kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Üdv Mindenki!
I have a big problem:
Zúzok az atommal, egyszercsak a fordulatszámmérõ üveg, meg gyûrû kipattan, a gyûrû megrepedt, az üvegnek semmi baja!
DE! Nem tudom egyszerûen visszaopecolni. a gyûrût nem tartja meg a gumi.
Van valakinek szétszerelési rajza? Nagyon megköszönném.
Lehet ilyen gyûrût vásárolni?
molcsaba
Paparazzi
Paparazzi
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 delux
Az én 250-esemben 5 Ah-s van, és nincs vele semmi gond. :roll:
ghostrider
Gose89 írta:Hello!
Rossz aksival vettem a 251es ETZ-met.
Hány amperórás aksi kell bele? Eddig egy 12V 4Ah-s aksi volt benne. Jó ez a 4 Ah vagy erõsebbet vegyek?
Nekem is egy ilyen mobiltelefon-akku volt benne mikor vettem, jó sz... is volt ráadásul, cserekor gyári értékût (9Ah) szereltem be...
Üdv. Ghost
uhh valahol le vannak irva a meretek majd elokeresem, igen 9Ah-s van az enyemben ez boven elegnek bizonyult, sokat hasznalom sotetben es egy kis fenyszorohasznalat meg nem szippantotta le teljesen.....ha jol emlekszem talan meg a 11Ah-s belefert volna visitva, de annyival nem jobb, mint amennyivel tobbe kerul (sotetben ertve ezalatt, hogy allo motornal)
Admin
Admin
Hozzászólás Szerző: Samu »
Jó az is bele, a felsõ határt az szabja meg, hogy az akksi tálcájába mekkora méretû akksit tudsz beletenni! Különösebb elõnyt nem szerzel vele. Zének van nagyobb akksi benne.
Gose89 írta:Hello!
Gose89
Hozzászólás Szerző: Gose89 »
Délután csinálok róla képet, hogy merre kell elvezetni.
Kapimester
Kábelköteg
Hozzászólás Szerző: Kapimester »
Egy kis segítséget kérek tõletek. Sok-sok évvel ezelõtt szétszedtem átépített TS250 Mz-met. Most raknám össze, de a fõvezeték-köteget nem tudom hol kell a váznál hátravinni a lámpából az ülés alá. A tank alatt a két csõ között már próbáltam, de a tanknak útban van.
Elõre is köszi.
Ts Powa
Csatlakozott: 2008.03.07. 13:05
Köszönet!
Hozzászólás Szerző: Ts Powa »
Megkésve bár, de köszönöm a segítségét Baki Máténak. Megjöttek a vezetékek, és a kerék is épségben. A héten talán el is tudom kezdeni összeépíteni a gépet.
Ha kész kapsz egy képet a masináról (mert az ígérte szép szó)
További kellemes napot mindekinek. :wink:
ghostrider
Andrei írta:azt tudjuk hogy pontosan mit építettél be?
sub-ee ledes irányjelzõjét...lásd a cikkek rovatban...
Andrei
MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Hozzászólás Szerző: Andrei »
ghostrider
Vasárnap beraktam a sub-ee féle ledes cuccot a pepitába. Nem vagyok egy nagy villanyász, de végül is mûködik az egész. A gondom csak az, hogy kb. 45 percig szarakodtam vele, és mire visszapakoltam a búrákat meg rögzítettem a panelt az oldaldekli mögött az aksi totál lemerült...
Lehetséges volna, hogy a próbálgatás és szerelgetés során lemerítettem az akkut (egy éves az aksim és elõtte egy nappal jó egy órán keresztül hajtottam a vasat)?
Vagy lehet az a gond, hogy a panelnek a testet közvetlenül a "-" saruról adtam?
Illetve a visszajelzõ foglalatának az érintkezõjét összekötöttem a megvilágítás hasonló érintkezõjével (csak így mûködött)...ez lehet baj?
