Nagyon is jó, én is azt tettem bele, sokkal stabilabbnak érzem a motort.szediati írta:És egy sima 15w-40 es motorolaj nem jó bele?
Futómű
- Extremeblast
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Re: Futómű
Re: Futómű
Én sima hidraulika olajat használok semmi gond vele.szediati írta:És egy sima 15w-40 es motorolaj nem jó bele?
Re: Futómű
- K.Imi
- MZ-d típusa: ETZ 251m
Re: Futómű
Putoline HPX 15W első telóolaj
http://www.bvm-parts.co.uk/image/cache/ ... 00x500.jpg
MZ ETZ 251e '89
Re: Futómű
szediati írta:Sziasztok. Sajnos kifordult a jobb első teleszkóp szimmeringem a helyéről és a hengertől a cipőmig televert mindent olajjal. Tegnap fullra pakolva 2 személlyel hullámvasút szerű úton mentünk A kérdésem, hogy ki milyen olajat használ a telóba? Azt tudom, hogy száranként olyan 2,3-2,5dl olaj kell. Köszi
Heló!
10w lengéscsillapító olaj. A gyártó nem olyan lényeges.
Re: Futómű
Re: Futómű
Már így érzem pedig csak fenn van,jóval stabilabb az eleje,most lelazítottam picit hagy mozogjon oda ahol neki jó aztán meghúzom.tiger1342 írta:Én lemérném pontosan a villaszárak közti távot az alsó kiflinél, és milliméterre beállítanám a merevítőn is.pempelli írta: Azon vagyok,most fellazítottam kicsit megyek vele engedjen ahol kell aztán meghúzom hátha segít.
Más kérdés, hogy lehet biztosan belőni a 2 szárat, hogy picit se csavarodjon. Én úgy szoktam, hogy picit meglazított csavarokkal lepróbálom mindkét végállást, megjelölöm filccel a villaszáron és megpróbálom középre belőni.
Tehát első lépés a 2 szár párhuzamba állítása, utána a merevítő, utána a kerék.
Sajnos az alsó szárak is szeretnek kikopni, és akkor hiába merevíted, kotyogós marad...
Sok sikert!
Re: Futómű
Sok sikert!
Re: Futómű
Azon vagyok,most fellazítottam kicsit megyek vele engedjen ahol kell aztán meghúzom hátha segít.MrDok írta:Gondolom úgy hogy ne feszüljön.pempelli írta:Srácok van ez a villamerevítő ami a képen látszik,hogy tudom ezt beállítani rendesen,ötletek kellenének mert alapon összehúztam ahogy felraktam és fogja az első telót fékezésnél lenn marad aztán egyszer csak felugrik.
Re: Futómű
Re: Futómű
Nincs mit és szerintem igen!sr80 írta:Köszönöm a segítséget. Még annyit szeretnék kérdezni hogy ugyan úgy kell felújítani az első telót TS 150nél mint a TS 250/1-t? Utóbbin már egyszer csináltam és jó lett.
Re: Futómű
Re: Futómű
Szia! 35x47x7sr80 írta:Sziasztok. Azt szeretném kérdezni hogy MZ Ts 150 elsőteleszkópnak a menyi a szimering mérete? Előre is köszönöm a válaszokat.
Re: Futómű
Re: Futómű
Látom érted az kis figurafejet a végén. Mindegy nem érdekes...
Re: Futómű
Tönkrement a csapágyad a távtartócső belső átmérője miatt (19 helyett 20mm) ?
Re: Futómű
Majdnem egy 1/2 colos cső jó oda kb
Re: Futómű
Ja ja nekem is mindegy volt 2 csapágyam bánta annó! De megtanultam mekkora kell az tény.
Re: Futómű
Az igazából mind1. Tengelynél kicsit legyen nagyobb, aztán kész.
Re: Futómű
A d az nem 20 véletlenül? Én legalábbis úgy tudtam régen volt erről szó....
- MZ-d típusa: Etz 150
Re: Futómű
-hátsokerék csapágyai között lévö távtarto_52,3mmtorokb írta:Sziasztok!pempelli írta:ETZ 250 hátsó kerékből hogy szeditek ki a csapágyat?ha az egyik kijönne az már jó lenne.
Én most kaptam szét az enyémet: hőlégfúvóval simán ment. Türelmesen kell ütögetni kifelé, kerékagyöntvényre vigyázni
Más: távtartó csövecske hossza mennyi kell legyen? Amit benne találtam (új kerék) az fix hogy nemfekszik fel mindkét csapágyra, 51mm hosszú.
( d:19mm D:22mm Hossz:52.3mm)
üdv:piki24
üdv:piki24
Re: Futómű
Belül a csapágy fészkek távolságát meg tudod mérni.torokb írta:Sziasztok!pempelli írta:ETZ 250 hátsó kerékből hogy szeditek ki a csapágyat?ha az egyik kijönne az már jó lenne.
