- kisbocsi
- matekzokni
Üdv Mindenki!
I have a big problem:
Zúzok az atommal, egyszercsak a fordulatszámmérõ üveg, meg gyûrû kipattan, a gyûrû megrepedt, az üvegnek semmi baja!
DE! Nem tudom egyszerûen visszaopecolni. a gyûrût nem tartja meg a gumi.
Van valakinek szétszerelési rajza? Nagyon megköszönném.
Lehet ilyen gyûrût vásárolni?
Nekem is egy ilyen mobiltelefon-akku volt benne mikor vettem, jó sz... is volt ráadásul, cserekor gyári értékût (9Ah) szereltem be...Gose89 írta:Hello!
Rossz aksival vettem a 251es ETZ-met.
Hány amperórás aksi kell bele? Eddig egy 12V 4Ah-s aksi volt benne. Jó ez a 4 Ah vagy erõsebbet vegyek?
Üdv. Ghost
uhh valahol le vannak irva a meretek majd elokeresem, igen 9Ah-s van az enyemben ez boven elegnek bizonyult, sokat hasznalom sotetben es egy kis fenyszorohasznalat meg nem szippantotta le teljesen.....ha jol emlekszem talan meg a 11Ah-s belefert volna visitva, de annyival nem jobb, mint amennyivel tobbe kerul (sotetben ertve ezalatt, hogy allo motornal)
Jó az is bele, a felsõ határt az szabja meg, hogy az akksi tálcájába mekkora méretû akksit tudsz beletenni! Különösebb elõnyt nem szerzel vele. Zének van nagyobb akksi benne.
Gose89 írta:Hello!
Kábelköteg
Egy kis segítséget kérek tõletek. Sok-sok évvel ezelõtt szétszedtem átépített TS250 Mz-met. Most raknám össze, de a fõvezeték-köteget nem tudom hol kell a váznál hátravinni a lámpából az ülés alá. A tank alatt a két csõ között már próbáltam, de a tanknak útban van.
Elõre is köszi.
Elõre is köszi.
Köszönet!
Megkésve bár, de köszönöm a segítségét Baki Máténak. Megjöttek a vezetékek, és a kerék is épségben. A héten talán el is tudom kezdeni összeépíteni a gépet.
Ha kész kapsz egy képet a masináról (mert az ígérte szép szó)
További kellemes napot mindekinek.
Vasárnap beraktam a sub-ee féle ledes cuccot a pepitába. Nem vagyok egy nagy villanyász, de végül is mûködik az egész. A gondom csak az, hogy kb. 45 percig szarakodtam vele, és mire visszapakoltam a búrákat meg rögzítettem a panelt az oldaldekli mögött az aksi totál lemerült...
Lehetséges volna, hogy a próbálgatás és szerelgetés során lemerítettem az akkut (egy éves az aksim és elõtte egy nappal jó egy órán keresztül hajtottam a vasat)?
Vagy lehet az a gond, hogy a panelnek a testet közvetlenül a "-" saruról adtam?
Illetve a visszajelzõ foglalatának az érintkezõjét összekötöttem a megvilágítás hasonló érintkezõjével (csak így mûködött)...ez lehet baj?
Sajnos már nem volt idõm feltölteni és kipróbálni...pénteken szabin leszek...egy napom lesz rá hogy rendbe tegyem a dolgokat...
Üdv. Ghost
Üdv. Ghost
köszi szépenAndrei írta:tulképp csak a gyújtótrafónak kell áramot adnod és elvileg már megy is a masinaArpiRi írta:sziasztok
Lenne egy óriási kérésem! van egy ts 250 es MZ-m vettem bele új 6V-osl aksit. Valaki hozzáértõ megtenné hogy leírja nekem hogy kössem össze az elektromos dolgokat!!! Nem kell se lámpa se semmilyen más plusz. Csak azt akarom hogy induljon éj menjem a motor. Mit kössek össze mivel? Ennyi lenne a kérés. Nagyon szeretnék vele motorozni már!!! minden mást megcsináltam rajta de ehhez nem értek egyáltalán. Köszi Üdv
- Andrei
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
sziasztok
Mindegy, csak a flex szikráival óvatosan.
