- Troster
Re: Kipufogó
Hát még jó, hogy nem vagyunk egyformák
Re: Kipufogó
Azert az hogy a fekete kipuffogo gagyi ebben a formaban nem igaz... Egy ETZ- adott esetben akar jol is mutat.
De abban egyetertek hogy egy gyari ES kiput nem szabad lefujni hogy ha csak fel van holyagosodva.
Szerintem neki kell esni kromtisztito pasztaval, az sokat tud rajta dobni. Ha eseleg ilyen felholyagosodanal le is van pattanva a krom es kilatszik a rozsda akkor ott le kell kaparni a rozsdat es picike ecsettel hoallo ezustot kenni erre a 3-4 mm atmeroju reszre.
- Troster
Re: Kipufogó
Lóri írta:Sziasztok!
Szert tettem egy igencsak gyári alig használt ES 125 kipufogóra. Valóban keveset használt, de a tárolás nyomai látszanak rajta sajnos. Felhólyagosodott a krómozás. Lecsiszolni érdemes, és megfújni hőálló feketével? Erről kérnék véleményt!
Két kerék két ütem, két betű: MZ
Mint veteránőrült az a véleményem, hogy óriási hibát követnél el ha lefestenéd! Hagyd úgy ahogy van, még patinásabb lesz tőle a gép, de ha lefújod, már bocs de az gagyi
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Üdv! Nemrég megjött a rezó Biker-től.
Apránként felszereltem, és a mai jó időben tesztkört is mentem vele.
Ezzel meghallanak a falu másik feléről is..... jó erős rezós hangja van. Sokkal könnyebben pörög fel a motor, 5000 felett érzi jól magát, és egy kis bemelegítés után 8-ig pörgettem menet közben (az már nem tetszett neki annyira ).
Kihozza a súbertű alakhibáját: félgázon elszegényedik a keverék, át kéne karburálni rendesen.
Szerintem a motor is szép vele biztosan fenthagyom :
Re: Kipufogó
http://kepfeltoltes.hu/view/111207/DSC0 ... es.hu_.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kb 5 centit mozog de azt se tudom, hol kéne neki lennie valakinek nincs fotó szétvágott etz kipufogóról? ha rázom csörög benne.
Re: Kipufogó
1 tegyél képet.bomber93 írta:Üdv adott egy gyári szép krómos ETZ 125/150 kipufogó amit ingyen kaptam azzal a hibával , hogy a végében a sípot elengedte a hegesztés és kotyog összevissza a dobban. Szétvágni nem áll szándékomba valami tipp ,hogyan lehetne fixálni? Vagy mit eredményez az ha ezt a sípot valami módon én kiműtöm belőle? Ennek a sípnak van fojtó szerepe is (szóval befolyásolja a fogyasztást) vagy csak a hang változtatása a szerepe? Valaki próbálta már anélkül? milyen hangja van mélyebb vagy csattogósabb mint a Ts é?
2 ha gyári szét tudod vágni úgy hogy össze is lehessen hegeszteni szépen a bilincs alatt.
3 A kétüteműeknél fontos szerepe van a kipufogónak, egészben.
Re: Kipufogó
