misi
Hozzászólás Szerző: misi »
szia
azt javasolnám neked hogy warburg vagy trabant négy ütemüét vegyél az rézböl van,és nem fög eltörni soha .
a szénnel az a baj nagyon sérülékeny nálünk kecskeméten az ára :2000ft.
az enyémen is ilyen van és semmi progléma vele. elektromos szak ember kitudja cserélni.
Udv:Misi
squall93
Csatlakozott: 2009.02.28. 20:16
Forgórész
Hozzászólás Szerző: squall93 »
Az én problémám az lenne, hogy a forgórészemen a csúszógyûrûbõl kivan törve egy elég szép darab és rájöttem, hogy emiatt használhatatlan. Namármost találtam egy oldalt ahol lehet venni ilyen kommutátort: http://e-motorparts.addel.hu/products.p ... efb2ab3542
A kérdésem az lenne, hogy én ezt hogyan tudom rátenni a forgórészemre és van-e a valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata vagy vett-e már ilyet valaki?
250-es ETZ-rõl van szó.
operable írta:normális hétköznapi használatra ezek szerint nem jó.
nyilván kizárásos alapon sokat pörög, jobban is megy, de meggyilkolja a motort.
Nekem is babaetta gyujtás volt a ts-emen.
Erõ az nem sok volt vele.
Kicsit pörgösebb lett.
Rugásra nem indult. A felrakása nagyon egyszerü,házilag is. ha kell leirom.[/quote]
Nézd át az összes vezetéket, hogy jó helyen van-e? Nézd meg hogy nincs-e zárlat valahol. Avagy nem nõttek meg az ellenállások. Rossz polaritás esetén elõfordul a lenti kattogás, mivel az akku ilyenkor a dinamó forgórészen keresztül meg szeretné forgatni a motort (különben nem lehetséges, de gyertya nélkül már forog :)), szóval ez adja a kattogó hangot és ezért szívja le az akkut. Fordított polaritással a dinamó úgy mûködik mint egy elektromotor. Szivesen segítek, hogy mit hova kéne kössél! Gyári még a vezetékelésed? Én bizony láttam már szép dolgokat, lassan 10 éve motorelektronikával és autóvillamossággal foglalkozom hobbyként!
operable
MZ-d típusa: TS 250
nyilván kizárásos alapon sokat pörög, jobban is megy, de meggyilkolja a motort.[/quote]
operable
MZ-d típusa: TS 250
Kicseréltem a feszszabom, és amikor ráakarom dugni a gépre a pozitivot akkor a gyujtásnál lent hallok ulyen fura kattanásokat vagy nem tom miket.
És szivja le az akksit is.
Mi lehet a gond??
Martin.
operable
MZ-d típusa: TS 250
http://www.youtube.com/watch?v=TyCIqBsVwlU
lécci nézétek meg h mi lehez a gond
operable
MZ-d típusa: TS 250
Hi!
A Trafó volt a baj, már van szikra, és indul is, viszont töltés nincsen.
A fessazbon a saruk helyét mondtam.
A szénkefék jók, kábelek jók, töltés tekercs uj. Feszszab jó.
Mi lehet a baj??
Álló és forgórészt hogyan lehet kimérni??
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
Hy! Fesszab, hova és mit kötöttél? Se a fesszabon, se a rajzon (http://www.mzclubhungary.com/Letoltesek ... csrajz.jpg) erre gondolok, nincs 1,2,3,4 számozás.
Van viszont 51,61, D+, D-, DF.
Ha a trafó mindkét fele test, akkor mibõl lesz a szikra? Esetleg a 15-ös pontra test helyett +?
Akksi + hova kötve?
Ha rossz rajzot néztem bocs.
t
operable
MZ-d típusa: TS 250
Lenne egy kérdésem.
Ha ts-t akarok bekötni gyári gyujtással mehanikus feszszabbal kapcsoló és lámpák nélkül tehát h legyen benn aksi meg menjen és legyen töltés.
Akkor mit hova kössek ? mert nekem ma nem akar össze jöni.
Így kötöttem be.
Fesz.szab.
1.töltés tekercs
2.szénkefék
3.üresen hagytam
4.akksi pozitiv
Trafó regyike a mexakító a másik meg egy test
akksi negativ test kondi test
és nem vo,t zsikra, de még áéram se ment le a gyujtésba,
Mi a baj??
