MiszterQ írta:András! Nekem is pont most jött ki, hasonló probléma mint a tiéd. Megnézem a kondit én is. Ha az lesz, akkor rövid időn belül már a 3.-at rakom bele... :-" :mrgreen:
Sajnos a kondik elektrolitja nem igazi, baromi gyorsan kiszáradnak.
Vegyetek !szilárd dielektrikumú! kondenzátort, elektronikai szaküzletben, pl MKT-t: 220nF 600V. Ezek polaritás függetlenek (mindegy melyik a plusz és a mínusz). Pl Lomex-nél, stb. A hall vezérlésű, elektronikus gyújtás elektronikában is ilyenek vannak (kis fekete doboz az akkumulátor mögött). És bírják a kiképzést.
Gyártassz rá egy tartófület, vezeték szemes saruval, és kész. :smt045 1000évig eljárhatsz vele gond nélkül.
horhaus
Hozzászólás Szerző: horhaus »
horhaus írta:
gabsic írta:
Miért lenne rossz pusztán attól hogy 2002-es? ](*,)
Azt hittem megengedhetek magamnak egy gyenge szóviccet. Nem gondoltam, hogy megsértem a 2002-es aksik önérzetét.
Bár a korán kívül voltak ott más tünetek is.
Hááááát, azt hittem tudod, hogy a 2002-es akksik lelkivilága nagyon érzékeny ;) :-"
(Én sem komolyan gondoltam, sorry ha úgy tűnt...)
horhaus
gabsic írta:
horhaus írta: Ha 2002-es azt mérném mennyit esik két méter magasról :D
Köszi fiúk segítséget :D
Mindenképp már akartam venni másik aksit, de tényleg majd csak tavasszal télen úgyse használom :)
a megszakító és a kondenzátor úgy néz ki jó lett ma megpróbáltam kicsit talán másabb lett vagy csak én képzelem be :roll: de 3-ba 80-ig elment :D
minden esetre azért vettem ma egy megszakítót sikerült Eredeti német gyári megszakítót vennem :D
Teknőc írta:Szia!
Persze, aki nagyon vigyázz rá mint Gabsic barátom.
Azért nem semmi karbantartást adsz neki, vagy valamit igencsak tudsz!
Nálam a 2 éves aksi a hideg miatt adta meg magát, egy hétig kint állt a hideg garázsban,-15-17 fokban, ez tett be neki..
Én voltam a hibás, hamarabb kellett volna behozni a meleg helyre.
Tehát Gabsic, le a kalappal!
Teknőc
Nekem 5 akksit kell gondozni télen. A Skodával együtt ezek is egy fűtött garázsban vannak tárolva.
Én csináltam "mindentudó" töltőt kb 3 éve. 6-12-24V, szabályozható töltőáram, elektronikus túlfeszvédelem, automatikus túláramvédelem, impulzusprogram, csepptöltés.
Akksikat 2 havonta kisütöm kis árammal, majd azonnal teljes feltöltés. Közben csepptöltés. A tapasztalatok szerint megéri :mrgreen: =D>
Teknőc
Csatlakozott: 2009.07.14. 07:36
Hozzászólás Szerző: Teknőc »
Teknőc
Teknőc írta: Változó, a gondos gazda karbantartásától függ az aksi élettartalma. :roll:
Így van! A karbantartás, a téli tárolás és állagmegóvás, na meg a töltési rendszer megfelelő beállítása is fontos! :wink:
Teknőc írta: Persze, nem az élettartamtól függ, de ilyen gondoknál célszerű az öreg akksit elsőnek megnézni, sokszor okkal!
Na persze ez is igaz azt kell ellenőrizni először, sanszos hogy akksi gond lesz, én csak attól dobom el az agyam, mikor látatlanban kidobatnák vele, merthogy úgyis rossz... #-o
Ja és András, csak tipp,hogy ha az akksi a ludas, de egyébként télen nem használod a vasat, akkor csak tavasszal vegyél bele új akksit!
Teknőc
Gratulálok András a 2002 –es akksihoz.
