Barkácsolás
Re: Barkácsolás
hell írta:...Valaki tud olyan helyet ahol be lehet szerezni valami vadálat mágnest? Vagy ha otthon lenne valakinek elfekvőben valami kis darab veszett erős az is érdekelne. ....
Rossz merevlemezt szerelj szét, abban van...
Re: Barkácsolás
Próbáltam más értékekkel is, de nem fasza valami. Most 1950mm adtam meg neki(elméletileg ekkora a kerék). Max. 3999 lehet. Szóval nem tudom tesztelgetek...
Re: Barkácsolás
hell írta:Nem semmi ez a bicikli óra ma volt időm. Felragasztottam tegnap egy táblamágnest a felnire epokitt-l ami oda is ragadt mára mint az állat, de még így sem jó. Most kb. 60km/h kinullázza magát az óra. És elmondhatom ismét elvesztettem a fonalat mi lehet a rosz. Itt már atom fix 3mm távolság van és mégsem jó. A küllőn is valami közel 90km/h ért el. Elképzelhető hogy gyenge a mágnes (a gyári is és ez is) motorra ehhez a sebességhez? Vagyis ez maradt az utolsó ötletem az lehet a hiba. Valaki tud olyan helyet ahol be lehet szerezni valami vadálat mágnest? Vagy ha otthon lenne valakinek elfekvőben valami kis darab veszett erős az is érdekelne. Erősebb mágnessel teszek még egy próbát ha nem akkor sem lesz jó nem kinlódok vele tovább....
Neonídium mágnes?? Az k*rva erős. Lehet rendelni pestről nem kerül sokba, meg sztem ajánlott levélként is megoldható a postázás.
Re: Barkácsolás
Jól értek, ha nagyobb átmérőre teszed akkor kisebb sebességig mér? Próbáltad kisebb átmérőn is?
Re: Barkácsolás
Nemtudom, nekem tök random volt. Volt, hogy 2 napig nem volt semmi baja, utána meg 300méterenként újraindult. Fordulattól, helytől, sebességtől függetlenül... 8-[
Re: Barkácsolás
Új Denso van benne. Nem tudom. Alfa-nak ugyan ilyen órája van azt nem zavarja be. Azt hittem ha bezavarja akkor már a kezdetektől. Szóval nem tudom az tény ha 2mm tettem a gyári mágnest akkor tovább mért(magyarul minél közelebb annál jobb alapon). Ezért gondoltam a mágnesre ha erősebbett teszek rá akkor messzebbről is stabilabban dolgozna.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hell 2013.05.16. 20:37-kor.
Re: Barkácsolás
Szerintem a gyújtás zavarja meg. Mielőtt meghalt a gyertyám, nekem is hasonlót produkált, csak tök random. Új gyertyával megszűnt a bajság...
Re: Barkácsolás
szoszijani
Csatlakozott: 2011.10.24. 19:45
MZ-d típusa: mz etz 150
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: szoszijani »
köszönöm szépen a választ!
nagydivad
Re: Barkácsolás
8-cas fúróval kifúrod a zárat és kiveszed, majd veszel egy újat bárhol és a helyére rakod. :)
szoszijani
Re: Barkácsolás
Sziasztok lehet hogy rosz fórumba írok de nem láttam konkrétabb megnevezésűt
a problémám az lenne hogy nem jó a kormányzáram hogy hogyan lehet kicserélni?
válaszokat előre is köszönöm
janikamz
Csatlakozott: 2013.05.04. 11:17
MZ-d típusa: etz 150
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: janikamz »
oksa, festés utàn teszek fel. az első sàrhànyó ívben levàgva felhúzva hàtsó teló kicserélve hosszabbra emiatt cross.megvan minden làmpa és működik.cafe racer a hàtsó sàrhànyó ívbe vàgva és ràengedve utcai gumira.javítanék inkàbb supermoto cafe racer.bàr az ülést nincs kedvem kicserélni mert az így tetszik. :-) az első teleszkóp pogàcsàzva így kapott plusz 4-5centit.felcsiszolva csak a színnel vagyok bajban mert fehéret nem akarok.airbrusht sem de mi illik igazàn egy etz-hez? fekete? almazöld? sàrga? esetleg variàlva? hmmmm...dilemma...