Sajnos már nem volt idõm feltölteni és kipróbálni...pénteken szabin leszek...egy napom lesz rá hogy rendbe tegyem a dolgokat... :roll:
Üdv. Ghost
ArpiRi
Hozzászólás Szerző: ArpiRi »
Andrei írta:
ArpiRi írta:sziasztok
Lenne egy óriási kérésem! van egy ts 250 es MZ-m vettem bele új 6V-osl aksit. Valaki hozzáértõ megtenné hogy leírja nekem hogy kössem össze az elektromos dolgokat!!! Nem kell se lámpa se semmilyen más plusz. Csak azt akarom hogy induljon éj menjem a motor. Mit kössek össze mivel? Ennyi lenne a kérés. Nagyon szeretnék vele motorozni már!!! minden mást megcsináltam rajta de ehhez nem értek egyáltalán. Köszi Üdv
tulképp csak a gyújtótrafónak kell áramot adnod és elvileg már megy is a masina
köszi szépen
Andrei
denndy írta:meg tudná vlaki mondani hogy ha a szivargyujtó bekötési ábráján jelzett zener dioda helyett sima diodát használok attól müködni fog-e rendesen?köszi
nem
Andrei
denndy
Hozzászólás Szerző: denndy »
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ »
Képek alapján próbáld összekötni.Leírni elég hosszú lenne.
ArpiRi
sziasztok
Mindegy, csak a flex szikráival óvatosan. :twisted:
Maúgy szerintem egy kis feszegetés, csavarhúzóval, kalapáccsal ügyeskedés megoldhatja....
sztamy írta:
conus írta:
A gyújtáskapcsoló kulcsot lehet boltban venni, a jobb oldali deknizárat szintén.
A dekni zárat meg próbáld meg M8-as fúróval kifúrni a közepén úgy hogy szétfúrd a tengelyét, ha talán nem sikerülne, akkor M10. Én ezt próbálnám meg. Ja és nagyon óvatosan fúrj, többször nézd meg hol tartasz, nehogy átfúrd az akkumlátort! :smt025
A kormányzáron még gondolkozom... :roll:
Koszi szepen a segitseget!Esetleg az uzemanyag tank sapkara valami otlet?
Elore is koszi! Sztamy
Azt ne mondd h az is zárható volt vazze! :shock:
Én azt is fúrnám... :?
sztamy
Csatlakozott: 2008.03.18. 11:51
Hozzászólás Szerző: sztamy »
conus írta:
sztamy írta:Sziasztok!En meg uj vagyok itt es lenne egy kerdesem ami nem 100% ban elektonikai jellegu de mashova nem igazan tudom sorolni!Sajnos eloptak az ovtaskam es bene az ETZ 250 esemnek a kulcsat, nem regen lettem motoros es ezert szeretnem kikerni a velemenyeteket,hogy ilyenkor mi a legesszerubb megoldas?
Elore is koszi Sztamy!
Sztamy
ghostrider
kisbocsi írta:Egy kicsit pontosabb leírást esetleg kaphatnék a mesterrõl?
Vagy csak érezem az erõt?
Semmit sem fogsz érezni... Fõleg nem ürességet a pénztárcádban...
...és kétséget a szaktudását illetõen :wink:
Üdv. Ghost
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Szia Motormanner!
Egy a gond:
A gép tiszta mind a baba segge.
Benzincsap-patyolat
karbi patyola
új gyertya
szóval nem tudom
motormanner
kisbocsi írta:Nem néztem, mert szerintem nem ez a gond.
Mind írtam hallat egy érdekes hangot amit a babetta leállító gomb-jához tudnék hasonlítani!?
Vagy ez ennek is lehet a mellékhangja?
Csak szépen elkéne csendesednie, és leállnia nem?
Ne ez a furcsán "csörgös mostleállok" valahogy nem illik ide nem?
Az egyik barátomnak volt ugyan ilyen problémája(off motor mbx 80)!