Maúgy szerintem egy kis feszegetés, csavarhúzóval, kalapáccsal ügyeskedés megoldhatja....
Azt ne mondd h az is zárható volt vazze!sztamy írta:Koszi szepen a segitseget!Esetleg az uzemanyag tank sapkara valami otlet?conus írta:
A gyújtáskapcsoló kulcsot lehet boltban venni, a jobb oldali deknizárat szintén.
A dekni zárat meg próbáld meg M8-as fúróval kifúrni a közepén úgy hogy szétfúrd a tengelyét, ha talán nem sikerülne, akkor M10. Én ezt próbálnám meg. Ja és nagyon óvatosan fúrj, többször nézd meg hol tartasz, nehogy átfúrd az akkumlátort!
A kormányzáron még gondolkozom...
Elore is koszi! Sztamy
Én azt is fúrnám...
- sztamy
- Csatlakozott: 2008.03.18. 11:51
Koszi szepen a segitseget!Esetleg az uzemanyag tank sapkara valami otlet?conus írta:sztamy írta:Sziasztok!En meg uj vagyok itt es lenne egy kerdesem ami nem 100% ban elektonikai jellegu de mashova nem igazan tudom sorolni!Sajnos eloptak az ovtaskam es bene az ETZ 250 esemnek a kulcsat, nem regen lettem motoros es ezert szeretnem kikerni a velemenyeteket,hogy ilyenkor mi a legesszerubb megoldas?
Elore is koszi Sztamy!
Sztamy
- motormanner
Az egyik barátomnak volt ugyan ilyen problémája(off motor mbx 80)!kisbocsi írta:Nem néztem, mert szerintem nem ez a gond.
Mind írtam hallat egy érdekes hangot amit a babetta leállító gomb-jához tudnék hasonlítani!?
Vagy ez ennek is lehet a mellékhangja?
Csak szépen elkéne csendesednie, és leállnia nem?
Ne ez a furcsán "csörgös mostleállok" valahogy nem illik ide nem?
Szegény hordta minden hová, nem tudtak vele mit csinálni...
10 perc után kezdett döglödni a motor, aztán meg is állt, vizont 5 perc állás után megint lehetett használni!!!
Ez addig ment amíg ki nem takarítottam a benzin csapot....
Nem kell azt fúrogatni... Simán le lehet venni kulcs nélkül is!
Csak ügyeskedni kell
Kormányzárat meg ki lehet ütni dormival
Bambi Teamkisbocsi írta:Egy kicsit pontosabb leírást esetleg kaphatnék a mesterrõl?
Vagy csak érezem az erõt?
Bambi Team Budapest, IX. kerület, Gubacsi út Tel.: +36 20 342 0977
Minden kétütemû gép szakszerû javítása. Robogók, MZ-k, egyéb szoci gépek is! Csak telefonos bejelentkezés után lehet odavinni a gépeket javításra. Alkatrészek forgalmazása is van, illetve még sok sok dolgot meg lehet venni olcsóbban a mûhelyen keresztül!
Ui.: inkább használd az erõt! muhah
- sztamy
Sztamy
- kisbocsi
- matekzokni
Nos ezt már szeretem.
A Brisk yc-t kikúrom, elmegyek az öreghez, feltekerem neki valahova, kérek sima c-t.
Megnézem a tanksapkát, bár szerintem nem gáz.
Amikor elõjön a gondja és visszaengedem a gázt nem baszakodik, ha odarántok neki újbó húz-egy darabig, egy rövid darabig, aztán megint dadogva lecsörög.
Szóval nem értem
Szóval nem értem
esetleg a tanksapkán a szuszogó nincs eltömõdve?kisbocsi írta:Nem néztem, mert szerintem nem ez a gond.