Re: Barkácsolás
janikamz írta:Ez a fórum hasznos.Rengeteget lehet tanulni itt :-))) ma kész lettem az első teleszkópemeléssel.na most fasza az egész...krosszenduro keverve egy kis cafe racerrel. màr csak egy jó sportkormàny kell. :-) yessss :-)
Dobjál majd képet, el se tudom képzelni milyen egy Enduro / Cafe Racer... :)
janikamz
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
janikamz írta:vagy hülyébb volt a sràc mint én a mocihoz,vagy csak sz.rt rà....csak hajtotta.rengeteg időm és melóm van benne meló utàn éjfélig plusz hétvégék...de màr csak a golyót a rugót és a csvart új akksit olajkat kell belerakni és újra megy. :-)
Ezzel vagyunk így egy páran... :)
De hát valahogy olyan jó érzés "rendesen" megcsinálni valamit és élvezni a munka gyümölcsét! :)
janikamz
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
janikamz írta:igen màr utalt rà Killer.azért köszönöm. :-) sajnos rengeteg meló volt vele mert az előző tulaj nem szerette,ez làtszott is szegényen.viszont amit nem értek:anélkül a rugó és golyó nélkül hogy volt neki benne üres.... de 8ezerért mit vàrjak,ugye.. köszi a segítséget :-)
Hát oda lehet tolni a kart, csak semmi se rögzíti... :)
8 ezerért örülj, hogy van benne egyáltalán váltó! :DDD
janikamz
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
janikamz írta:Igen,vagyis a vàzban :-). volt egy tsem is csak azutàn furi egy kicsit.sokat segítettél. még nem mentem a mocival mert romjaiból építem a vàzat meg màr talàltam hibàkat a blokkban is. a bibi hogy az üresjàrati golyó és rugó bemenetnél csak egy 19es fejű csavar van azt' csók. :-( az is valami kókler módon lereszelve.( làbtartóhoz lefközelebbi csavar.)
Hát anélkül a golyó nélkül meg mitől maradna meg üresben?
Váltót forgó kislánckerékkel próbálgatunk!
janikamz
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Úgy érted a blokk csak az asztalon van, és ott próbálgatod végig a fokozatokat?
Mert így normális amit leírtál. Mármint, hogy "késve" kattan be sebességbe. A lánc folyamatosan forgatja a kihajtás tengelyét...
Ugyanez igaz, a végiggangolgatásra is. Nem forog a behajtó tengely, nem találnak össze a fogak... Járó motornál, üzemszerű használat mellett nem lesz gond sztem... :wink:
Üres hiánya meg lehet az üresrögzítő rugó/golyó hiánya miatt.
janikamz
Re: Barkácsolás
Hi.Talàn jó helyre írok... az lenne a gondom,hogy a 150esemben nem tudok üreset kapcsolni.visszakattan 1esbe, ha lefele megyek 5töl akkor kettesbe.sokszor ha a vàltókart kifele feszítve gangolok no problem...plusz késik is a vàltàs minden sebességnél. ezt egy làgy kattanàs kísérivalaki tudna segíteni mi a baja? jaaa a motort nem indítottam. előre is köszi
kobra
Alapító tag
Alapító tag
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: kobra »
Zsebi ez elég morbid volt! :) Viszont ebből látszik, hogy már túltetted magad rajta.
Akkor jössz pincét építeni hozzám?? vagy mi van??? :D:D:D
Re: Barkácsolás
sexi22 írta:Valaki nem tud nekem számbeütőt?
OFF
Ha jól célzol, akkor a gumipók! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Csak tegyél fel védőszemüveget :mrgreen:
sexi22
MZ-d típusa: etz125
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: sexi22 »
occsike87
MZ-d típusa: Mz etz 125
Re: Barkácsolás
Köszi:mrgreen:
Veszy2107
Re: Barkácsolás
http://data.hu/get/6449448/mz_etz_125_1 ... asi_kk.pdf
Itt egy kis apróság! :) Ezt valamikor tavaly töltöttem le, azóta sehol nem találom ezt a példányt! Magyar javítási kéziköny, ETZ 125-hö!!! :D
Üdv! ;)
sexi22
MZ-d típusa: etz125
Re: Barkácsolás
Egy olyan kérdésem lenne, gondom hogy van egy 125 etz.
Sérült a váz és elvan csavarodva egy kicsit,
Hogyan tudnám a vázcserét lebonyolítani hogy az alvázszam se vésszen el?
Van ennek esetlek valami hivatalos útja is?
Segítséget előre is köszönöm!!!
Troster
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Troster »
Elvileg a szakkönyvek szerint 13"-t meghaladó kereket 5 grammos súlynál már centírozni kell.Gondoljatok a gépkocsikéra. A centírozás felső súlyhatára 100gramm. Ennyire érzékenyek rá. Főleg egy Etz első kerék villamerevítő nélkül. :-k
Re: Barkácsolás
Ezt én is így tudtam valahogy! Bár akkor KELL súlyozni sose lehet tudni... :twisted: :D
Re: Barkácsolás
hell írta:Minimális súlyokról van szó nem? Már ilyen kicsinél is kell a súlyozás?
Csak ha 250-el repesztesz. akkor talán megérzed :D
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Alfa írta:Na beüzemeltem a km órámat, végre képet is fogok rakni.
