Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Veszy2107 írta:
hell írta:Ugyan már ilyen könnyen ne add fel úgyis tudjuk felrakod. Előttem is irták már tudjuk mink ezt hogy szokot lenni. :D :-"
Úgy látom nagyon vicces kedved van! :P :D
...de ez már nem barkácsolás téma....
Valahogy veled szemben sose vagyok vicces kedvemben... :twisted: :D
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Üdv! ;)
Re: Barkácsolás
Veszy2107
Re: Barkácsolás
kupi írta:
sunbim írta:Ismereteim szerint a sportlégszűrő kevesebb port tud ,,megkötni" mint a gyári papír.
Sűrűbben kell tisztítani (különféle tisztító sprayk).
Ha elkap egy eső, vizet szívhat a karburátor és kínszenvedés lesz vele a közlekedés.
Utcára , azon kívül hogy ,,jól néz ki" , más haszna nincs!
Ez mind igaz és még azt is el tudom tapasztalatból mondani,hogy sokkal rosszabb vele a gép mivel megváltozik a karburátorba a levegő áramlási sebessége menyisége ami gyárilag ki van számítva és ahhoz van behangolva a levegőszűrő és a kipuf meg minden.A napi utcai használat mellett semmi haszna nincs és csak hátránya van és házilag szerintem nem is lehet méretezni(hangolni) a meg ilyenek...
Köszönöm szépen! Épp ezekre a tapasztalatokra voltam kíváncsi Hell!!! Nem fogom feltenni, mert túl sok pozitív jelzést nem kaptam és a viszonylag új papírszűrőt nem fogom lecserélni így ezért! ;) Ha lenne raktáron egy direkt szűrőm akkor valóban feltenném és megpróbálnám, de a csak úgy nem fogok venni 2-3 ezer Ft-ért egy szűrőt....
Köszi!!!!
Üdv! ;)
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
...De úgy is fel fogod tenni :wink: :D próba cseresznye.
Re: Barkácsolás
Erről is volt szó már annó + Dénes is válaszolt, hogy nem sok értelme van. Persze ha ez nem elég akkor fel kell rá dobni egyet és próbálkozni.... :D
Sok sikert hozzá... :-" :D
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Dénes írta:Hangosabb lesz tőle a gép szíváskor, ami miatt hiheted azt, hogy gyorsabb és erősebb a gép. (Ez persze csak illúzió).
Valójában nem lesz jobb semmilyen téren. :)
Maximum jól fog kinézni, de az szubjektív.
Igen a Mustágnál is volt az a szívó hang! :D amúgy nem volt rossz, kérdés, hogy tényleg érdemes egy nagyjából gyári ETZ-t ezzel elgányolni!? :D Valamit a fogyasztásán vagy a pörgőségén esetleg befolyásolhatna? Egyáltalán be lehetne hozzá állíatni a vasat, nem kapna túl sok levegőt? :/
Üdv! ;)
Re: Barkácsolás
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Hello mindenkinek!
Próbált már valaki sport légszűrőt tenni ETZ-re? Használható lenne, ha a karbira közvetlenül egy sportlégszűrőt tennék és hozzáállítanám a levegőt???? Mustangot sportlégszűrővel használtam, az jól ment vele, semmit nem kellett állítanom?
Szerintetek ETZ-n megoldható lenne, jelentene valami pluszt vagy felesleges?
Köszi a választ!
Üdv! ;)
matrixftw
Csatlakozott: 2012.12.09. 13:25
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: matrixftw »
Üdvözöllek titeket!
Az igazság, hogy most regisztráltam és nem tudom, hogy jó helyen teszem-e föl a kérdésem? :shock:
Ha nem bocs.
Szóval az után érdeklődnék, hogy a primerlánc cseréjéhez, hogyan rántsam le az első fogaskereket.
Mivel nem tudom megtámasztani, hogy ne mozduljon el gondoltam hogy rongyal megfogom a kuplungházat.
Ha így teszek légkulvsal le tudom a csavart lazítani vagy mindenképpen a leszedőt használjam?
Remélem érthetően kérdeztem.
Köszi a segítséget előre is. :D
Ja igen MZ etz 125 ről van szó!
