Az tök egyforma,csak a beállítás miatt szórja másképp.Andrá$ írta:Sziasztok, a 6V halogén égőm már meg van, a bontóval is beszéltem 1000Ft db-ja a bontott trabant lámpának, már csak az lenne a kérdésem hogy jobbos vagy balost hozzak? mert ugye valamivel más abba a kettő hogy az útra máshogy szórja a fényt a 2 vagy az teljesen mind1 MZ-re hogy jobbos vagy balos?
Az előgyújtást pedig 2.8-ra állítsd.
- Brembo
- Csatlakozott: 2012.02.20. 16:16
- MZ-d típusa: ETZ 125
Köszi! Holnap csere!
- torgo
- Csatlakozott: 2009.10.10. 19:52
- MZ-d típusa: MZ ES 125 Trophy1968
Helló!Gexxx írta:töltéshibatorgo írta:Helló!
Lenne egy kis gondom töltéssel, már kicseréltem mindent de hiába,kondit cseréltem így 2 órát tudok motorozni hogy nem merül le az aksi.Belehet állítani hogy többet tőlcsön vagy az akummlátorommal van a gond mert nem 12Ah-s hanem 4.
- dinamóhiba
- feszszabályzó hiba
- vezetékhiba
- kókányolt, rosszul bekötött elektromos vezetékek
- a fentiek kombinációja
Köszönöm szépen a segítséget a probléma megoldódott.Vezeték és bekötési hiba volt a gond.
- Brembo
Nem rég csatlakoztam a klubhoz. Régi álmom valósítottam meg, vettem egy MZ-t. Talán a következő MZ túrán én is részt vehetek.
Ez egy ETZ 125 moci, amit most próbálok beállítani.
Nemrég cseréltem benne főtengelycsapágyat, mert a régi annyira lógott benne, hogy a megszakítóhézag hol volt, hol nem.
Most már szépen pöfög...egy darabig.
Az a helyzet, hogy hiába a holtpont előtt 2mm megszakítónyitás, új kondi, új gyertya, tiszta karbi, a moci egy pár perc járatás után bedadog, szaggat. Felpörgetem, de olyan, mintha a gyújtás kihagyna, majd leáll és lő egyet a kipufogó. Nem tudom mihez kezdjek vele. Volna valakinek ötlete?
- dinamóhiba
- vezetékhiba
- torgo
Túl nagy feszültség megy a trafóra, avagy állandó zárlat miatt átég a trafó belseje. (Felforrósodik)jura györgy írta:sziasztok azt hogy eszi a gyújtótrafókat mit kell vagy érdemes megnézni? (megszakitós 12v ETZ) üdv. juragy
Szerintem.
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
- Troster
Nekem is csak a rozsdás Isolátor vált be, sőt nekem van egy beszállítóm is, egy 84 éves bácsi, aki anno motorosboltban is dolgozott, és soha nem szeretett üres kistáskával hazajönni a munkából
Örült 100 forintért veszem tőle, de tényleg nekem sincs gondom a gyertyára, inkább vettem tőle egy nagyobb tételt, nehogy a végén még elfogyjon...
Hát ez a rohadt fogyasztói társadalom ! Nem kell nekik a tartós áru ezért kénytelenek a gyártók mindent eldobhatósra és egyszer használatosra készíteniIstván79 írta:Alfa írta:BR8HSA van benne már lassan egy éve, azt is elfelejtettem h gyertyám van, és csak kb kétszerese az ára a legolcsóbb N14Cnek.
Nekem a TS 125 ben még a gyári 31éves isolátor gyertya van és még most is tökéletes. Csak a mai hulladék világban ilyet már nem gyártanak Volt egy rózsaszin bakony gyertyám,15éve találtam kajak rozsdásan,két hétig áztattam gázolajban mire használni tudtam,azóta már több mint 100 motorban teljesített nálam.( több haver is meg akarta venni 1-5eft közt,de sajnos Bécs-ben ott hagytam a simson túrán)
- MZ-d típusa: MZ TS 150
Nem, mert más gyertyákkal tökéletes.z25z írta:ha egy nap alatt szarra ment 2 brisk 1500???? ert akkor ott valami mas baj is lesz...de persze mindenkinek szive joga mennyit kolt ra, ha van ravalo, akkor tedd es majd varjuk, a tapasztalatokat....