Köszi Martin.
tetye
Csatlakozott: 2009.01.18. 12:16
MZ-d típusa: mz ts 250/1
Re: töltés
Hozzászólás Szerző: tetye »
tetye írta: értem esetleg egy rajzot méretekkel kérhetnék?
az esztergálást megoldom de a marás már problémásab....:S
a blokk házból kell kimarni a azokat a fötengely felé mutato merevitéseket amire a dinamo támaszkodott, hogy közelebb kerüljön a házhoz a generátor?
kb mennyit kell kiszedni belöle? azt is le tudnátok rajzolni meg annak a közbetétnek a méreteit?
nagyon szépen köszi
ha lesz egy kis idöm leméretezem,de gyártunk is.
okés!
Köszi szépen még ugyis meg kell csinálnom a blokkot mert meg van halva furás csapágyak szimeringek stb....
Re: töltés
tetye írta:
bambi írta:Ki kell marni a helyét a generátornak,és egy ilyen közbetétett esztergáltattni.
nagyon szépen köszi
tetye
töltés
Dodi írta:Szia Blue!
Te mindenrõl tudsz? :smt023
Dodi te tudnál nekem segiteni a sajátom elkészítésében?
csak a felszerelésse rögzitése lenne fontos elektromosan megoldom.
Még a polírrol is! :smt023 Arról még képet is megnéznék! :P 8)
Dodi
Safety Car
Safety Car
MZ-d típusa: ES 250/2 '72
Hozzászólás Szerző: Dodi »
Szia Blue!
Trophy 250 UIT-200
tetye
Re: töltés
tetye írta:Köszi az infót a közbetéttel a tz generátor fog rá menni milyen közbetét? hol jutok hozzá?
nagyon szépen köszi
Csak nem a Dodi generátora? 8)
Re: töltés
tetye
töltés
Re: töltés
tetye írta:Üdv.
Tud valaki segiteni hogy a ts250-re milyen 12V >60W os töltés menne rá?
valaki azt mondta hogy az etz jo rá, látatlanba megvettem jo pénzért és amikor néztem kiderült hogy a tsre 2 csavar fogja az ezt re meg 3 , nem tudom mit lehetne kitalálni már rá... de a dinamót felejtenii szeretném és a generátort tenném rá.
kell hozzá közbetét
tetye
töltés
Re: Elektronikus gyujtás
misi írta:Szia Sub_ee!
Azt kérdezném töled tudsz e kapcsolási rajzot az általad készitett elektronikus gyujtásrol küldeni.
Szomszédommal szeretnénk késziteni eggyet .
Öegy elektromos szak ember ökérte ha lehet kérjek töled.
Ha lehet küld el a misi1959@gmail.com cimemre.
Elöre is köszi.Ha elkészül beszámolok rola hogy sikerült.
Udv:Misi
Misi, szerintem a Club oldalán a Cikkek között megtalálsz róla minden infót ami a megépítéséhez kell. De itt egy link is:
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... iew&id=291
misi
Szia Sub_ee!
Udv:Misi
Re: Nagy gond
kuncy_88 írta:Sziasztok!
Nekem olyan problémám lenne, hogy megépítettem a sub-ee féle elektronikus gyújtást. Mindent faszán összeraktam ahogy kell, semmi sincs fordítva, szal azzal nem lehet gond. Bekötöm a motorba és semmi szikra. Erre észreveszem, hogy a zpd dióda és a 100 ohm-os ellenállás melletti 1n4148-as dióda kiégett (jelzem jól voltak beforrasztva). Kicseréltem õket, csak most a bekötésnél a test vezetéket az aku negatív pólusára kötöttem, de a várt szikra elmaradta. Megnéztem a panelon minden hol volt áram. Na mondom megpróbálom, hogy a vázhoz kötöm a testet. Ahogy áramodt adtam rá, a diódák ugyan úgy kiégtek. És már töltés sincs a motoron. Nem tudom, hogy lenne e valakinek valami ötlete, mert engem már kikészített ez a motor :D . Nekem úgy tûnik mintha a vázról is pozitív feszültséget kapna vagy én nem tudom és talán ezért haltak meg a diódák. De az biztos, hogy szerintem valami nagy elektronikus zûr lehet.
Várom mielõbbi segítségeteket, elõre is köszönöm!
Valamit mégsem raktál jól össze, mert idáig mindenkinek mûködött a gyújtás (legalábbis amit csináltattak velem) és azóta is mûködik mindenkinek!
Küldj egy fotót a panelodról privátban és megmondom, hogy mi lehet a baj!
Re: digitális km ora
Szia! A cikkek között megtalálod a km órám leírását és pár képet is!
misi írta:Szia Samu!
azt kérdezném töled milyen digitális km orád van.
és holcsináltattad?
tudnál rola fény képet kuldeni,hogy meg nézzem hogy nézki.
elöre is köszi
Udv :Misi
Re: fordulat szám mérö
misi írta:Szia Sub-ee !
