- Cat
Sajna nem emléxem már...
A fordulatszámmérő meghajtócsigát rejtő kis deknit ami fogja 3 csavri.
Az mibe hajtódik be?
Valószínűleg az egyik szakadt menet lehet (folyik az olaj, szorítottam volna a csavaron de nagyon könnyen forog)
Elméletileg ott nem is kellene jönnie az olajnak, mert alatta van a szint bőven, nem?
Ha szakadt a likba a menet akkor mit lehet tenni?
Tudtom szerint: 76 előtti ts főtengelyt igen. 76 utánit nem.bomber93 írta:Üdv! Most hogy már tudom, hogy mikben különbözik a TS 125 ös blokk és a 125 ös Trophy blokk belseje akkor felteszek egy olyan kérdést is, hogy Van-e különbség a két blokk karter között szóval maga az öntvény különbözik-e valamiben?
Ts Főtengely bele lehet tenni Troophy blokkba?
Azt, hogy melyik motorszámnál volt a váltás (mivel gondolom az évjáratot nem tudod), azt pl MZ hogyan tovább könyvben, vagy guglézva alkatrészkatalógusban megtalálod.
- MZ-d típusa: Házi Készítésü
valószinű,hogy a váltó fogaskerék tartó zeager,vagy elcsúszott,vagy eltört.festékes írta:Sziasztok!
Kollegám 250-es Etz-je üresből mindig beugrik sebességbe egy ideje,álló motornál is,tolásnál,járó motornál már a kuplungot ki sem meri engedni üresbe,aztán berugásnál sem egyszerű a helyzet így. Olajcsere előtt is ez volt,pozicionáló rugó golyó valszeg a helyén,nem lett kitekerve,más nem jut eszembe,csak alkatrészkopásra tippelek a váltóba,mit gondoltok?
Esetleg a malomkerék alatti fokozatrögzítő görgős kar (vagy a rugója) ki van akadva a helyéről.festékes írta:Sziasztok!
A váltókar nem lóg? (Ollórugó törés pl)
Hát, ha van papírod a blokkról, akkor le tudod papírozni a blokkcserét.boors írta:Sziasztok!
Van egy 150es etz-m amiben a főtengyelycsapágyak a blokkban és a főtengelyen is már forognak. Vettem hozzá egy pár jó blokkfelet és kellene egy főtengely is. A kérdésem az volna, hogy milyen főtengelyt szabad megvenni? (láttam a mofakernél is meg a huber motornál is..) A hengerem át van alakítva és terhelés alatt 8000ig gond nélkül elforog.
A másik kérdésem, hogy más lesz így a motorszám.. azzal mit érdemes csinálni?
Egyébként meg hagyd a fenébe, csapágyrögzítő (szinte) csodára képes!!!
Nekem csak a főtengelyen forgott meg a csapágy, de Nyaki mondta, hogy nehogy ezért kicseréljem, és igaza volt! Tartalék kisTS blokkom is olyan volt, hogy a főtengelyen is, meg a blokkban is megforgott a csapágy. Csapágyrögzítő ott is segített.
Szóval ha nincs papírod a blokkról, akkor ne cseréld ki szerintem.
Főtengelyt állapottól függően már érdemes lehet cserélni, de NE kínai utángyártottra, hanem jó állapotú bontottra!
Köszi!pempelli írta: Szerintem jó állapotban van,a kuplung kúp a lényeg,az meg szépnek néz ki.
- Csatlakozott: 2012.03.20. 21:42
- MZ-d típusa: TS 250 Deluxe 1975
egész jól hangzik lehet ki is próbálomgesszti írta:El kell "hangolni" a subert. Acél, vagy ólom alátétet kell készíteni a rugó alá, és elhallgat. Öreg motoros róka ajánlotta, én is most keresgélek oda illő súlynak valót.
- gesszti
régi jól be vált megoldás az igazi öreg módra a tű görgő csörgésére :
üzem meleg motornál nagy gáz gyujtás le mikor le áll hallani meik tű görgő csörög.
Nekem nem gyengén csörög a karbim már nem hittem el hogy az csörög de le állításnál meg se nyikkan
a kö...ög karbi olyan csörgéseket tud prudukálni mint ha a henger belsejéből jönne.
Nekem is zakatol de 2 személlyel 50 él a leg felső fokozatba 4 ikbe ful gáznál semmi.
pedig ott alig van fordulat , meg ott azért van terhelés még se semmi .
mikor tartósan megyek 80, 90 vagy mindegy mennyivel csak tartom a sebességet akkor zakatol
a suber
utángyártott új karbi van fent , szart se ér
és tuti az csörög mert ha be nyúlok ujjal és le fogom elhalgat
Érdekes ez
a suber
Érdekes ez
Megoldódott a rezgés problémájaNandor írta:Mivel Bambi csinálta ezért abból indulok ki, hogy ott nem lehet semmi baj.gesszti írta:Nandor, a Főtengely, és a dugó ki lettek egyensúlyozva?