A teljesítmény növekedés és a fogyasztás abszolút nem érdekel.István79 írta:Ha 2-3évet kibírna tökéletesen megérné.Az se jobb ha havonta veszek valami gagyit 800-1000ft-ért. Valamelyik nap vettem két brisket (1500ft) még aznap el is dobáltam mind a kettőt .z25z írta:Szemelyes tapasztalat? Van szerinted olyan elvetemult aki ilyet hasznal? Akkor mar 290 ert egy N14C a maradek 5000-et meg beletankolom. Sztem tok felesleges ilyen kurva draga gyertyat beletenni, nem hiszem, hogy eszreveheto kulonbseg lenne, max. hogy tovabb birja. De hogy teljesitmenynovekedest meg uzemanyagcsokkenest eredmenyez afelol nagy ketsegeim vannak.
Hol veszel te 290-ért N14C?z25z írta:Szemelyes tapasztalat? Van szerinted olyan elvetemult aki ilyet hasznal? Akkor mar 290 ert egy N14C a maradek 5000-et meg beletankolom. Sztem tok felesleges ilyen kurva draga gyertyat beletenni, nem hiszem, hogy eszreveheto kulonbseg lenne, max. hogy tovabb birja. De hogy teljesitmenynovekedest meg uzemanyagcsokkenest eredmenyez afelol nagy ketsegeim vannak.
Én nem mertem ilyen drága gyertyát venni bele nehogy megsértődjön!István79 írta:Használ valaki NGK BR8HIX gyertyát? Érdemes megvenni 4-5eft ért (a katalógusban nagyon jókat írnak róla) De érdekelne személyes tapasztalat.
A 900Ft b8hs birja benne rendesen!
- Csatlakozott: 2011.07.27. 17:30
Köszi mostmár legalább tudom hogy nem egyeznek.gabsic írta:A kevesebb sarus volt az ETZ.Török Laci írta:Üdv.
A kérdésem az lenne, hogy a Ts-nek és az Etz-nek megegyezik-e a gyújtáskapcsolójuk? Tegnap a kezembe tartottam két kapcsolót ami egyformán nézett ki, de nem egyezik a saruk száma. Az egyik fajta kapcsolón mindegyik állásnál volt saru sőt három saru két "kivezetásű volt. A másik egy saruval keveseb volt és itt szimpla saruk voltak a két "kivezetésűek helyett'.
ETZ-re jó a TS kapcsoló, fordítva már nem egészen. Illetve jó fordítva is, csak a "betolásos" állás nem fog működni, vagyis az a pozíció, amikor akksi nélkül tolással indul a TS. Az ETZ kapcsolókban ez a fokozat nincs bekötve.
Ma be is szereztem az égőt Futártól 2db-ot akartam erre persze hogy csak 1 volt.. már csak a foncsor kell
Szerintem nem lesz jó a vetített kép mindenféle átalakítóval... Vakítani is fogsz, meg te se fogsz látni...
Üdv! Most láttam új IFA foncsort 1500 Ft-ért, ehhez viszonyítva vegyél bontottat!
A foncsorba bele lehet rakni átalakítóval, és olyan izzó is van ami halogén, de a régi foglalatba illik.......
A foncsorok állítólag nem szeretik, az enyémben is volt ilyen, de nem észleltem károsodást.
elvileg bele lehet rakni vele, csak lehet hogy ugye a foncsor nem bírja, meg hát az üveg mások veri a fényt mint a halogén üveg sztem ebben van a lényeg de javítsatok ki,
én futárnál néztem 6V-os 35/35W-os halogén égőt
Az eredeti foncsorba a halogén átalakítóval nem lehet belerakni a hologén izzót? Az átalakító 100ft.Andrá$ írta:Akkor későn szóltam,nekem pont nem jutott hát én is 1000Ft környékére gondoltam.Troster írta:Én már elosztogattam ingyen azt a félzsáknyit ami volt, ha egy ezresnél többet kér érte az már rablás!
Én most készülök a ts-be így belerakni a halogén izzót. Vagy a 35/35w-os halogén tönkreteszi a normál izzós foncsort?
- Troster
Szóval akkor ez nem jó, oké köszi ezt nem is tudtam akkor bontóba kerítek egy trabi foncsort amibe H4 van írva, nem lehet olyan drágaTroster írta:86 utáni trabi foncsort keress, az már H4.Ez az előtti.Amúgy gyárilag jöttek ki Pal lámpákkal, a csehekkel kóperáltak, de még Ruhla-ban csökkentett példányszámban gyártottak hazait is, végülis mindegy, mindkettő minőségileg ugyanolyan jó.