A lényege, hogy a mágnes a felnire van ragasztva. Sima hűtőmágnesből törtem, miután az alak megvan, rá kell ragasztani egy gumilapot (pl egy belsőből). Ezt kell utána a felnihez ragasztani, és kész.
Fontos a denszeszezés minden ragasztás előtt. Palma Tex ragasztót használtam, aminél nagyon fontos h hagyni kell és amikor már olyan mint ami megszáradt (kb 10p), akkor összenyomni. A jeladót egy kis darab laposvas tartja, ami a sárvédő egyik csavarjáról jön le.
A kerék gond nélkül cserélhető, és ha jól van ragasztva, a mágnes soha nem jön le "csak úgy".
Csak ne felejtsétek el a kereket utána súlyozni!
Re: Barkácsolás
KILL3R etz írta:Csak a vizes kesztyűt nehogy tábortűz felett szárítsd.... :-" ](*,) :D
Jó lesz kulcstartó fityegőnek. :D
Troster
Re: Barkácsolás
hell írta:MICSODA! Miféle barátság ez! :twisted: :D Ezt meg se halottuk... :twisted:
Kis mutáns lett a gép :D
Re: Barkácsolás
Troster
Re: Barkácsolás
hell írta:Én feladom a külőre való feltételt az halott dolog ennél a fajta gyári márnesével legalábbis. Ma 89,4km/h volt a legjobb eredmény és utánnak kinullázta magát(minél nagyobb a sebesség annál jobban eltávolodik a mágnes). Nagyon várom a képeket hátha az a megoldás atom lesz. :)
Én ma börzén vettem egy 741km-t futott km órát, gyári spirált, és láncvédő burkolatot. Fel is szereltem, pontos mint a Doxa, és egyenlőre még nem kalimpátor. Úgyhogy most nekem a bringaóra megy pihenőre.. :D
A szépséghibája, hogy 251-es, így elég rövid a spirál, meg, hogy néz ki egy 251 -es óra egy 250-esen, de csak össze barátkozik a két tipus. :D
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Úgyvan! :twisted: :D
Holnapra megköt a ragasztó és új teszt lesz ha kiderül ez a kütyü ennyit tud 7500Ft-t akkor lesz baj nem kevés. Bár Alfának tökéletes volt remélem én nem fogtam ki egy rosszat...
Troster
Re: Barkácsolás
hell írta:Rafinált ez a biciklióra küllőmágnes dolog. 77km/h vége nem mér tovább az óra(alatta tökéletesen mindenhol addig bebizonyosodott az kilóméter órám atom pontos :D ). Menet közben az a tempó felett mintha eltávolodna a mágnes. Odargasztom mostmár... :twisted: Ha nem jön össze akkor az Alfa által említett megoldás következik... :D
Nem biztos, hogy a mágnes agond.Én pont így jártam az új Lidl-s termékkel, csak azért vettem meg mert ezen volt háttérvilágítás is.Ez 87,9-et mutat 70 felett. :D
Úgyhogy most levettem a Lidlst, visszaraktam rá a Tescóst, mert az a tuti, szeretem a minőségi termékeket. :lol:
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
tiger1342 írta:
Andrá$ írta:Oké köszi,akkor majd átmosom.Most épp azzal szenvedek hogy jó legyen bélése mert az egyik ujja végén mintha kiszakadt volna a bélés belül és nyomja az ujjam és visszarakni a helyére vagy valami á... ](*,)
:smt013 nem egyszerű :roll:
Én anno fakanál nyelére húztam rá a kesztyű ujjait, úgy sikerült a bélést is kiegyengetni.
Először a nyélen kifordítottam, egyengettem, aztán ugyanezzel a módszerrel vissza.
Bélést javítani máshogy nem is lehet szerintem.
Tényleg jó módszer ki is próbálom mert valahogy meg kell javítanom
Re: Barkácsolás
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Mondjuk azzal szerintem számolj, hogy ha kimosod és van bélése, akkor az valószínű hogy ki fog mozdulni, majd vissza kell tömködni....
Üdv! ;)
Re: Barkácsolás
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Bőrápolásra a ricinus olaj fasza! Én a bőrkabátomat szoktam évente kétszer átkenni vele! Szerintem kicsit a kesztyűt is helyreteszi (mosás után), persze azért ne csurogjon belőle, nehogy utána csússzon, de egy vékony átkenés biztos jót tesz neki! Szerintem! ;)
Üdv! ;)
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Dénes írta:Mosógépben mostam... Sosem volt sok 10ezer Ft-os kesztyűm, valamint ha a mosásra kell fanyalodni, akkor már ugyis mindig százfelé volt szakadva amugyis. Szóval én további állagmegóváson és bőrkezelésen sosem gondolkoztam. :)
Nekem is csak sima 5ezer Ft-os de jó állapotú,nah majd akkor valahogy kimosom, csak azért féltem mosógéptől hogy össze vissza rángatja :roll:
Re: Barkácsolás