Jó gazdi érdeme is ám, hogy eddig kitartott! =D> =D>
De!
Azért nézd meg hogy mennyi ideig tart a töltés, mennyi ideig ad le áramot és mennyit bírod használni a két töltés között….
Ha egy éjszaka alatt sem töltődik fel, és még az 5V-ot se képes leadni ezek után,vagy kevesebb mint 1 hét után újra töltened kell….
Vagy az általad írt helyzet áll fent, akkor igen csak gyanítható: haldoklik az akkud.
Vizsgáld át, de 90%,hogy itt a gond. :-k
Akkor itt az idő új akksit venni.
Nálam 5,5 évet bírt ki az egyik, de volt olyan is hogy 2 év után meghalt. ](*,) :-#
Persze, nem az használati időtől függ, de ilyen gondoknál célszerű az öreg akksit elsőnek megnézni, sokszor okkal! :roll: :wink:
Végtelenségig nem lehet húzni- 8 év igen nagy idő! :wink: :roll: [-( :-#
Teknőc
A TS-ben nekem is 2002-ben vett akksim volt. Semmi gond nem volt vele (idén adtam el a motort).
A Jawában 2003-as akksi van, ami 3 évig télen nyáron kint állt lemerülve esőben-hóban-fagyban egy udvaron a kerítésnek támasztott roncs-MZ-ben míg meg nem vettem a motort elbontani. Feltöltöttem, működik, semmi gond vele.
Fater Skodájában szintén érdekes akksi van. Egy 1998-as gyártású VW-s címkézésű Varta akksi, ami a kispolszkiban volt mikor megvettem. Mivel túl nagy volt a kispókba (36 helyett 55 Ah, csak a pótkerék helyén fért el), odaadtam faternak, a Skodában 5 éve teszi a dolgát, most 12 éves, semmi gond vele.
Aztán persze lehet fikázni, hogy a mai akksik ilyen szarok, meg olyan szarok. De szerintem az kb olyan mint a csevegőben belinkelt etz-fikázós cikkhez hasonlóan nem az akksit (a cikk esetében az etz-t), hanem a gazdája hozzá nem értését minősíti. (Pláne ha azt hiszi, hogy a "gondozásmentes" akksi nem igényel gondozást :mrgreen: )
Seri19
MZ-d típusa: MZ Etz 251
Hozzászólás Szerző: Seri19 »
horhaus írta:
Andrá$ írta:Oké köszi
hát lehet hogy tényleg egy új aksi kell mondjuk már gondolkoztam rajta a mostani 2002-s úgyhogy már bent van a korban
holnap megmérem hogy mennyit esik világításal
Nem szabad, veszélyes hulladék. :)
horhaus
Oké köszi
horhaus
horhaus írta:András!
Nekem is ezek voltak a problémáim. Az új aksi csodákat művelt, pedig a régi is csak fél éves múlt egy picivel.
(kiszsebi tanácsára, álldassék a neve)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Úgy látszik, bennünket már az akku köt össze :D
ezen kellett kicsit gondolkodnom, de megvan #-o
horhaus
András!
Nem cellazárlatos az akksid?
Nekem akkor produkálta ugyanezt. Tedd be a motorba feltöltve, rá a multimétert és kapcsold be a fényszórót álló motornál. Ha 1.5V nál többet esik, akkor sanszos, hogy kuka az akksi. :?