- Andrei
N17YC-t hajítsd ki a rákba mert közel nem MZ-be való gyertya, fõleg nem teljes gázon, a karbiból benzin kifogyásnak tünete az hogy elõször eltünik az alapjárat (visszaengeded a gázt és nem pöfög) majd lehörög gázon is, tudom mert nekem ha féltank alatt van a gép, alig folyik normál benzincsap állásnál, ez városban eljárkálni nem probléma, de amint feltekerem a gázt, át kell rakni tartalékra (tudom tudom majd kitakarítom.. )kisbocsi írta:Nem néztem, mert szerintem nem ez a gond.
cserélj gyertyát, tudok ajánlani Denso W26FSU fajtát, esetleg Brisk N14C (Y nélkül szigorúan), NGK B8HS vagy 9-es ugyanebbõl
ez után lehet újra próbálkozni
- kisbocsi
- matekzokni
Srácok!
Tényleg kellene egy kis segítség az alábbi témában!!!
Helló Everybodri!
Van egy kis gond a 250 etz atomommal:
Egyszer észrevettem, hogy, ha parkettán megyek a géppel-ez nem szokott sokszor elõfordulni, de itt elõjön és ezért ki kell derítenem mi a gond-szóval ha így megyek, akkor kb 4-5 km után lehörög a gép, érdekes hanggal és erõteljes lassulásba kezdek.
Olyan a hangja, mindha a babettán a lefulassztó gombot használnám.
Ha visszaveszek a gázból, akkor megint megy, de ha parkettázom, rövidessen megint kezdi a ledadogást.
Amiket most csináltam:
Tank-kimosva
Csap kiszedve átmosva szütykos volt de nem annyira.
Karbi alja leszedve-teljesen tiszta, ezért nem szedtem mégjobban szét.
ÚJ BRISK N17YC GYERTYA!!!
Szóval tippeket kérnék.
Elõre is köszi:
kisbocsi[/quote]
Helló Everybodri!
Tank-kimosva
Elõre is köszi:
kisbocsi[/quote]
Te is írtad... Babetta GYÚJTÁS! Nem Babetta GENERÁTOR!
Gyújtás a szikrához kell, Generátor a töltéshez.
Ha leszeded a generátort, akkor vigyél jó nagy akksit vagy 30 km után tedd fel töltõre 1 napra Ja, és persze közben ne indexelj, ne világíts, ne dudálj... És ne is fékezz, mert a féklámpa is fogyaszt áramot....
tudom h a töltéshez kell, de nem lehetne mondjuk egy babetta gyújtást "megerõszakolni" úgy hogy adjon annyi kraftot 12V-on? Ha lecseréli az ember az irányjelzõt LED-esre azzal lehet spórolni néhány ampert?Gexxx írta:Ha azt lecseréled, akkor nem lesz töltésed! Ugyanis az a dögnehéz valami ahhoz kell!!!conus írta:Ajajj... akkor passsz... tudnál feldobni egy képet errõl a gyújtásról? Mert ezt a dögnehéz generátor forgórészt én is le akarom cserélni könnyebbre
Üdvözlet mindenkinek itt az mz fórumban!
Nekem egy ts 125 de luxe-om van, és 2 évig használtam banner aksit, de a múltkoriban kezdett a motor sz@rakodni, és aksit cseréltem és jó lett. mint utólag kiderült egyszer kinthagytam az aksit és szétfagyott ezért nem volt benne 4Vnál
de most már megoldódott a gondom, amúgy tényleg nagyon jó a banner
Hát ja, igazad is vanRR_ZOZY írta:ThUndeR: Ezért nem mosom soha a motort.......habár egyszer 2km alatt szarrááztam Mernye és Somogyaszaló között....és nem ázott be semmi. Blokkot brigéciollal vagy tiszta benzinnel takarítom, egyéb részeknek autósamponos ronggyal megyek neki, plusz szilikonozás illetve autópolír spray a megfelelõ helyeken.
Én sem szoktam nagyon erõbõl mosni, vigyázok a kritikus helyekre .) Meg tud szivatni az tuti:)
A lényeg hogy megoldódott:)
ThUnDeR
Sssszuper! Oldódjanak csak azok az ólomlemezek
- kisbocsi
- matekzokni
Helló Everybodri!
Tank-kimosva
Elõre is köszi:
kisbocsi
Tank-kimosva
Elõre is köszi:
kisbocsi
