redocstomi
Hali!!
subb-ee
Elküldted az indexrelét?
Kb. mikor fog megérkezni?
Üdv.: Tomi
operable
MZ-d típusa: TS 250
töltés
Tudnátok segíteni töltés javításában??
Az lenne a gondom h nincsen töltésem, vagyis van de kevés.(Elvan indítva a motor és alapjáraton 5.80 V és amikor ráhuztam nagy gázt akkor felugrott 5.85-re és nyélen tartotta +,-, 0.02 V-ot :) ).
Elektrompos és mehanikus fesz.szabal is ugyan ez volt.
Szénkefék ujjak.
Forgórész cserélve lett.
És mindig ugyan ez. Mi lehet a gond??Amugy a forgórészt hogyan lehet notmálisan feszegetés nélkül leszedni?
Köszönöm. Martin.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára operable 2008.12.08. 21:13-kor.
mzgergõ írta:hali!
sub-ee által készített gyújtást vettem.A gondom vele, hogy nemtudom, hogy hova szereljem fel.Õ azt mondta, hogy kérdezzek rátok.Kistz-rõl van szó, de szerintem ugyan oda fel lehet rakni, ahova a nagynál.
üdv!
Én 250-nél az aksi mellé tettem és tökéletes!
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ »
hali!
üdv!
Re: akksi 2
Máté írta:mgm márkáról tud valaki valamit? megbízható jó akksi? mert láttam 12V 8Ah akksit 5500ért
kínai az mgm
az unibat jobb.
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
akksi 2
Hozzászólás Szerző: Máté »
Re: akksi
Máté írta:sziasztok!
az lenne a problémám, hogy tegnap próbáltam beindítani a 251es mz-met és nem akart beindulni csak úgy hogy betoltam. ma kipróbáltam úgy, hogy rákötöttem egy bikakábellel egy másik akksit és azzal pöccre indult. szerintetek az akksi a hibás, vagy lehet hogy a fesszabálzó nem tölti eléggé az akksit és azért nincs benne elég szufla?
ha az akksi a szar, akkor milyet érdemes venni? kinéztem egy 12V 9Ah akksit 7000 ért unibat márkájú. szerintetek ez jó vagy tudtok olcsóbbat pesten?
köszi Máté
Elképzelhetõ mind kettõ,ezt egy multiméterrel megtudhatod pontosan.unibat aksiban tudok segíteni,de csak hétfõn tudok árat mondani.
akksi
köszi Máté
redocstomi írta:Hali!!
Elküldtem a címem.
Üdv.: Tomi
operable
MZ-d típusa: TS 250
jó köszi szépen!:D
Lenne még egy szénkefés problémám.
Egyik haveromnak a 125-ös tz-jén, az egyik szénkefe teljesen elkopott. de a másik nem. És a rugó is ugyan olyan erösségü. kb 0.75 cm a különbség, ez mitöl lehet?
Nem tudom, hogy mekkorának kell lennie, de ha holnapig tudsz várni, akkor megmérem.
operable
MZ-d típusa: TS 250
2 cm-es. Levágjak 1 cm-t?
A nagyját levágod csípõfogóval, a maradékot meg csiszolópapírral leszeded.
Az utángyártott szénkefékbõl le kell csiszolni, mert túl hosszúak.
operable
MZ-d típusa: TS 250
bakimate írta:Szia!
Aha, én is gondoltam rá csak nem akartam mert lehet h vmi nem jó azt akkor még vissza tudnám cserélni.
És mivel, és mennyit kell le csiszolni?
operable
MZ-d típusa: TS 250
Vettem ma a 125-ös ts-em hez ujj szénkeféket. De nem jó mert hosszú és az alját nem lhet rányomni, mert a 2 rugótartó ütközik. Asszem 2.1cm a szénkefe mi lehet a baj? A szénkefék vagy a motoron valamelyik tartó? LÉcci irjatok mert még holnap vissaz tudom vinni!
Köszi, Martin.
redocstomi
Hali!!
Elküldtem a címem.
Üdv.: Tomi
Küldd el a címed mailben és majd December 10-e körül szólj azért rám, hogy küldjem!
bg
Hozzászólás Szerző: bg »
Tamás írta:Hy! 2db biztosíték? Mi van ferdén? mi mozdult el? Miért kell patkolni?