Azt szeretném kérdeznitöled hogy tudnál e csinálni az etz re elektronikus furdulat szám méröt.
Igazán az lenne a jomutatos elektronikus .de te milyet tudsz csinálni?
Várom a válaszod.
Udv :Misi
Szia Misi
Nekem volt az ETZ-men egy nagyon szuper fordulatmérõ, digitális programozható, Samuék még látták is (azóta vettem új motort)
Mikor ráadtad a gyújtást, a kijelzés felszaladt a maximumig és egyesével vissza, mint a sportmotorokon. Különbözõ méréstartományok és mérési módok is beállíthatóak rajta (a panelon lévõ nyomógomb segítségével)
misi
digitális km ora
Szia Samu!
és holcsináltattad?
elöre is köszi
Udv :Misi
misi
fordulat szám mérö
Szia Sub-ee !
Várom a válaszod.
Udv :Misi
Misi! Esetleg vedd fel a kapcsolatot Sub-ee kollegánkkal, õ épít neked egyet.
misi
fordulat szám mérö
szia
köszi a cimet én szerintem jolesz megfogom venni,
Szia Misi!
Bár nem vagyok elektronikai szakember de szerintem ez jó lenne.
Beépiteni sem nehéz szerintem.
http://www.vatera.hu/fordulatszammero_m ... 85925.html
misi
érdeklödés
sziasztok
olyan kérésem lenne van egy etz250-es standart kivitelü macim melyen nincs fordulat szám mérö.
gyárit nem akarok rátenni mert sokba kerul.és nagyon ugrál azora.
olyat szeretnék12v tos megszakito vezérlésü elektronikus fordulet szám méröt tenni rá.
valaki tud e ilyet és hol lehet kapni.
én találtam elég sokat de egy sem jo mert az baj hogy mind négy hengeres motorhoz valo.
kettö utemuhoz nem találtam és egy hengeres hez legyen.
kuncy_88
Csatlakozott: 2008.11.07. 09:07
Nagy gond
Hozzászólás Szerző: kuncy_88 »
operable
MZ-d típusa: TS 250
150-es ts-en a babetta gyujtás egy és 2 világító tekercsel mennyi áramot termel kb??
És ha csak egy elsõ lámpát akarok egy tekercsel mien égöt tudnátok ajálnani?
Sub-ee!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy az a hall-jeladós gyújtás amit te építesz az jó lenne 150-es etz-hez is? Felszerelés és beállíthatóság szempontjából?
Ha igen akkor mennyibe kerül? És egy képet tudnál róla linkelni?
Elõre is köszi!
jahh engem is a szenkefe szivatott meg igy legutoljara, ezen felul hasonlot produkalt, mikor a generatorrol jovo 3 vezetek kozul az egyik kabelvegsaru csatlakozas letort...
Devil
Hozzászólás Szerző: Devil »
Alfa írta:Kérnék egy kis segítséget...
Ma mentem kicsit a mocival, és a visszaérkezés elõtt kb 2 perccel kigyulladt a töltésjelzõ lámpám. Azóta is ég járó motornál is. Amit megnéztem már, és nincs hiba:
-kábelcsatlakozások
-biztosítékok
-fesszabályzót ki tudtam mérni
Ezen kívül még lehet az egyenirányító vagy a generátor. Ti milyen sorrendben és milyen módszerrel kezdenétek a vizsgálatot, ha ilyen problémátok lenne? A szerelési kk azt írja forraszam ki és nyomjam ki a diódákat, és mérjem úgy, de ezt el szeretném kerülni. Oszcillográgom nincs, és nem is tudom honnan lehetne szerezni.
Valakinek valami ötlet? :roll:
nekem altalaban a szenkefekkel volt problemam, vagy pedig a forgoreszben a tekercs megszakadt!
-kábelcsatlakozások
-biztosítékok
Norbedlee írta:Segítsetek,
hogyan tudom multiméter segítségével meghatározni a + és - pólust a motornak (Simson)
jobb +-os akku van benne és nem akarom fordítva bekötni
A negatív a vázra van rácsatlakoztatva a pozitív meg a biztosíték táblára.