Szegény hordta minden hová, nem tudtak vele mit csinálni...
10 perc után kezdett döglödni a motor, aztán meg is állt, vizont 5 perc állás után megint lehetett használni!!!
Ez addig ment amíg ki nem takarítottam a benzin csapot....
:twisted: :twisted: :twisted:
Nem kell azt fúrogatni... Simán le lehet venni kulcs nélkül is!
Csak ügyeskedni kell :twisted:
Kormányzárat meg ki lehet ütni dormival
Bambi Team
Bambi Team Budapest, IX. kerület, Gubacsi út Tel.: +36 20 342 0977
Minden kétütemû gép szakszerû javítása. Robogók, MZ-k, egyéb szoci gépek is! Csak telefonos bejelentkezés után lehet odavinni a gépeket javításra. Alkatrészek forgalmazása is van, illetve még sok sok dolgot meg lehet venni olcsóbban a mûhelyen keresztül!
Ui.: inkább használd az erõt! muhah :twisted:
sztamy
Sztamy
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
bluerider
A szállító (Blue Szlí)
Akkor a megoldást a gubacsi úton kell keresni!! Keresd a mestert! :smt023
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Nos ezt már szeretem.
A Brisk yc-t kikúrom, elmegyek az öreghez, feltekerem neki valahova, kérek sima c-t.
Megnézem a tanksapkát, bár szerintem nem gáz.
Amikor elõjön a gondja és visszaengedem a gázt nem baszakodik, ha odarántok neki újbó húz-egy darabig, egy rövid darabig, aztán megint dadogva lecsörög.
Szóval nem értem
esetleg a tanksapkán a szuszogó nincs eltömõdve?
Andrei
N17YC-t hajítsd ki a rákba mert közel nem MZ-be való gyertya, fõleg nem teljes gázon, a karbiból benzin kifogyásnak tünete az hogy elõször eltünik az alapjárat (visszaengeded a gázt és nem pöfög) majd lehörög gázon is, tudom mert nekem ha féltank alatt van a gép, alig folyik normál benzincsap állásnál, ez városban eljárkálni nem probléma, de amint feltekerem a gázt, át kell rakni tartalékra (tudom tudom majd kitakarítom.. :) )
cserélj gyertyát, tudok ajánlani Denso W26FSU fajtát, esetleg Brisk N14C (Y nélkül szigorúan), NGK B8HS vagy 9-es ugyanebbõl
ez után lehet újra próbálkozni
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
bluerider
Bambi írta hogy nézd meg az úszószintet mert lehet padlón kiszippantja a naftát de nem irtad hogy megnézted!!
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Srácok!
Tényleg kellene egy kis segítség az alábbi témában!!!
Helló Everybodri!
Van egy kis gond a 250 etz atomommal:
Egyszer észrevettem, hogy, ha parkettán megyek a géppel-ez nem szokott sokszor elõfordulni, de itt elõjön és ezért ki kell derítenem mi a gond-szóval ha így megyek, akkor kb 4-5 km után lehörög a gép, érdekes hanggal és erõteljes lassulásba kezdek.
Olyan a hangja, mindha a babettán a lefulassztó gombot használnám.
Ha visszaveszek a gázból, akkor megint megy, de ha parkettázom, rövidessen megint kezdi a ledadogást.
Amiket most csináltam:
Tank-kimosva
Csap kiszedve átmosva szütykos volt de nem annyira.
Karbi alja leszedve-teljesen tiszta, ezért nem szedtem mégjobban szét.
ÚJ BRISK N17YC GYERTYA!!!
Szóval tippeket kérnék.
Elõre is köszi:
kisbocsi[/quote]
ghostrider írta:Senkit se tévesszenek meg a csak aksiról mûködõ "verseny MZ-k"...