A biztosíték az áramkör szándékosan gyengített pontja, pusztulásával védi a vezetéket és/vagy az áramforrást. Ha kiolvad, oka van. T
üdv közvetlenül az akkumulátorból kiágazó két vezetéket köti össze egy gyors csatlakozóval az egész motorral.
ES 125/1, és ES 150/1, -nél van.
az akku felett ferdén kifelé dõlve.
bg
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
bg
közvetlen akku mögé kötött biztosítékokról van szó!
bg
bg
Tegnap megtréfált az új gépem. Az egyik biztosíték, elmozdult, és se kép, se hang.
Érdemes megpatkolni ezt a két biztosítékot? ES 125/1.
Okozhat valami hibát?
Mondjuk el sem tudom képzelni hogy milyen ész kellet hozzá hogy ferdén belerakjanak a gyárban ilyen fontos dolgot egy motorba.
bg
redocstomi
sub-ee írta:
redocstomi írta: Hali!!
Elküldtem mégegyszer
Üdv.: Tomi!!
Megkaptam és válaszoltam is rá!
Jár garancia is a relére!
Hali!!
Akkor majd Dec. 10.-e küröl add fel. Köszi
Üdv.: Tomi!!
redocstomi írta:
sub-ee írta: Szia
e-mailt sem kaptam!
Az e-mail címem: muller_szabolcs@citromail.hu
Hali!!
Üdv.: Tomi!!
redocstomi
subb-ee
Irtam egy e-mailt, mert privát üzenetben nem tudtam elküldeni.
Üdv.: Tomi!!
e-mailt sem kaptam!
Hali!!
Üdv.: Tomi!!
subb-ee
Üdv.: Tomi!!
e-mailt sem kaptam!
redocstomi
Hali!!
subb-ee
Üdv.: Tomi!!
nem csak a két szélsõ csõ szerû foglalatba van izzó, hanem a másik kettõbe is :roll: vezetéket lehúzod, fogóval megfogod, és kihúzod :)
Köszi mindenkinek. Akkor jól sejtettem, 2 égõ világítja meg a számlapot. A gond szerintem majd a gumiharangból való kivétel lesz. Biztos bele van ragadva rendesen.
kobraCode írta:Sziasztok!
Véleményeteket szeretném kérni. Ha jól tudom akkor a kilóméter óra és a fordulatszám mérõben a háttér világítást 2 égõ biztosítja. Na ha nem jól tudtam akkor már is lényeges a dolog. Azt hiszem az egyik órában elszállt az egyik égõ. Azt szeretném megkérdezni tõletek, hogy valaki cserélte e már a sajátját? Na meg hogy macerás volt e? És ha két égõ van benne és az egyik még mûködik akkor érdemes e neki állni kicserélni?
Köszi elõre is a válaszokat.
szerintem ugyanaz a kis és a nagy tz... egy órában 4 izzó van. darabja olyan 120 Ft körüli... az órát kihúzod a gumiharangból felfelé, majd a gumiharangot összenyomod, és lefele kiveszed a tartóból.. (így kényelmesen hozzáférsz). Ahogy a sarukat kihúzod, jön vele együtt az izzó is.. Én nemrég cseréltem :D Durván egy ezresbõl meg van :D
Irtam privát üzenetet. nem tudom hogy megkaptad-e mert valami baszakszik az irásnál. Ha nem akko e-mailon átküldöm.
Üdv.: Tomi!!
Nem kaptam meg az üzeneted, de kész van a relé!
Nyugodtan cseréld ki nem nagy ügy csak ovatosan lell az órát kiemelni elvileg az út szélén is végrehajtható még szerszám sem lell hozzá(a két szélsõ csõ szerû foglalatba van az izzó)ki kell csak huzni,és cserélheted is csak finoman.
tams9
Hozzászólás Szerző: tams9 »
hello!
Biztosan régi téma már, de az újszülöttnek minden vicc új...
Nos a CPI gyújtásról szeretnék kérdezni. Van a CPI 1280, amit már nem gyártanak. Namost régebbi fórumban olvastam, hogy megbízhatatlan volt. Azt szeretném kérdezni, hogy mi volt a gond vele és szerintetek lehet-e valahonnan még szerezni, illetve ha ez valóban ilyen üdvös dolog, akkor csak rájött erre valamelyik nagy autócég és esetleg bontva lehetne szerezni valamilyen hasonló dolgot csak nyugati autóból.
köszi hello
redocstomi
Hali!!