Re: Futómű
Re: Futómű
Valami ilyesmire gondoltam,megpróbáljuk:)KILL3R etz írta:Felrakod rezsóra, amíg melegszik keresel egy vékony dornit, félretolod kicsit a távtartócsövet, és kikocogtatod a szemben lévő csapágyat.
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
Az jó nekem kellene egy!
Re: Futómű
Köszönöm a válaszokat.
olyan villamerevítőt hol tudok beszerezni?
Re: Futómű
Főleg kerekek centírozatlansága okozza, de beleszólhat a váz is (lötyögő csapágyak/ hátsó villa/telók kopása stb).sexi22 írta:Sziasztok.
Egy olyan kérdésem lenne hogy miért rángat, szitál a motor eleje menet közben.
Esetleg valaki valami orvoslást tud erre a hibára?
- Troster
Re: Futómű
Jó kompresszió van a motorban, nagyon erős, és emeli az elejétsexi22 írta:Sziasztok.
viccet félretéve az alábbi hozzászólásokba benne vannak a lehetőségek...
Re: Futómű
Ezt te irtad a barkács topicban"Sérült a váz és elvan csavarodva egy kicsit,"sexi22 írta:Sziasztok.
Ha ez ugyanaz a motorkerékpár mint amiről itt kérdezel,akkor meg is van a válasz nem gondolod?
Re: Futómű
Vagy a gumi maga szar....
Re: Futómű
A kerék centírozatlan (8-as van benne vagy valamelyik részen többletsúly van)sexi22 írta:Sziasztok.
Maga a teleszkóp csetlik-csatlik, erre való a villamerevítő.
Re: Futómű
- Troster
Re: Futómű
Egyszer bontáskor minden mindegy alapon vágó nagykalapáccsal indítottam meg a szárnak és a belső menetnek sem lett semmi baja.Csavart meg lehet hozzá kapni....Persze ez már a lesarkított paraszt szakizásKölce írta:Oksa értem de nem fog megtekeredni az első teló vagy valami mert ez brutálul megvan szorulva banyek én már nem mertem tekerni de komolyan arra gondoltam crovával kéne leszedett kormány mellett megpróbál megtekerni.
- Csatlakozott: 2013.03.17. 09:22
- MZ-d típusa: MZ ETZ 251
Re: Futómű
Re: Futómű
Nincsen benne semmi trükk. Valami hosszú csővel told meg a kulcsot, nagyobb erőkarral próbáld tekerni. Esetleg kis kocogtatás.
De majd az okosabbak javítanak, ha hülyeség.
Re: Futómű
Hát sziasztok, szeretném kérdezni hogy az ETZ 251 -esem első telójának akartam a felső két csavarját kitekerni telószerelés céljából. Nem akar megindulni a felső csavar: mi lehet az oka? Segítség nem balmenetes véletlenül?:S
Re: Futómű
Mutató forgatás: átemeled a határoló pöckön, megnézed hova áll be. Ezt az állást módosítod + vagy - irányba, úgy hogy a mutatót leemeled a tengelyről és kicsit odébb rakod vissza.pempelli írta: Köszi.
Re: Futómű
Köszi.MrDok írta:Órabontás, mutató elforgatása a tengelyen (persze előtte pontos eszközzel eltérés értékét meg kell állapítani), esetleg az ellenrugó piszkálása, de azt nem javaslom, nagyon vékony.pempelli írta: Ezt a beállítást hogy gondolod?
Re: Futómű
Re: Futómű
Ezt a beállítást hogy gondolod?MrDok írta:A kerék kerület nem azonos a különféle gumikkal/ eltérő légnyomással. Az órákat valami átlagra állítják, így nem adhat pontos értéket.pempelli írta:Srácok általában az ETZ-k kilométerórája rosszul mér ez miért lehet a meghajtás kopásából vagy az óra hibája?csak hogy merre keresgéljek.
Viszont be lehet állítani pontosra (gumicserénél jó eséllyel újra..........).
Re: Futómű
Saját tapasztalatom szerint a gumi ha cserélve van már az is változtat,a meghajtás(óra)ha a gyári nem változhat mert ha kopik is ugyan az a fogszám marad.Az óra már más tészta az kophat gyengülhet a mágnese bepiszkolódik rozsda...Én ahogy láttam már új korukba is nagy volt a szórásuk +-5-15km/ó és a mért km be is voltak eltérések +-1-5km.De ez igaz a személyautókra is.Így kell szeretni ha meg sokat csal akkor érdemes boncolgatni miért is.pempelli írta:Srácok általában az ETZ-k kilométerórája rosszul mér ez miért lehet a meghajtás kopásából vagy az óra hibája?csak hogy merre keresgéljek.
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
Ha nagyon ül a teló elfér a 20mm, ha csak kicsit szeretnél keményíteni 10mm. 3/4-es cső megfelelő alapanyag, épp befér.uli írta:Sziasztok!
Valaki meg tudná mondani, hogy ETZ 250 első telójába mekkora átmérőjű pogácsát esztergáljak, hogy kicsit előfeszítsem a rugót? Sajnos a motor otthon van és nem tudom megmérni. Köszi szépen!