Mindenesetre az egész blokk eléggé vibrál, és én már egyre jobban azt kezdem hinni, hogy nem a felfüggesztésben van a hiba. Alapjáraton is érezhető de akkor még inkább csak rázkódás mint vibrálás, de amikor a fordulatszámmérő elkerüli a 3e-ret elkezd erősödni aztán 4e körül van a csúcs, aztán 4500-felett kicsit gyengül.
Ami még érdekes lehet, hogy hidegen mintha kevésbé csinálná.
Sziasztok! Valaki tudna rá válaszolni?
- Troster
Látatlanba elég nehéz megmondani, nekem volt olyan tűgörgő ami hirtelen gázadásra csörgött be, főleg ha alulról fordult, de volt olyan is ami folyamatosan csinálta.Régi nagy mesterek fanyelű csavarhúzóval zárták ki a problémát, és van is benne vmi (hallgatózás csavarhúzóval)Extremeblast írta:Az érdekelne, hogy amikor a motor csörög, mondjuk cserére szorul a valamelyik tűgörgő csapágy, azt csak nagy fordulaton csinálja, vagy bármilyen fordulatszámon, és csak a terhelés megszűnésével jelentkezik a hang? Ki akarok zárni egy problémát.
- Extremeblast
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
- Troster
Az lehet felülről a második rovátkában van a cucc.Az úszószintem 16 mm a peremtől ez is lehet?
Egyébként a csatos karbit ajánlom mindenkinek,nekem nagyon bevált.
Fix alapjárat nincs csörgés stb...[/quote]
Szerintem a levegővel próbálj csak finomhangolni, mert ennyi súly mellett ha jól megy akkor nem extrém szegény a keverék, és alapjáratod is van, a múltkor én is picit dúsabbra vettem, és már nem kopogott gázelvételkor, most már csak csörög a karbi, és a tűgörgő
Troster írta:valószínű keveset kap.pempelli írta:Srácok.
Most hogy jó idő van elmentünk asszonypajtással motorozgatni kicsit 165 kilométert beleraktunk a mociba,azt vettem észre ha nagyobb sebességről 90-100-ról visszaengedem a gázt bekopog a moci de rendesen,mitől lehet ez ?
Amúgy szépem ment 4,5-ös fogyi jött ki 2 személlyel +doboz tele.98+72+10kg.ez azért nem rossz:)
- Troster
Én tudom felesleges munka annó ki lett tárgyalva engem nem is zavart, de évek óta halgatom a szerelőt, hogy ezt meg kellene nézni mert neki nem tetszik ez a hang. Na most megjapja a lehetőséget....
Srácok.
Mint írtuk felesleges munka, de ha nagyon unatkoztok, leírom hogy én hogy csináltam:hell írta:Egyik szerelő ismerősöm nem akar belenyugodni ebbe a kerregő hangban ami a kuplung felől jön és kis kulplung húzára elhalgat. Nem volt baj vele de őt már évek óta zavarja így most szétszedi és meg akarja csinálni jobbra. Pontosan végül is hol kell hézagolni rajta, hogy elhalgasson vagy kisebb legyen a hangja?
ugye gyárilag lennének különböző vastagságú hézagoló alátétek, amivel a 0.05-0.1mm közti játékot össze tudod hozni. Na ezt venni vagy nem tudsz, vagy csak nagyon drágán (1000/db körül, és ugye nem tudod neked melyik vastagság lesz a jó)
amit én csináltam: A külső (kisebb lyukú) hézagoló alátét belső vállából köszörültem le. Ehhez egy csaposkövet (Bosch-kő) szabályoztam fel megfelelő méretre. Aztán fúrógépbe fogva a csaposkövet, NAGYON óvatosan, finoman, érzéssel, lépésenként próbálgatva köszörültem ki, közben indikátorórával néztem a tengelyirányú játékot. 0.06 mm-re játszottam be, nagyon jó hangja lett utána, a kerregés megszűnt. De mondom, 1000km múlva újra elkezdtem hallani, 2000 múlva meg kb ugyanúgy szólt. Egyébként azóta volt szétszedve, most 0.1mm körül van a játék, de nem játszok már vele, nincs értelme. 2000km-enként kuplungot lehúzni, és fél napot játszani vele, szvsz nincs értelme. A nagyMZ már csak ilyen, el kell fogadni. Ez pláne akkor lesz nagyon igaz, ha a sok baszogatás után egyszer csak leforog a kuplung.
Fölösleges munka. Én is buziskodtam vele a racingon, kb 50 km-ig jó volt, aztán ugyanúgy szól mint az utcaim...
Nem kell vele foglalkozni és kész.
Gyári új alkatrészekkel talán lenne esély rá, hogy megcsinálja. De utángyártottal tényleg felesleges...
Akkor a csap kicserélésével be is szerelhető?nyakas írta: csak az alsó csap , csereszabatos.
csak az alsó csap , csereszabatos.Slarin írta:Hali!
Valaki segítsen, mert elég hülyén érzem magam... Ugye jól tudom, hogy az ETZ 250 és a /1 főtengely eltérőek?