Üdvözet!
gesszti
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: gesszti »
Ha az skf azzal reklámozza, hogy 168 óra gépidőt meg lehet takarítani vele, akkor "ölég" drága lehet. :-/ Amúgy sok veterán motoron megoldás lehet a tönkrement szimering pályákra.
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Nézegettem én is a neten. Több helyen is írták hogy a régi KPM-nél volt a legkönnyebb dolguk, pedig az ember egyáltalán nem erre számítana.
Azért is írtam hogy "őskori kikötések" mert ez a sárvédő pont az egyik ilyen dolog. Elég hülyén néznének ki a mai motorok tengely alá lógó sárvédővel..
Gabsic kollégát nem láttam itt mostanság pedig ő tűzközelből vágná a dolgokat.[/quote]
Az biztos!Jó srác nekem már sokszor segített. Sajnos nincs egységes adat ezekre a dolgokra (szerintem)én még emlékszem amikor a trabit a hátsó sárpofozó hiánya miatt vágták meg vizsgán rá pár évre a suzukin meg már gyárilag nem is volt.Vagy a rendszámos robogok(szerintem nem motor(elnézést ha valaki megsértődik))azokon se viszik túlzásba vagy a chopperek földig érő sárpofozóval? Érdekesen nézne ki,de ilyen a kipufogó hangja kérdés is.Valahol olvastam,hogy a típusnak is valamilyen százalékba egyezni kell de egy ritkább motor típus amit azért nem lát minden nap a vizsgabiztos pl ural vagy Dnyeper azon hogyan dönti el mi a gyári mi a tuning???
Re: Barkácsolás
kupi írta:Pontosat nem tudok de az biztos,hogy nekem szóltak a TS en a hátsó sárvédő gumi hiánya miatt pedig ETZ kacsacsőr" van rajta és így is a tengely vonaláig leér a gyári sárvédő.Nem értettem mi vele a gondja biztosan nem látott még terep motort azokon szinte nincs is sárvédő és mégis ok.És a dobféket is gyengének találták a fékpadon azt mondta a szaki az első nagyobb fékerővel kell hogy fogjon mind a hátsó. Egy egyforma dobfékes gépen mind a TS 125 aztán hogyan??(kB már igy néz ki vagy 15 éve a mocim és soha nem volt gond vele) Végül is megkaptam a műszakit de belekötöttek minden lehetségesbe.Pl kereste a tükörbe az E" betűt meg ilyenek...Pedig a gépem tényleg tip top 1985 óta !
Szerintem vizsgahely és vizsgabiztos kérdése is,van barátom aki egy elég öszvér MZ-t simán levizsgáztatott a KPM" nél engem meg basz...gattak a nagy maszeknál...
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Nem tudjátok műszakin milyen követelmények vannak a motorral szemben mi az amit még elnéznek?
Csinálok egy motort és ilyen "fazonra" gondoltam.
Ez így gyári ahogy a képen van viszont amit meg akarok csinálni az gyárilag olyan mint az mz.
Vannak még kikötések a hátsó sárvédő meddig kell lelógjon meg ilyen hasonló őskori kikötések?
Re: Barkácsolás
bambi írta:Gexxx nek is hasonló az állapota :)
csak hogy tisztázzuk, ez még nem a szinterezett állapot! 8)
bébé
MZ-d típusa: mz ts 250/1
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: bébé »
Ok, köszönöm szépen!
beci58
MZ-d típusa: ETZ125
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: beci58 »
[quote="bébé"]Sziasztok!
Kilóméter- ill. fordulatszámmérõt rakom össze, a mutató rugóján kell elõfeszíteni, ......
Szia én előfeszítettem 2-3 mm-t így vissza megy 0 állásba és nem csal a mérésnél .
bébé
Re: Barkácsolás
Kilóméter- ill. fordulatszámmérõt rakom össze, a mutató rugóján kell elõfeszíteni, vagy elég, ha alapállásban rakom vissza a mutatót?
bébé
Re: Barkácsolás
Ma eddig jutott a gép:
Kifogytak az alkatrészek........