Ugye megszakító vagy kondenzátor problémáim voltak, cseréltem állítottam próbáltam 1 kört úgy tűnt jó megörültem mentem messzebb és azt vettem észre hogy harmat gyenge lett a motor volt olyan emelkedő ahol eddig 4-be mentem föl most a tetején 2-be kellet visszakapcsolnom meg 3-ba :shock:.Tegnap állítottam még meg megnéztem a megszakítót gyertyát is szép nagy kék szikrát ad,meg föltöltöttem az aksit, ma megnéztem úgy tűnik talán jó lesz :roll:
Ha már le volt bontva az oldala megcsiszoltam a fesszabályzó érintkezőit majd rámértem hogy mégis mennyit kéne a töltésen állítani hát nagyon csodálkoztam mert úgy tűni ka töltés jó
1500-2000 körül 6,5 V 3000-4000 körül meg már 7,2 V akkor ezek szerint jónak kéne lennie..... de alapjáraton mégse bírja el a tompított fényszórót helyzetjelzőt igen meg sima gyújtáson az irányjelzőt nehézkesen :? és ugyanúgy csinálja hogy tompítotal megyek ráadom az irányjelzőt és mintha ki kihagyna gyújtása bö bö ahogy villog az irányjlező olyan ütembe.De mitől lehet ha jó a fesszabályzó az aksi fel volt töltve.Már fogalmam sincs mitől lehet. :roll:
Bocsi hogy ilyen hosszúra sikerült :oops: :roll:
redocstomi írta:szevasztok
250-es etz-men az előző tulaj össze vissza kötötte az elektronikát, egy csomó kábelt ki is vettem ami nem is kell oda, jó lett rajt minden, faszán működik az egész motor elektronikája, De volt egy kondenzátorszerűség (csak hosszabb) is a testkábelekhez lefogatva (letestelve) és egy piros kábel ment belőle az +-os biztosítékhoz ami nem tudom hogy mi mert kapcs. rajzon se láttam rajt és így kivettem még anno a motorból de utána is jó volt (azt hittem hogy az előző tulaj rakta rá utólag). De tegnapelőtt a haver 125-ös etz-jén nézegettük az elektronikát és az övén is láttam ilyent és nem tudom hogy mi az. Remélem hogy valaki tud valami ész szerű maygarázatot adni rá.
kösz.
Ez a kondenzátor a feszültségszabályozóra van kötve, mármint mechanikusra! Elektronikusra nem kell! Azért van, hogy meggátolja a szabályzóban lévő kalapácsok szikrázását. Ha nem is gátolja meg teljesen akkor csillapítja!
Üdv Mz-s Urak!
Kérdésem az lenne, hogy hol lehet beszerezni jóféle szénkeféket a dinamóba? (Mz ES 125/1). A mostaniakkal az a problémám, hogy nagyon hamar elkopnak, másrészt meg ha a hosszuk megfelelő, akkor a vezeték ég ki belőlük előszeretettel. Egyébként megfelelő állapotban van a dinamó, és a töltés amblokk, sőt a főtengely csapágyak is rendben vannak, mielőtt valaki erre fogná.:)
Köszi a válaszokat!
redocstomi
szevasztok
kösz.
Seri19
Atilla írta:Bele látsz a hengerbe, hogy mi történik ott. Az égés színéről pedig sok mindenre lehet következtetni. Nem rossz dolog, de már elment mellette a technika.
A motorjaink melett is. :)
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Hozzászólás Szerző: Máté »
Tudom tudatlan vagyok, de mire jó ez az üveggyertya? sosem hallottam róla. valaki okítson. köszi
LADAAAA POWER. :twisted:
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Tegnap ugyanezt kérdeztem amikor a bambival elkísértünk fékpadra egy "mocit"..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yFwCNXfJJLg[/youtube]
balintmz
MZ-d típusa: etz 251
mire való egy üveggyertya?
Krepp
Tegnap tudtam meg hogy létezik, és mivel manapság sokat karburálok (meg hát fogok is :D )
Felmerült az igény hogy veszek egyet, de elsőre nem találtam a neten.
Nyakas, ha esetleg eladó egy püt légyszi.
Friggyes Mester írta:Üveggyertyát keresek, nincs valakinek elfekvő??
van :D
Krepp
Okés köszi fiúk :D (ehez az elektronikai részéhez nem igazán értek :? )
hát majd most mikor a fesszabályzót kéne beállítani :-k :roll:
én is mentem esőbe :) de most azért beöltözni esőruhába hogy a faluba menjek kicsit megpróbálni hogy jó-e,majd talán holnap
Andrá$ írta:jó de nektek ETZ- van 12 V nekem TS 6 V szóval ez a kondenzátor nekem alapból nem jó :roll:
kicseréltem én is azóta nem tudtam vele menni mert esik az eső :? de ha ez volt a baja akkor remélem bírni fogja,
azért am vettem egyet tartalékba 600Ft-ért :roll:
igazándiból én úgy emlékszem a kondi csereszabatos ha megszakítós a gyujtás
Eső :d a motor esőben is megy én is már mentem úgy hogy esőbe indultam esőbe jöttem közbe persze mikor nem voltam motoron nem esett.