Nézd meg a váltó "kukactengelyének" végén a csavart, esetleg a malomkerék anyájának a meghúzását. Ha már szétkaptad forgasd meg az egészet (kiszedett gyertyánál a hátsó kerékkel, sebességben) hogy így is hallod-e.Extremeblast írta:Észrevettem mostanában egy kerregő hangot a bal dekni felől, de amikor a motor terhelés alatt van nem hallatszik. Ez a fordulatszámmérő kihajtás lehet?
Az állandóan szól.Extremeblast írta:Észrevettem mostanában egy kerregő hangot a bal dekni felől, de amikor a motor terhelés alatt van nem hallatszik. Ez a fordulatszámmérő kihajtás lehet?
- Extremeblast
Üdv! Most hogy már tudom, hogy mikben különbözik a TS 125 ös blokk és a 125 ös Trophy blokk belseje akkor felteszek egy olyan kérdést is, hogy Van e különbség a két blokk karter között szóval maga az öntvény különbözik-e valamiben?
Hát, hallani kellene hogy mennyire zakatol. Kis mértékű zörgés normális. Bajt egyébként nem tud csinálni.pempelli írta:Kár ,pedig olyan szép hangja van a blokknak:(gabsic írta: A kuplung belső menesztője zörög. Megpróbálhatod újra házagolni (de indikátoróra kell hozzá!!!!!!!!!!!!!!), ideig óráig (1-2 ezer km) el is hallgat, aztán újrakezdi.
Akkor inkább hagyom.
Kár ,pedig olyan szép hangja van a blokknak:(gabsic írta:A kuplung belső menesztője zörög. Megpróbálhatod újra házagolni (de indikátoróra kell hozzá!!!!!!!!!!!!!!), ideig óráig (1-2 ezer km) el is hallgat, aztán újrakezdi.pempelli írta:Srácok.
Mi adhat ki furcsa hangot a kuplung felőli oldalon,ha behúzom a kuplungot elhallgat szépen csak a moci hangját hallom ahogy pöfög.
És mit kellene cserélni hogy elhallgasson?(etz250)
Srácok.
Üdv.! Olyan kérdésem lenne hogy Etz 150 dugatyugyürü hézag menyi lehet a minimum?
- Csatlakozott: 2012.02.23. 02:38
köszi.Cat írta:Youtube, Mz szereléseket megkeresed.
Ott láthatod
ahogy elnéztem egy kb 4cm széles vékony acélszalag (jó hajlékony) ezt rárakod a dugattyúra, egyik oldalon legyen egy lyuk amin a csapszeg kijön, a másik oldalon hegejtesz egy anyát amin keresztül egy majd olyan átmérőjű csavarral kitolod a csapszeget(miután kivetted a záró gyűrűt természetesen )
A szalagot rárakod a dugattyúra majd tekered a csavrit és kitolod a csapszeget...
Remélem segítettem
Ma leszedtem a forgórészt a főtengelyről. Szörnyű látvány fogadott. Főtengely vége hosszanti irányban megrepedezve...és eldeformálódva. A forgórész belseje kikopva! Azt hiszem, hogy szükségem lesz ezekből újakra de sajnos most nincs időm se pénzem erre. Pedig most szerettem volna csinálni az AK jogsit. Na mind1 majd valamikor meglesz. Ezt csak azért írtam mert gondolom akkor ezeknek volt betudható a két szikra.... és a szarakodó töltés is.
- Cat
Ott láthatod
Remélem segítettem
Ott láthatod
Remélem segítettem
Egy kérdés:nem fikázni!Szóval a dugattyúból a csapszeget,hogy szeditek ki?Én eddig kiütögettem óvatosan,de hallottam,hogy az tilos...akkor milyen kinyomó szarszám kell ehhez??????????
Nem.koriadam írta:Hello!
A segítségeteket szeretném kérni! A ts 125 főtengely megegyezik az etz 125-tel? Válaszokat előre is köszi!
NEM normális! 0.2mm-t még megfelelő csapágyrögzítőnek ki kellene tudni tölteni, ha viszont lóg a főtengely, akkor vagy a csapágy a ludas, vagy nem fog a ragasztó. Tehát szétszedés következik. (Viszont lehet, hogy elgondolkodnák a főtengely kicseréséről is)Brembo írta:Sziasztok!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy normálisnak mondható-e, ha a főtengelyem a megszakító felőli részen kb 2mm-t kotyog?
Most cseréltem csapágyat. Az előző nyilván volt, hogy megszorult (így vettem) és a tengelybe kb 0,2mm vályút képzett körbe.
Azt gondoltam csapágyragasztóval ki lehet küszöbölni.
Bár a motor szépen megy, kb. 70 körül elkezd szaggatni és ropogva lövöldöz a kipufogó. Én ennek tudom be, hogy bizonyos fordulatnál a lógás miatt nem ott gyújt, ahol kéne.
- Brembo
- Csatlakozott: 2012.02.20. 16:16
- MZ-d típusa: ETZ 125