Segítsetek,
tetye
e
Devil írta:
bakimate írta:Nem csak nem megy bele, hanem nem fér el benne!
azt nemnagyon tudom, hogy mennyi hely van benne, de azt tudom, hogy a ts250be bele lehet fabrikalni
honnan tudod hogy a ts 250be bele lehet fabrikálni? nekem egy ts 250 esem van most vettem hozzá egy 250es etz generátort és nézek mint a vett malac... etz 3 csavar ts 2, ezt széles ts keskeny, forgorészt rá teszem nem ér ki rendesen a szénkefékig.
szal érdekelne honnan tudod esetleg rajzot vagy segitséget tudsz e nyújtani:)
meg hálálnám ha valaki segitene rá épiteni kell a 12v15A, arra még kap egy tranzisztoros gyújtást és kész, van még egy ilyen tsem vödrökben kb... kicsit hiányos de csak össze lehetne hozni...
várom a segitségetek.
bg
Hozzászólás Szerző: bg »
bg írta:ezt most olvastam.
sokat hallottam a babetta gyújtásról tz-ken. valaki elmagyarázná a lényegét?
"Amennyiben komolyabb energiákat szeretnél a gyújtásra fordítani, javaslom a Babetta gyújtás felaplikálását. Ezzel megoldódna minden elektromos gondod, akksi sem kellene, a lendtömeg is csökkenne, a motor pedig dinamikusabbá válna. Én már találkoztam ilyen megoldással, de sajnos pontos mûszaki leírásom nincs az átalakításról. Viszont aki elkövette, Pallás Attila, tehát bárki, aki tudja elérhetõségét, kérem, tegye közzé, mert sok motoros társunknak tudna segítséget nyújtani! "
Egy pár babetta gyújtást szereétem,és vátozó a teljesítménye,a minõsége miatt.Van amelyiket belehetett rugni,de volt olyan amelyik tolásra indult csak.Mivel hogy versenyzésre lettek használva,nem volt gond,hogy egyeseket tolni kellet.
bg
Sub-ee! Off topic PM ment!
Ricsi MZ
Csatlakozott: 2008.11.18. 04:16
Hozzászólás Szerző: Ricsi MZ »
conus írta:
Ricsi MZ írta: 210-es babetta gyújtása. Van egy alaplap, azon a megszakító, gyújtótekercs + 3 világítótekercs.
Van egy tirisztor 3 kivezetés: test, gyújtótekercs, megszakító. Összekötöd, rá a gyújtókábel, pipa ezt a gyertyára és indíthatsz.
Ennél egyszerûbb szerintem nincs :!:
akkor egyszerû kérdés: képes ez leadni legalább 12V-ot és 10 A -t, kb. 4000 rpm-en? :roll:
Az én gyújtásom 6V 30W-os, és ha jól tudom a többi is 6V-os, úgyhogy szerintem ez 12V-ot nem fog leadni.
Nekem csak 1 elsõ és 1 hátsó világítás van rákötve, ezt simán bírja.
Ha közúti forgalomban akarod használni a mocit, akkor szerintem maradj az eredeti gyújtásnál.
Ricsi MZ írta:
conus írta:207-es vagy 210-es babetta gyújtása? :roll:
Devil írta:azt nemnagyon tudom, hogy mennyi hely van benne, de azt tudom, hogy a ts250be bele lehet fabrikalni
Persze, mert ott van elég hely. De a 125(150)-ösöknél elég passzosan van berakva.
Az a helyzet a gyujtással német barátainknál szabványt alkalmaztak e szerint az:ES125-125-250Ts125-150-250 6v 60w os töltödinamot kapot az ETZ125-150-25012v220w öst kapot tehát csak a két tipus között(Ts-ETZ)van külömbség tipuson belül egyformák.
Devil
Devil
IQBetyar írta:Sziasztok!
Ismét segítséget szeretnék kérni (lehet, hogy már kérdezte elõttem más is, de most nem tudtam utánaolvasni), remélem nem kérdezek oltári nagy hülyeséget...
Szóval, van egy szép kis MZ 125 TS mocim, amin méricskélések sorozatával sikerült megállapítani, hogy a gerjesztõtekercs nem jó (nem nekem, osztály társamnak, Õ ért az elektronikához). Az lenne a kérdésem, hogy ki lehet-e cserélni ezt a részét egy 250-es ETZ-ére (ugyanis egy olyant felajánlott egy barátom, hogy ha fel tudom használni). Tudom, hogy vannak vele bizonyos problémák, pl. hogy ami most van az 6 V-os az ETZ pedig 12, a gyújtás is más, de ha fizikailag menne ez a dolog, akkor a többit is kicserélnénk és akkor szupi 12 V-os lenne, meg nem megszakítós, stb...
Hogyha az ETZ nem megfelelõ, akkor esetleg van-e valakinek "feleslegben" TS állórész potom árárt Budapest közelében?
Ádám
az etz generator nem megy bele, at kell alakitani hozza, sok gepmunka van vele!
IQBetyar
Csatlakozott: 2008.10.11. 19:08
Hozzászólás Szerző: IQBetyar »
Ádám
Üdv.: Ádám