A kondenzátornál nem számít, hogy a rendszer 12 vagy 6V-os. Ha megnézed, 600V-os az is, amit belinkelt Seri19.
balintmz
szénkefékböl milyet ajánlotok?
Seri19
MiszterQ írta:Na, most én is kicseréltem a kondit és jónak tűnik [-o< kettőt vettem, az 1200 forintot kicsit borsosnak tartom, hiszen Seri kolléga linkje alatt 15 db-ot adnak 1500ért. Nem kis haszonnal dolgozik a csóka akitől vettem..
1db 1500. :) Én is 1200 körül vettem.
MiszterQ
Relax, don't do it
Seri19
http://elektronika.vatera.hu/elektronik ... 63894.html
Elektronikai boltban olcsóbb, csak a kinézet miatt linkeltem.
Enyémben ilyen van, az ülés alá raktam. Azóta nem volt gondom a kondival.
Sleek
Csatlakozott: 2010.11.02. 06:36
MZ-d típusa: ETZ -250
Hozzászólás Szerző: Sleek »
jura györgy írta:sziasztok sleek a forgórészre lehet kapni csúszógyűrűt (én Celldömölkön kaptam 3000 Ft ) a csere jó odafigyeléssel házilag meglehet csinálni ( cserélni) üdv. juragy
Köszönöm szépen a segítséged akkor leviszem melóhelyre a villanyszerelőnek hátha tud kezdeni vmit =;
akkor talán vmi gyárit kellene keresni ha lenne :roll:
Nekem sztem ez volt a baja de remélem hogy bírni fogja sokáig :-k
MiszterQ
Relax, don't do it
Hali
Nah ma délután megcsináltam amit mondtatok, még egyszer beállítottam a megszakítóhézagot tüzetesen 0,3-ra, kicseréltem a kondenzátort, megnéztem a csavarokat (egyiknek sem tudtam utána húzni) , beállítottam a gyertya elektoródák közötti gyári 0,6-os közt (szép nagy kékes szikrát ad néha 1-2 kettő nem pont az elektoróda között van kicsit mellette)
Mentem egy próbakört eddig úgy néz ki hogy nem "durrog" sajnos messze nem tudtam menni mert neki állt esni az eső :?
ezek alapján talán lehet hogy tényleg kondenzátor baja volt :roll: nemtudom ez az utángyártott mennyit bír ki :roll: (egyáltalán mért ment tönkre :roll: :?: )
ügyes esztergályos bronzgyűrűvel fel tudja újítani. :x
Sleek
Sziasztok szakik lenne egy vagyis több gondom.
Van egy etz 250 es moped aminek szét ment a generátoron a csúszógyűrűje esetleg ezt kb mennyiért cserélhetik?
A másik gond.
Van egy rahedli generátor forgórészem amin épp a csúszógyűrű de azoknak meg az ék pályából van kitörve 2mm kb.
Valaki találkozott már ilyennel?
Illetve akkor kuka a generátor forgórész ha ez a baja?
Válaszokat köszönöm \:D/
Ok köszi :)
Alfa: jól van megpróbálom másik kondenzátorral, igen van benne! :D nem mindenkinek van hiper-szuper gyújtása :mrgreen:
Megnézem azért a csavarokat is hátha meglazultak :roll:
De sztem holnap új megszakítóval és kondenzátorral megpróbálom :roll:
Én az állórész meg nem húzása után néztem, hogy miért nem ér hozzá a megszakító a főtengelyhez..?
a forgó, és amíg el nem tépte a főtengely végén az éket nem jöttem rá h mi a baja :x