...azokkal vajon miért nem a túrákon találkozunk :lol:
Üdv. Ghost
pedig volt erre is pelda :lol:
ghostrider
Üdv. Ghost
Te is írtad... Babetta GYÚJTÁS! Nem Babetta GENERÁTOR!
Gyújtás a szikrához kell, Generátor a töltéshez.
Ha leszeded a generátort, akkor vigyél jó nagy akksit vagy 30 km után tedd fel töltõre 1 napra :twisted: Ja, és persze közben ne indexelj, ne világíts, ne dudálj... És ne is fékezz, mert a féklámpa is fogyaszt áramot....
Gexxx írta:
conus írta:Ajajj... akkor passsz... tudnál feldobni egy képet errõl a gyújtásról? Mert ezt a dögnehéz generátor forgórészt én is le akarom cserélni könnyebbre :)
Ha azt lecseréled, akkor nem lesz töltésed! Ugyanis az a dögnehéz valami ahhoz kell!!!
:? tudom h a töltéshez kell, de nem lehetne mondjuk egy babetta gyújtást "megerõszakolni" úgy hogy adjon annyi kraftot 12V-on? Ha lecseréli az ember az irányjelzõt LED-esre azzal lehet spórolni néhány ampert? :roll:
Szaszi
Hozzászólás Szerző: Szaszi »
Üdvözlet mindenkinek itt az mz fórumban!
Nekem egy ts 125 de luxe-om van, és 2 évig használtam banner aksit, de a múltkoriban kezdett a motor sz@rakodni, és aksit cseréltem és jó lett. mint utólag kiderült egyszer kinthagytam az aksit és szétfagyott :cry: ezért nem volt benne 4Vnál :(
de most már megoldódott a gondom, amúgy tényleg nagyon jó a banner :)
tigris
Hozzászólás Szerző: tigris »
Három éve van ugyanaz a Varta a gépben,teljesen meg vagyok elégedve vele.Persze ha fagy van,viszem be a szobába.
A kisTZ-s :D
ThUnDeR
Hozzászólás Szerző: ThUnDeR »
RR_ZOZY írta:ThUndeR: Ezért nem mosom soha a motort.......habár egyszer 2km alatt szarrááztam Mernye és Somogyaszaló között....és nem ázott be semmi. Blokkot brigéciollal vagy tiszta benzinnel takarítom, egyéb részeknek autósamponos ronggyal megyek neki, plusz szilikonozás illetve autópolír spray a megfelelõ helyeken.
Hát ja, igazad is van :)
Én sem szoktam nagyon erõbõl mosni, vigyázok a kritikus helyekre .) Meg tud szivatni az tuti:)
A lényeg hogy megoldódott:)
ThUnDeR
ghostrider
Nekem is VARTA aksim van (és még csak fél éves :D ) de 9 Ah-ás...
...az volt a dobozára írva hogy BMW KAWASAKI ETZ...
...ha jól emlékszem akkor az ETZ volt a legnagyobb betûmérettel 8)
Üdv. Ghost
Csöpi
MZ-d típusa: ETZ 125, ETZ 250
Hozzászólás Szerző: Csöpi »
[quote="bakimate"]Bebeee, nekem ilyen van: :D
Jó is a Banner! 8) :twisted: Ahol nyáron tartalékos sofõr voltam, amivel jártam IFA-ban már hatodik évüket húzták a Banner akksik, de úgy indult a gép mint a doksza :twisted:
Üdv: Alter /Csöpi/
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY »
Sssszuper! Oldódjanak csak azok az ólomlemezek :)
RR_ZOZY írta:Ja, itt az új akkum (csupa véletlenül errõl is hoztam ma képet):
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Remélem a Moderátor nem szíd meg amiért ide tettem a hozzászólást, de a múltkor szerintem itt kellett volna hagynia, és a blokk fórumból kellett volna kivennie.
Tényleg remélem, hogy nem lesz baj.
-kicsit izgulok-
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Helló Everybodri!
Tank-kimosva
Elõre is köszi:
kisbocsi