Extremeblast
MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Re: Barkácsolás
És én még azt hittem, hogy az enyémhez nem is kell hozzányúlnom a télen...
Re: Barkácsolás
MrDok írta:Ez igazából a "Játék a motorozásmentes időszakra" témába való, de olyan nincs, ezért ide teszem. 8-[
MZ legó 2.
Csak nehogy dobozoljam és kitegyem egy kirakatba 8) :lol: ............ lassan elkezdem összerakni. :wink:
Mi van te ennyire unatkozol hogy minden évben szétszeded,aztán meg összerakod? :D
Zsaki, ez nem az én motorom, vagyis az de a 2. 8) . Erről is készül összerakási képsorozat. Ezt teljesen kosárból kell összeraknom, a blokk sincs egyben, és a vázhoz is úgy kellett összevásárolni az alkatrészeket. De alakul már. Este újabb kép lesz. :mrgreen:
Re: Barkácsolás
Veszy2107 írta:Hello!
Cserélt már valaki kis ETZ-n üléshuzatot? Van annak valami titka? Még nem figyeltem, hogy van rögzítve, csak gondoltam informálódok, mielőtt nekiesek!
Én kis ts-en cseréltem. Ott alul fémfülek vannak. Ezek a peremnek vannak nyomva, így van a huzat rögzítve.
A buktató, hogy az utángyártott huzat nem épp méretpontos.
És szétszedéskor vigyázni kell a fülekre nehogy letörjenek.
De itt egy kép a 250-es etz üléslemezről:
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Üdv! ;)
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
MZ legó 2.
Re: Barkácsolás
MZ legó 2.
Re: Barkácsolás
Nem tudom mennyire szigetel, de talán nem is baj ha oldalt nem mér elég ha a közepén és az elején méri a hőmérsékletet,még nem lett próbálva nem tudom hogy vállik be.
nem sima sziloplaszt rendes FBS 100%
Tényleg amúgy mennyi lenne egy "átlagos" érték amit ott kellene mérni vagyis mennyire melegszik fel kb a henger? ott kívül :roll:
Re: Barkácsolás
Andrá$ írta:Sikerült megoldani a hőfokmérő óra felhelyezését, és a szonda beépítését a henger bordák közé meg lett fúrva aztán bele és azért FBS-el még rögzítettem, az óra tartó pedig sima 2-es alulemezből lett csinálva, célnak megfelel.Már csak ki kell próbálni milyen lett :D :roll:
Az nem sima sziló?
Re: Barkácsolás
:roll: Az FBS viszonylag jó hőszigetelő ](*,)
Re: Barkácsolás
TerrorBélabá
Csatlakozott: 2010.01.14. 00:22
MZ-d típusa: TS250
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: TerrorBélabá »
Ja ok! Visszaolvastam, hogy nem arról raksz fel képet, hanem a mostaniról ha elkészül. :oops:
TerrorBélabá
MZ-d típusa: TS250
Re: Barkácsolás
Isti67 írta:
TerrorBélabá írta:Isti67, lehet hogy mégis mutathatnál egy fotót, arról a TS/ETZ250-ről, mert akkor nem értem, nekem hogy ért bele. Lehet hogy TS250 és 250/1 a dolog nyitja...? Bár szerintem azoknak pont ugyanolyan váza volt.
:-) Ts 250 4 sebességes vázba raktam etz blokkot. Nem ért hozzá semmihez. Most Ts 250/1 vázba építem . Hmm lehet ebben belefog érni????? Na majd kiderül...:-) 18" kerék volt a 4 sebességes vázban.Az első villa is peresé volt benne.
Tudom, hogy 16" kerék volt a 4 sebességesekben de én nekem nem mert azt kicseréltem kompletten peresére.
Tulajdonképpen, ez már nem olyan fontos, mivel a TS-em szeretném OT-re megcsinálni, de a kiváncsiság miatt mutathatnál egy képet róla...
Isti67
Csatlakozott: 2012.07.14. 11:40
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Isti67 »
TerrorBélabá
MZ-d típusa: TS250
Re: Barkácsolás
TerrorBélabá
MZ-d típusa: TS250
Re: Barkácsolás
A "csodálatos szerkezeten" :) is 16" a kerék, szerintem :-k .