- Troster
van egy ugyanilyen lámpám azon jó a foncsor nincs baja, meg ez nem műszakis motorra lesz de köszi az infót a műszakisnál majd figyelek erre
Szia! Nem akarok beleugatni, mert nem tudok hozzászólni a kérdésedhez, csak mondom, hogy a foncsorom hasonló állapotú volt és műszakin előírták a cserét, mert hogy nem tükröz rendesen... Nem találom már azt a lapot, de mindegy is, nem okoskodni akarok, csak mondom, hogy tudj róla, hogy van ilyen is.Andrá$ írta:Sziasztok. Nemrég volt téma, hogy TS-be 6V-os halogén égőt hogy kel hozzá trabi vagy más foncsor, egy trabantos ismerősömnek volt 2 trabija is a minap kaptam tőle egy "trabant foncsort" ami szerintem nem éppen az "Made in Czechoslovakia" felirattal és nincs benne semmi H4 felirat se csak más számok de a benne lévő égők 12V-osak, egy utángyártott trabant fényszóró lenne? .
Nemtudom ezzel az égővel jól működne a 6V 35/35W P45T halogén égő?
mert a héten hoznak 2 db ilyen égőt,
Előre is köszi a segítséget
Főleg, ha egy pék az eladó a járműboltban. Márpedig manapság általában mindenki azt csinálja, amihez NEM ért.
- jura györgy
hali köszi az infót próbáltam 0,7 de ennyivel durrogott mint egy puska igaz azóta már 2x cseréltem trafót , a boltba meg azt mondták hogy gyárilag 0,4 van megadva üdv. juragy
0.6 "gyárilag".
- jura györgy
sziasztok csak azt szeretném meg tudni 250 esetében mennyi a gyertya elektróda hézagja ? jó a 0,4-0,5 ?üdv. juragy
Dargo írta:Üdv.
Van valakinek valamilyen tapasztalata a színezett üvegű index izzóval kapcsolatban? Jobban látható? Műszaki vizsgán kivágnak miatta?
Köszönöm a hozzászólásokat.
Ha az átlátszó búrában benne van az európa szabvány E betű jele akkor elfogadott. Az ízzót külön nem nézik meg.(mert gondolom átlátszó búrát szeretnél felrakni sárga ízzóval)
Ha sárga az index búrád akkor nincs értelme a színes izzónak.Ha logikusan gondolkodsz, ha egy normál égő üvegjét megfestik valamilyen festékkel,akkor annak ha nem is sokkal de valamelyest csökken a fényereje a festék miatt.Ha meg fehér a búrád akkor úgyis csak színes izzót rakhatsz bele.A legtöbb mostani személyautóban is sárga izzók vannak de ott tükörrel erősítik a fényerőt.Ha erősíteni szeretnéd a fényerőt akkor béleld ki az index belsejét alufóliával vagy fújd ki krómfestékkel.Az valamennyit segít.Dargo írta:Üdv.
Széles utat...
Üdv. Dárgo
Üdv. Dárgo
Már régóta akarok magamnak egy ilyen töltésmérőt,úgyhogy most hogy szóbakerült már gugliztam is és találtam is orosz töltésjelzőt forgalmazókat.Nem Lada,hanem Mtz.Troster írta:Zsakfos mindenesetre tanulságos az eseted, én is ipari rendszerrel mérek, ha van rá lehetőségem a cégtől megfújni
Amit észrevettem, hogy minden Lada töltésvisszajelző tökéletes! Ha csak körülbelüli értékre van szükség, vagy megszokja az ember a beosztását akkor tökéletes műszer!Végül is mechanikus...
Szerintem rendelek is egyet magamnak.
- Troster
Én arra tippelek hogy a refi visszajelző van elkötve az egyik index szállal. Indexbe a zöldfekete és a fehérfekete megy, refibe a kék és az óratokon testel, a világítás meg asszem a feketefehér és a test (barna mindenhol a test), de ebben nem vagyok biztos, mert nálam lilakiszsebi írta:Elkötés. Nézz meg egy kapcsolási rajzot, akkor kiderül.Dargo írta: ...
izzótartó foglalat meg minden motorosboltban kapható, Bp-n legalábbis.
Sajnos nem elkötés, hanem valami tönkrement de csak sejtem hogy az izzó foglalat lehet. Arra lennék kíváncsi hogy van e valakinek ilyen jellegű tapasztalata.kiszsebi írta:Elkötés. Nézz meg egy kapcsolási rajzot, akkor kiderül.Dargo írta:Helló
Korszerűsíteni akartam a kilóméter órám, de közben bosszantó problémát okoztam magamnak. Az index visszajelző csak az egyik irányba hajlandó villogni. Mi okozza ezt a fajta jelenséget? És hogyan lehet orvosolni?
Köszi a hozzászólásokat
Széles utat...
Üdv. Dárgo
Üdv. Dárgo
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 7 vendég