Üdv.: Tomi!!
Hoppá ezt vagy benéztem vagy nem tudom én ezt találtam a neten azt hittem az is ilyen:
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/bar ... 93122.html
Bár az adatai amenyiben igazak nem rosz a cucc, de az ára se!
hell írta:
sub-ee írta: Nézd csak, itt egy elég komoly digitális töltõ, csepptöltésre, normál töltésre és gyorstöltésre is alkalmas. Ugye a csepptöltés a téli, illetve a motor használaton kívüli akku karbantartásához való! A csepptöltéshez a csatlakozó csipeszekrõl lecsavarhatóak a közvetlen akkucsatlakozások, így azt rá tudod csavarni az akkura a biztos csatlakozás érdekében!
Ez nagyon jó dolog, de az ára is kiváló!
Az ára 4500Ft A LIDL-ben újonnan 4700Ft, mondjuk ez egyszer lett kipróbálva, csak a tulajdonosának autóhoz kellett volna és késõbb jött rá, hogy MAX 50Ah-ás akku tölthetõ vele! Aztán rájött, hogy az õ 75Ah-ását elfelejtheti ezzel a töltõvel, de motorokhoz kiváló, nagyon jó kis cucc, én csak jót tudok róla mondani!
redocstomi írta:Hali!!!
Azt nagyon megkösszönném!!! és ha meg lessz, hogyan küldöd el? Postai utánvéttel? Ha kell megadom az msn-emet vagy a címemet!!
Üdv.: Tomi
Elkészült az indexrelé! Ha gondolod, írd meg egy privát üzenetben a címed és küldöm a csomagot!
sub-ee írta:
ghostrider írta:Köszi ElectroKing :smt115
redocstomi
Hali!!!
Üdv.: Tomi
És meg is épitenéd nekem ha megkérnélek. És kb mennyibe kerülne? mert most szüken állok pénz terén. De igazábol a következö szezonra kellene (február, Március)
Üdv.: Tomi
Természetesen építek neked egyet! 2000Ft és lazán élettartam garanciát merek rá vállalni! Csak be kell tenni a régi helyére és már megy is!
ghostrider
ghostrider írta:sub-ee!
Én arra gondoltam, hogy amikor csepptöltök vele a hideg hónapokban állandóan rajta lehet a töltõn vagy csak egy-egy hétre dobjam fel rá az aksit? És a kupakokat nem kell kicsavarni, ugye? Végül is az aksi töltögeti és kisütögeti, mintha használatban lenne...
Üdv. Ghost
Egy-egy hétre elég feldobni a töltõre, de ha mérsz feszt és eléri a 12,3V-ot az akkuban lévõ feszültség, akkor addig nem kell tölteni! Csepptöltésnél nem muszáj kihúzni, vagy kicsavarni a dugókat, mert olyan mintha fesszabályzón lenne a motor.
Norbedlee írta:
sub-ee írta: Széjjel szivat itt mindenki téged, olyannak higgy aki ért valamicskét az elektronikához, vagy a töltõt aki eladja, annak higgy! Nem csak csepptöltésre képes, hanem van rajta olyan üzemmód is!
Nem érdekel senki, lesz@rom az egészet már belefáradtam hogy mki csak ezt meg azt mondja, CSAK AZ ADJON TIPPET/TANÁCSOT AKI ÉRT HOZZÁ!!!!!!!!!!!!!!
Én mondtam neked, hogy mi hogy mûködik, tudod, nálam van a töltö, amit mutattam képen!
redocstomi
Hali!!
Üdv.: Tomi
ghostrider
sub-ee!
Üdv. Ghost
sub-ee írta:
Norbedlee írta: Ghost!
Itt már mond mki mindent szóval már nem is lehet tudni hogy mi a jó, és ha te rárakod a töltõre akkor az x hétig folyamatosan megy?
Norbedlee írta:
ghostrider írta:Nekem van egy csepptöltõm. A savas aksit csak rárakom és tavasszal meg leveszem róla, vagy van valami fifika a dologban?
Üdv. Ghost
Ghost!