Isti67
Re: Barkácsolás
TerrorBélabá írta:
Isti67 írta:Üdv: Bocs, hogy bele vaúúúú. De én raktam 250 tsbe 250 etz blokkot és nem ért bele sehova. Most is van egy projekt folyamatban. Van egy Ts 250 esem amibe most építek bele ETZ blokkot és sehova nem ér bele. Ha kész esetleg rakok fel képet.
Raktam be én is. Lehet, hogy ott különbözik a 2 projekt, hogy én 18" kerékkel rakartam és úgy beleér. Az etz kipuffnyílás középen van míg a TS oldalvást... ](*,)
Nekem 18" kerék volt a Ts ben és nem ért bele. Ebben amit most építek 18" kerék van és bízom benne, hogy itt sem fog bele érni. Na és sima 250 etz blokk volt, ugyanis amikor be építettem akkor még nem volt 251 es ETZ aminek más a könyök ki képzése.
kriszpc40
Csatlakozott: 2009.12.20. 14:17
MZ-d típusa: cbr 600rr
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: kriszpc40 »
na itt van az a csodálatos szerkezet: http://www.kepesmotor.hu/etz-motor/p1027436
TerrorBélabá
MZ-d típusa: TS250
Re: Barkácsolás
Utánnajártam és ETZ251 tengelytáv: 1322; ETZ125: 1290... Az nem sok, de vajon hol van az a +32mm?
Re: Barkácsolás
TerrorBélabá írta:Azért tisztázom a dolgot, mert volt itt már 125, 250, 251, TS, ETZ...
TEHÁT, van egy ETZ125 vázam, valamilyen 250 blokk kéne bele :-k . Ez szerintem csak 251 lehet, mert annak máshogy(rövidebb) van a kipuff elvezetése, ha az egyáltalán belemegy 18" kerékkel [-o< , szintén versenymotor lenne 8) .
U.i.: Ragaszkodom a meglévő kis TZ vázhoz. [-(
Lesz vele gondod
kriszpc40
Re: Barkácsolás
Tanúsítom hogy TerrorBélabának valóban bele ért kipu a 18-as kerékbe és nem gondolom hogy ferde a váza. :shock: a minap nézelődtem hogy vegyek egy mz-t versenyezni és ott találtam egy 150ETZ vázas 250-es blokkos masinát és annak 18-as kereke volt. Gyanítom hogy nem alakított a figura a vázon. ha megtalálom akkor belinkelem
TerrorBélabá
MZ-d típusa: TS250
Re: Barkácsolás
TerrorBélabá
MZ-d típusa: TS250
Re: Barkácsolás
MrDok írta: Üdv! 125/150 rövidebb, belemegy, de veri a kipuf könyököt az első kerék fékezésnél.
Részemről csak ötletelés,de mi a helyzet a 251-es hengerrel és kipuffkönyökkel?
Az elméletileg elférne kipuffkönyök átalakitás nélkül vagy nem?
Hát igen, én alapból csak 251 blokkban gondolkodtam, vagy henger kipuffkönyökben, mivel a TS/ETZ projekt is ott bukott el az ETZ250 kipuff könyökénél.
16"-os kerékkel nincs gond csak arra tré gumik vannak és ez -nem röhögni- versenymotor lett volna.
Ha már itt tartunk 250 blokkra rámegy a 251 könyök esetleg henger? :?:
Most már nagyon bekavartam... #-o
TerrorBélabá
MZ-d típusa: TS250
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Lehet, de va a klubban 251-es tulaj aki meg tudja mondani?????? :mrgreen:
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Köszi! Ettől féltem! Ugyanaz a helyzet mint a TS váz ETZ blokknál.
Teljesen biztos vagy benne, próbáltad (nem akarlak megkérdőjelezni)?
Nem, nem próbáltam. Matt-nak volt ilyen gépe, de már megszabadult tőle.......
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... mid=100004
Remélem jó a link...........
Ts 250-es vázba jó az ETZ-250 blokk, ahogy Isti írja...
Isti67
Re: Barkácsolás
